  4. Neubau Garage worauf achten ?
garageautomatsichöffnen
17 Beiträge 5 Kommentatoren 752 Aufrufe 4 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @smartysmart
    Ich habe einen ganz normalen Garagentorantrieb mit der Möglichkeit dort einen zusätzlichen Taster anzuschließen. Dazu dann in dem Homematic-Gerät welches du zum schalten nimmst eine Einschaltdauer von 1-2 Sekunden einstellen fertig.
    Dann einen Fensterkontakt, Readkontakt oder den Neigungssensor dafür verwenden dass du weist ob das Tor offen ist oder nicht.
    smartysmart
    schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
    @Peoples
    Asoo so einfach gleich.
    D.h ich kann ein Rolladenaktor nehmen weil der hoch und runter kann.
    Dort kann ich dann Kalibrieren die Zeit einstellen wie lange er braucht für komplett hoch oder runter.
    Anhand dessen weiß ich dann auch ob zu oder offen.
    Würde das gehen ?
    PeoplesP htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smartysmart
      @Peoples
      Würde das gehen ?
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @smartysmart sagte in Neubau Garage worauf achten ?:
      @Peoples
      Würde das gehen ?
      Das ist eine gute Frage. Ich habe einen Batterie-Funk-Schaltaktor-1-fach genommen der nichts anderes als einen Tastendruck simuliert.
      Je nach dem geht es auf / zu / oder bleibt stehen
      • S smartysmart
        @Peoples
        Würde das gehen ?
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @smartysmart Nein, das wird nicht gehen.
        Garagentorantriebe können nur Tasterimpulse.
        Gruss Hermann
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          Ich hab mir jetzt diesen kleinen Kasten für mein Hörmanntor bestellt: https://de.elv.com/homematic-ip-modul-fuer-hoermann-antriebe-hmip-mod-ho-153986
          Wenn ich ihn eingerichtet habe und Inteteresse besteht kann ich dir hier gerne noch eine Rückmeldung geben.
          Im Haus habe ich Homematic IP wired. Im Schaltschrank im Haus sitzen 2 4x Schaltaktoren https://de.elv.com/homematic-ip-wired-4-fach-schaltaktor-hmipw-drs4-vde-zertifiziert-152419 wovon alle Leitungen in eine Unterverteilung in die Garage gehen. Von dort aus kann ich dann jetzt bei meiner Gartengestaltung meine Kabel beliebig ziehen und die Verbraucher über Homematic/ ioBroker steuern.
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          • BostilB Offline
            BostilB Offline
            Bostil
            Habe kein Homematic - könnte man Homematic auch ohne entsprechende Schaltzentrale direkt im ioBroker einbinden ?
            • FeuersturmF Feuersturm
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @Feuersturm
              Das ist wirklich eine Klasse Lösung kannte ich garnicht und da die Garage ja noch nicht vorhanden ist, ist er vom Motor her ja flexibel.
              • BostilB Bostil
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @Bostil
                Du brauchst halt die Möglichkeit auf der Homematic Frequenz zu funken. Was hast du für ein System? Da ließe sich doch bestimmt auch was finden das funktioniert
                BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                • PeoplesP Peoples
                  @Bostil
                  BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  @Peoples Noch garnicht ;-( Sind in der Planung eines Neubaus und das ist ein einigermaßen smartes Garagentor natürlich wünschenswert, deswegen las ich hier erstmal neugierig mit :-)
                  Habe aktuell nur ioBroker im Einsatz und soll im Haus primär Heizung und Rolläden ohne Subsystem (Homematic) steuern.
                  Danke für die Info bzgl Funkfrequenz! :)
                  PeoplesP FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BostilB Bostil
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @Bostil sagte in Neubau Garage worauf achten ?:
                    Das geht mit ein bisschen basteln auch mit Shelly die nutzen wlan
                    • PeoplesP Peoples
                      @Feuersturm
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @Peoples sagte in Neubau Garage worauf achten ?:
                      @Feuersturm
                      Bei dem HMIP-Mod-Ho muss man nur genau schauen, welche Motoren unterstützt werden. Bei den Supramstic E spielt auch der Index eine Rolle, damit es am Ende funktioniert.
                      • BostilB Bostil
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        Überlege dir im ersten Schritt, welche Funktionen du haben möchtest (rauf, runter, stop, 20% offen zum Lüften, Status des Tores, ...)
                        Wenn du das für dich beantwortet hast geht es auf die Suche mit welchen Bauteilen man dies realisieren kann und wie diese angesteuert werden können.
                        • BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          Bei den Rolläden werde ich Shelly 2.5 hierfür verwenden. Wäre dies auch eine valide Option, um einen Garagentorantrieb zu steuern? Was meint ihr .... ?
                          • BostilB Bostil
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @Bostil
                            Das Problem sehe ich darin den Motor zum richtigen Zeitpunkt (Endanschlag) abzuschalten. Ein normaler Garagentorantrag hat einen Tastereingang. Wenn du einen Motor hast / findest, den du direkt steuern kannst, bräuchtest du Endschalter oder ähnliches. Ich würde mich hier nicht auf die Abschaltautomatik der Shelly Aktoren verlassen.
