  4. Neubau Garage worauf achten ?
garageautomatsichöffnen
17 Beiträge 5 Kommentatoren 752 Aufrufe 4 Beobachtet
    smartysmart
    Welcher Aktor oder welches Gerät steuert das ?
    Muss ich beim Motor auf etwas achten ?
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smartysmart
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @smartysmart
      Ich habe einen ganz normalen Garagentorantrieb mit der Möglichkeit dort einen zusätzlichen Taster anzuschließen. Dazu dann in dem Homematic-Gerät welches du zum schalten nimmst eine Einschaltdauer von 1-2 Sekunden einstellen fertig.
      Dann einen Fensterkontakt, Readkontakt oder den Neigungssensor dafür verwenden dass du weist ob das Tor offen ist oder nicht.
      • PeoplesP Peoples
        @smartysmart
        smartysmart
        schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
        @Peoples
        Asoo so einfach gleich.
        D.h ich kann ein Rolladenaktor nehmen weil der hoch und runter kann.
        Dort kann ich dann Kalibrieren die Zeit einstellen wie lange er braucht für komplett hoch oder runter.
        Anhand dessen weiß ich dann auch ob zu oder offen.
        Würde das gehen ?
        PeoplesP htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S smartysmart
          @Peoples
          Würde das gehen ?
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @smartysmart sagte in Neubau Garage worauf achten ?:
          @Peoples
          Würde das gehen ?
          Das ist eine gute Frage. Ich habe einen Batterie-Funk-Schaltaktor-1-fach genommen der nichts anderes als einen Tastendruck simuliert.
          Je nach dem geht es auf / zu / oder bleibt stehen
          • S smartysmart
            @Peoples
            Würde das gehen ?
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @smartysmart Nein, das wird nicht gehen.
            Garagentorantriebe können nur Tasterimpulse.
            Gruss Hermann
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              Ich hab mir jetzt diesen kleinen Kasten für mein Hörmanntor bestellt: https://de.elv.com/homematic-ip-modul-fuer-hoermann-antriebe-hmip-mod-ho-153986
              Wenn ich ihn eingerichtet habe und Inteteresse besteht kann ich dir hier gerne noch eine Rückmeldung geben.
              Im Haus habe ich Homematic IP wired. Im Schaltschrank im Haus sitzen 2 4x Schaltaktoren https://de.elv.com/homematic-ip-wired-4-fach-schaltaktor-hmipw-drs4-vde-zertifiziert-152419 wovon alle Leitungen in eine Unterverteilung in die Garage gehen. Von dort aus kann ich dann jetzt bei meiner Gartengestaltung meine Kabel beliebig ziehen und die Verbraucher über Homematic/ ioBroker steuern.
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                Habe kein Homematic - könnte man Homematic auch ohne entsprechende Schaltzentrale direkt im ioBroker einbinden ?
                • FeuersturmF Feuersturm
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @Feuersturm
                  Das ist wirklich eine Klasse Lösung kannte ich garnicht und da die Garage ja noch nicht vorhanden ist, ist er vom Motor her ja flexibel.
                  • BostilB Bostil
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @Bostil
                    Du brauchst halt die Möglichkeit auf der Homematic Frequenz zu funken. Was hast du für ein System? Da ließe sich doch bestimmt auch was finden das funktioniert
                    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • PeoplesP Peoples
                      @Bostil
                      BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      @Peoples Noch garnicht ;-( Sind in der Planung eines Neubaus und das ist ein einigermaßen smartes Garagentor natürlich wünschenswert, deswegen las ich hier erstmal neugierig mit :-)
                      Habe aktuell nur ioBroker im Einsatz und soll im Haus primär Heizung und Rolläden ohne Subsystem (Homematic) steuern.
                      Danke für die Info bzgl Funkfrequenz! :)
                      PeoplesP FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BostilB Bostil
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @Bostil sagte in Neubau Garage worauf achten ?:
                        Das geht mit ein bisschen basteln auch mit Shelly die nutzen wlan
                        • PeoplesP Peoples
                          @Feuersturm
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @Peoples sagte in Neubau Garage worauf achten ?:
                          @Feuersturm
                          Bei dem HMIP-Mod-Ho muss man nur genau schauen, welche Motoren unterstützt werden. Bei den Supramstic E spielt auch der Index eine Rolle, damit es am Ende funktioniert.
                          • BostilB Bostil
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            Überlege dir im ersten Schritt, welche Funktionen du haben möchtest (rauf, runter, stop, 20% offen zum Lüften, Status des Tores, ...)
                            Wenn du das für dich beantwortet hast geht es auf die Suche mit welchen Bauteilen man dies realisieren kann und wie diese angesteuert werden können.
                            • BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              Bei den Rolläden werde ich Shelly 2.5 hierfür verwenden. Wäre dies auch eine valide Option, um einen Garagentorantrieb zu steuern? Was meint ihr .... ?
                              • BostilB Bostil
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                @Bostil
                                Das Problem sehe ich darin den Motor zum richtigen Zeitpunkt (Endanschlag) abzuschalten. Ein normaler Garagentorantrag hat einen Tastereingang. Wenn du einen Motor hast / findest, den du direkt steuern kannst, bräuchtest du Endschalter oder ähnliches. Ich würde mich hier nicht auf die Abschaltautomatik der Shelly Aktoren verlassen.
