  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
85 Beiträge 12 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G godlich2019
    @afuerhoff
    Wenn ich bei der Instanz Logs auf debug stelle, kommt:
    solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.430	debug	(32497) connection closed
    solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.427	error	(32497) error: [object Object]
    solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.434	debug	(32497) connection closed
    solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.431	error	(32497) error: [object Object]
    solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.276	debug	(32497) d0 converter: true
    solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.275	info	(32497) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
    solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.249	info	(32497) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    #71
    @godlich2019 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
    d0 converter: true
    Hast du einen d0 converter angeschlossen? Die IP-Adresse ist die Richtige und auch der Port? Bei mir ist der Default Wert für den Port 15000.
    In der Fehlermeldung ist leider noch ein Bug. Den muss ich mal beheben.
    • G Offline
      godlich2019
      #72
      @afuerhoff
      Besten Dank für die schnellen Antworten. Nein d0 habe ich nicht. Ich habe es mit und ohne den Haken probiert.
      Ich habe einen Solarmax SM2000S, über MaxTalk (proprietäre Software des Herstellers) kann ich die Daten mit der IP-Adresse und dem Port abfragen, den ich auch in iobroker > solarviedatareader eingestellt habe.
      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:42.528	debug	(512) connection closed
      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:42.527	error	(512) error: [object Object]
      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:11.529	debug	(512) connection closed
      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:11.527	error	(512) error: [object Object]
      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:42.535	debug	(512) connection closed
      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:42.532	error	(512) error: [object Object]
      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:39.373	debug	(512) d0 converter: false
      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:39.372	info	(512) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
      solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:39.344	info	(512) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
      • G godlich2019
        @afuerhoff
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #73
        Hallo, der Adapter funktioniert nur zusammen mit Solarview. Siehe auch Dokumentation oder direkt auf der Webseite von Solarview Solarview
          Sonne781
          #74
          Hallo, hoffentlich liest dies noch jemand.
          Ich habe folgendes Problem:
          Konfiguriert: d0-converter, Wechselrichter 1 und Wechselrichter 2. So ist auch die Installation.
          Bei den Objekten wird d0Consumption korrekt gefüllt, alles andere steht auf 0.
          Habe den Log-Level auf Debug geändert und da ist zu sehen, dass mit 22* diese Daten auch gelesen werden. Etwas anderes wird nicht gelesen.
          Wenn ich in der Konfiguration d0-converter deaktiviere kommt keine Anfrage mehr.
          Habe mit Telnet die Kommunikation getestet und ich bekomme Antwort auf 00*, 01*, 02*, 21* und 22*
          Hat jemand eine Idee, wie man das analysieren kann?
          • S Sonne781
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #75
            @sonne781
            Hallo, bitte mal ein Bild der Konfuguration posten. Wie ist der Zeitbereich eingestellt?
            • afuerhoffA afuerhoff
              @sonne781
              Sonne781
              #76
              @afuerhoff
              Zuerst mal danke für die schnelle Rückmeldung. In der Konfiguration hatte ich für die Zeitbereiche die voreingestellten Werte übernommen.
              Habe jetzt das Intervallende auf 23:59 gestellt und nun werden alle Werte gelesen.
              Darauf wäre ich ohne Hilfe nie gekommen, da ja ein Wertebereich auch vorher eingelesen wurde.
              Vorschlag: Intervallende in den Voreinstellungen schon so setzen.
              Nachmals Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
              • S Sonne781
                @afuerhoff
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #77
                @Sonne781
                Wollte ich immer schon mal ändern bin nur noch nicht dazu gekommen.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Sonne781
                  Lennerocker
                  #78
                  @afuerhoff Hallo,
                  bin noch neu in der Nutzung von ioBroker und hatte die verwegene Idee, als erstes den solarviewreader einzurichten. Solarview läuft bei mir auf einem raspberry seit mehr als drei jahren ohne Störungen. Die Einrichtung der Instanz läuft soweit ohne Fehler ab, allerdings erhalte ich keine Verbindung. Der Parameter -TCP 15000 in der start.sh ist gesetzt. Im Log-File erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                  2022-09-24 16:10:17.375 - info: solarviewdatareader.0 (7058) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-09-24 16:10:17.406 - info: solarviewdatareader.0 (7058) start solarview 192.168.178.40:15000 - polling interval: 10 s (00:00 to 23:59)
                  2022-09-24 16:10:17.407 - info: solarviewdatareader.0 (7058) d0 converter: false
                  2022-09-24 16:10:17.510 - info: solarviewdatareader.0 (7058) photovoltaic inverter 1 enabled
                  2022-09-24 16:10:17.546 - error: solarviewdatareader.0 (7058) error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:15000
                  Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass die Verbindung seitens des solarview-raspberry verweigert wird, kann aber keine Parameter erkennen, die noch zu ändern wären. Hilfe wäre sehr willkommen ;-)
                  Bernard
                  • L Lennerocker
                    @afuerhoff Hallo,
                    Bernard
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #79
                    @Lennerocker
                    Hast Du einen Neustart des Raspberry PI durchgeführt auf dem Solarview läuft?
                    EDIT: Hast DU mal versucht mit einem Telnet Client Verbindung aufzunehmen?
                      @Lennerocker
                      Lennerocker
                      #80
                      @afuerhoff Jetzt ja. 🤕 Irgendwann hat man einen Knoten im Hirn. 😊 Jetzt läufts...
                      Danke dir für die schnelle Antwort
                      Bernard
                      • L Lennerocker
                        Bernard
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #81
                        @lennerocker
                        Schön zu hören. Dann noch viel Spaß mit ioBroker.
                          @lennerocker
                          Tobias3108
                          #82
                          @afuerhoff Hallo,
                          Ich bin soeben auf Ihren Beitrag gestoßen. Ich bin ganz frisch beim iobroker unterwegs. Ich bin auf der Suche nach einem passenden Adapter um die Daten aus meinen Wechselrichter Auslesen zu können. Folgender Wechselrichter ist verbaut. POW-HVM5.5K-48V-P . Kann ich Ihren Adapter dafür verwenden ? Mein Ziel ist das dann die Lastdaten vom aus über einen Shelly 3EM an den Wechselrichter zu senden, damit er mit den Werten arbeiten kann. Über eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
                          Viele Grüße
                          Tobi
                          • T Tobias3108
                            @afuerhoff Hallo,
                            Viele Grüße
                            Tobi
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #83
                            @tobias3108
                            Mein Adapter basiert auf Solarview. Die Daten werden nicht direkt ausgelesen.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              @tobias3108
                              puffy00007
                              #84
                              Hallo Zusammen,
                              ich versuche gerade den solarviewdatareader in Betrieb zu nehmen. Ich habe seit 11 Jahren den Solarview auf einem Windows PC laufen.
                              Wie muss ich hier den Server konfigurieren? Oder geht es nur auf einem Lunuxgerät?
                              Beim Port 15000 bekomme ich keine Antwort, bei Port 80 ist alles grün, aber die Datenobjekte sind leer..
                              Kann mir jemand helfen?
                              Danke.
                              • P puffy00007
                                Hallo Zusammen,
                                Danke.
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #85
                                @puffy00007
                                Der TCP-Server muss laufen. Unter Windows gibt es den wahrscheinlich nicht. Bei mir läuft es auf einem raspberry pi.
