  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
    senger1985
    #115
    Habe auch gerade mal versucht, einen Time(nur Minuten) zu stellen, irgendwo ist da der Wurm drin.
    • S senger1985
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #116
      @senger1985
      @sigi234
      diese fehler kommen oft von falsch verstandenen alexa eingaben - das kann ich leider nicht verhindern
      ihr könnt ja mal bei so einen fehler den orginal befehl ansehen - gelber pfeil - ist ein datenpunkt
        tazdevil20
        #117
        @liv-in-sky
        super Arbeit! Habe aber leider ein Problem bei dem Importieren in Blockly. Bekomme immer den Fehler: URIError: malformed URI sequence
        Konnte das Problem auf das Javascript zum erstellen der Datenpunkte eingrenzen. Habe die aktuellen Versionen im Einsatz:
        Script Engine: 4.3.2
        Admin 3.6.12
        js-controller 2.0.39
        node.js 10.16.3 (nicht ganz akutell)
        Das Javascript kann ich mir auch nicht anzeigen lassen. Der Block hängt dann an dem Mauszeiger und ich bekomme den Block auch nicht mehr los.
        Kannst Du mir den Part vielleicht seperat zur Verfügung stellen?
        M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tazdevil20
          @liv-in-sky
          Admin 3.6.12
          Mallet
          #118
          @tazdevil20 Liegt an der Script Engine 4.3.2 mach ein downgrade auf die 4.3.1 dann gehts wieder...
          • T tazdevil20
            @liv-in-sky
            Admin 3.6.12
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #119
            @tazdevil20
            ich habe auch diesen fehler - selbst wenn ich das im moment aktive und auch funktionierende script exportiere und anschliessend importieren will, bekomme ich den fehler - kann dir deshalb im moment nicht helfen
            wir haben die identischen adapter versionen - evtl liegt da der fehler - magst du einen thread dafür öffnen - hab gerade keine zeit
            • M Mallet
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #120
              @Mallet danke - das war ja schon die antwort - warst schneller als ich
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @tazdevil20
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #121
                @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                war mir schon länger bekannt, ich habe immer nur vergessen den Fehler zu melden...
                habe ich aber heute gemacht
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/441
                • dslraserD dslraser
                  Mallet
                  #122
                  @dslraser Ich habs vor ein paar Tagen bemerkt, bzw wurde in nem anderen Fall drauf gebracht, da wars im Forum auf jedenfall schon beim Adapter hinterlegt das es ein Script Import Problem gibt... Aber gut das du es nochmal auf Github gemeldet hast, daran hatte ich nicht gedacht 😊
                  • M Mallet
                    #123
                    @Mallet @dslraser @liv-in-sky wer ein Script Import - Export Problem hat, der hat bestimmt auch Clients und sein iobroker als Multihost laufen??
                    Ich hab das Problem nicht! wenn ich alle Clients stoppe - dann kann ich exportieren und importieren :-)
                    dslraserD M 3 Antworten Letzte Antwort
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #124
                      @ilovegym
                      Ich habe einen Single Host
                        Mallet
                        #125
                        @ilovegym Nö, kein Multihost, nur 1x Pi4 :)
                        • M Mallet
                          #126
                          @Mallet @dslraser Ihr Spielverderber.. :-)
                          hmm warum gehts dann bei mir nur so... hmmm...
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #127
                            @ilovegym sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                            Du meinst bestimmt den Export/Import aller Scripte, oder ?
                              #128
                              @dslraser sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
                              Genau das ist mir das wichtigste..
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #129
                                @ilovegym
                                es geht hier um den Import eines einzelnen Blocklys mit Funktionen drinn.
                                  tazdevil20
                                  #130
                                  @all
                                  Hat funktioniert. Vielen Dank.
                                    das script macht es möglich 2 gestellte alexa timer sichtbar zu machen - das script wird parallel zum alexa timer gestartet - der datenunkt summary des alexa2 adapters wird ausgewertet.
                                    voraussetzung ist eine neue version des alexa2 adapters, da in älteren versionen das summary anders reagiert.
                                    es werden nur 2 aktive timer angezeigt. es werden die minuten als datenpunkte ausgegeben . unter einer minute werden die sekunden in 5er schritten ausgegeben. die datenpunkte werden unter: javascript.0.ALEXATimer. angelegt. das script ist nicht bidirectional -> timer, die in der alexa app gelöscht werden, haben keinen einfluss auf das script (läuft einfach weiter!!!)
                                    es können nur folgende zeiten angegebene werden
                                    • minuten von 1 bis 999 - dies wird im script verwandelt
                                    • stunden von 1 bis 24
                                    • stunden können nichtmit minuten zusammen eingegeben werden
                                    wie müssen die timer befehle angegeben werden'?
                                    am besten gibt man die timer mit namen an (der name sollte ein wort sein):
                                    • "alexa timer 3 minuten"
                                    • "alexa timer 9 minuten spaghetti"
                                    • "alexa timer 3 stunden ankunft"
                                      mittlerweile funktioniert auch:
                                    • "alexa <stelle, erstelle, mache ...> timer <mit, auf, für> 10 minuten <name des timers>
                                    löschen laufender timer:
                                    • "alexa lösche timer spaghetti"
                                    • "alexa lösche timer"
                                    • "alexa lösche timer xxx" -> wenn xxx kein existierender timer name ist, werden die scripttimer ohne namen gelöscht
                                    reset des scriptes:
                                    • "alexa lösche alle timer" -> löscht alle alexa timer und führt zu rest des scriptes
                                    • es gibt einen datenpunkt (javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS) mit dem kann man von der VIS ausalle timer löschen (nicht die alexatimer selbst!)
                                    sonstiges:
                                    • der Datenpunkt javascript.0.ALEXATimer.TimerTausch : bei false werden auf mehr timer wie 2 nicht reagiert - der ersten beiden bleiben sichtbar - bei true werden die älteren timer überschrieben - der dritte alexatimer wird zum scripttimer1, der vierte alexatimer wird zum zweiten scripttimer.
                                    IMPORT: version 0.92 ,1.1, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.5
                                    alexa-timer-script-zahlenbis999+stunden.txt
                                    tester und ideengeber sind willkommen
                                    vorgehen bei script update:
                                    • stoppt das existierende script - (schneller: löschen existierendes script)
                                    • geht in datenobjekte und löscht den ganzen ALEXATimer ordner unter javascript.0 (rechts ist ein mülleimer zum löschen der objekte)
                                    • importiert neues script
                                    • script wieder enabeln
                                    widget beispiel:
                                    timer-widget-3stellig.txt
                                    Image 2.png timer-widget-3stellig-eckig.txt
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #131
                                    @liv-in-sky
                                    Hallo, bei mit läuft das Skript nicht mehr korrekt, kannst du es mal ansehen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #132
                                      @sigi234 gerade getestet
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #133
                                        Jupp, starten tut es ja, aber nach einer Zeit sind die Werte weg und JS hängt.
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #134
                                          @sigi234 ich mach mal einen lang test
