  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
319 Beiträge 40 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Archimedeus AA Archimedeus A
    @paul53 Nicht nen klitzekleinen Hinweis? Der alias tut einfach nichts.
    paul53P
    paul53P
    @Archimedeus-A sagte:
    admin.0 neu starten. Nicht stoppen !!!
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    Archimedeus AA 1 Antwort Letzte Antwort
      Archimedeus AA
      Archimedeus AA
      Archimedeus A
      Zweimal gemacht. Tut immer noch nichts. Ist der Datenpunkt ok?
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "read": true,
          "write": true,
          "storeMap": true,
          "name": "Licht Test",
          "smartName": {
            "de": "Weihnachtsbaum",
            "smartType": "LIGHT"
          "alias": {
            "id": "sonoff.0.sonoff2.POWER"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1580143077364,
        "_id": "alias.0.Lights.ActiveLights.Lampe0",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "read": true,
            "write": true,
            "storeMap": true,
            "smartName": {
            "alias": {
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        paul53P
        paul53P
        Ja, wenn die ID 'sonoff.0.sonoff2.POWER' des Original-Datenpunktes stimmt.
        • Archimedeus AA
          Archimedeus AA
          Archimedeus A
          Hab was entedeckt:
          admin.png )
          Kann das der Grund sein (was auch immer es bedeutet). Der Datenpunkt stimmt, hab ih aus VIS kopiert, da geht er.
            Hab was entedeckt:
            admin.png )
            paul53P
            paul53P
            Ja, Alias gibt es erst ab js-controller 2.x.
            Archimedeus AA 2 Antworten Letzte Antwort
              Archimedeus AA
              Archimedeus AA
              Archimedeus A
              @paul53 Ok danke ich arbeite daran. Noch hat mein updare nicht funktiioniert.
              • C
                C
                CruziX
                schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                Als kleine Ergänzung, da ich darüber gestolpert bin.
                Ich habe vor dem setObject(idDst, obj); noch folgendes eingefügt:
                 obj.common.custom = [];
                Sonst werden die Alias States mit Telegram, SQL etc mitgeloggt, wenn es auch der Ursprungs Datenpunkt wurde.
                Ich hatte somit das Loggen doppelt drin.
                Edit:
                @paul53 hab ich damit recht? wenn ja, könntest du das für andere im Ursprungspost anpassen?
                  Archimedeus AA
                  Archimedeus AA
                  Archimedeus A
                  @paul53 Läuft! Der update war etwas zickig. Danke.
                  • C CruziX
                    Edit:
                    paul53P
                    paul53P
                    @CruziX sagte:
                    Erledigt.
                      Im folgenden Skript wird ein Alias zu einem Datenpunkt mit dessen common-Eigenschaften erstellt. Bei gewollten Abweichungen von common-Eigenschaften des Alias zum Original muss man die zugehörigen // (Kommentar) entfernen und den gewünschten Wert zuweisen.
                      // Original-Datenpunkt
                      const idOrigin = 'mqtt.0.switch.status';
                      // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                      // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                      const idRead = '';
                      // Alias-Datenpunkt
                      const idAlias = 'Pool.Pumpe.Schalter';
                      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                      nameAlias = 'Poolpumpe Ein';
                      desc = 'per Script erstellt';
                      // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                      // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                      // write = "val ? String(1) : String(0)";
                      // role = 'value';
                      // min = 0; // nur Zahlen
                      // max = 100; // nur Zahlen
                      // unit = '%'; // nur für Zahlen
                      // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                      custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                      // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                      // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                      // Ab hier nichts ändern !!
                      function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                         else {
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.common = getObject(idSrc).common;
                            obj.common.alias = {};
                            if(idRd) {
                                obj.common.alias.id = {};
                                obj.common.alias.id.read = idRd;
                                obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                obj.common.read = true;
                            } else obj.common.alias.id = idSrc;
                            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                            if(role) obj.common.role = role;
                            if(desc) obj.common.desc = desc;
                            if(obj.common.type == 'number') {
                               if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                               if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                               if(unit) obj.common.unit = unit;
                            } else {
                               if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                               if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                               if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                            if(states) obj.common.states = states;
                            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                            obj.native = {};
                            setObject(idDst, obj, function() {
                               if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                               else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                            if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                               let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                               obj.common.members.push(idDst);
                               setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                            if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                               let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                               setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                      createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                      Beispiele für Konvertierung (write);
                      write = "val ? 1 : 0"; // boolean --> binary
                      write = "val ? 'On' : 'Off'"; // boolean --> string
                      write = "val.toString()"; // number --> string dezimal
                      write = "val.toFixed(2)"; // number --> string mit 2 Nachkommastellen
                      EDIT(20.12.2019): obj.native ergänzt.
                      EDIT(16.01.2020): Abfrage (Zeile 20) geändert
                      EDIT(06.02.2020): obj.common.custom ergänzt
                      EDIT(17.02.2020): Da man Raum und Gewerk in die Struktur der Alias-ID einbringen kann, sind enums für Raum und Gewerk oftmals nicht erforderlich. Für diejenigen, die den erzeugten Alias-Datenpunkt zu enum.rooms und/oder enum.functions hinzufügen wollen, wurde das Skript erweitert.
                      EDIT(21.04.2020): Erweiterung für getrennte Kommando- und Status-Datenpunkte ab js-controller 3.x.
                      EDIT(05.12.2020): Wenn Alias-Typ keine Zahl ist, werden min, max und unit gelöscht, falls vorhanden
                      EDIT(16.02.2021): Zeile 23 geändert von leerem Array in leeres Objekt
                      sigi234S
                      sigi234S
                      Hallo, warum sag er immer Instanz ist deaktiviert?
                      • sigi234S sigi234
                        paul53P
                        paul53P
                        @sigi234 sagte:
                        Wer sagt das ?
                          @sigi234 sagte:
                          Wer sagt das ?
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                          @sigi234 sagte:
                          Wer sagt das ?
                          Hier, und sollte nicht ein DP angelegt werden? Wo?
                          Edit:
                          geht jetzt, Admin neu gestartet. JS neu gestartet. Dauerte eine Weile. 😀
                          • C
                            C
                            CruziX
                            @paul53 Ich bekomme das hinzufügen der Räume und Funktionen nicht hin.
                            Habe mir aus deinem Skript ein eingenes geschrieben, welches auch direkt die Räume und Funktionen mit Anlegt, aber das funktioniert nicht.
                            4 States sollen in einen Raum und es funktioniert immer nur einer.
                            Wenn ich das gesamte Skript erneut ausführe wird dann der nächste dem Raum hinzugefügt und dann beim Neustart wieder der nächste..
                            Hab gedacht es würde daran liegen, dass der Raum zu schnell erweitert wird und habe einen Timeout eingebaut, aber gleiches Problem.
                            Es scheint auch nicht an der Geschwindigkeit zu liegen, wenn ich das Skript ohne Timeout schnell nacheinander neustarte wird immer wieder ein State hinzugefügt.
                            Weiß jemand woran das liegen kann?
                            • C CruziX
                              paul53P
                              paul53P
                              #66
                              @CruziX sagte:
                              Das Script ist so ausgelegt, dass bei Start nur ein Alias-Datenpunkt erzeugt wird (man kann jeweils nur eine Original- und eine Alias-ID angeben). Folglich wird die Raum- und Gewerkezuordnung nur für diesen Datenpunkt erfolgen.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                @CruziX sagte:
                                C
                                C
                                CruziX
                                #67
                                @paul53 ich weiß, dass das Skript nur einen DP anlegt.
                                Ich habe ein Skript indem ich mit der Funktion createAlias, also dein Skript als Funktion, alle meine Alias anlege sofern diese nicht vorhanden sind.
                                Ich erzeuge also sehr viele in einem Skript.
                                Probleme gibt es nur beim erweitern der Räume und Funktionen.
                                Bei der Erzeugung von 4 Alias übergebe ich den Raum und die Funktion zum Testen, aber nur der erste, der nicht im Raum und der Funktion ist, wird erzeugt. Bei jedem Start meines Skriptes wird nur ein Wert dem Raum und der Funktion hinzugefügt.
                                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C CruziX
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #68
                                  @CruziX
                                  Wie machst du das denn mit den Räumen und Funktionen? Da musst du ja ein Objekt modifizieren. Wenn du das jetzt für jeden Datenpunkt einzeln machst, dann überschreibst du die Änderungen ja gegenseitig und daher kommt dann nur einer an. Du müsstest entweder alle ids sammeln und am Stück in die Räume/Funktionen einfügen, so dass du die Objekte jeweils nur einmal mit setObject schreibst oder du musst in setObject einen Callback mit übergeben und dann darauf achten, dass andere setObject Aufrufe für den Raum/die Funktion erst aufgerufen werden, wenn der callback fertig ist.
                                  (Wobei ich gerade nicht geprüft habe, ob setObject oder extendObject einen callback übergeben bekommen kann).
                                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    @CruziX
                                    C
                                    C
                                    CruziX
                                    #69
                                    @Garfonso ich hab mal ein paar Screenshots gemacht:
                                    Das Skript von Paul befindet sich etw angepasst als Function in meinem Sktipt
                                    Nach der Erzeugung des Alias Objekts kommt folgender Teil und soll den Raum und die Funktion zuweisen.
                                    Die Aufrufe dieser createAlias Function sehen so aus:
                                    Ich denke auch nicht, dass ich in meiner Variante den Raum und die Funktion immer wieder überschreibe, da ich mir ja immer das members object holen, erweiter und setze.
                                    Es sei denn das führt doch irgendwie dazu 😅
                                    Edit:
                                    Du hattest doch recht.. ich frage mich wieso das so ist, aber ich erweitere die Räume und Funktionen nun am Ende des Skripts und das scheint zu funktionieren.
                                    • C
                                      C
                                      CruziX
                                      #70
                                      So, ich hatte ja schon erwähnt, dass meine Version des Skripts etwas mehr kann.
                                      Möchte euch dieses zur Verfügung stellen.
                                      Dazu die Anmerkung, dass ich noch ziemlicher Anfänger in JavaScript bin 😅
                                      Was dieses Skript kann:
                                      • Erzeugung von Alias Datenpunkten
                                      • Die Werte wie Quelle des Alias, Ziel Datenpunkt des Alias, Raum, Funktion etc. können alle der Funktion selber übergeben werden
                                      • Der Präfix alias.0. kann hierbei weggelassen werden und wird automatisch generiert
                                      • Um Räume und Funktionen dem Alias mitzugeben sind diese beim Aufrufen der Methode mitzugeben und am Ende des Skripts muss die Funktion assignEnums() einmalig aufgerufen werden
                                      • Die Knoten Datenpunke (Im Objektexplorer als Ordner dargestellt) über den eigentlichen Alias Werten können mit den Variablen bCreateAliasPath und bConvertExistingPath so erstell/umgewandelt werden, dass man ihnen Räume und Funktionen zuordnen kann
                                      bCreateAliasPath
                                      => Beim Anlegen eines Alias, werden die Knoten Datenpunkte die noch nicht existieren, direkt so erstellt, dass man ihnen Räume und Funktionen zuweisen kann.
                                      bConvertExistingPath (Erfordert das bCreateAliasPath auf true gesetzt ist)
                                      => Auch schon existierende Knoten Datenpunkte werden konvertiert um Räume und Funktionen zuweisen zu können.
                                      UPDATE
                                      Die Methode assignEnum muss nicht mehr am Ende des Skripts ausgeführt werden, sie wird mittels Timeout automatisch ausgelöst
                                      https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias
                                      • C CruziX
                                        bCreateAliasPath
                                        UPDATE
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #71
                                        @CruziX
                                        Kannst Du mal ein Beispiel mit mehreren original DP und Erstellung der alias DP in Deinem Script zeigen ? Ich weiß sonst nicht wie man das Script anwendet. (Ich bin sonst eher in Blockly unterwegs)
                                        • dslraserD dslraser
                                          @CruziX
                                          C
                                          C
                                          CruziX
                                          #72
                                          @dslraser klar, mach ich später :)
                                          84.1k
