  4. Frage zu shuttercontro und Aussperrschutz
shuttercontrol
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Malz1902
    Noch ne andere Frage, kann ich im Shutter einstellen, das die beiden Rollos im Schlafzimmer am Wochenende und an Feiertagen nur manuell fahren?
    @Malz1902 wenn du "auto" ausgewählt hast musst du am Wochenende die states auf false setzen un zur Woche wieder auf true
    • M Malz1902
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Malz1902
      Du kannst eine andere Zeit für WE und Feiertage einstellen.
      Sonst halt wie @Homoran geschrieben hat, mit einem Script autoUp für die gewünschten Rollläden auf false stellen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @Malz1902
        @simatec sagte in Frage zu shuttercontro und Aussperrschutz:
        Das ist aber nicht was er will. Oder habe ich das falsch verstanden?
        @Malz1902 sagte in Frage zu shuttercontro und Aussperrschutz:
        • simatecS simatec
          @Malz1902
          Malz1902
          @simatec said in Frage zu shuttercontro und Aussperrschutz:
          @Malz1902
          Ist nicht ganz das was ich benötige, die Rollos im Eg sind auf Wohnbereich eingestellt die im DG auf Schlafbereich, klappt auch alles. Jedoch sollen die beiden Rollos im Schlafzimmer am Wochenende und an Feiertagen nur manuell fahren, alle anderen im DG aber automatisch via Schlafbereich Einstellung
          Mit dem Script, wie genau müsste das aussehen?
          • M Malz1902
            @Malz1902
            ist relativ einfach - aber worauf bezieht sich:
            Wenn die "die beiden Rollos im Schlafzimmer..." über eine Gruppe mit anderen Rollos gesteuert werden, geht das nämlich nicht
              Malz1902
              Im Shuttercontrol werden die Rollos im DG alle über die Einstellung Schlafbereich gesteuert.
              • M Malz1902
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Malz1902
                Ich werde dir nachher mal ein Script Beispiel posten. Bin gerade unterwegs
                  Malz1902
                  Super vielen Dank :-)
                  Hab mal was probiert, müsste das so gehen?
                      var jetzt = new Date();
                      var feirtag = "shuttercontrol.0.control.Holiday"; //true = feiertag
                      var wochentag = jetzt.getDay();
                      if (feirtag || (wochentag == 6 || wochentag == 0)) {
                          setState("shuttercontrol.0.shutters.autoUp.RolloSchlafzimmer00111A49915784:4_LEVEL", false);
                      } else {
                          setState("shuttercontrol.0.shutters.autoUp.RolloSchlafzimmer00111A49915784:4_LEVEL", true);
                  • M Malz1902
                        } else {
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @Malz1902
                    Da fehlt noch ein Trigger, damit der Script auch ausgeführt wird.
                    • simatecS simatec
                      @Malz1902
                      Malz1902
                      @Malz1902
                      So?
                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}', function () {
                              } else {
                      Sollte dann ja jeden Tag prüfen ob es ein Feiertag, Samstag oder Sonntag ist
                      • M Malz1902
                        @Malz1902
                        So?
                                } else {
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Malz1902
                        Oder du löst auf einen Datenpunkt von shuttercontrol aus.
                        Die Zeiten werden von shuttercontrol einmal am Tag neu berechnet und in die Objekte geschrieben.
                        Darauf könntest du auch triggern.
                        • simatecS simatec
                          @Malz1902
                          Malz1902
                          @Malz1902
                          Danke, werde ich Mal testen
                            Malz1902
                            shuttercontrol.0.shutters.autoUp.RoloName sorgt dieser Datenpunkt für das hochfahren? Und reicht das wenn ich den dann auf false setze? Weil z.b. shuttercontrol.0.shutters.autoDown ist auch bei allen true, obwohl Shuttercontroll für alle das runterfahren nicht steuert.
                            shuttercontrol.0.control.Holiday steht auf false, wird dieser Wert auf true gesetzt nur wenn es ein Feiertag ist oder auch wenn es ein Samstag/Sonntag ist?
                            • M Malz1902
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              ja dieser Datenpunkt sorgt dafür, dass du manuell in den Automatikbetrieb eingreifen kannst.
                              Der datenpunkt wird nicht automatisch gesetzt. Den kannst du setzen, wenn zum Beispiel Ferien, Urlaub oder sonstiges ist.
                              Feiertage laufen automatisch über den Adapter Feiertage. Shuttercontrol holt sich da die Auswertungen ob Feiertag ist oder nicht her.
                                Malz1902
                                schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                Es gibt ja die Möglichkeit des Sonnenschutzes. Diesen kann man auf Innentemperatur, Außentemepreratur, Licht und Himmelsrichtung einstellen. Momentan habe ich noch keine Außensnesore für Temperatur und Licht. Aus diesem Grund würde ich das gerne anhand der Innentemp und der Himmelsrichtung festmachen.Leider gibt es bei der Auswahl Art des Sonnenschutzes nicht die Auswahl Innentemperatur & Himmelsrichtung
                                • M Malz1902
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Malz1902
                                  Die Auswahl sollte es aber geben
                                    bunni
                                    gibt es die Möglichkeit die Rollos im Schlafbereich über anwesenheit zu Steuern, Szenario ich hatte Nachtschicht schlafe Tagsüber und möchte nicht das die Rollos im Schlafzimmer hochfahren als anmerkung habe keine festen Nachtschichttage wegen 4 Schicht, daher die überlegung die anwesenheit z.B. über Iphone abgefragt
                                      bunni
                                      Leider kann ich nichts finden!
                                        bunni
                                        Oder nehme ich für den Schlafbereich die Anwesenheit als aAuslöser und stelle ein das bei true das fahren aus ist?
                                          bunni
                                          Wie bekomme ich für die einzelnen Zimmer die Sonnenhöhe berechnet?
                                          Ich weiß viele fragen!
