  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky
    Hallo, bei mit läuft das Skript nicht mehr korrekt, kannst du es mal ansehen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #132
    @sigi234 gerade getestet
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #133
      @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
      Jupp, starten tut es ja, aber nach einer Zeit sind die Werte weg und JS hängt.
      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #134
        @sigi234 ich mach mal einen lang test
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #135
          @sigi234 wenn du viele test mit scripts macht und diese viele errors haben (wie manchmal bei meinen script tests), habe ich bemerkt, dass die javascript instanz nicht die stabilste ist - da hilft dann meist ein neustart der js instanzen oder am besten von iobroker
          ein versuch wäre es wert im moment läuft ein 45 minuten timer - mal sehen, ob er fertig wird - die kleinen timer wie 10 minuten für nudeln oder so, laufen eigentlich sfast täglich bei mir
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #136
            @sigi234
            45 minuten auch kein problem
              Turrican
              #137
              Hallo, hier mal Frage von einen JS / Newbeeee....
              wie bekomme ich das hier oben gezeigte Funktionabel in meine ioBroker / VIS?
              Ich kapiere die Zusammenhänge nicht hier im Post nicht und vor allen welches Script is "Aktuell" und muss wo hin?
              Versuche das jetzt schon seit 2h zu verstehen, wie gesagt mit JS habe ich noch nichts gemache 😕
              Die 1. Frage hier, gilt oben das als "Final" oder welches .txt im Post?
              JS Importien verstehe ich, er legt mit einen Datenpunkt dann an, aber woher weis das Script welche Alexa er mir nehmen soll? oder nimmt es alles? oder soll eine ID im .txt/Script tauschen?
              Dann wenn ich eine VIS .txt importiere mit der Coolen Anzeige mit den Balken wo erscheint die? habe schon alles recht umfangreich in meine iobroker... aber das möchte ich auch noch verstehen
              Vielen Dank Björn
              • T Turrican
                Vielen Dank Björn
                Turrican
                schrieb am zuletzt editiert von Turrican
                #138
                @turrican
                oh hach nach schliessen des ff und neu öffnen finde ich das die schöne "Anzeige"
                Ok VIS is was die GUI angeht... lassen wir das ;-)
                aber in den objects ist nur das
                Wo liegt die Krux?
                Vielen Dank Björn
                sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Turrican
                  @turrican
                  Wo liegt die Krux?
                  Vielen Dank Björn
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #139
                  @turrican
                  Das ist ein Blockly Skript!
                  Die DP findest du dann hier:
                  • T Turrican
                    @turrican
                    Wo liegt die Krux?
                    Vielen Dank Björn
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #140
                    @turrican
                    Dann wenn ich eine VIS .txt importiere mit der Coolen Anzeige mit den Balken wo erscheint die? habe schon alles recht umfangreich in meine iobroker... aber das möchte ich auch noch verstehen 😉
                    Sorry für euch ist das sicherlich Newbie Fragen aber ich raff das nicht so (es klappt auch nicht ;-()
                    Vielen Dank Björn
                    hi
                    • eigentlich sind die scripte bei mir immer im ersten post die aktuellsten
                    • das script reagiert auf das keywort timer - egal welcher echo das empfängt
                    • es wird die summary des alexa2 adapters ausgewertet - die ist gefäte-unabhängig im summary-datenpunkt - der "echte" alexa timer bleibt aber auf dem echo, der als erster empfangen hat
                      -wo in der vis das ganze erscheint? versteh die frage nicht - dort , wo die es in die vis importiert hast
                    • sigi234S sigi234
                      @turrican
                      Turrican
                      #141
                      @sigi234 oh! ja jetzt wo du es sagtst... Danke! es Funktioniert jetzt 😁
                        @turrican
                        Vielen Dank Björn
                        hi
                        Turrican
                        #142
                        @liv-in-sky Super Danke für die Antwort! top Danke :-)
                          das script macht es möglich 2 gestellte alexa timer sichtbar zu machen - das script wird parallel zum alexa timer gestartet - der datenunkt summary des alexa2 adapters wird ausgewertet.
                          voraussetzung ist eine neue version des alexa2 adapters, da in älteren versionen das summary anders reagiert.
                          es werden nur 2 aktive timer angezeigt. es werden die minuten als datenpunkte ausgegeben . unter einer minute werden die sekunden in 5er schritten ausgegeben. die datenpunkte werden unter: javascript.0.ALEXATimer. angelegt. das script ist nicht bidirectional -> timer, die in der alexa app gelöscht werden, haben keinen einfluss auf das script (läuft einfach weiter!!!)
                          es können nur folgende zeiten angegebene werden
                          • minuten von 1 bis 999 - dies wird im script verwandelt
                          • stunden von 1 bis 24
                          • stunden können nichtmit minuten zusammen eingegeben werden
                          wie müssen die timer befehle angegeben werden'?
                          am besten gibt man die timer mit namen an (der name sollte ein wort sein):
                          • "alexa timer 3 minuten"
                          • "alexa timer 9 minuten spaghetti"
                          • "alexa timer 3 stunden ankunft"
                            mittlerweile funktioniert auch:
                          • "alexa <stelle, erstelle, mache ...> timer <mit, auf, für> 10 minuten <name des timers>
                          löschen laufender timer:
                          • "alexa lösche timer spaghetti"
                          • "alexa lösche timer"
                          • "alexa lösche timer xxx" -> wenn xxx kein existierender timer name ist, werden die scripttimer ohne namen gelöscht
                          reset des scriptes:
                          • "alexa lösche alle timer" -> löscht alle alexa timer und führt zu rest des scriptes
                          • es gibt einen datenpunkt (javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS) mit dem kann man von der VIS ausalle timer löschen (nicht die alexatimer selbst!)
                          sonstiges:
                          • der Datenpunkt javascript.0.ALEXATimer.TimerTausch : bei false werden auf mehr timer wie 2 nicht reagiert - der ersten beiden bleiben sichtbar - bei true werden die älteren timer überschrieben - der dritte alexatimer wird zum scripttimer1, der vierte alexatimer wird zum zweiten scripttimer.
                          IMPORT: version 0.92 ,1.1, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.5
                          alexa-timer-script-zahlenbis999+stunden.txt
                          tester und ideengeber sind willkommen
                          vorgehen bei script update:
                          • stoppt das existierende script - (schneller: löschen existierendes script)
                          • geht in datenobjekte und löscht den ganzen ALEXATimer ordner unter javascript.0 (rechts ist ein mülleimer zum löschen der objekte)
                          • importiert neues script
                          • script wieder enabeln
                          widget beispiel:
                          timer-widget-3stellig.txt
                          Image 2.png timer-widget-3stellig-eckig.txt
                          Si_Ska
                          #143
                          @liv-in-sky Hallo, erstmal vielen Dank für die super Arbeit, das hab ich mir schon länger gewünscht.👍
                          Leider funktioniert der Timer nicht, wenn ich die Zeit auch in Sekunden angebe. Ich bräuchte das, weil das perfekt gekochte Ei 5 Minuten 30 Sekunden braucht.
                          Sobald ich aber Sekunden sage, versteht das Script den Befehl nicht richtig (Alexa schon). Manchmal versteht das Script statt 5 Minuten 30, 35 Minuten oft startet es aber auch einen 10 Minuten Timer.
                          Könnte man das noch in das Script einarbeiten?😊
                          • S Si_Ska
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #144
                            @si_ska
                            leider habe ich nicht vor, in diesem script noch etwas hinzuzufügen
                            es geht nur in minuten und stunden (ohne minuten) - es müßte das ganze script völlig umgestellt werden bzw eigentlich neu erstellt werden
                            evtl kannst du dir etwas selber bauen - z.b eine alexa routne , die einen dp triggert ("alexa, ich koche eier") - dann wird im getriggerten dp ein timer mit 330 sekunden gestartet und in einem anderen datenpunkt werden die sekunden aktualisiert , damit du in der vis etwas siehst
                            das falsch-verstehen kann ich auch leider nicht abstellen - denn es ist mir nicht möglich, auf richtigkeit zu überprüfen, weil ich ja nicht weiß, was du wirklich sagst und wolltest
                              @si_ska
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #145
                              Hilft nix für die VIS, aber ich mache mir feste Timer inzwischen über Routinen und den "freien Befehl".
                              Also z.B. "starte eier timer" und dann als Aktion "timer 3 Minuten 30".
                              Nebeneffekt, es wird nix falsch verstanden. ;)
                              liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • padrinoP padrino
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #146
                                @padrino
                                wenn du noch einen dp triggerst in der routine, kannst du auch für die vis etwas zaubern
                                  @padrino
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #147
                                  @liv-in-sky
                                  Isch 'abe gar keine VIS ;)
                                  • padrinoP padrino
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #148
                                    @padrino alles über alexa
                                    • padrinoP padrino
                                      Si_Ska
                                      #149
                                      @padrino genau so hab ich das auch gemacht mit der Routine - das funktioniert auch perfekt. Ich wollte mir die ablaufende Zeit halt auch anzeigen lassen, hab da schon länger etwas rumexperimentiert aber noch keine gescheite Lösung gefunden. Ich hatte einfach gehofft, es auf diesem Weg realisiert zu kriegen. Dann experimentiere ich halt weiter🤔
                                      • S Si_Ska
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #150
                                        @si_ska
                                        hier mal eine eieruhr
                                        • der trigger dp muss die rolle switch haben und den typ boolean - wird über alexa routine gesteuert (dieser kann auch für sichtbarkeit in vis genutzt werden)
                                        • ein datenpunkt (zahl) mit gesamtsekunden
                                        • ein dp für vis - sekunden
                                        • ein dp für vis - minuten
                                         <variables>
                                           <variable id="fT;=_wfW%h4{R73!Jknb">x</variable>
                                           <variable id="ia)r=(wtIr{HMgJ-42A5">sek</variable>
                                           <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="on" id="s6k9KQ-%|C2b7@$KA8hd" x="187" y="313">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.EieruhrIOT</field>
                                           <field name="CONDITION">true</field>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="variables_set" id="]{9K;`{.{+MM1zU5Qk*z">
                                               <field name="VAR" id="ia)r=(wtIr{HMgJ-42A5">sek</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="math_number" id="k-o6BDNl6.=OpymFy)]!">
                                                   <field name="NUM">330</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="?RE9aWBnf}*|Z{?$d)=s">
                                                   <field name="NAME">Intervall</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_setinterval" id="A_EFR}7y6lgSi/t;p~Tv">
                                                       <field name="INTERVAL">5</field>
                                                         <block type="math_change" id="6t;F%JO`Itc=A**Q}m|/">
                                                           <value name="DELTA">
                                                             <shadow type="math_number" id="Ni#vh]Gay_xg8zq.i~3a">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_number" id="A*sTt4kEMls-`=$5H-wW">
                                                               <field name="NUM">-5</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="4;iv_FvR.,3eG6;j6@aW">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.Sek</field>
        <block type="variables_get" id="~01`hV0LGqPM[_XJSiUq">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control" id="{,aSo)[)MJ`:vRr$j{73">
        <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.MinVis</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="=qcO_-{jAq0fyRnVRHlu">
        <mutation name="mins">
        <arg name="x"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="c6r:5])+f(EV6YLykl1{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="dRJq3i{~(PDV-|uA,O;(">
        <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.SekVis</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="1b6f5?Rm#~K4,_Vg+y{#">
        <mutation name="seks">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="nw*`]dbjp@ZM=Zmp:4z9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="-7_%{,*r_?*,gyq;:6pJ">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="yriYm}!JheF7J;1n;!Bi">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Nj+1rfpp~eE}u6qr0|9g">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ev7?[8g$86e#Ke7M;P!P">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="control" id="3L7FnXA#)vyQayI`36YX">
        <block type="logic_boolean" id="_Wj_-BVYwuD8?dZEPRoB">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="T4B4.K*)(kq/PbP0`;$i">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id=")7(`K1lbnQk}]T=rC%iJ" x="738" y="338">
                                           <mutation statements="false">
                                             <arg name="x" varid="fT;=_wfW%h4{R73!Jknb"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">mins</field>
                                           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGguZmxvb3IoICgoeCkvNjApICUgNjAgKTs=</field>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="^?Us{6]v{[qBvW/Ov:V|" x="763" y="387">
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">seks</field>
                                           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGguZmxvb3IoICgoeCkpICUgNjAgKTs=</field>
                                         </block>
                                        </xml>
                                          Dirni
                                          #151
                                          Hallo Leute
                                          Wenn ich das Script anlege und starte kommt folgender Fehler
                                          Was mach ich falsch ?
