  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
85 Beiträge 12 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • U us149
    Ich hab mal ein Bild vom log gemacht
    Ulli
    afuerhoffA
    afuerhoffA
    afuerhoff
    @us149 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
    Ulli
    Hallo, ich glaube ich habe den Fehler entdeckt. Ist in der Interval Konfiguration zwischen den Sternchen jeweils ein Leerzeichen? -> <* * * * *>
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      Ulli
      U
      U
      us149
      #66
      @afuerhoff Jepp....das war es
      Die Leerzeichen haben gefehlt, jetzt läuft es wie es soll !!
      Besten Dank ;-)
      Gruß Ulli
      • G
        G
        godlich2019
        schrieb am zuletzt editiert von godlich2019
        #67
        Version: 0.1.0
        Ich teste gerade die aktuelle Version, erhalte aber einen Fehler:
        solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:22.528	error	(23176) error: [object Object]
        solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.379	info	(23176) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
        solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.353	info	(23176) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
        host.debian-simon	2020-04-04 09:31:18.016	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 23176
        Screenshot meiner config:
        Hab es mit und ohne d0-conter versucht. Per Solarmax Software kann ich mich verbinden, es werden auch die korrekten Werte angezeigt.
        • G godlich2019
          Version: 0.1.0
          afuerhoffA
          afuerhoffA
          afuerhoff
          #68
          @godlich2019
          Kannst du den Log Level mal auf debug stellen.
          • G
            G
            godlich2019
            #69
            @afuerhoff
            Wenn ich bei der Instanz Logs auf debug stelle, kommt:
            solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.430	debug	(32497) connection closed
            solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.427	error	(32497) error: [object Object]
            solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.434	debug	(32497) connection closed
            solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.431	error	(32497) error: [object Object]
            solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.276	debug	(32497) d0 converter: true
            solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.275	info	(32497) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
            solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.249	info	(32497) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
            afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
            • G godlich2019
              @afuerhoff
              afuerhoffA
              afuerhoffA
              afuerhoff
              #70
              @godlich2019
              Im Reiter Instanzen kannst du den Log Level einstellen.
              • G godlich2019
                @afuerhoff
                afuerhoffA
                afuerhoffA
                afuerhoff
                schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                #71
                @godlich2019 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                d0 converter: true
                Hast du einen d0 converter angeschlossen? Die IP-Adresse ist die Richtige und auch der Port? Bei mir ist der Default Wert für den Port 15000.
                In der Fehlermeldung ist leider noch ein Bug. Den muss ich mal beheben.
                • G
                  G
                  godlich2019
                  #72
                  @afuerhoff
                  Besten Dank für die schnellen Antworten. Nein d0 habe ich nicht. Ich habe es mit und ohne den Haken probiert.
                  Ich habe einen Solarmax SM2000S, über MaxTalk (proprietäre Software des Herstellers) kann ich die Daten mit der IP-Adresse und dem Port abfragen, den ich auch in iobroker > solarviedatareader eingestellt habe.
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:42.528	debug	(512) connection closed
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:42.527	error	(512) error: [object Object]
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:11.529	debug	(512) connection closed
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:11.527	error	(512) error: [object Object]
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:42.535	debug	(512) connection closed
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:42.532	error	(512) error: [object Object]
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:39.373	debug	(512) d0 converter: false
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:39.372	info	(512) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                  solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:39.344	info	(512) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                  • G godlich2019
                    @afuerhoff
                    afuerhoffA
                    afuerhoffA
                    afuerhoff
                    #73
                    Hallo, der Adapter funktioniert nur zusammen mit Solarview. Siehe auch Dokumentation oder direkt auf der Webseite von Solarview Solarview
                    • S
                      S
                      Sonne781
                      #74
                      Hallo, hoffentlich liest dies noch jemand.
                      Ich habe folgendes Problem:
                      Konfiguriert: d0-converter, Wechselrichter 1 und Wechselrichter 2. So ist auch die Installation.
                      Bei den Objekten wird d0Consumption korrekt gefüllt, alles andere steht auf 0.
                      Habe den Log-Level auf Debug geändert und da ist zu sehen, dass mit 22* diese Daten auch gelesen werden. Etwas anderes wird nicht gelesen.
                      Wenn ich in der Konfiguration d0-converter deaktiviere kommt keine Anfrage mehr.
                      Habe mit Telnet die Kommunikation getestet und ich bekomme Antwort auf 00*, 01*, 02*, 21* und 22*
                      Hat jemand eine Idee, wie man das analysieren kann?
                      • S Sonne781
                        afuerhoffA
                        afuerhoffA
                        afuerhoff
                        #75
                        @sonne781
                        Hallo, bitte mal ein Bild der Konfuguration posten. Wie ist der Zeitbereich eingestellt?
                          @sonne781
                          S
                          S
                          Sonne781
                          #76
                          @afuerhoff
                          Zuerst mal danke für die schnelle Rückmeldung. In der Konfiguration hatte ich für die Zeitbereiche die voreingestellten Werte übernommen.
                          Habe jetzt das Intervallende auf 23:59 gestellt und nun werden alle Werte gelesen.
                          Darauf wäre ich ohne Hilfe nie gekommen, da ja ein Wertebereich auch vorher eingelesen wurde.
                          Vorschlag: Intervallende in den Voreinstellungen schon so setzen.
                          Nachmals Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
                          • S Sonne781
                            @afuerhoff
                            afuerhoffA
                            afuerhoffA
                            afuerhoff
                            #77
                            @Sonne781
                            Wollte ich immer schon mal ändern bin nur noch nicht dazu gekommen.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Sonne781
                              L
                              L
                              Lennerocker
                              #78
                              @afuerhoff Hallo,
                              bin noch neu in der Nutzung von ioBroker und hatte die verwegene Idee, als erstes den solarviewreader einzurichten. Solarview läuft bei mir auf einem raspberry seit mehr als drei jahren ohne Störungen. Die Einrichtung der Instanz läuft soweit ohne Fehler ab, allerdings erhalte ich keine Verbindung. Der Parameter -TCP 15000 in der start.sh ist gesetzt. Im Log-File erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                              2022-09-24 16:10:17.375 - info: solarviewdatareader.0 (7058) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-09-24 16:10:17.406 - info: solarviewdatareader.0 (7058) start solarview 192.168.178.40:15000 - polling interval: 10 s (00:00 to 23:59)
                              2022-09-24 16:10:17.407 - info: solarviewdatareader.0 (7058) d0 converter: false
                              2022-09-24 16:10:17.510 - info: solarviewdatareader.0 (7058) photovoltaic inverter 1 enabled
                              2022-09-24 16:10:17.546 - error: solarviewdatareader.0 (7058) error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:15000
                              Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass die Verbindung seitens des solarview-raspberry verweigert wird, kann aber keine Parameter erkennen, die noch zu ändern wären. Hilfe wäre sehr willkommen ;-)
                              Bernard
                              • L Lennerocker
                                @afuerhoff Hallo,
                                Bernard
                                afuerhoffA
                                afuerhoffA
                                afuerhoff
                                #79
                                @Lennerocker
                                Hast Du einen Neustart des Raspberry PI durchgeführt auf dem Solarview läuft?
                                EDIT: Hast DU mal versucht mit einem Telnet Client Verbindung aufzunehmen?
                                  @Lennerocker
                                  L
                                  L
                                  Lennerocker
                                  #80
                                  @afuerhoff Jetzt ja. 🤕 Irgendwann hat man einen Knoten im Hirn. 😊 Jetzt läufts...
                                  Danke dir für die schnelle Antwort
                                  Bernard
                                  • L Lennerocker
                                    Bernard
                                    afuerhoffA
                                    afuerhoffA
                                    afuerhoff
                                    #81
                                    @lennerocker
                                    Schön zu hören. Dann noch viel Spaß mit ioBroker.
                                      @lennerocker
                                      T
                                      T
                                      Tobias3108
                                      #82
                                      @afuerhoff Hallo,
                                      Ich bin soeben auf Ihren Beitrag gestoßen. Ich bin ganz frisch beim iobroker unterwegs. Ich bin auf der Suche nach einem passenden Adapter um die Daten aus meinen Wechselrichter Auslesen zu können. Folgender Wechselrichter ist verbaut. POW-HVM5.5K-48V-P . Kann ich Ihren Adapter dafür verwenden ? Mein Ziel ist das dann die Lastdaten vom aus über einen Shelly 3EM an den Wechselrichter zu senden, damit er mit den Werten arbeiten kann. Über eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
                                      Viele Grüße
                                      Tobi
                                      • T Tobias3108
                                        @afuerhoff Hallo,
                                        Viele Grüße
                                        Tobi
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoff
                                        #83
                                        @tobias3108
                                        Mein Adapter basiert auf Solarview. Die Daten werden nicht direkt ausgelesen.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @tobias3108
                                          P
                                          P
                                          puffy00007
                                          #84
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich versuche gerade den solarviewdatareader in Betrieb zu nehmen. Ich habe seit 11 Jahren den Solarview auf einem Windows PC laufen.
                                          Wie muss ich hier den Server konfigurieren? Oder geht es nur auf einem Lunuxgerät?
                                          Beim Port 15000 bekomme ich keine Antwort, bei Port 80 ist alles grün, aber die Datenobjekte sind leer..
                                          Kann mir jemand helfen?
                                          Danke.
                                          33.2k
                                          84.3k
