  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
85 Beiträge 12 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • U us149
    Ich hab mal ein Bild vom log gemacht
    Ulli
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    @us149
    Hallo, sieht alles soweit gut aus. Den Fehler kann ich mir nicht erklären. Am besten den Adapter kpl. deinstallieren und dann nochmal neu installieren. Evtl. auch einmal den Server auf dem Solarview läuft neu booten.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @us149
      U Offline
      U Offline
      us149
      @afuerhoff Hallo
      Ich kann den Adapter nicht deinstallieren, da hängt sich irgend etwas auf und läuft nicht weiterUnbenannt2.JPG
      • U us149
        @afuerhoff Hallo
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @us149
        Du kannst ja nochmal von Github drüber installieren und dann eine Instanz anlegen.
        • N Offline
          N Offline
          netHKB
          Ich habe die aktuelle Version 0.0.5 installiert. Es gibt ganz offensichtlich ein Problem mit dem Abholen der Daten. Den Aktualisierungsinterval hab ich auf zwei Minuten gesetzt. Beim ersten Aufruf funktioniert alles. Die Daten werden ausgelesen. Dann werden aber keine aktuellen Datenpunkte mehr nachgeladen. Gestern wurde zeitweise im Abstand von einer Minute aktualisiert. Heute wieder nur beim Neustart des Adapters.
          Neuinstallation des Adapters schon mehrfach durchgeführt. Dies brachte jedoch keine Änderung.
          • N netHKB
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @netHKB
            Kannst Du deine Konfiguration und das Log mal posten. Bitte Instanz auf Loglevel debug stellen.
            • N Offline
              N Offline
              netHKB
              Hier der Abschnitt aus der Log-Datei
              • N Offline
                N Offline
                netHKB
                ... und die Einstellungen
                • N netHKB
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @netHKB
                  Stell mal die Startzeit auf "00:00".
                  Beim Interval fehlt ein * -> "*/2 * * * *"
                  • N Offline
                    N Offline
                    netHKB
                    Die Startzeit hab ich auf 00:00 gesetzt. Also die letzten zwei Nullen entfernt.
                    Bevor ich beim Intervall einen Stern hinzugefügt hatte, wurden die Daten im Abstand von einer Minute aktualisiert. Dann wie von Dir gewünscht den Intervalleintrag auf "*/2 * * * *" geändert und zur Sicherheit neu gestartet.
                    LOG:
                    *solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.792 info (16963) start solarview 192.168.0.26:15000 - /2 * * ** (00:00 to 23:59)
                    solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.763 info (16963) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.18.0
                    Die Datenpunkte werden beim Start des Adapters einmalig ausgelesen. Danach nicht mehr. Noch eine Idee?
                    • N netHKB
                      LOG:
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @netHKB sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                      In der Zeile fehlt vor dem /2 ein * -> */2 * * * *
                      Bei mir sieht es so aus: (24892) start solarview 192.168.178.56:15000 - */2 * * * * (05:00 to 23:10)
                      PS: In der nächsten Version werde ich die Konfiguration vereinfachen.
                      • N Offline
                        N Offline
                        netHKB
                        Der Stern ist beim Kopieren wohl "verloren" gegangen. Habe den ioBroker nun komplett neu gebootet und den Intervalleintrag für die Instanz neu geschrieben. Ich glaube, da wahr wohl ein Leerzeichen zu wenig zwischen den Sternen. So wie es im Moment aussieht läuft alles wie es soll. Ich werde die Sache mal weiter beobachten.
                        Vielen Dank für die Unterstützung.
                        • U us149
                          Ulli
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @us149 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                          Ulli
                          Hallo, ich glaube ich habe den Fehler entdeckt. Ist in der Interval Konfiguration zwischen den Sternchen jeweils ein Leerzeichen? -> <* * * * *>
                            Ulli
                            U Offline
                            U Offline
                            us149
                            #66
                            @afuerhoff Jepp....das war es
                            Die Leerzeichen haben gefehlt, jetzt läuft es wie es soll !!
                            Besten Dank ;-)
                            Gruß Ulli
                            • G Offline
                              godlich2019
                              schrieb am zuletzt editiert von godlich2019
                              #67
                              Version: 0.1.0
                              Ich teste gerade die aktuelle Version, erhalte aber einen Fehler:
                              solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:22.528	error	(23176) error: [object Object]
                              solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.379	info	(23176) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                              solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.353	info	(23176) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                              host.debian-simon	2020-04-04 09:31:18.016	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 23176
                              Screenshot meiner config:
                              Hab es mit und ohne d0-conter versucht. Per Solarmax Software kann ich mich verbinden, es werden auch die korrekten Werte angezeigt.
                              • G godlich2019
                                Version: 0.1.0
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #68
                                @godlich2019
                                Kannst du den Log Level mal auf debug stellen.
                                • G Offline
                                  godlich2019
                                  #69
                                  @afuerhoff
                                  Wenn ich bei der Instanz Logs auf debug stelle, kommt:
                                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.430	debug	(32497) connection closed
                                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.427	error	(32497) error: [object Object]
                                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.434	debug	(32497) connection closed
                                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.431	error	(32497) error: [object Object]
                                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.276	debug	(32497) d0 converter: true
                                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.275	info	(32497) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.249	info	(32497) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                                  afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G godlich2019
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #70
                                    @godlich2019
                                    Im Reiter Instanzen kannst du den Log Level einstellen.
                                    • G godlich2019
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #71
                                      @godlich2019 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                                      d0 converter: true
                                      Hast du einen d0 converter angeschlossen? Die IP-Adresse ist die Richtige und auch der Port? Bei mir ist der Default Wert für den Port 15000.
                                      In der Fehlermeldung ist leider noch ein Bug. Den muss ich mal beheben.
                                      • G Offline
                                        godlich2019
                                        #72
                                        @afuerhoff
                                        Besten Dank für die schnellen Antworten. Nein d0 habe ich nicht. Ich habe es mit und ohne den Haken probiert.
                                        Ich habe einen Solarmax SM2000S, über MaxTalk (proprietäre Software des Herstellers) kann ich die Daten mit der IP-Adresse und dem Port abfragen, den ich auch in iobroker > solarviedatareader eingestellt habe.
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:42.528	debug	(512) connection closed
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:42.527	error	(512) error: [object Object]
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:11.529	debug	(512) connection closed
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:11.527	error	(512) error: [object Object]
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:42.535	debug	(512) connection closed
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:42.532	error	(512) error: [object Object]
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:39.373	debug	(512) d0 converter: false
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:39.372	info	(512) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:39.344	info	(512) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                                        • G godlich2019
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #73
                                          Hallo, der Adapter funktioniert nur zusammen mit Solarview. Siehe auch Dokumentation oder direkt auf der Webseite von Solarview Solarview
