  4. Javascript Adapter geht ständig auf rot
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javascript adapter rot
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Homoran heisst? Astro über System funktioniert nicht mehr?
    @crunchip ich fürchte da hat es immer schon Probleme mit gegeben.
    Nur wenn die Koordinaten im Adapter eingegeben waren hat es IMMER funktioniert
      @Homoran sagte:
      Es gab einmal Versionen des JS-Adapters, bei denen es mit dem Haken funktioniert hat. Da ich immer die Koordinaten in der JS-Instanz eintrage (2 Wohnorte), kann ich nicht sagen, ab welcher Version es nicht mehr funktioniert.
      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @Homoran sagte:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @paul53 @Homoran ich habe den Haken schon immer drin und es funktioniert nach wie vor, hatte noch nie Probleme, deshalb Frage ich
          martin
          Okay.
          Koordinaten habe ich in den iobroker-Einstellungen drin.
          Er ist noch beim Update.
          Wenn es nicht klappt versuche ich es mal ohne Haken.
            @Homoran sagte:
            @paul53 sagte in Javascript Adapter geht ständig auf rot:
            So sehe ich es auch
            Außerdem kann es ohner weiteres sein, dass das "nicht-funktionieren" von "beutze Systemeinstellungen" ggf. auch von anderemn Faktoren wie js-controller Version oder admin Version, ggf. auch node und npm ... abhängig war/ist, so dass es bei einigen Usern klappt, bei anderen nicht.
            Ich weiß lediglich, dass es (nach meiner Erinnerung) immer geklappt hat, wenn man die Koordinaten im javascript Adapter eingetragen (und den Haken rausgenommen) hatte.
              martin
              So, 16 von 20 Adaptern upgedatet.
              Javascript scheint wieder problemlos zu laufen.
              4 Stück nicht. Da kommt sofort erledigt.
              Kann ich die Adapter (z.B. Admin) irgendwie über die Konsole oder Putty updaten?
              • M martin
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @martin https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                  @crunchip hilfe!
                  Vorsicht vor verlinkungen auf das Wiki auf Github.
                  Mit viel "Glück" findest du da noch meine erste Doku von 2015 - mit allen "aktuellen" Anleitungen 😂
                    martin
                    Also würde
                    iobroker upgrade Admin
                    den Admin-Adapter updaten? Oder muss da noch eine URL etc. dazu? Wenn ja, wo finde ich die???
                    • M martin
                      Also würde
                      @martin sagte in Javascript Adapter geht ständig auf rot:
                      Es reich iobroker update admin
                      Dazu musst du aber mit putty o.ä. eine ssh Verbindung auf deinen Raspi machen
                        @crunchip hilfe!
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Homoran in dem Fall glaub ich....ist das schon ok😉
                        Hab auf die schnelle nix neueres gefunden😜
                          martin
                          @Homoran said in Javascript Adapter geht ständig auf rot:
                          Danke.
                          Da läuft er auch innerhalb 5 Sekunden durch. Der Adapter ist aber immer noch in der Version 3.6.12 und nicht upgedatet auf 4.0.0
                          • M martin
                            Danke.
                            was sagt iobroker update?
                            bitte code hier in code-tags posten
                              martin
                              root@iobroker:~# iobroker update admin
                              Used repository: admin
                              update done
                              root@iobroker:~#
                              • M martin
                                update done
                                root@iobroker:~#
                                @martin das ist nicht was ich fragte.
                                @Homoran sagte in Javascript Adapter geht ständig auf rot:
                                du hast gemacht:
                                  martin
                                  Sorry! Jetzt aber:
                                  Used repository: latest
                                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 4.0.0    , installed 3.6.12 [Updateable]
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                  Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                  Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                  Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                  Adapter    "asterisk"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                  Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                  Adapter    "backitup"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                  Adapter    "beckhoff"      : 1.2.0
                                  Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                  Adapter    "ble"           : 0.10.1
                                  Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                                  Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                  Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                  Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                  Adapter    "bring"         : 1.6.8
                                  Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "bsblan"        : 0.0.6
                                  Adapter    "bshb"          : 0.1.4
                                  Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                  Adapter    "cloud"         : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                  Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                  Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                                  Adapter    "countdown"     : 1.0.5
                                  Adapter    "cul"           : 1.0.0
                                  Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                  Adapter    "daswetter"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                  Adapter    "deconz"        : 1.2.4
                                  Adapter    "denon"         : 1.7.2
                                  Adapter    "devices"       : 0.1.8
                                  Adapter    "digitalstrom"  : 1.0.0
                                  Adapter    "discovergy"    : 0.4.9
                                  Adapter    "discovery"     : 2.0.0    , installed 1.3.0 [Updateable]
                                  Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                                  Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                  Adapter    "dwd"           : 2.4.3    , installed 2.4.3
                                  Adapter    "ebus"          : 1.0.0
                                  Adapter    "ecovacs-deebot": 0.3.4
                                  Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                  Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                  Adapter    "email"         : 1.0.6
                                  Adapter    "emby"          : 1.0.0
                                  Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                  Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                  Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                  Adapter    "exchangerates" : 0.0.12
                                  Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 0.2.2
                                  Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                  Adapter    "fhem"          : 1.4.1
                                  Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                  Adapter    "firetv"        : 0.0.33   , installed 0.0.33
                                  Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                                  Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                  Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                  Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                  Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                  Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                  Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.2
                                  Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                                  Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                  Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                  Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                                  Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                  Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                  Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                  Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                  Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                                  Adapter    "heatingcontrol": 0.3.15
                                  Adapter    "heytech"       : 0.1.9
                                  Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                  Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                                  Adapter    "history"       : 1.8.7
                                  Adapter    "hm-rega"       : 2.5.4
                                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.12.6
                                  Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                                  Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                                  Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                                  Adapter    "homee"         : 0.3.1
                                  Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                  Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                  Adapter    "hs100"         : 1.1.0
                                  Adapter    "hue"           : 3.2.1
                                  Adapter    "hue-extended"  : 1.2.1
                                  Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                  Adapter    "i2c"           : 0.0.6
                                  Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.1
                                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3   , installed 0.1.3
                                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                  Adapter    "influxdb"      : 1.7.0
                                  Adapter    "info"          : 1.5.7    , installed 1.5.7
                                  Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.4
                                  Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                                  Adapter    "iogo"          : 0.5.3
                                  Adapter    "iot"           : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "iqontrol"      : 0.2.16
                                  Adapter    "javascript"    : 4.3.4    , installed 4.3.7
                                  Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                                  Controller "js-controller" : 2.2.8    , installed 2.2.8
                                  Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                                  Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                  Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                  Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                  Adapter    "knmi-weather"  : 0.1.1
                                  Adapter    "knx"           : 1.0.37
                                  Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                  Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                  Adapter    "lametric"      : 0.0.6
                                  Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                  Adapter    "lcn"           : 0.6.3
                                  Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.4
                                  Adapter    "lgtv"          : 1.1.3
                                  Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                  Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                  Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                  Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                  Adapter    "link"          : 0.5.9
                                  Adapter    "linkeddevices" : 1.1.1
                                  Adapter    "lovelace"      : 1.0.6
                                  Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                  Adapter    "luftdaten"     : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                  Adapter    "lupusec"       : 1.2.3
                                  Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.0
                                  Adapter    "material"      : 0.12.1
                                  Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                  Adapter    "maxcul"        : 1.1.2
                                  Adapter    "mbus"          : 2.1.3
                                  Adapter    "mclighting"    : 0.0.12
                                  Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                  Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                  Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                  Adapter    "mercedesme"    : 0.0.20   , installed 0.0.20
                                  Adapter    "mercury"       : 0.0.7
                                  Adapter    "meross"        : 1.3.11
                                  Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                  Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                  Adapter    "mihome"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "mihome-airpurifier": 0.0.6
                                  Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                  Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5    , installed 1.1.6
                                  Adapter    "miio"          : 0.0.13
                                  Adapter    "mikrotik"      : 1.0.10
                                  Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                  Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                  Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                  Adapter    "modbus"        : 3.0.0
                                  Adapter    "moma"          : 1.2.3
                                  Adapter    "mpd"           : 1.0.2
                                  Adapter    "mqtt"          : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "mqtt-client"   : 1.2.1
                                  Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                                  Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                  Adapter    "mydlink"       : 0.0.6
                                  Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
                                  Adapter    "nello"         : 2.0.8
                                  Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                  Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                  Adapter    "nina"          : 0.0.15
                                  Adapter    "node-red"      : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                  Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                                  Adapter    "nuki-extended" : 2.1.0
                                  Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                  Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                  Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                                  Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                  Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                                  Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                  Adapter    "openligadb"    : 0.9.1
                                  Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                                  Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                  Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                  Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                  Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                                  Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                  Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                  Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                  Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                  Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                  Adapter    "pi-hole"       : 1.2.2
                                  Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                  Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                  Adapter    "ping"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "places"        : 0.7.0
                                  Adapter    "plenticore"    : 2.0.0
                                  Adapter    "plex"          : 0.8.9
                                  Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                  Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                                  Adapter    "primelab"      : 1.0.2
                                  Adapter    "proxmox"       : 0.5.1
                                  Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                  Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                  Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                                  Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                  Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                  Adapter    "radiohead"     : 1.0.4
                                  Adapter    "rainbird"      : 0.1.2
                                  Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                  Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                  Adapter    "ring"          : 1.0.6
                                  Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
                                  Adapter    "roomba"        : 1.0.7
                                  Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                                  Adapter    "s7"            : 1.1.6
                                  Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                  Adapter    "sayit"         : 1.8.2
                                  Adapter    "sbfspot"       : 2.4.0
                                  Adapter    "scenes"        : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                                  Adapter    "shelly"        : 3.1.9    , installed 3.1.9
                                  Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
                                  Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                  Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                  Adapter    "sma-em"        : 0.5.6
                                  Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                  Adapter    "smartmeter"    : 3.0.10
                                  Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                  Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                  Adapter    "socketio"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "solarlog"      : 1.2.2
                                  Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                  Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                                  Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                  Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                                  Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                                  Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                  Adapter    "sourceanalytix": 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.1.0
                                  Adapter    "sql"           : 1.9.5
                                  Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                  Adapter    "squeezeboxrpc" : 0.8.31
                                  Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                  Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                  Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                                  Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
                                  Adapter    "swiss-weather-api": 0.1.6
                                  Adapter    "synology"      : 0.0.4
                                  Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                  Adapter    "tado"          : 0.1.6
                                  Adapter    "tahoma"        : 0.3.0
                                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                  Adapter    "telegram"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                  Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.2
                                  Adapter    "text2command"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "tileboard"     : 0.1.1
                                  Adapter    "tinker"        : 0.1.4
                                  Adapter    "tino"          : 0.1.2
                                  Adapter    "tinyrx4"       : 0.1.4
                                  Adapter    "tr-064"        : 3.1.4    , installed 0.4.18 [Updateable]
                                  Adapter    "tradfri"       : 2.5.2
                                  Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                  Adapter    "tuya"          : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                  Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                  Adapter    "upnp"          : 1.0.14   , installed 1.0.14
                                  Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                                  Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                  Adapter    "vedirect"      : 0.1.0
                                  Adapter    "velux"         : 0.0.4
                                  Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                                  Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.1
                                  Adapter    "vis"           : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                  Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                  Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                  Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                  Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.3
                                  Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                  Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3
                                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.2.49
                                  Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "vis-players"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                  Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                  Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                  Adapter    "vw-connect"    : 0.0.10
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.2.0
                                  Adapter    "web"           : 3.0.0    , installed 2.4.10 [Updateable]
                                  Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                  Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                  Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                                  Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                  Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                                  Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                  Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                  Adapter    "worx"          : 1.0.0
                                  Adapter    "xbox"          : 0.5.12
                                  Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                  Adapter    "yahka"         : 0.9.2
                                  Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                  Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                  Adapter    "youtube"       : 0.0.6
                                  Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                  Adapter    "zigbee"        : 1.0.2
                                  Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                                  Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                  Adapter    "zwave"         : 1.7.3
                                  Adapter    "zwave2"        : 0.9.4
                                  root@iobroker:~#
                                  • M martin
                                    Sorry! Jetzt aber:
                                    update done
                                    root@iobroker:~#
                                    Jetzt aber:
                                    Danke! Jetzt sehe ich was ich wollte:
                                    gut!
                                    auch gut!
                                    Auch gut, weil:
                                    "dependencies": [
                                    "js-controller": ">=2.0.0"
                                    und trotzdem klappt es nicht?
                                    vielleicht versuchst du es dann mit: npm install iobroker.admin --production
                                      martin
                                      Leider immer noch nicht. Ich habe auch von Linux etc. keinerlei Ahnung.
                                      Linux iobroker 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Fri Feb  7 15:15:07 2020 from 192.168.179.70
                                      root@iobroker:~# npm install iobroker.admin --production
                                      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                      npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. Yo        u must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed        . You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN root No description
                                      npm WARN root No repository field.
                                      npm WARN root No README data
                                      npm WARN root No license field.
                                      + iobroker.admin@4.0.1
                                      added 163 packages from 161 contributors and audited 329 packages in 22.2s
                                      found 0 vulnerabilities
                                      root@iobroker:~#
                                      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M martin
                                        root@iobroker:~#
                                        J.A.R.V.I.S.J Offline
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                        @martin bist du im ioBroker Verzeichnis? Schaut so aus als wärst du im Home Verzeichnis. Du musst zum ausführen des NPM Befehls in den ioBroker Ordner wechseln. cd /opt/iobroker ansonsten installiert er es in deinem Home Verzeichnis.
                                          martin
                                          Heute habe ich gesehen, dass er eine admin 4.0.1 anzeigt.
                                          Diese konnte ich problemlos installieren und auch alle anderen Adapter dann aktualisieren.
                                          Manchmal ist es am einfachsten abzuwarten.
                                          Danke euch allen für die Hilfe.
