  4. Neubau Garage worauf achten ?
garageautomatsichöffnen
17 Beiträge 5 Kommentatoren 752 Aufrufe 4 Beobachtet
  • S smartysmart
    @Peoples
    Asoo so einfach gleich.
    D.h ich kann ein Rolladenaktor nehmen weil der hoch und runter kann.
    Dort kann ich dann Kalibrieren die Zeit einstellen wie lange er braucht für komplett hoch oder runter.
    Anhand dessen weiß ich dann auch ob zu oder offen.
    Würde das gehen ?
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @smartysmart sagte in Neubau Garage worauf achten ?:
    @Peoples
    Würde das gehen ?
    Das ist eine gute Frage. Ich habe einen Batterie-Funk-Schaltaktor-1-fach genommen der nichts anderes als einen Tastendruck simuliert.
    Je nach dem geht es auf / zu / oder bleibt stehen
    • S smartysmart
      @Peoples
      Würde das gehen ?
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @smartysmart Nein, das wird nicht gehen.
      Garagentorantriebe können nur Tasterimpulse.
      Gruss Hermann
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        Ich hab mir jetzt diesen kleinen Kasten für mein Hörmanntor bestellt: https://de.elv.com/homematic-ip-modul-fuer-hoermann-antriebe-hmip-mod-ho-153986
        Wenn ich ihn eingerichtet habe und Inteteresse besteht kann ich dir hier gerne noch eine Rückmeldung geben.
        Im Haus habe ich Homematic IP wired. Im Schaltschrank im Haus sitzen 2 4x Schaltaktoren https://de.elv.com/homematic-ip-wired-4-fach-schaltaktor-hmipw-drs4-vde-zertifiziert-152419 wovon alle Leitungen in eine Unterverteilung in die Garage gehen. Von dort aus kann ich dann jetzt bei meiner Gartengestaltung meine Kabel beliebig ziehen und die Verbraucher über Homematic/ ioBroker steuern.
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        • BostilB Offline
          BostilB Offline
          Bostil
          Habe kein Homematic - könnte man Homematic auch ohne entsprechende Schaltzentrale direkt im ioBroker einbinden ?
          • FeuersturmF Feuersturm
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @Feuersturm
            Das ist wirklich eine Klasse Lösung kannte ich garnicht und da die Garage ja noch nicht vorhanden ist, ist er vom Motor her ja flexibel.
            • BostilB Bostil
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @Bostil
              Du brauchst halt die Möglichkeit auf der Homematic Frequenz zu funken. Was hast du für ein System? Da ließe sich doch bestimmt auch was finden das funktioniert
              BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
              • PeoplesP Peoples
                @Bostil
                BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                @Peoples Noch garnicht ;-( Sind in der Planung eines Neubaus und das ist ein einigermaßen smartes Garagentor natürlich wünschenswert, deswegen las ich hier erstmal neugierig mit :-)
                Habe aktuell nur ioBroker im Einsatz und soll im Haus primär Heizung und Rolläden ohne Subsystem (Homematic) steuern.
                Danke für die Info bzgl Funkfrequenz! :)
                PeoplesP FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                • BostilB Bostil
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @Bostil sagte in Neubau Garage worauf achten ?:
                  Das geht mit ein bisschen basteln auch mit Shelly die nutzen wlan
                  • PeoplesP Peoples
                    @Feuersturm
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @Peoples sagte in Neubau Garage worauf achten ?:
                    @Feuersturm
                    Bei dem HMIP-Mod-Ho muss man nur genau schauen, welche Motoren unterstützt werden. Bei den Supramstic E spielt auch der Index eine Rolle, damit es am Ende funktioniert.
                    • BostilB Bostil
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      Überlege dir im ersten Schritt, welche Funktionen du haben möchtest (rauf, runter, stop, 20% offen zum Lüften, Status des Tores, ...)
                      Wenn du das für dich beantwortet hast geht es auf die Suche mit welchen Bauteilen man dies realisieren kann und wie diese angesteuert werden können.
                      • BostilB Offline
                        BostilB Offline
                        Bostil
                        Bei den Rolläden werde ich Shelly 2.5 hierfür verwenden. Wäre dies auch eine valide Option, um einen Garagentorantrieb zu steuern? Was meint ihr .... ?
                        • BostilB Bostil
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @Bostil
                          Das Problem sehe ich darin den Motor zum richtigen Zeitpunkt (Endanschlag) abzuschalten. Ein normaler Garagentorantrag hat einen Tastereingang. Wenn du einen Motor hast / findest, den du direkt steuern kannst, bräuchtest du Endschalter oder ähnliches. Ich würde mich hier nicht auf die Abschaltautomatik der Shelly Aktoren verlassen.
