  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 55.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Malz1902 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    @Malz1902
    so müsste es funktionieren:
    var anwesenheit = getState('fb-checkpresence.0.Galaxy-S10').val;
    klappt leider nicht :(
    Hallo, bei mir funktioniert es so. Ist denn Galaxy-S10 der richtig Member Name?
    Wie sieht denn die Konfiguration aus oder die angelegten Objekte.
    M
    M
    Malz1902
    @Malz1902
    habs jetzt war mein Fehler in meiner Abfrage sollte man true/false auch richtig schreiben :-D
      @Tobi81
      Hallo, was für eine Fritzbox mit welcher Firmware Version hast Du?
      PS: Was ich noch gesehen habe, dass Du keinen History Adapter in der Konfiguration ausgewählt hast. Der ist aber für vollen Funktionsumfang notwendig.
      T
      T
      Tobi81
      @afuerhoff
      Ich habe eine FritzBox 7590 mit der aktuellsten Firmware 07.12
      Ich hab auch den Fehler gefunden: 🤕
      Bei mir stand im Adapter bei der FritzBox IP schon eine IP: 192.168.178.1
      Die habe ich nicht weiter beachtet. Aber ich habe ein anderes Subnetz: 192.168.174.*
      Ich hab das geändert und nun funktioniert es...
      Danke!
      • T Tobi81
        @afuerhoff
        Danke!
        afuerhoffA
        afuerhoffA
        afuerhoff
        @Tobi81
        Die Fritzbox IP ist mit einem default Wert vorbefüllt. Evtl. sollte ich den entfernen.
          @Tobi81
          M
          M
          Malz1902
          @Tobi81
          Stell den doch auf fritz.box
          • M Malz1902
            @Tobi81
            afuerhoffA
            afuerhoffA
            afuerhoff
            @Malz1902
            Gute Idee.
            • MathiasJM
              MathiasJM
              MathiasJ
              schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
              ich war auch mal so frei, den Adapter zu installieren, um die Anwesenheit im Gastnetz zu überwachen.
              Anfangs lief der Adapter super nur jetzt schaltet der beim Neustart gleich von rot auf gelb und bringt folgende Meldung:
              fb-checkpresence.0	2020-02-06 06:21:39.535	error	(19682) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
              Mehr kann ich dem Adapter im Debug nicht entlocken.
              bevor Fragen auftauchen:
              Konfig der Adresse:
              Fritzbox per fritz.box
              Fritzox per IP-Adresse
              immer das gleiche Resultat.
              Oder liegt es vielleicht damit zusammen, weil ich den Adapter TR-064 auch nutze, um bei Abwesenheit meine eingehenden Anrufe umzuleiten?
              Gruß,
              Mathias
              IObroker auf dem NUC als VM.
              • MathiasJM MathiasJ
                Konfig der Adresse:
                Gruß,
                Mathias
                afuerhoffA
                afuerhoffA
                afuerhoff
                @MathiasJ
                Du könntest mal auf Loglevel debug schalten. Dann sollten mehr Ausgaben kommen. Hast du noch von Github installiert oder direkt über admin?
                sigi234S MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @MathiasJ
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                  @MathiasJ
                  Habe ich auch teilweise.
                  fb-checkpresence.0	2020-02-06 09:32:51.914	error	(10528) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                  M M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @MathiasJ
                    M
                    M
                    Malz1902
                    irgendwie klappt das immer noch nicht, fb-checkpresence.0.Stephen-Galaxy-S10 steht auf true, aber die Abfrage springt immer in den else if Zweig
                    var anwesenheitStephen = getState('fb-checkpresence.0.Stephen-Galaxy-S10').val; // true = anwesend, false = abwesend
                        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"10:35"},"period":{"days":1}}', function () {
                             if (anwesenheitStephen === true) {
                                var text = 'da';
                            } else if (anwesenheitStephen === false) {
                                var text = 'nicht da';
                            } else {
                                var text = 'blubb';
                            sendTo("pushover.0", {
                                message: text,
                                title: wochentag,
                                priority: 1
                    • M Malz1902
                                  var text = 'da';
                              } else {
                                  var text = 'blubb';
                                  message: text,
                                  title: wochentag,
                                  priority: 1
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      @Malz1902 Musst du "strict" prüfen? Sonst ändere mal anwesenheitStephen === true in anwesenheitStephen == "true" (false natürlich auch ^^)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        @MathiasJ
                        MathiasJM
                        MathiasJM
                        MathiasJ
                        @MathiasJ
                        Tja, steht aber schon auf Loglevel debug, kommt trotzdem nicht mehr 🙄
                          @MathiasJ
                          afuerhoffA
                          afuerhoffA
                          afuerhoff
                          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                          @MathiasJ
                          Es wäre hilfreich auch die Ausgaben vor der Fehlermeldung zu kennen. Gibt es da nichts?
                          Ist die Funktion in irgendeiner Weise beeinträchtigt?
                          Werden z.B. die Objekte nicht befüllt?
                          Ich habe eine Vermutung, aber weitere Angaben wären hilfreich. Hast du von Github oder admin installiert.
                          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                            @MathiasJ
                            MathiasJM
                            MathiasJM
                            MathiasJ
                            @afuerhoff
                            ich habe von Github installiert.
                            wie bereits geschrieben, es kommen keine weiteren Fehlermeldungen. 😞
                              @afuerhoff
                              afuerhoffA
                              afuerhoffA
                              afuerhoff
                              @MathiasJ
                              Es geht nicht um die Fehlermeldungen . Ich benötige die debug Ausgaben. Kommt der Fehler direkt nach Start der Instanz? Ich brauche mal das Log vom Start bis zum Fehler.
                              Bitte aus admin installieren. Der Adapter ist im latest zu finden. Auf Github können Entwicklungsstände sein, die noch nicht fertig sind.
                              • sigi234S sigi234
                                @MathiasJ
                                M
                                M
                                mameier1234
                                schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                @MathiasJ
                                Hab ich auch..
                                Debug:
                                fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.519	debug	(2392) checkPresence first run
                                fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.518	error	(2392) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.517	debug	(2392) body response: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"
                                fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.495	debug	(2392) history: false time: Sat Feb 08 2020 15:10:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.495	debug	(2392) history: false time: Sat Feb 08 2020 15:05:20 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.495	debug	(2392) history: false time: Sat Feb 08 2020 15:00:20 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                Grüße,
                                Martin
                                • M mameier1234
                                  @MathiasJ
                                  Hab ich auch..
                                  Debug:
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoff
                                  @mameier1234
                                  Hast Du aus dem latest über admin installiert?
                                    @mameier1234
                                    M
                                    M
                                    mameier1234
                                    @afuerhoff
                                    Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen...
                                    aktuell die 0.2.2
                                    Die Meldung kam schon mit 1-2 Versionen vorher .. Es kann gut sein, dass ich dann auch mal von Github drüber installiert habe, in der Hoffnung, dass es besser wird.
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    • M mameier1234
                                      @afuerhoff
                                      aktuell die 0.2.2
                                      afuerhoffA
                                      afuerhoffA
                                      afuerhoff
                                      @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                      aktuell die 0.2.2
                                      Die Version auf Github muss nicht unbedingt lauffähig sein. Bitte aus admin installieren.
                                      Hast Du denn irgendwelche Einschränkungen bzgl. Funktionalität?
                                        aktuell die 0.2.2
                                        M
                                        M
                                        mameier1234
                                        @afuerhoff
                                        Nein.. keine Einschränkungen...
                                        Wie gesagt, mit der Version aus dem Admin 100% gleiche Meldung...
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        • M mameier1234
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoff
                                          @mameier1234
                                          Ich denke, das da ein Fehler nicht richtig abgefangen wird. Ich bin dran.
                                          83.9k
