  4. Frage zu shuttercontro und Aussperrschutz
shuttercontrol
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Malz1902
    hmm irgendwie will das nicht klappen, Rollo fährt obwohl das Fenster geschlossen ist nicht runter. Wenn ich bei Fahren bei Änderung was eintrage, wird die Aktion ausgeführt.
    Und noch ne andere Sache, ich möchte das die Rollos Abends frühstens um 18:30 runter fahren, außer der Sonnenuntergang ist später, dann das, kann man das auch irgendwie mit Shuttercontroll abbilden?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Malz1902 sagte in Frage zu shuttercontro und Aussperrschutz:
    Entweder du setzt den Datenpunkt autoLiving auf true oder du stellst für diesen Rollladen das runterfahren von "Wohnbereich (Auto)" auf Wohnbereich um.
    Shuttercontrol arbeit exakt andersrum.
    Es wird der späteste Zeitpunkt gesetzt. Liegt der Sonnenuntergang früher, so wird eher runtergefahren, aber spätestens zur eingestellten Zeit.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      Malz1902
      @simatec said in Frage zu shuttercontro und Aussperrschutz:
      Hmm klappt dann noch der Aussperrschutz? Laut Beschreibung ja nur bei Wohnbereich (Auto)
      Rollo soll automatisch auf/ab fahren, außer wenn der Fensterkontakt false meldet soll das Rollo nicht runterfahren
      Schade, kann man nicht umstellen oder? Gerade jetzt im Winter wo die Sonne schon um 17 Uhr untergeht hätte ich gerne das die Rollos trotzdem erst so gegen 18:30 runterfahren.
      Oder kann man hierfür z.b. das Wochenprogramm vom Homematic Aktor nutzen?
      • M Malz1902
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Das kannst du über die Zeitverzögerung in den Extra Einstellungen anpassen.
        Setze die auf 60 Minuten oder höher und die Rollläden bleiben noch eine Stunde nach Sonnenuntergang auf.
          Malz1902
          Noch ne andere Frage, kann ich im Shutter einstellen, das die beiden Rollos im Schlafzimmer am Wochenende und an Feiertagen nur manuell fahren?
          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Malz1902
            @Malz1902 wenn du "auto" ausgewählt hast musst du am Wochenende die states auf false setzen un zur Woche wieder auf true
            • M Malz1902
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Malz1902
              Du kannst eine andere Zeit für WE und Feiertage einstellen.
              Sonst halt wie @Homoran geschrieben hat, mit einem Script autoUp für die gewünschten Rollläden auf false stellen
              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @Malz1902
                @simatec sagte in Frage zu shuttercontro und Aussperrschutz:
                Das ist aber nicht was er will. Oder habe ich das falsch verstanden?
                • simatecS simatec
                  @Malz1902
                  Malz1902
                  @Malz1902
                  Ist nicht ganz das was ich benötige, die Rollos im Eg sind auf Wohnbereich eingestellt die im DG auf Schlafbereich, klappt auch alles. Jedoch sollen die beiden Rollos im Schlafzimmer am Wochenende und an Feiertagen nur manuell fahren, alle anderen im DG aber automatisch via Schlafbereich Einstellung
                  Mit dem Script, wie genau müsste das aussehen?
                  • M Malz1902
                    @Malz1902
                    ist relativ einfach - aber worauf bezieht sich:
                    Wenn die "die beiden Rollos im Schlafzimmer..." über eine Gruppe mit anderen Rollos gesteuert werden, geht das nämlich nicht
                      Malz1902
                      Im Shuttercontrol werden die Rollos im DG alle über die Einstellung Schlafbereich gesteuert.
                      • M Malz1902
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Malz1902
                        Ich werde dir nachher mal ein Script Beispiel posten. Bin gerade unterwegs
                          Malz1902
                          Super vielen Dank :-)
                          Hab mal was probiert, müsste das so gehen?
                              var jetzt = new Date();
                              var feirtag = "shuttercontrol.0.control.Holiday"; //true = feiertag
                              var wochentag = jetzt.getDay();
                              if (feirtag || (wochentag == 6 || wochentag == 0)) {
                                  setState("shuttercontrol.0.shutters.autoUp.RolloSchlafzimmer00111A49915784:4_LEVEL", false);
                              } else {
                                  setState("shuttercontrol.0.shutters.autoUp.RolloSchlafzimmer00111A49915784:4_LEVEL", true);
                          • M Malz1902
                                } else {
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @Malz1902
                            Da fehlt noch ein Trigger, damit der Script auch ausgeführt wird.
                            • simatecS simatec
                              @Malz1902
                              Malz1902
                              @Malz1902
                              So?
                              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}', function () {
                                      } else {
                              Sollte dann ja jeden Tag prüfen ob es ein Feiertag, Samstag oder Sonntag ist
                              • M Malz1902
                                @Malz1902
                                So?
                                        } else {
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @Malz1902
                                Oder du löst auf einen Datenpunkt von shuttercontrol aus.
                                Die Zeiten werden von shuttercontrol einmal am Tag neu berechnet und in die Objekte geschrieben.
                                Darauf könntest du auch triggern.
                                • simatecS simatec
                                  @Malz1902
                                  Malz1902
                                  @Malz1902
                                  Danke, werde ich Mal testen
                                    Malz1902
                                    shuttercontrol.0.shutters.autoUp.RoloName sorgt dieser Datenpunkt für das hochfahren? Und reicht das wenn ich den dann auf false setze? Weil z.b. shuttercontrol.0.shutters.autoDown ist auch bei allen true, obwohl Shuttercontroll für alle das runterfahren nicht steuert.
                                    shuttercontrol.0.control.Holiday steht auf false, wird dieser Wert auf true gesetzt nur wenn es ein Feiertag ist oder auch wenn es ein Samstag/Sonntag ist?
                                    • M Malz1902
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      ja dieser Datenpunkt sorgt dafür, dass du manuell in den Automatikbetrieb eingreifen kannst.
                                      Der datenpunkt wird nicht automatisch gesetzt. Den kannst du setzen, wenn zum Beispiel Ferien, Urlaub oder sonstiges ist.
                                      Feiertage laufen automatisch über den Adapter Feiertage. Shuttercontrol holt sich da die Auswertungen ob Feiertag ist oder nicht her.
                                        Malz1902
                                        schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                        Es gibt ja die Möglichkeit des Sonnenschutzes. Diesen kann man auf Innentemperatur, Außentemepreratur, Licht und Himmelsrichtung einstellen. Momentan habe ich noch keine Außensnesore für Temperatur und Licht. Aus diesem Grund würde ich das gerne anhand der Innentemp und der Himmelsrichtung festmachen.Leider gibt es bei der Auswahl Art des Sonnenschutzes nicht die Auswahl Innentemperatur & Himmelsrichtung
                                        • M Malz1902
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @Malz1902
                                          Die Auswahl sollte es aber geben
