  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • M Mallet
    @tazdevil20 Liegt an der Script Engine 4.3.2 mach ein downgrade auf die 4.3.1 dann gehts wieder...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #120
    @Mallet danke - das war ja schon die antwort - warst schneller als ich
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @tazdevil20
      ich habe auch diesen fehler - selbst wenn ich das im moment aktive und auch funktionierende script exportiere und anschliessend importieren will, bekomme ich den fehler - kann dir deshalb im moment nicht helfen
      wir haben die identischen adapter versionen - evtl liegt da der fehler - magst du einen thread dafür öffnen - hab gerade keine zeit
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #121
      @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
      war mir schon länger bekannt, ich habe immer nur vergessen den Fehler zu melden...
      habe ich aber heute gemacht
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/441
      • dslraserD dslraser
        Mallet
        #122
        @dslraser Ich habs vor ein paar Tagen bemerkt, bzw wurde in nem anderen Fall drauf gebracht, da wars im Forum auf jedenfall schon beim Adapter hinterlegt das es ein Script Import Problem gibt... Aber gut das du es nochmal auf Github gemeldet hast, daran hatte ich nicht gedacht 😊
        • M Mallet
          #123
          @Mallet @dslraser @liv-in-sky wer ein Script Import - Export Problem hat, der hat bestimmt auch Clients und sein iobroker als Multihost laufen??
          Ich hab das Problem nicht! wenn ich alle Clients stoppe - dann kann ich exportieren und importieren :-)
          dslraserD M 3 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #124
            @ilovegym
            Ich habe einen Single Host
              Mallet
              #125
              @ilovegym Nö, kein Multihost, nur 1x Pi4 :)
              • M Mallet
                #126
                @Mallet @dslraser Ihr Spielverderber.. :-)
                hmm warum gehts dann bei mir nur so... hmmm...
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #127
                  @ilovegym sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                  Du meinst bestimmt den Export/Import aller Scripte, oder ?
                    #128
                    @dslraser sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                    Genau das ist mir das wichtigste..
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #129
                      @ilovegym
                      es geht hier um den Import eines einzelnen Blocklys mit Funktionen drinn.
                        tazdevil20
                        #130
                        @all
                        Hat funktioniert. Vielen Dank.
                          das script macht es möglich 2 gestellte alexa timer sichtbar zu machen - das script wird parallel zum alexa timer gestartet - der datenunkt summary des alexa2 adapters wird ausgewertet.
                          voraussetzung ist eine neue version des alexa2 adapters, da in älteren versionen das summary anders reagiert.
                          es werden nur 2 aktive timer angezeigt. es werden die minuten als datenpunkte ausgegeben . unter einer minute werden die sekunden in 5er schritten ausgegeben. die datenpunkte werden unter: javascript.0.ALEXATimer. angelegt. das script ist nicht bidirectional -> timer, die in der alexa app gelöscht werden, haben keinen einfluss auf das script (läuft einfach weiter!!!)
                          es können nur folgende zeiten angegebene werden
                          • minuten von 1 bis 999 - dies wird im script verwandelt
                          • stunden von 1 bis 24
                          • stunden können nichtmit minuten zusammen eingegeben werden
                          wie müssen die timer befehle angegeben werden'?
                          am besten gibt man die timer mit namen an (der name sollte ein wort sein):
                          • "alexa timer 3 minuten"
                          • "alexa timer 9 minuten spaghetti"
                          • "alexa timer 3 stunden ankunft"
                            mittlerweile funktioniert auch:
                          • "alexa <stelle, erstelle, mache ...> timer <mit, auf, für> 10 minuten <name des timers>
                          löschen laufender timer:
                          • "alexa lösche timer spaghetti"
                          • "alexa lösche timer"
                          • "alexa lösche timer xxx" -> wenn xxx kein existierender timer name ist, werden die scripttimer ohne namen gelöscht
                          reset des scriptes:
                          • "alexa lösche alle timer" -> löscht alle alexa timer und führt zu rest des scriptes
                          • es gibt einen datenpunkt (javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS) mit dem kann man von der VIS ausalle timer löschen (nicht die alexatimer selbst!)
                          sonstiges:
                          • der Datenpunkt javascript.0.ALEXATimer.TimerTausch : bei false werden auf mehr timer wie 2 nicht reagiert - der ersten beiden bleiben sichtbar - bei true werden die älteren timer überschrieben - der dritte alexatimer wird zum scripttimer1, der vierte alexatimer wird zum zweiten scripttimer.
                          IMPORT: version 0.92 ,1.1, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.5
                          alexa-timer-script-zahlenbis999+stunden.txt
                          tester und ideengeber sind willkommen
                          vorgehen bei script update:
                          • stoppt das existierende script - (schneller: löschen existierendes script)
                          • geht in datenobjekte und löscht den ganzen ALEXATimer ordner unter javascript.0 (rechts ist ein mülleimer zum löschen der objekte)
                          • importiert neues script
                          • script wieder enabeln
                          widget beispiel:
                          timer-widget-3stellig.txt
                          Image 2.png timer-widget-3stellig-eckig.txt
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #131
                          @liv-in-sky
                          Hallo, bei mit läuft das Skript nicht mehr korrekt, kannst du es mal ansehen.
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #132
                            @sigi234 gerade getestet
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #133
                              Jupp, starten tut es ja, aber nach einer Zeit sind die Werte weg und JS hängt.
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #134
                                @sigi234 ich mach mal einen lang test
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #135
                                  @sigi234 wenn du viele test mit scripts macht und diese viele errors haben (wie manchmal bei meinen script tests), habe ich bemerkt, dass die javascript instanz nicht die stabilste ist - da hilft dann meist ein neustart der js instanzen oder am besten von iobroker
                                  ein versuch wäre es wert im moment läuft ein 45 minuten timer - mal sehen, ob er fertig wird - die kleinen timer wie 10 minuten für nudeln oder so, laufen eigentlich sfast täglich bei mir
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #136
                                    @sigi234
                                    45 minuten auch kein problem
                                      Turrican
                                      #137
                                      Hallo, hier mal Frage von einen JS / Newbeeee....
                                      wie bekomme ich das hier oben gezeigte Funktionabel in meine ioBroker / VIS?
                                      Ich kapiere die Zusammenhänge nicht hier im Post nicht und vor allen welches Script is "Aktuell" und muss wo hin?
                                      Versuche das jetzt schon seit 2h zu verstehen, wie gesagt mit JS habe ich noch nichts gemache 😕
                                      Die 1. Frage hier, gilt oben das als "Final" oder welches .txt im Post?
                                      JS Importien verstehe ich, er legt mit einen Datenpunkt dann an, aber woher weis das Script welche Alexa er mir nehmen soll? oder nimmt es alles? oder soll eine ID im .txt/Script tauschen?
                                      Dann wenn ich eine VIS .txt importiere mit der Coolen Anzeige mit den Balken wo erscheint die? habe schon alles recht umfangreich in meine iobroker... aber das möchte ich auch noch verstehen
                                      Vielen Dank Björn
                                      • T Turrican
                                        Vielen Dank Björn
                                        Turrican
                                        schrieb am zuletzt editiert von Turrican
                                        #138
                                        @turrican
                                        oh hach nach schliessen des ff und neu öffnen finde ich das die schöne "Anzeige"
                                        Ok VIS is was die GUI angeht... lassen wir das ;-)
                                        aber in den objects ist nur das
                                        Wo liegt die Krux?
                                        Vielen Dank Björn
                                        sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Turrican
                                          @turrican
                                          Wo liegt die Krux?
                                          Vielen Dank Björn
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #139
                                          @turrican
                                          Das ist ein Blockly Skript!
                                          Die DP findest du dann hier:
