  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
85 Beiträge 12 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T
    T
    tobiv
    @afuerhoff bei mir war das die Lösung! Vielen Danke!
    • afuerhoffA afuerhoff
      @us149
      Kannst du mal die Instanz auf Debug stellen und den Log hier posten. Was mir gerade noch einfällt, wie ist die Einstellung für das Polling?
      U
      U
      us149
      Ich hab mal ein Bild vom log gemacht
      Ulli
      afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
      • U us149
        Ulli
        afuerhoffA
        afuerhoffA
        afuerhoff
        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
        @us149
        Hallo, sieht alles soweit gut aus. Den Fehler kann ich mir nicht erklären. Am besten den Adapter kpl. deinstallieren und dann nochmal neu installieren. Evtl. auch einmal den Server auf dem Solarview läuft neu booten.
        U 1 Antwort Letzte Antwort
          @us149
          U
          U
          us149
          @afuerhoff Hallo
          Ich kann den Adapter nicht deinstallieren, da hängt sich irgend etwas auf und läuft nicht weiterUnbenannt2.JPG
          • U us149
            @afuerhoff Hallo
            afuerhoffA
            afuerhoffA
            afuerhoff
            @us149
            Du kannst ja nochmal von Github drüber installieren und dann eine Instanz anlegen.
            • N
              N
              netHKB
              Ich habe die aktuelle Version 0.0.5 installiert. Es gibt ganz offensichtlich ein Problem mit dem Abholen der Daten. Den Aktualisierungsinterval hab ich auf zwei Minuten gesetzt. Beim ersten Aufruf funktioniert alles. Die Daten werden ausgelesen. Dann werden aber keine aktuellen Datenpunkte mehr nachgeladen. Gestern wurde zeitweise im Abstand von einer Minute aktualisiert. Heute wieder nur beim Neustart des Adapters.
              Neuinstallation des Adapters schon mehrfach durchgeführt. Dies brachte jedoch keine Änderung.
              • N netHKB
                afuerhoffA
                afuerhoffA
                afuerhoff
                @netHKB
                Kannst Du deine Konfiguration und das Log mal posten. Bitte Instanz auf Loglevel debug stellen.
                • N
                  N
                  netHKB
                  Hier der Abschnitt aus der Log-Datei
                  • N
                    N
                    netHKB
                    ... und die Einstellungen
                    • N netHKB
                      afuerhoffA
                      afuerhoffA
                      afuerhoff
                      @netHKB
                      Stell mal die Startzeit auf "00:00".
                      Beim Interval fehlt ein * -> "*/2 * * * *"
                      • N
                        N
                        netHKB
                        Die Startzeit hab ich auf 00:00 gesetzt. Also die letzten zwei Nullen entfernt.
                        Bevor ich beim Intervall einen Stern hinzugefügt hatte, wurden die Daten im Abstand von einer Minute aktualisiert. Dann wie von Dir gewünscht den Intervalleintrag auf "*/2 * * * *" geändert und zur Sicherheit neu gestartet.
                        LOG:
                        *solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.792 info (16963) start solarview 192.168.0.26:15000 - /2 * * ** (00:00 to 23:59)
                        solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.763 info (16963) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.18.0
                        Die Datenpunkte werden beim Start des Adapters einmalig ausgelesen. Danach nicht mehr. Noch eine Idee?
                        • N netHKB
                          LOG:
                          afuerhoffA
                          afuerhoffA
                          afuerhoff
                          @netHKB sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                          In der Zeile fehlt vor dem /2 ein * -> */2 * * * *
                          Bei mir sieht es so aus: (24892) start solarview 192.168.178.56:15000 - */2 * * * * (05:00 to 23:10)
                          PS: In der nächsten Version werde ich die Konfiguration vereinfachen.
                          • N
                            N
                            netHKB
                            Der Stern ist beim Kopieren wohl "verloren" gegangen. Habe den ioBroker nun komplett neu gebootet und den Intervalleintrag für die Instanz neu geschrieben. Ich glaube, da wahr wohl ein Leerzeichen zu wenig zwischen den Sternen. So wie es im Moment aussieht läuft alles wie es soll. Ich werde die Sache mal weiter beobachten.
                            Vielen Dank für die Unterstützung.
                            • U us149
                              Ulli
                              afuerhoffA
                              afuerhoffA
                              afuerhoff
                              @us149 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                              Ulli
                              Hallo, ich glaube ich habe den Fehler entdeckt. Ist in der Interval Konfiguration zwischen den Sternchen jeweils ein Leerzeichen? -> <* * * * *>
                                Ulli
                                U
                                U
                                us149
                                #66
                                @afuerhoff Jepp....das war es
                                Die Leerzeichen haben gefehlt, jetzt läuft es wie es soll !!
                                Besten Dank ;-)
                                Gruß Ulli
                                • G
                                  G
                                  godlich2019
                                  schrieb am zuletzt editiert von godlich2019
                                  #67
                                  Version: 0.1.0
                                  Ich teste gerade die aktuelle Version, erhalte aber einen Fehler:
                                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:22.528	error	(23176) error: [object Object]
                                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.379	info	(23176) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.353	info	(23176) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                                  host.debian-simon	2020-04-04 09:31:18.016	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 23176
                                  Screenshot meiner config:
                                  Hab es mit und ohne d0-conter versucht. Per Solarmax Software kann ich mich verbinden, es werden auch die korrekten Werte angezeigt.
                                  • G godlich2019
                                    Version: 0.1.0
                                    afuerhoffA
                                    afuerhoffA
                                    afuerhoff
                                    #68
                                    @godlich2019
                                    Kannst du den Log Level mal auf debug stellen.
                                    • G
                                      G
                                      godlich2019
                                      #69
                                      @afuerhoff
                                      Wenn ich bei der Instanz Logs auf debug stelle, kommt:
                                      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.430	debug	(32497) connection closed
                                      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.427	error	(32497) error: [object Object]
                                      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.434	debug	(32497) connection closed
                                      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.431	error	(32497) error: [object Object]
                                      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.276	debug	(32497) d0 converter: true
                                      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.275	info	(32497) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                                      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.249	info	(32497) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                                      • G godlich2019
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoff
                                        #70
                                        @godlich2019
                                        Im Reiter Instanzen kannst du den Log Level einstellen.
                                        • G godlich2019
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoff
                                          #71
                                          @godlich2019 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                                          d0 converter: true
                                          Hast du einen d0 converter angeschlossen? Die IP-Adresse ist die Richtige und auch der Port? Bei mir ist der Default Wert für den Port 15000.
                                          In der Fehlermeldung ist leider noch ein Bug. Den muss ich mal beheben.
                                          33.2k
                                          84.3k
