  4. Javascript Adapter geht ständig auf rot
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javascript adapter rot
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M martin
    @martin said in Javascript Adapter geht ständig auf rot:
    Ja, da ist der Haken auch drin.
    Ich lasse ihn jetzt mal alle Adapter upgraden. Jetzt erzählt er nämlich von 20 Stück, vorher warens nur 3.
    Mal sehen obs was bringt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @martin dann hab ich leider auch keine Idee mehr
    mit dieser Meldung kann ich leider nichts anfangen
    javascript.0	2020-02-06 18:11:19.769	error	TypeError: adapter.getObjectView is not a function
    javascript.0	2020-02-06 18:11:19.769	error	uncaught exception: adapter.getObjectView is not a function
      @crunchip sagte in Javascript Adapter geht ständig auf rot:
      Naja, der Haken muss raus ;-)
      Wenn der drin ist werden nicht die Werte im Adapter genommen.
      Leider müssen aber diese genommen werden
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Homoran heisst? Astro über System funktioniert nicht mehr?
          @crunchip ich fürchte da hat es immer schon Probleme mit gegeben.
          Nur wenn die Koordinaten im Adapter eingegeben waren hat es IMMER funktioniert
            @Homoran sagte:
            Es gab einmal Versionen des JS-Adapters, bei denen es mit dem Haken funktioniert hat. Da ich immer die Koordinaten in der JS-Instanz eintrage (2 Wohnorte), kann ich nicht sagen, ab welcher Version es nicht mehr funktioniert.
            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @Homoran sagte:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @paul53 @Homoran ich habe den Haken schon immer drin und es funktioniert nach wie vor, hatte noch nie Probleme, deshalb Frage ich
                martin
                Okay.
                Koordinaten habe ich in den iobroker-Einstellungen drin.
                Er ist noch beim Update.
                Wenn es nicht klappt versuche ich es mal ohne Haken.
                  @Homoran sagte:
                  @paul53 sagte in Javascript Adapter geht ständig auf rot:
                  So sehe ich es auch
                  Außerdem kann es ohner weiteres sein, dass das "nicht-funktionieren" von "beutze Systemeinstellungen" ggf. auch von anderemn Faktoren wie js-controller Version oder admin Version, ggf. auch node und npm ... abhängig war/ist, so dass es bei einigen Usern klappt, bei anderen nicht.
                  Ich weiß lediglich, dass es (nach meiner Erinnerung) immer geklappt hat, wenn man die Koordinaten im javascript Adapter eingetragen (und den Haken rausgenommen) hatte.
                    martin
                    So, 16 von 20 Adaptern upgedatet.
                    Javascript scheint wieder problemlos zu laufen.
                    4 Stück nicht. Da kommt sofort erledigt.
                    Kann ich die Adapter (z.B. Admin) irgendwie über die Konsole oder Putty updaten?
                    • M martin
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @martin https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                        @crunchip hilfe!
                        Vorsicht vor verlinkungen auf das Wiki auf Github.
                        Mit viel "Glück" findest du da noch meine erste Doku von 2015 - mit allen "aktuellen" Anleitungen 😂
                          martin
                          Also würde
                          iobroker upgrade Admin
                          den Admin-Adapter updaten? Oder muss da noch eine URL etc. dazu? Wenn ja, wo finde ich die???
                          • M martin
                            Also würde
                            @martin sagte in Javascript Adapter geht ständig auf rot:
                            Es reich iobroker update admin
                            Dazu musst du aber mit putty o.ä. eine ssh Verbindung auf deinen Raspi machen
                              @crunchip hilfe!
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Homoran in dem Fall glaub ich....ist das schon ok😉
                              Hab auf die schnelle nix neueres gefunden😜
                                martin
                                @Homoran said in Javascript Adapter geht ständig auf rot:
                                Danke.
                                Da läuft er auch innerhalb 5 Sekunden durch. Der Adapter ist aber immer noch in der Version 3.6.12 und nicht upgedatet auf 4.0.0
                                • M martin
                                  Danke.
                                  was sagt iobroker update?
                                  bitte code hier in code-tags posten
                                    martin
                                    root@iobroker:~# iobroker update admin
                                    Used repository: admin
                                    update done
                                    root@iobroker:~#
                                    • M martin
                                      update done
                                      root@iobroker:~#
                                      @martin das ist nicht was ich fragte.
                                      @Homoran sagte in Javascript Adapter geht ständig auf rot:
                                      du hast gemacht:
                                        martin
                                        Sorry! Jetzt aber:
                                        Used repository: latest
                                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 4.0.0    , installed 3.6.12 [Updateable]
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                        Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                        Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                        Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                        Adapter    "asterisk"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                        Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                        Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                        Adapter    "backitup"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                        Adapter    "beckhoff"      : 1.2.0
                                        Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                        Adapter    "ble"           : 0.10.1
                                        Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                                        Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                        Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                        Adapter    "bring"         : 1.6.8
                                        Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "bsblan"        : 0.0.6
                                        Adapter    "bshb"          : 0.1.4
                                        Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                        Adapter    "cloud"         : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                        Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                        Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                                        Adapter    "countdown"     : 1.0.5
                                        Adapter    "cul"           : 1.0.0
                                        Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                        Adapter    "daswetter"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                        Adapter    "deconz"        : 1.2.4
                                        Adapter    "denon"         : 1.7.2
                                        Adapter    "devices"       : 0.1.8
                                        Adapter    "digitalstrom"  : 1.0.0
                                        Adapter    "discovergy"    : 0.4.9
                                        Adapter    "discovery"     : 2.0.0    , installed 1.3.0 [Updateable]
                                        Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                                        Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                        Adapter    "dwd"           : 2.4.3    , installed 2.4.3
                                        Adapter    "ebus"          : 1.0.0
                                        Adapter    "ecovacs-deebot": 0.3.4
                                        Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                        Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                        Adapter    "email"         : 1.0.6
                                        Adapter    "emby"          : 1.0.0
                                        Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                        Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                        Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                        Adapter    "exchangerates" : 0.0.12
                                        Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 0.2.2
                                        Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                        Adapter    "fhem"          : 1.4.1
                                        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                        Adapter    "firetv"        : 0.0.33   , installed 0.0.33
                                        Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                                        Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                        Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                        Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                        Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                        Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                        Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.2
                                        Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                                        Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                        Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                        Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                                        Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                        Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                        Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                        Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                                        Adapter    "heatingcontrol": 0.3.15
                                        Adapter    "heytech"       : 0.1.9
                                        Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                        Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                                        Adapter    "history"       : 1.8.7
                                        Adapter    "hm-rega"       : 2.5.4
                                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.12.6
                                        Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                                        Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                                        Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                                        Adapter    "homee"         : 0.3.1
                                        Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                        Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                        Adapter    "hs100"         : 1.1.0
                                        Adapter    "hue"           : 3.2.1
                                        Adapter    "hue-extended"  : 1.2.1
                                        Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                        Adapter    "i2c"           : 0.0.6
                                        Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.1
                                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3   , installed 0.1.3
                                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                        Adapter    "influxdb"      : 1.7.0
                                        Adapter    "info"          : 1.5.7    , installed 1.5.7
                                        Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.4
                                        Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                                        Adapter    "iogo"          : 0.5.3
                                        Adapter    "iot"           : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "iqontrol"      : 0.2.16
                                        Adapter    "javascript"    : 4.3.4    , installed 4.3.7
                                        Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                                        Controller "js-controller" : 2.2.8    , installed 2.2.8
                                        Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                                        Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                        Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                        Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                        Adapter    "knmi-weather"  : 0.1.1
                                        Adapter    "knx"           : 1.0.37
                                        Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                        Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                        Adapter    "lametric"      : 0.0.6
                                        Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                        Adapter    "lcn"           : 0.6.3
                                        Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.4
                                        Adapter    "lgtv"          : 1.1.3
                                        Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                        Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                        Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                        Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                        Adapter    "link"          : 0.5.9
                                        Adapter    "linkeddevices" : 1.1.1
                                        Adapter    "lovelace"      : 1.0.6
                                        Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                        Adapter    "luftdaten"     : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                        Adapter    "lupusec"       : 1.2.3
                                        Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.0
                                        Adapter    "material"      : 0.12.1
                                        Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                        Adapter    "maxcul"        : 1.1.2
                                        Adapter    "mbus"          : 2.1.3
                                        Adapter    "mclighting"    : 0.0.12
                                        Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                        Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                        Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                        Adapter    "mercedesme"    : 0.0.20   , installed 0.0.20
                                        Adapter    "mercury"       : 0.0.7
                                        Adapter    "meross"        : 1.3.11
                                        Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                        Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                        Adapter    "mihome"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "mihome-airpurifier": 0.0.6
                                        Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                        Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                        Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5    , installed 1.1.6
                                        Adapter    "miio"          : 0.0.13
                                        Adapter    "mikrotik"      : 1.0.10
                                        Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                        Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                        Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                        Adapter    "modbus"        : 3.0.0
                                        Adapter    "moma"          : 1.2.3
                                        Adapter    "mpd"           : 1.0.2
                                        Adapter    "mqtt"          : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.2.1
                                        Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                                        Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                        Adapter    "mydlink"       : 0.0.6
                                        Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
                                        Adapter    "nello"         : 2.0.8
                                        Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                        Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                        Adapter    "nina"          : 0.0.15
                                        Adapter    "node-red"      : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                        Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                                        Adapter    "nuki-extended" : 2.1.0
                                        Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                        Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                        Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                                        Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                        Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                                        Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                        Adapter    "openligadb"    : 0.9.1
                                        Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                        Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                        Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                        Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                                        Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                        Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                        Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                        Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                        Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                        Adapter    "pi-hole"       : 1.2.2
                                        Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                        Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                        Adapter    "ping"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "places"        : 0.7.0
                                        Adapter    "plenticore"    : 2.0.0
                                        Adapter    "plex"          : 0.8.9
                                        Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                        Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                                        Adapter    "primelab"      : 1.0.2
                                        Adapter    "proxmox"       : 0.5.1
                                        Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                        Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                                        Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                        Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                        Adapter    "radiohead"     : 1.0.4
                                        Adapter    "rainbird"      : 0.1.2
                                        Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                        Adapter    "ring"          : 1.0.6
                                        Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
                                        Adapter    "roomba"        : 1.0.7
                                        Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                                        Adapter    "s7"            : 1.1.6
                                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                        Adapter    "sayit"         : 1.8.2
                                        Adapter    "sbfspot"       : 2.4.0
                                        Adapter    "scenes"        : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                                        Adapter    "shelly"        : 3.1.9    , installed 3.1.9
                                        Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
                                        Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                        Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                        Adapter    "sma-em"        : 0.5.6
                                        Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                        Adapter    "smartmeter"    : 3.0.10
                                        Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                        Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                        Adapter    "socketio"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "solarlog"      : 1.2.2
                                        Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                        Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                                        Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                        Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                                        Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                                        Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                        Adapter    "sourceanalytix": 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.1.0
                                        Adapter    "sql"           : 1.9.5
                                        Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                        Adapter    "squeezeboxrpc" : 0.8.31
                                        Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                        Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                        Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                                        Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
                                        Adapter    "swiss-weather-api": 0.1.6
                                        Adapter    "synology"      : 0.0.4
                                        Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                        Adapter    "tado"          : 0.1.6
                                        Adapter    "tahoma"        : 0.3.0
                                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                        Adapter    "telegram"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                        Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.2
                                        Adapter    "text2command"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "tileboard"     : 0.1.1
                                        Adapter    "tinker"        : 0.1.4
                                        Adapter    "tino"          : 0.1.2
                                        Adapter    "tinyrx4"       : 0.1.4
                                        Adapter    "tr-064"        : 3.1.4    , installed 0.4.18 [Updateable]
                                        Adapter    "tradfri"       : 2.5.2
                                        Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                        Adapter    "tuya"          : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                        Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                        Adapter    "upnp"          : 1.0.14   , installed 1.0.14
                                        Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                                        Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                        Adapter    "vedirect"      : 0.1.0
                                        Adapter    "velux"         : 0.0.4
                                        Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                                        Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.1
                                        Adapter    "vis"           : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.3
                                        Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3
                                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.2.49
                                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                        Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                        Adapter    "vw-connect"    : 0.0.10
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.2.0
                                        Adapter    "web"           : 3.0.0    , installed 2.4.10 [Updateable]
                                        Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                        Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                        Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                                        Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                        Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                                        Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                        Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                        Adapter    "worx"          : 1.0.0
                                        Adapter    "xbox"          : 0.5.12
                                        Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                        Adapter    "yahka"         : 0.9.2
                                        Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                        Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                        Adapter    "youtube"       : 0.0.6
                                        Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                        Adapter    "zigbee"        : 1.0.2
                                        Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                                        Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                        Adapter    "zwave"         : 1.7.3
                                        Adapter    "zwave2"        : 0.9.4
                                        root@iobroker:~#
                                        • M martin
                                          Sorry! Jetzt aber:
                                          update done
                                          root@iobroker:~#
                                          Jetzt aber:
                                          Danke! Jetzt sehe ich was ich wollte:
                                          gut!
                                          auch gut!
                                          Auch gut, weil:
                                          "dependencies": [
                                          "js-controller": ">=2.0.0"
                                          und trotzdem klappt es nicht?
                                          vielleicht versuchst du es dann mit: npm install iobroker.admin --production
