  4. Volkszähler TTL Schreib- Lesekopf für Digitale Stromzähler
smartmetervolkszählernodemcustromzähler auslesenbausatzesp8266tasmotalesekopfttlmoderne messeinrichtung
99 Beiträge 38 Kommentatoren 37.6k Aufrufe 44 Beobachtet
  • M Malz1902
    @Jaschkopf
    Hallo zusammen, ich habe einen Digitalen Stromzähler Iskra MT681 und würde diesen gerne auswerten.
    In wie weit lässt sich der Zähler auslesen? Kann nur der gesamte Stromverbrauch abgelesen werden oder auch für einzelne Verbraucher? Was benötige ich alles?
    @Malz1902 sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
    Wie soll ein Hauszähler, die Werte für einzelne Verbraucher kennen?
    • S superaddi
      @Jaschkopf
      ich bin gerade zufällig auf Deinen Eintrag gestoßen. Wenn Du noch einen Bausatz übrig hast würde ich auch gerne einen nehmen. Schreib mir doch per PN ob Du noch was hast und was sonst notwendig ist.
      Danke vorab!
      Jaschkopf
      @superaddi hab dir eine PN geschickt ;)
      Der Sinn des Lesekopf ist ja Daten aus einem digitalen Hausstromzähler oder einer so genannten modernen Messeinrichtung zu entlocken. Die können in der Regel mindestens den Zählerstand ausgeben. Moderne Messeinrichtungen geben dann sogar denn momentan Verbrauch (des gesamten Haus) aus. Manche Zähler können sogar den Verbrauch pro Phase, Spannung, Strom, etc ausgeben. Was der heimische Zähler so an Daten bereit stellt muss man bei seinem Netzbetreiber erfragen oder Google befragen ;)
      Gruß Jaschkopf
      • F Offline
        Freaknet
        @Jaschkopf
        Hab auch schon div. Eigenversuche hinter mir mit mäßigen Erfolg.
        Wäre daher auch an einem Bausatz für den Lesekopf interessiert :-)
        Falls Du noch welche hast würde ich mich über eine PN sehr freuen!
        Danke schonmal im Voraus!
        • F Offline
          freelancer73527
          Oh. Ich habe erst eine PN geschrieben, und dann den Thread gelesen ;-) Das klingt jetzt so, als wäre die Platinenbestellung schon da?
            baeri
            Habe mir die Tage auch eine NodeMCU ESP8266 bestellt und wollte mich mal daran wagen.
            So wie ich gelesen habe, reicht ja ein Fototransistor und ein Widerstand oder soetwas in der Art und den ESP mit Tosmata zu bestücken (mit entsprechenden Settings für OBIS), ist das korrekt?
            Hätte trotzdem Interesse, da das ganze sicher schöner ist als auf Lochraster... Gehäuse könnte ich selbst drucken.
            Wäre ganz cool, wenn jemand nochmal bestätigen könnte ob es wirklich so einfach ist: Sprich Tasmota entsprechend für OBIS flashen, Sensor an entsprechenden Eingang löten (glaube es ist #3?) und dann via MQTT (Sonoff Adapter) in iobroker ienbinden - richtig?
            Danke im Voraus! :)
            • C Offline
              claus1993
              Mich schreckt so ein wenig die Lötarbeit ab. Wie aufwendig ist es einen Sensor zusammenzubauen, sprich zu löten. Kann man das ohne große Löterfahrung? 😰
              Vielleicht gibt es ja auch ein paar Bilder wo man den Aufbau sieht. Wäre dankbar für eure Unterstützung damit ich eine Entscheidung treffen kann. Schließlich spart man beim Eigenbau ein paar Euro und Spaß macht es auch 😊
              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
              • C claus1993
                @claus1993 sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
                Das sind nicht nur ein paar:
                https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
                Gibt es den Bausatz auch mit USB-Stecker. oder nur für Wemos & co?
                • C claus1993
                  baeri
                  Habe das Teil selbst noch nicht und überlege gerade die Anschaffung als Bausatz. Da sind SMD Bauteile drauf, ohne Löterfahrung ist das sicher etwas schwierig - sicher nicht unmöglich, aber man sollte schonmal einen Lötkolben in der Hand gehabt haben und wissen, wie man SMD lötet.
                    Jaschkopf
                    @baeri Es ist möglich die Daten des Zählers mit einem Fototransistor + passendem Pullup Widerstand zu empfangen. Allerdings kann ich diese Lösung nicht empfehlen! Der Fototransistor alleine gibt keine sauberen Flanken aus, sodass es häufig zu fehlerhaften Telegrammen mit unplausiblen Werten kommt.
                    @claus1993 Bei Interesse kann ich auch den Bausatz fertig zusammen bauen, sodass nicht mehr gelötet werden muss. Schreib mir doch einfach eine PN.
                    @Homoran Den Bausatz gibt es auch mit USB Interface, aber den kann ich leider nicht anbieten. Ich habe nur Bausätze für Leseköpfe mit TTL Interface um diese mit einem ESP8266 (NodeMCU, Sonoff, etc) im Schaltschrank zu montieren. Die Daten werden dann bequem per WLAN an ioBroker gesendet. Dadurch spart man sich einen Raspberry und Netzwerkkabel im Verteilerkasten. Man kann den TTL Lesekopf aber auch an die GPIO des Raspberry Pi anschließen.
                    @baeri Tatsächlich sollte man schon einiges an Erfahrung und Equipment haben um die Bauteile mit einem Lötkolben aufzulöten. Es ist möglich aber garantiert nichts für Anfänger. Werden die Transistoren zu heiß gelötet gehen sie kaputt. Daher ist eine Lötstation mit Temperaturregelung pflicht.
                    Bei Interesse an einem Bausatz oder fertig aufgebautem Lesekopf schickt mir doch eine PN!
                    Gruß Jaschkopf
                    • C Offline
                      claus1993
                      @Jaschkopf
                      Kann ich auch 2 Leseköpfe an eine NodeMCU anschließen?
                      • C claus1993
                        @Jaschkopf
                        Jaschkopf
                        @claus1993 klar du kannst soviele Leseköpfe anschließen bis alle GPIO's belegt sind. Es können auch andere Sensoren angeschlossen werden. Z.B. Impulsgeber für einen Ferraris Zähler, oder an einer analogen Wasseruhr.
                        • E Offline
                          exaware1
                          Ich bräuchte auch eine Platine, wollte Jaschkopf eine PN schreiben aber habe nicht die Stelle gefunden um eine PM zu schreiben. Ich habe ein Chat gestartet.
                          • E exaware1
                            @exaware1 sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
                            PN heisst hier Chat ;-)
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              exaware1
                              #66
                              @Homoran danke für die Aufklärung 😀
                              • E exaware1
                                Jaschkopf
                                #67
                                @exaware1 hab die geantwortet. Hier im forum bekommt man keine Email Benachrichtigung bei PN's...
                                • J Jaschkopf
                                  #68
                                  @Jaschkopf sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
                                  Warum das denn nicht?
                                  Hast du sie denn konfiguriert?
                                    Jaschkopf
                                    #69
                                    @Homoran naja wenn man sie ein schaltet bekommt man sie auch. Aber default sind alle Email Benachrichtigung aus und das muss man ja erstmal wissen ;)
                                    • J Jaschkopf
                                      #70
                                      dafür sind wir ja da!
                                        Jaschkopf
                                        #71
                                        @Homoran ich hatte schon mal einen Thread eröffnet ob man nicht die Benachrichtigung für alle User an schalten sollte und wer sie nicht bekommen will muss sie manuell deaktivieren.
                                        • J Jaschkopf
                                          #72
                                          @Jaschkopf Könnte man machen, aber es sind deutlich mehr User, die keine eMail wollen, als umgekehrt.
                                          Also ist es bei default=off geblieben.
                                          Zum Trost: du bekommst ja immerhin eine Notification im Forum
