  4. Volkszähler TTL Schreib- Lesekopf für Digitale Stromzähler
smartmetervolkszählernodemcustromzähler auslesenbausatzesp8266tasmotalesekopfttlmoderne messeinrichtung
99 Beiträge 38 Kommentatoren 37.6k Aufrufe 44 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IlmenauRatte
    So, habe die LED jetzt richtig rum eingelötet und kann bestätigen, dass sonst alles passt. Habe bei beiden meiner Stromzähler eine Antwort auf eine gesendete Startsequenz erhalten!
    War eine etwas schwere Geburt, weil ich die LED erst stumpf nach Bestückungsplan eingelötet hatte und natürlich nichts tat. Und für nen Elektronik-DAU braucht das dann erstmal ne Zeit, bis man ne Ahnung bekommt, wo der Fehler stecken könnte.
    Na: Ende gut, alles gut.
    • F Offline
      fruehwi
      @Jaschkopf
      Hallo, ich hätte auch Interesse an dem Bausatz. Hast du noch welche?
      Danke.
      VG Fruehwi
      • F fruehwi
        @Jaschkopf
        Danke.
        VG Fruehwi
        Jaschkopf
        @fruehwi Servus. Ja ich habe noch Bausätze hier liegen. Ich schicke dir mal eine PN.
        Gruß Jaschkopf
          Malz1902
          schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
          @Jaschkopf
          Hallo zusammen, ich habe einen Digitalen Stromzähler Iskra MT681 und würde diesen gerne auswerten.
          In wie weit lässt sich der Zähler auslesen? Kann nur der gesamte Stromverbrauch abgelesen werden oder auch für einzelne Verbraucher? Was benötige ich alles?
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Malz1902
            @Jaschkopf
            Jaschkopf
            @Malz1902 also du brauchst dazu einen TTL Lesekopf z.B. Volkszähler (hab ich noch, bei Interesse PN), dann einen NodeMCU ESP8266 und ein 5V Netzteil. Damit kannst du dann die ausgelassenen Werte auf dem Handy anzeigen lassen oder per MQTT an iobroker senden.
            Hier die Daten die dein Zähler ausgibt. Ggf brauchst du noch einen Pin vom Netzbetreiber:
            Gruß Jaschkopf
            • J Jaschkopf
              Gruß Jaschkopf
              Malz1902
              @Jaschkopf super, vielen dank.
                superaddi
                @Jaschkopf
                ich bin gerade zufällig auf Deinen Eintrag gestoßen. Wenn Du noch einen Bausatz übrig hast würde ich auch gerne einen nehmen. Schreib mir doch per PN ob Du noch was hast und was sonst notwendig ist.
                Danke vorab!
                • M Malz1902
                  @Jaschkopf
                  @Malz1902 sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
                  Wie soll ein Hauszähler, die Werte für einzelne Verbraucher kennen?
                  • S superaddi
                    @Jaschkopf
                    Danke vorab!
                    Jaschkopf
                    @superaddi hab dir eine PN geschickt ;)
                    Der Sinn des Lesekopf ist ja Daten aus einem digitalen Hausstromzähler oder einer so genannten modernen Messeinrichtung zu entlocken. Die können in der Regel mindestens den Zählerstand ausgeben. Moderne Messeinrichtungen geben dann sogar denn momentan Verbrauch (des gesamten Haus) aus. Manche Zähler können sogar den Verbrauch pro Phase, Spannung, Strom, etc ausgeben. Was der heimische Zähler so an Daten bereit stellt muss man bei seinem Netzbetreiber erfragen oder Google befragen ;)
                    Gruß Jaschkopf
                    • F Offline
                      Freaknet
                      @Jaschkopf
                      Hab auch schon div. Eigenversuche hinter mir mit mäßigen Erfolg.
                      Wäre daher auch an einem Bausatz für den Lesekopf interessiert :-)
                      Falls Du noch welche hast würde ich mich über eine PN sehr freuen!
                      Danke schonmal im Voraus!
                      • F Offline
                        freelancer73527
                        Oh. Ich habe erst eine PN geschrieben, und dann den Thread gelesen ;-) Das klingt jetzt so, als wäre die Platinenbestellung schon da?
                          baeri
                          Habe mir die Tage auch eine NodeMCU ESP8266 bestellt und wollte mich mal daran wagen.
                          So wie ich gelesen habe, reicht ja ein Fototransistor und ein Widerstand oder soetwas in der Art und den ESP mit Tosmata zu bestücken (mit entsprechenden Settings für OBIS), ist das korrekt?
                          Hätte trotzdem Interesse, da das ganze sicher schöner ist als auf Lochraster... Gehäuse könnte ich selbst drucken.
                          Wäre ganz cool, wenn jemand nochmal bestätigen könnte ob es wirklich so einfach ist: Sprich Tasmota entsprechend für OBIS flashen, Sensor an entsprechenden Eingang löten (glaube es ist #3?) und dann via MQTT (Sonoff Adapter) in iobroker ienbinden - richtig?
                          Danke im Voraus! :)
                          • C Offline
                            claus1993
                            Mich schreckt so ein wenig die Lötarbeit ab. Wie aufwendig ist es einen Sensor zusammenzubauen, sprich zu löten. Kann man das ohne große Löterfahrung? 😰
                            Vielleicht gibt es ja auch ein paar Bilder wo man den Aufbau sieht. Wäre dankbar für eure Unterstützung damit ich eine Entscheidung treffen kann. Schließlich spart man beim Eigenbau ein paar Euro und Spaß macht es auch 😊
                            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C claus1993
                              @claus1993 sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
                              Das sind nicht nur ein paar:
                              https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
                              Gibt es den Bausatz auch mit USB-Stecker. oder nur für Wemos & co?
                              • C claus1993
                                baeri
                                Habe das Teil selbst noch nicht und überlege gerade die Anschaffung als Bausatz. Da sind SMD Bauteile drauf, ohne Löterfahrung ist das sicher etwas schwierig - sicher nicht unmöglich, aber man sollte schonmal einen Lötkolben in der Hand gehabt haben und wissen, wie man SMD lötet.
                                  Jaschkopf
                                  @baeri Es ist möglich die Daten des Zählers mit einem Fototransistor + passendem Pullup Widerstand zu empfangen. Allerdings kann ich diese Lösung nicht empfehlen! Der Fototransistor alleine gibt keine sauberen Flanken aus, sodass es häufig zu fehlerhaften Telegrammen mit unplausiblen Werten kommt.
                                  @claus1993 Bei Interesse kann ich auch den Bausatz fertig zusammen bauen, sodass nicht mehr gelötet werden muss. Schreib mir doch einfach eine PN.
                                  @Homoran Den Bausatz gibt es auch mit USB Interface, aber den kann ich leider nicht anbieten. Ich habe nur Bausätze für Leseköpfe mit TTL Interface um diese mit einem ESP8266 (NodeMCU, Sonoff, etc) im Schaltschrank zu montieren. Die Daten werden dann bequem per WLAN an ioBroker gesendet. Dadurch spart man sich einen Raspberry und Netzwerkkabel im Verteilerkasten. Man kann den TTL Lesekopf aber auch an die GPIO des Raspberry Pi anschließen.
                                  @baeri Tatsächlich sollte man schon einiges an Erfahrung und Equipment haben um die Bauteile mit einem Lötkolben aufzulöten. Es ist möglich aber garantiert nichts für Anfänger. Werden die Transistoren zu heiß gelötet gehen sie kaputt. Daher ist eine Lötstation mit Temperaturregelung pflicht.
                                  Bei Interesse an einem Bausatz oder fertig aufgebautem Lesekopf schickt mir doch eine PN!
                                  Gruß Jaschkopf
                                  • C Offline
                                    claus1993
                                    @Jaschkopf
                                    Kann ich auch 2 Leseköpfe an eine NodeMCU anschließen?
                                    • C claus1993
                                      @Jaschkopf
                                      Jaschkopf
                                      @claus1993 klar du kannst soviele Leseköpfe anschließen bis alle GPIO's belegt sind. Es können auch andere Sensoren angeschlossen werden. Z.B. Impulsgeber für einen Ferraris Zähler, oder an einer analogen Wasseruhr.
                                      • E Offline
                                        exaware1
                                        Ich bräuchte auch eine Platine, wollte Jaschkopf eine PN schreiben aber habe nicht die Stelle gefunden um eine PM zu schreiben. Ich habe ein Chat gestartet.
                                        • E exaware1
                                          @exaware1 sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
                                          PN heisst hier Chat ;-)
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
