  4. Volkszähler TTL Schreib- Lesekopf für Digitale Stromzähler
smartmetervolkszählernodemcustromzähler auslesenbausatzesp8266tasmotalesekopfttlmoderne messeinrichtung
99 Beiträge 38 Kommentatoren 37.6k Aufrufe 44 Beobachtet
    digi
    Hallo @Jaschkopf,
    geht noch was mit Leseköpfen für die E-Zähler? Falls ja, währe ich 4x interessiert. Sind das "nur" die Platinen oder auch die Bauteile? Könnte sie selber löten.
    beste Grüße - digi
    • D digi
      Hallo @Jaschkopf,
      beste Grüße - digi
      Jaschkopf
      @digi ich hab dir mal eine PN geschickt.
      Gruß Jaschkopf
      • J Jaschkopf
        @mld18 ja schick mir dich bitte eine pn
        Mike KaapM Offline
        Mike KaapM Offline
        Mike Kaap
        @Jaschkopf servus hatte Interesse an 2 Stück wenn noch welche da sind. Habs mit deiner Anleitung wenigsten den d1 Mini zum laufen bekommen leider zeigt der leider nur 0 an bekomme auch keine daten in der Konsole hab auch noch den holleydtz.
        • Mike KaapM Mike Kaap
          Jaschkopf
          @Mike-Kaap hab dir eine PN geschickt.
          Gruß Jaschkopf
            mpl1338
            Würde auch einen nehmen
            • M mpl1338
              Jaschkopf
              @mpl1338 hab dir eine PN geschickt.
              Gruß Jaschkopf
                bonafide
                Hallo Jaschkopf, hab Dir ebenfalls eine PN geschrieben. Gruß Tobi
                • I Offline
                  I Offline
                  IlmenauRatte
                  Habe zwei der Bausätze bekommen. Mit meinen rudimentären Kenntnissen scheint es mir aber, als sei die ir-led nicht die im original Bauplan vorgesehene sfh487-2.
                  Letztere hat nämlich eine abgeflachte Seite, welche bei der mitgelieferten fehlt und bei der sfh487-2 ist das kurze Bein die Anode, während die mitgelieferte für mein Verständnis dem Standart Kurz=Kathode entspricht. Sonst noch jemand gleicher Meinung?
                  Wenn das so wäre, bestünde die Gefahr, die. LED verpolt einzulöten. Stellt sich mir natürlich die Frage was für ein Modell ist die Led und sind die übrigen Teile korrekt?
                  • I IlmenauRatte
                    Jaschkopf
                    @IlmenauRatte damit hast du durchaus recht. Lediglich die IR LED weicht von der original Bestückung ab und muss tatsächlich genau andersrum eingebaut werden als in der originalen Anleitung beschrieben. Ab sofort werde ich nochmal explizit darauf hinweisen bzw eine Anleitung beilegen.
                    Gruß Jaschkopf
                    • I Offline
                      I Offline
                      IlmenauRatte
                      So, habe die LED jetzt richtig rum eingelötet und kann bestätigen, dass sonst alles passt. Habe bei beiden meiner Stromzähler eine Antwort auf eine gesendete Startsequenz erhalten!
                      War eine etwas schwere Geburt, weil ich die LED erst stumpf nach Bestückungsplan eingelötet hatte und natürlich nichts tat. Und für nen Elektronik-DAU braucht das dann erstmal ne Zeit, bis man ne Ahnung bekommt, wo der Fehler stecken könnte.
                      Na: Ende gut, alles gut.
                      • F Offline
                        fruehwi
                        @Jaschkopf
                        Hallo, ich hätte auch Interesse an dem Bausatz. Hast du noch welche?
                        Danke.
                        VG Fruehwi
                        • F fruehwi
                          @Jaschkopf
                          Danke.
                          VG Fruehwi
                          Jaschkopf
                          @fruehwi Servus. Ja ich habe noch Bausätze hier liegen. Ich schicke dir mal eine PN.
                          Gruß Jaschkopf
                            Malz1902
                            schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                            @Jaschkopf
                            Hallo zusammen, ich habe einen Digitalen Stromzähler Iskra MT681 und würde diesen gerne auswerten.
                            In wie weit lässt sich der Zähler auslesen? Kann nur der gesamte Stromverbrauch abgelesen werden oder auch für einzelne Verbraucher? Was benötige ich alles?
                            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Malz1902
                              @Jaschkopf
                              Jaschkopf
                              @Malz1902 also du brauchst dazu einen TTL Lesekopf z.B. Volkszähler (hab ich noch, bei Interesse PN), dann einen NodeMCU ESP8266 und ein 5V Netzteil. Damit kannst du dann die ausgelassenen Werte auf dem Handy anzeigen lassen oder per MQTT an iobroker senden.
                              Hier die Daten die dein Zähler ausgibt. Ggf brauchst du noch einen Pin vom Netzbetreiber:
                              Gruß Jaschkopf
                              • J Jaschkopf
                                Gruß Jaschkopf
                                Malz1902
                                @Jaschkopf super, vielen dank.
                                  superaddi
                                  @Jaschkopf
                                  ich bin gerade zufällig auf Deinen Eintrag gestoßen. Wenn Du noch einen Bausatz übrig hast würde ich auch gerne einen nehmen. Schreib mir doch per PN ob Du noch was hast und was sonst notwendig ist.
                                  Danke vorab!
                                  • M Malz1902
                                    @Jaschkopf
                                    @Malz1902 sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
                                    Wie soll ein Hauszähler, die Werte für einzelne Verbraucher kennen?
                                    • S superaddi
                                      @Jaschkopf
                                      Danke vorab!
                                      Jaschkopf
                                      @superaddi hab dir eine PN geschickt ;)
                                      Der Sinn des Lesekopf ist ja Daten aus einem digitalen Hausstromzähler oder einer so genannten modernen Messeinrichtung zu entlocken. Die können in der Regel mindestens den Zählerstand ausgeben. Moderne Messeinrichtungen geben dann sogar denn momentan Verbrauch (des gesamten Haus) aus. Manche Zähler können sogar den Verbrauch pro Phase, Spannung, Strom, etc ausgeben. Was der heimische Zähler so an Daten bereit stellt muss man bei seinem Netzbetreiber erfragen oder Google befragen ;)
                                      Gruß Jaschkopf
                                      • F Offline
                                        Freaknet
                                        @Jaschkopf
                                        Hab auch schon div. Eigenversuche hinter mir mit mäßigen Erfolg.
                                        Wäre daher auch an einem Bausatz für den Lesekopf interessiert :-)
                                        Falls Du noch welche hast würde ich mich über eine PN sehr freuen!
                                        Danke schonmal im Voraus!
                                        • F Offline
                                          freelancer73527
                                          Oh. Ich habe erst eine PN geschrieben, und dann den Thread gelesen ;-) Das klingt jetzt so, als wäre die Platinenbestellung schon da?
