  4. Frage zu shuttercontro und Aussperrschutz
shuttercontrol
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Malz1902
    @simatec said in Frage zu shuttercontro und Aussperrschutz:
    @Malz1902
    Du kannst eine andere Zeit für WE und Feiertage einstellen.
    Sonst halt wie @Homoran geschrieben hat, mit einem Script autoUp für die gewünschten Rollläden auf false stellen
    Ist nicht ganz das was ich benötige, die Rollos im Eg sind auf Wohnbereich eingestellt die im DG auf Schlafbereich, klappt auch alles. Jedoch sollen die beiden Rollos im Schlafzimmer am Wochenende und an Feiertagen nur manuell fahren, alle anderen im DG aber automatisch via Schlafbereich Einstellung
    Mit dem Script, wie genau müsste das aussehen?
    @Malz1902 sagte in Frage zu shuttercontro und Aussperrschutz:
    ist relativ einfach - aber worauf bezieht sich:
    Wenn die "die beiden Rollos im Schlafzimmer..." über eine Gruppe mit anderen Rollos gesteuert werden, geht das nämlich nicht
      Malz1902
      Im Shuttercontrol werden die Rollos im DG alle über die Einstellung Schlafbereich gesteuert.
      • M Malz1902
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Malz1902
        Ich werde dir nachher mal ein Script Beispiel posten. Bin gerade unterwegs
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          Malz1902
          Super vielen Dank :-)
          Hab mal was probiert, müsste das so gehen?
              var jetzt = new Date();
              var feirtag = "shuttercontrol.0.control.Holiday"; //true = feiertag
              var wochentag = jetzt.getDay();
              if (feirtag || (wochentag == 6 || wochentag == 0)) {
                  setState("shuttercontrol.0.shutters.autoUp.RolloSchlafzimmer00111A49915784:4_LEVEL", false);
              } else {
                  setState("shuttercontrol.0.shutters.autoUp.RolloSchlafzimmer00111A49915784:4_LEVEL", true);
          • M Malz1902
                } else {
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Malz1902
            Da fehlt noch ein Trigger, damit der Script auch ausgeführt wird.
            • simatecS simatec
              @Malz1902
              Malz1902
              @Malz1902
              So?
              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}', function () {
                      } else {
              Sollte dann ja jeden Tag prüfen ob es ein Feiertag, Samstag oder Sonntag ist
              • M Malz1902
                @Malz1902
                So?
                        } else {
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Malz1902
                Oder du löst auf einen Datenpunkt von shuttercontrol aus.
                Die Zeiten werden von shuttercontrol einmal am Tag neu berechnet und in die Objekte geschrieben.
                Darauf könntest du auch triggern.
                • simatecS simatec
                  @Malz1902
                  Malz1902
                  @Malz1902
                  Danke, werde ich Mal testen
                    Malz1902
                    shuttercontrol.0.shutters.autoUp.RoloName sorgt dieser Datenpunkt für das hochfahren? Und reicht das wenn ich den dann auf false setze? Weil z.b. shuttercontrol.0.shutters.autoDown ist auch bei allen true, obwohl Shuttercontroll für alle das runterfahren nicht steuert.
                    shuttercontrol.0.control.Holiday steht auf false, wird dieser Wert auf true gesetzt nur wenn es ein Feiertag ist oder auch wenn es ein Samstag/Sonntag ist?
                    • M Malz1902
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      ja dieser Datenpunkt sorgt dafür, dass du manuell in den Automatikbetrieb eingreifen kannst.
                      Der datenpunkt wird nicht automatisch gesetzt. Den kannst du setzen, wenn zum Beispiel Ferien, Urlaub oder sonstiges ist.
                      Feiertage laufen automatisch über den Adapter Feiertage. Shuttercontrol holt sich da die Auswertungen ob Feiertag ist oder nicht her.
                        Malz1902
                        schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                        Es gibt ja die Möglichkeit des Sonnenschutzes. Diesen kann man auf Innentemperatur, Außentemepreratur, Licht und Himmelsrichtung einstellen. Momentan habe ich noch keine Außensnesore für Temperatur und Licht. Aus diesem Grund würde ich das gerne anhand der Innentemp und der Himmelsrichtung festmachen.Leider gibt es bei der Auswahl Art des Sonnenschutzes nicht die Auswahl Innentemperatur & Himmelsrichtung
                        • M Malz1902
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @Malz1902
                          Die Auswahl sollte es aber geben
                            bunni
                            gibt es die Möglichkeit die Rollos im Schlafbereich über anwesenheit zu Steuern, Szenario ich hatte Nachtschicht schlafe Tagsüber und möchte nicht das die Rollos im Schlafzimmer hochfahren als anmerkung habe keine festen Nachtschichttage wegen 4 Schicht, daher die überlegung die anwesenheit z.B. über Iphone abgefragt
                              bunni
                              Leider kann ich nichts finden!
                                bunni
                                Oder nehme ich für den Schlafbereich die Anwesenheit als aAuslöser und stelle ein das bei true das fahren aus ist?
                                  bunni
                                  Wie bekomme ich für die einzelnen Zimmer die Sonnenhöhe berechnet?
                                  Ich weiß viele fragen!
                                  • B bunni
                                    @bunni
                                    Ich habe damals shuttercontrol getestet als es neu war.
                                    Damals hat @simatec eine von mir im Skript verwendete Funktion übernommen.
                                    Wenn ich ins Bett gehe und die Automatic abschalten will, stelle ich den Rollo ein wenig vom 0-Punkt weg. So dass man es gar nicht merkt.
                                    Die Automatic überprüft vor dem Hochfahren ob der Rollladen in der erwarteten Position ist. Ist er das nicht, fährt er nicht
                                      bunni
                                      Ist natürlich auch eine Lösung, aber wenn man es dann mal vergisst und nach der Nachtschicht dann geweckt wird ist das auch nicht so angenehm!
                                      • B bunni
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @bunni
                                        Rolladen auf Schlafbereich (Auto) stellen und als Trigger eine Anwesenheit nehmen ...
                                          bunni
                                          Also doch, so hatte ich es ja oben schon gesagt, dann ist natürlich das Problem wenn ich auch so zu Hause bin ohne Nachtschicht gehabt zu haben würde die funktion ja auch nicht funktionieren, da ich ja anwesend bin!
                                          Gibt es vieleicht noch eine andere Lösung?
