  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
85 Beiträge 12 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    Hallo, Fehler bitte unter Test melden.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @tobiv sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
      leider landen bei mir auch keine Daten vom SolarView in den Objekten.
      Aktuelles SolarView läuft auf einem separaten Raspi und 2 Wechselrichtern. Der Telnet Befehl liefert Daten.
      Anbei meine Einstellungen und das Log
      Danke und viele Grüße
      Bildschirmfoto 2020-01-30 um 11.29.11.png Bildschirmfoto 2020-01-30 um 11.24.13.png
      Hallo, Intervall Ende mal auf 23:59 setzen. Dann müsste es gehen.
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @afuerhoff sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
      Hallo, konntest du das schon mal ausprobieren? Funktioniert es jetzt?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        us149
        @afuerhoff bei mir hat sich nichts geändert ....
        Die Werte werden einmal übertragen und das war es dann
        Hab das mit den verschiedensten Zeiten probiert
        Gruß Ulli
        • U us149
          Gruß Ulli
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @us149
          Kannst du mal die Instanz auf Debug stellen und den Log hier posten. Was mir gerade noch einfällt, wie ist die Einstellung für das Polling?
            tobiv
            @afuerhoff bei mir war das die Lösung! Vielen Danke!
              @us149
              U Offline
              U Offline
              us149
              Ich hab mal ein Bild vom log gemacht
              Ulli
              afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
              • U us149
                Ulli
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @us149
                Hallo, sieht alles soweit gut aus. Den Fehler kann ich mir nicht erklären. Am besten den Adapter kpl. deinstallieren und dann nochmal neu installieren. Evtl. auch einmal den Server auf dem Solarview läuft neu booten.
                  @us149
                  U Offline
                  U Offline
                  us149
                  @afuerhoff Hallo
                  Ich kann den Adapter nicht deinstallieren, da hängt sich irgend etwas auf und läuft nicht weiterUnbenannt2.JPG
                  • U us149
                    @afuerhoff Hallo
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    @us149
                    Du kannst ja nochmal von Github drüber installieren und dann eine Instanz anlegen.
                    • N Offline
                      N Offline
                      netHKB
                      Ich habe die aktuelle Version 0.0.5 installiert. Es gibt ganz offensichtlich ein Problem mit dem Abholen der Daten. Den Aktualisierungsinterval hab ich auf zwei Minuten gesetzt. Beim ersten Aufruf funktioniert alles. Die Daten werden ausgelesen. Dann werden aber keine aktuellen Datenpunkte mehr nachgeladen. Gestern wurde zeitweise im Abstand von einer Minute aktualisiert. Heute wieder nur beim Neustart des Adapters.
                      Neuinstallation des Adapters schon mehrfach durchgeführt. Dies brachte jedoch keine Änderung.
                      • N netHKB
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @netHKB
                        Kannst Du deine Konfiguration und das Log mal posten. Bitte Instanz auf Loglevel debug stellen.
                        • N Offline
                          N Offline
                          netHKB
                          Hier der Abschnitt aus der Log-Datei
                          • N Offline
                            N Offline
                            netHKB
                            ... und die Einstellungen
                            • N netHKB
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @netHKB
                              Stell mal die Startzeit auf "00:00".
                              Beim Interval fehlt ein * -> "*/2 * * * *"
                              • N Offline
                                N Offline
                                netHKB
                                Die Startzeit hab ich auf 00:00 gesetzt. Also die letzten zwei Nullen entfernt.
                                Bevor ich beim Intervall einen Stern hinzugefügt hatte, wurden die Daten im Abstand von einer Minute aktualisiert. Dann wie von Dir gewünscht den Intervalleintrag auf "*/2 * * * *" geändert und zur Sicherheit neu gestartet.
                                LOG:
                                *solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.792 info (16963) start solarview 192.168.0.26:15000 - /2 * * ** (00:00 to 23:59)
                                solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.763 info (16963) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.18.0
                                Die Datenpunkte werden beim Start des Adapters einmalig ausgelesen. Danach nicht mehr. Noch eine Idee?
                                • N netHKB
                                  LOG:
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  @netHKB sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                                  In der Zeile fehlt vor dem /2 ein * -> */2 * * * *
                                  Bei mir sieht es so aus: (24892) start solarview 192.168.178.56:15000 - */2 * * * * (05:00 to 23:10)
                                  PS: In der nächsten Version werde ich die Konfiguration vereinfachen.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    netHKB
                                    Der Stern ist beim Kopieren wohl "verloren" gegangen. Habe den ioBroker nun komplett neu gebootet und den Intervalleintrag für die Instanz neu geschrieben. Ich glaube, da wahr wohl ein Leerzeichen zu wenig zwischen den Sternen. So wie es im Moment aussieht läuft alles wie es soll. Ich werde die Sache mal weiter beobachten.
                                    Vielen Dank für die Unterstützung.
                                    • U us149
                                      Ulli
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      @us149 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                                      Ulli
                                      Hallo, ich glaube ich habe den Fehler entdeckt. Ist in der Interval Konfiguration zwischen den Sternchen jeweils ein Leerzeichen? -> <* * * * *>
                                        Ulli
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        us149
                                        #66
                                        @afuerhoff Jepp....das war es
                                        Die Leerzeichen haben gefehlt, jetzt läuft es wie es soll !!
                                        Besten Dank ;-)
                                        Gruß Ulli
                                        • G Offline
                                          godlich2019
                                          schrieb am zuletzt editiert von godlich2019
                                          #67
                                          Version: 0.1.0
                                          Ich teste gerade die aktuelle Version, erhalte aber einen Fehler:
                                          solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:22.528	error	(23176) error: [object Object]
                                          solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.379	info	(23176) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                                          solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.353	info	(23176) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                                          host.debian-simon	2020-04-04 09:31:18.016	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 23176
                                          Screenshot meiner config:
                                          Hab es mit und ohne d0-conter versucht. Per Solarmax Software kann ich mich verbinden, es werden auch die korrekten Werte angezeigt.
