  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
85 Beiträge 12 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    netHKB
    Die Startzeit hab ich auf 00:00 gesetzt. Also die letzten zwei Nullen entfernt.
    Bevor ich beim Intervall einen Stern hinzugefügt hatte, wurden die Daten im Abstand von einer Minute aktualisiert. Dann wie von Dir gewünscht den Intervalleintrag auf "*/2 * * * *" geändert und zur Sicherheit neu gestartet.
    LOG:
    *solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.792 info (16963) start solarview 192.168.0.26:15000 - /2 * * ** (00:00 to 23:59)
    solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.763 info (16963) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.18.0
    Die Datenpunkte werden beim Start des Adapters einmalig ausgelesen. Danach nicht mehr. Noch eine Idee?
    • N netHKB
      LOG:
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      @netHKB sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
      In der Zeile fehlt vor dem /2 ein * -> */2 * * * *
      Bei mir sieht es so aus: (24892) start solarview 192.168.178.56:15000 - */2 * * * * (05:00 to 23:10)
      PS: In der nächsten Version werde ich die Konfiguration vereinfachen.
      • N Offline
        N Offline
        netHKB
        Der Stern ist beim Kopieren wohl "verloren" gegangen. Habe den ioBroker nun komplett neu gebootet und den Intervalleintrag für die Instanz neu geschrieben. Ich glaube, da wahr wohl ein Leerzeichen zu wenig zwischen den Sternen. So wie es im Moment aussieht läuft alles wie es soll. Ich werde die Sache mal weiter beobachten.
        Vielen Dank für die Unterstützung.
        • U us149
          Ich hab mal ein Bild vom log gemacht
          Ulli
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @us149 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
          Ulli
          Hallo, ich glaube ich habe den Fehler entdeckt. Ist in der Interval Konfiguration zwischen den Sternchen jeweils ein Leerzeichen? -> <* * * * *>
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • afuerhoffA afuerhoff
            Ulli
            U Offline
            U Offline
            us149
            #66
            @afuerhoff Jepp....das war es
            Die Leerzeichen haben gefehlt, jetzt läuft es wie es soll !!
            Besten Dank ;-)
            Gruß Ulli
            • G Offline
              godlich2019
              schrieb am zuletzt editiert von godlich2019
              #67
              Version: 0.1.0
              Ich teste gerade die aktuelle Version, erhalte aber einen Fehler:
              solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:22.528	error	(23176) error: [object Object]
              solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.379	info	(23176) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
              solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.353	info	(23176) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
              host.debian-simon	2020-04-04 09:31:18.016	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 23176
              Screenshot meiner config:
              Hab es mit und ohne d0-conter versucht. Per Solarmax Software kann ich mich verbinden, es werden auch die korrekten Werte angezeigt.
              • G godlich2019
                Version: 0.1.0
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #68
                @godlich2019
                Kannst du den Log Level mal auf debug stellen.
                • G Offline
                  godlich2019
                  #69
                  @afuerhoff
                  Wenn ich bei der Instanz Logs auf debug stelle, kommt:
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.430	debug	(32497) connection closed
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.427	error	(32497) error: [object Object]
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.434	debug	(32497) connection closed
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.431	error	(32497) error: [object Object]
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.276	debug	(32497) d0 converter: true
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.275	info	(32497) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.249	info	(32497) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                  afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G godlich2019
                    @afuerhoff
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #70
                    @godlich2019
                    Im Reiter Instanzen kannst du den Log Level einstellen.
                    • G godlich2019
                      @afuerhoff
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #71
                      @godlich2019 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                      d0 converter: true
                      Hast du einen d0 converter angeschlossen? Die IP-Adresse ist die Richtige und auch der Port? Bei mir ist der Default Wert für den Port 15000.
                      In der Fehlermeldung ist leider noch ein Bug. Den muss ich mal beheben.
                      • G Offline
                        godlich2019
                        #72
                        @afuerhoff
                        Besten Dank für die schnellen Antworten. Nein d0 habe ich nicht. Ich habe es mit und ohne den Haken probiert.
                        Ich habe einen Solarmax SM2000S, über MaxTalk (proprietäre Software des Herstellers) kann ich die Daten mit der IP-Adresse und dem Port abfragen, den ich auch in iobroker > solarviedatareader eingestellt habe.
                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:42.528	debug	(512) connection closed
                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:42.527	error	(512) error: [object Object]
                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:11.529	debug	(512) connection closed
                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:11.527	error	(512) error: [object Object]
                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:42.535	debug	(512) connection closed
                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:42.532	error	(512) error: [object Object]
                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:39.373	debug	(512) d0 converter: false
                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:39.372	info	(512) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:39.344	info	(512) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                        • G godlich2019
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #73
                          Hallo, der Adapter funktioniert nur zusammen mit Solarview. Siehe auch Dokumentation oder direkt auf der Webseite von Solarview Solarview
                            Sonne781
                            #74
                            Hallo, hoffentlich liest dies noch jemand.
                            Ich habe folgendes Problem:
                            Konfiguriert: d0-converter, Wechselrichter 1 und Wechselrichter 2. So ist auch die Installation.
                            Bei den Objekten wird d0Consumption korrekt gefüllt, alles andere steht auf 0.
                            Habe den Log-Level auf Debug geändert und da ist zu sehen, dass mit 22* diese Daten auch gelesen werden. Etwas anderes wird nicht gelesen.
                            Wenn ich in der Konfiguration d0-converter deaktiviere kommt keine Anfrage mehr.
                            Habe mit Telnet die Kommunikation getestet und ich bekomme Antwort auf 00*, 01*, 02*, 21* und 22*
                            Hat jemand eine Idee, wie man das analysieren kann?
                            • S Sonne781
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #75
                              @sonne781
                              Hallo, bitte mal ein Bild der Konfuguration posten. Wie ist der Zeitbereich eingestellt?
                                @sonne781
                                Sonne781
                                #76
                                @afuerhoff
                                Zuerst mal danke für die schnelle Rückmeldung. In der Konfiguration hatte ich für die Zeitbereiche die voreingestellten Werte übernommen.
                                Habe jetzt das Intervallende auf 23:59 gestellt und nun werden alle Werte gelesen.
                                Darauf wäre ich ohne Hilfe nie gekommen, da ja ein Wertebereich auch vorher eingelesen wurde.
                                Vorschlag: Intervallende in den Voreinstellungen schon so setzen.
                                Nachmals Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
                                • S Sonne781
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #77
                                  @Sonne781
                                  Wollte ich immer schon mal ändern bin nur noch nicht dazu gekommen.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Sonne781
                                    Lennerocker
                                    #78
                                    @afuerhoff Hallo,
                                    bin noch neu in der Nutzung von ioBroker und hatte die verwegene Idee, als erstes den solarviewreader einzurichten. Solarview läuft bei mir auf einem raspberry seit mehr als drei jahren ohne Störungen. Die Einrichtung der Instanz läuft soweit ohne Fehler ab, allerdings erhalte ich keine Verbindung. Der Parameter -TCP 15000 in der start.sh ist gesetzt. Im Log-File erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                                    2022-09-24 16:10:17.375 - info: solarviewdatareader.0 (7058) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-09-24 16:10:17.406 - info: solarviewdatareader.0 (7058) start solarview 192.168.178.40:15000 - polling interval: 10 s (00:00 to 23:59)
                                    2022-09-24 16:10:17.407 - info: solarviewdatareader.0 (7058) d0 converter: false
                                    2022-09-24 16:10:17.510 - info: solarviewdatareader.0 (7058) photovoltaic inverter 1 enabled
                                    2022-09-24 16:10:17.546 - error: solarviewdatareader.0 (7058) error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:15000
                                    Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass die Verbindung seitens des solarview-raspberry verweigert wird, kann aber keine Parameter erkennen, die noch zu ändern wären. Hilfe wäre sehr willkommen ;-)
                                    Bernard
                                    • L Lennerocker
                                      @afuerhoff Hallo,
                                      Bernard
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #79
                                      @Lennerocker
                                      Hast Du einen Neustart des Raspberry PI durchgeführt auf dem Solarview läuft?
                                      EDIT: Hast DU mal versucht mit einem Telnet Client Verbindung aufzunehmen?
                                        @Lennerocker
                                        Lennerocker
                                        #80
                                        @afuerhoff Jetzt ja. 🤕 Irgendwann hat man einen Knoten im Hirn. 😊 Jetzt läufts...
                                        Danke dir für die schnelle Antwort
                                        Bernard
                                        • L Lennerocker
                                          Bernard
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #81
                                          @lennerocker
                                          Schön zu hören. Dann noch viel Spaß mit ioBroker.
