  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
    @Mallet @dslraser @liv-in-sky wer ein Script Import - Export Problem hat, der hat bestimmt auch Clients und sein iobroker als Multihost laufen??
    Ich hab das Problem nicht! wenn ich alle Clients stoppe - dann kann ich exportieren und importieren :-)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #124
    @ilovegym
    Ich habe einen Single Host
      Mallet
      #125
      @ilovegym Nö, kein Multihost, nur 1x Pi4 :)
      • M Mallet
        #126
        @Mallet @dslraser Ihr Spielverderber.. :-)
        hmm warum gehts dann bei mir nur so... hmmm...
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #127
          @ilovegym sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
          Du meinst bestimmt den Export/Import aller Scripte, oder ?
          • dslraserD dslraser
            #128
            @dslraser sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
            Genau das ist mir das wichtigste..
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #129
              @ilovegym
              es geht hier um den Import eines einzelnen Blocklys mit Funktionen drinn.
                tazdevil20
                #130
                @all
                Hat funktioniert. Vielen Dank.
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  das script macht es möglich 2 gestellte alexa timer sichtbar zu machen - das script wird parallel zum alexa timer gestartet - der datenunkt summary des alexa2 adapters wird ausgewertet.
                  voraussetzung ist eine neue version des alexa2 adapters, da in älteren versionen das summary anders reagiert.
                  es werden nur 2 aktive timer angezeigt. es werden die minuten als datenpunkte ausgegeben . unter einer minute werden die sekunden in 5er schritten ausgegeben. die datenpunkte werden unter: javascript.0.ALEXATimer. angelegt. das script ist nicht bidirectional -> timer, die in der alexa app gelöscht werden, haben keinen einfluss auf das script (läuft einfach weiter!!!)
                  es können nur folgende zeiten angegebene werden
                  • minuten von 1 bis 999 - dies wird im script verwandelt
                  • stunden von 1 bis 24
                  • stunden können nichtmit minuten zusammen eingegeben werden
                  wie müssen die timer befehle angegeben werden'?
                  am besten gibt man die timer mit namen an (der name sollte ein wort sein):
                  • "alexa timer 3 minuten"
                  • "alexa timer 9 minuten spaghetti"
                  • "alexa timer 3 stunden ankunft"
                    mittlerweile funktioniert auch:
                  • "alexa <stelle, erstelle, mache ...> timer <mit, auf, für> 10 minuten <name des timers>
                  löschen laufender timer:
                  • "alexa lösche timer spaghetti"
                  • "alexa lösche timer"
                  • "alexa lösche timer xxx" -> wenn xxx kein existierender timer name ist, werden die scripttimer ohne namen gelöscht
                  reset des scriptes:
                  • "alexa lösche alle timer" -> löscht alle alexa timer und führt zu rest des scriptes
                  • es gibt einen datenpunkt (javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS) mit dem kann man von der VIS ausalle timer löschen (nicht die alexatimer selbst!)
                  sonstiges:
                  • der Datenpunkt javascript.0.ALEXATimer.TimerTausch : bei false werden auf mehr timer wie 2 nicht reagiert - der ersten beiden bleiben sichtbar - bei true werden die älteren timer überschrieben - der dritte alexatimer wird zum scripttimer1, der vierte alexatimer wird zum zweiten scripttimer.
                  IMPORT: version 0.92 ,1.1, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.5
                  alexa-timer-script-zahlenbis999+stunden.txt
                  tester und ideengeber sind willkommen
                  vorgehen bei script update:
                  • stoppt das existierende script - (schneller: löschen existierendes script)
                  • geht in datenobjekte und löscht den ganzen ALEXATimer ordner unter javascript.0 (rechts ist ein mülleimer zum löschen der objekte)
                  • importiert neues script
                  • script wieder enabeln
                  widget beispiel:
                  timer-widget-3stellig.txt
                  Image 2.png timer-widget-3stellig-eckig.txt
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #131
                  @liv-in-sky
                  Hallo, bei mit läuft das Skript nicht mehr korrekt, kannst du es mal ansehen.
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #132
                    @sigi234 gerade getestet
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #133
                      @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                      Jupp, starten tut es ja, aber nach einer Zeit sind die Werte weg und JS hängt.
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #134
                        @sigi234 ich mach mal einen lang test
                        • sigi234S sigi234
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #135
                          @sigi234 wenn du viele test mit scripts macht und diese viele errors haben (wie manchmal bei meinen script tests), habe ich bemerkt, dass die javascript instanz nicht die stabilste ist - da hilft dann meist ein neustart der js instanzen oder am besten von iobroker
                          ein versuch wäre es wert im moment läuft ein 45 minuten timer - mal sehen, ob er fertig wird - die kleinen timer wie 10 minuten für nudeln oder so, laufen eigentlich sfast täglich bei mir
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #136
                            @sigi234
                            45 minuten auch kein problem
                              Turrican
                              #137
                              Hallo, hier mal Frage von einen JS / Newbeeee....
                              wie bekomme ich das hier oben gezeigte Funktionabel in meine ioBroker / VIS?
                              Ich kapiere die Zusammenhänge nicht hier im Post nicht und vor allen welches Script is "Aktuell" und muss wo hin?
                              Versuche das jetzt schon seit 2h zu verstehen, wie gesagt mit JS habe ich noch nichts gemache 😕
                              Die 1. Frage hier, gilt oben das als "Final" oder welches .txt im Post?
                              JS Importien verstehe ich, er legt mit einen Datenpunkt dann an, aber woher weis das Script welche Alexa er mir nehmen soll? oder nimmt es alles? oder soll eine ID im .txt/Script tauschen?
                              Dann wenn ich eine VIS .txt importiere mit der Coolen Anzeige mit den Balken wo erscheint die? habe schon alles recht umfangreich in meine iobroker... aber das möchte ich auch noch verstehen
                              Vielen Dank Björn
                              • T Turrican
                                Vielen Dank Björn
                                Turrican
                                schrieb am zuletzt editiert von Turrican
                                #138
                                @turrican
                                oh hach nach schliessen des ff und neu öffnen finde ich das die schöne "Anzeige"
                                Ok VIS is was die GUI angeht... lassen wir das ;-)
                                aber in den objects ist nur das
                                Wo liegt die Krux?
                                Vielen Dank Björn
                                sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Turrican
                                  @turrican
                                  Wo liegt die Krux?
                                  Vielen Dank Björn
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #139
                                  @turrican
                                  Das ist ein Blockly Skript!
                                  Die DP findest du dann hier:
                                  • T Turrican
                                    @turrican
                                    Wo liegt die Krux?
                                    Vielen Dank Björn
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #140
                                    @turrican
                                    Dann wenn ich eine VIS .txt importiere mit der Coolen Anzeige mit den Balken wo erscheint die? habe schon alles recht umfangreich in meine iobroker... aber das möchte ich auch noch verstehen 😉
                                    Sorry für euch ist das sicherlich Newbie Fragen aber ich raff das nicht so (es klappt auch nicht ;-()
                                    Vielen Dank Björn
                                    hi
                                    • eigentlich sind die scripte bei mir immer im ersten post die aktuellsten
                                    • das script reagiert auf das keywort timer - egal welcher echo das empfängt
                                    • es wird die summary des alexa2 adapters ausgewertet - die ist gefäte-unabhängig im summary-datenpunkt - der "echte" alexa timer bleibt aber auf dem echo, der als erster empfangen hat
                                      -wo in der vis das ganze erscheint? versteh die frage nicht - dort , wo die es in die vis importiert hast
                                    • sigi234S sigi234
                                      @turrican
                                      Turrican
                                      #141
                                      @sigi234 oh! ja jetzt wo du es sagtst... Danke! es Funktioniert jetzt 😁
                                        @turrican
                                        Vielen Dank Björn
                                        hi
                                        Turrican
                                        #142
                                        @liv-in-sky Super Danke für die Antwort! top Danke :-)
                                          reset des scriptes:
                                          sonstiges:
                                          widget beispiel:
                                          Si_Ska
                                          #143
                                          @liv-in-sky Hallo, erstmal vielen Dank für die super Arbeit, das hab ich mir schon länger gewünscht.👍
                                          Leider funktioniert der Timer nicht, wenn ich die Zeit auch in Sekunden angebe. Ich bräuchte das, weil das perfekt gekochte Ei 5 Minuten 30 Sekunden braucht.
                                          Sobald ich aber Sekunden sage, versteht das Script den Befehl nicht richtig (Alexa schon). Manchmal versteht das Script statt 5 Minuten 30, 35 Minuten oft startet es aber auch einen 10 Minuten Timer.
                                          Könnte man das noch in das Script einarbeiten?😊
