  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
85 Beiträge 12 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • U us149
    @afuerhoff bei mir hat sich nichts geändert ....
    Die Werte werden einmal übertragen und das war es dann
    Hab das mit den verschiedensten Zeiten probiert
    Gruß Ulli
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    @us149
    Kannst du mal die Instanz auf Debug stellen und den Log hier posten. Was mir gerade noch einfällt, wie ist die Einstellung für das Polling?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      tobiv
      @afuerhoff bei mir war das die Lösung! Vielen Danke!
      • afuerhoffA afuerhoff
        @us149
        U Offline
        U Offline
        us149
        Ich hab mal ein Bild vom log gemacht
        Ulli
        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
        • U us149
          Ulli
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @us149
          Hallo, sieht alles soweit gut aus. Den Fehler kann ich mir nicht erklären. Am besten den Adapter kpl. deinstallieren und dann nochmal neu installieren. Evtl. auch einmal den Server auf dem Solarview läuft neu booten.
            @us149
            U Offline
            U Offline
            us149
            @afuerhoff Hallo
            Ich kann den Adapter nicht deinstallieren, da hängt sich irgend etwas auf und läuft nicht weiterUnbenannt2.JPG
            • U us149
              @afuerhoff Hallo
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @us149
              Du kannst ja nochmal von Github drüber installieren und dann eine Instanz anlegen.
              • N Offline
                N Offline
                netHKB
                Ich habe die aktuelle Version 0.0.5 installiert. Es gibt ganz offensichtlich ein Problem mit dem Abholen der Daten. Den Aktualisierungsinterval hab ich auf zwei Minuten gesetzt. Beim ersten Aufruf funktioniert alles. Die Daten werden ausgelesen. Dann werden aber keine aktuellen Datenpunkte mehr nachgeladen. Gestern wurde zeitweise im Abstand von einer Minute aktualisiert. Heute wieder nur beim Neustart des Adapters.
                Neuinstallation des Adapters schon mehrfach durchgeführt. Dies brachte jedoch keine Änderung.
                • N netHKB
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @netHKB
                  Kannst Du deine Konfiguration und das Log mal posten. Bitte Instanz auf Loglevel debug stellen.
                  • N Offline
                    N Offline
                    netHKB
                    Hier der Abschnitt aus der Log-Datei
                    • N Offline
                      N Offline
                      netHKB
                      ... und die Einstellungen
                      • N netHKB
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @netHKB
                        Stell mal die Startzeit auf "00:00".
                        Beim Interval fehlt ein * -> "*/2 * * * *"
                        • N Offline
                          N Offline
                          netHKB
                          Die Startzeit hab ich auf 00:00 gesetzt. Also die letzten zwei Nullen entfernt.
                          Bevor ich beim Intervall einen Stern hinzugefügt hatte, wurden die Daten im Abstand von einer Minute aktualisiert. Dann wie von Dir gewünscht den Intervalleintrag auf "*/2 * * * *" geändert und zur Sicherheit neu gestartet.
                          LOG:
                          *solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.792 info (16963) start solarview 192.168.0.26:15000 - /2 * * ** (00:00 to 23:59)
                          solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.763 info (16963) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.18.0
                          Die Datenpunkte werden beim Start des Adapters einmalig ausgelesen. Danach nicht mehr. Noch eine Idee?
                          • N netHKB
                            LOG:
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            @netHKB sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                            In der Zeile fehlt vor dem /2 ein * -> */2 * * * *
                            Bei mir sieht es so aus: (24892) start solarview 192.168.178.56:15000 - */2 * * * * (05:00 to 23:10)
                            PS: In der nächsten Version werde ich die Konfiguration vereinfachen.
                            • N Offline
                              N Offline
                              netHKB
                              Der Stern ist beim Kopieren wohl "verloren" gegangen. Habe den ioBroker nun komplett neu gebootet und den Intervalleintrag für die Instanz neu geschrieben. Ich glaube, da wahr wohl ein Leerzeichen zu wenig zwischen den Sternen. So wie es im Moment aussieht läuft alles wie es soll. Ich werde die Sache mal weiter beobachten.
                              Vielen Dank für die Unterstützung.
                              • U us149
                                Ulli
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @us149 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                                Ulli
                                Hallo, ich glaube ich habe den Fehler entdeckt. Ist in der Interval Konfiguration zwischen den Sternchen jeweils ein Leerzeichen? -> <* * * * *>
                                  Ulli
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  us149
                                  #66
                                  @afuerhoff Jepp....das war es
                                  Die Leerzeichen haben gefehlt, jetzt läuft es wie es soll !!
                                  Besten Dank ;-)
                                  Gruß Ulli
                                  • G Offline
                                    godlich2019
                                    schrieb am zuletzt editiert von godlich2019
                                    #67
                                    Version: 0.1.0
                                    Ich teste gerade die aktuelle Version, erhalte aber einen Fehler:
                                    solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:22.528	error	(23176) error: [object Object]
                                    solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.379	info	(23176) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                                    solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.353	info	(23176) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                                    host.debian-simon	2020-04-04 09:31:18.016	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 23176
                                    Screenshot meiner config:
                                    Hab es mit und ohne d0-conter versucht. Per Solarmax Software kann ich mich verbinden, es werden auch die korrekten Werte angezeigt.
                                    • G godlich2019
                                      Version: 0.1.0
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #68
                                      @godlich2019
                                      Kannst du den Log Level mal auf debug stellen.
                                      • G Offline
                                        godlich2019
                                        #69
                                        @afuerhoff
                                        Wenn ich bei der Instanz Logs auf debug stelle, kommt:
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.430	debug	(32497) connection closed
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.427	error	(32497) error: [object Object]
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.434	debug	(32497) connection closed
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.431	error	(32497) error: [object Object]
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.276	debug	(32497) d0 converter: true
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.275	info	(32497) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.249	info	(32497) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                                        • G godlich2019
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #70
                                          @godlich2019
                                          Im Reiter Instanzen kannst du den Log Level einstellen.
