  4. eBus Adapter Vaillant
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 187.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
    @Harry Ja, nur so läuft es bei mir. Aber leider werden nicht alle config files gelesen. Ich habe jetzt auch gelesen und verstanden, wie sich die filenames der config zusammensetzen. Demnach bräuchte ich folgende Dateien:
    08.hmu.csv - vorhabden
    15.700.csv - vorhanden aber ignoriert
    52.V/_70.csv - vorhanden
    76.VWZ.csv - nicht vorhanden
    e3.FMU.csv - nicht vorhanden
    e8.FMU.csv - nicht vorhanden
    ec.700.csv - nicht vorhanden
    Ich fürchte fast, dass es zu meinem Heizsystem nicht alle Configs gibt :-(
    wie gesagt... An sich läuft das System schon stabil, aber mir fehlen ein Haufen Kanäle, die mir wichtig wären zu loggen um das ganze zu verstehen!
    Das mit dem Autostart hat bei mir funktioniert. Nach reboot war der status immer aktiv
    H
    H
    Harry
    @xxx_turbo_xxx
    Ich habe mal gelesen das es ein Programm von Vaillant gibt.
    Dort sind die Binär Codes in einer Access Datenbank. Man kann die Raw Daten des Ebus loggen und dann darüber sich selber die Config generieren.
    xxx_turbo_xxxX J 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Harry
      @xxx_turbo_xxx
      xxx_turbo_xxxX
      xxx_turbo_xxxX
      xxx_turbo_xxx
      @Harry JA, das klingt nach viel Arbeit und vor allem Zeitaufwand... :-)
      • xxx_turbo_xxxX
        xxx_turbo_xxxX
        xxx_turbo_xxx
        Läuft!
        Hab es hin bekommen und ich bekomme aktuell alle Daten rein!!! Ich hoffe es bleibt auch so :-)
        Hab alle fehlenden Kanäle aus der csv in ioBroker-Adapter eingetragen und siehe da...
        Verstehe immer noch nicht das Zusammenspiel zwischen ioBroker und ebusd, aber solange es läuft ist es mir auch Wurscht. Nur für die Fehlersuche wäre ein bisschen hilfreicher alles zu verstehen ...
        • xxx_turbo_xxxX
          xxx_turbo_xxxX
          xxx_turbo_xxx
          Noch ein Tip... Hab grad noch weitere Kanäle hinzugefügt und plötzlich kamen keine Daten mehr. Bin aber zum Glück im ioBroker-Log gleich auf den Grund gekommen.
          Wenn man den Timeout-Wert zu gering wählt, schafft es ioBroker nicht innerhalb der eingestellten Zeit alle Daten zu verarbeiten, sodass am Ende gar nix raus kommt. Hab den Wert von 5 auf 30 gesetzt und siehe da... es lief wieder :-)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • O
            O
            onkel-ede
            @xxx_turbo_xxx
            Was hast Du genau für ein Vaillant-Fabrikat?
            Ich hoffe keine Wärmepumpe.
            xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
              H
              H
              Harry
              @xxx_turbo_xxx
              Hallo Turbo,
              bei mir wurde gar nichts angezeigt. Ich bekam erst Informationen von Datenpunkten als ich sie in die EBus Konfiguration der IOBroker Instanz eingetragen habe.
              Hast du auch vor, mit "write" Daten zu schreiben?
                Wenn ich
                service ebus status
                Eingebe sieht das bei mir so aus...
                 ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Mon 2020-01-27 16:46:46 GMT; 3h 51min ago
                  Process: 18130 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 18131 (ebusd)
                    Tasks: 4 (limit: 4915)
                   Memory: 2.7M
                   CGroup: /system.slice/ebusd.service
                           └─18131 /usr/bin/ebusd --configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --rec
                Interessant ist dass der Ordner /etc/ebusd leer ist. In dem sollten die configs liegen!?
                H
                H
                Harry
                @xxx_turbo_xxx
                Hallo Turbo,
                der Befehl
                service ebus status
                funktionierte nicht bei mir weil ich nicht als root angemeldet war.
                mit
                sudo service ebus status
                ging es dann bei mir auch.
                • O onkel-ede
                  @xxx_turbo_xxx
                  xxx_turbo_xxxX
                  xxx_turbo_xxxX
                  xxx_turbo_xxx
                  @onkel-ede Doch arotherm Wärmepumpe
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Harry
                    @xxx_turbo_xxx
                    Hallo Turbo,
                    xxx_turbo_xxxX
                    xxx_turbo_xxxX
                    xxx_turbo_xxx
                    @Harry ok, bei mir kamen ein paar schon ohne Eintrag in die Instanz und alle weiteren kommen über die Instanz. Läuft jetzt seit einigen Tagen stabil!
                    Write interessiert mich eigentlich nicht, denn das System ist mit Fußbodenheizung zu träge. Mir geht es darum die Anlageneinstellung so zu optimieren, dass sie möglichst kostengünstig arbeitet.
                    Hab aktuell nur noch das Problem, dass die Außentemperatur ca. alle 2 Stunden kurzzeitig -40°C anzeigt. Aber auch nicht immer...
                    • S
                      S
                      Sandmanyz
                      @xxx_turbo_xxx
                      Wie generierst du die Diagramme? Könntest du mir das relativ genau beschreiben? Ich scheitere da gerade.
                      Ich habe es mit dem ebus Widget versucht, welches der ebus-Adapter mitbringt (siehe folgenden Screenshot). Aber da fehlt mir die Beschriftung der X-Achse. Zudem ist es richtig langsam wenn ich das Widget in VIS bearbeiten möchte. Das Widget verwendet ja die Werte aus den History-Objekten des ebus-Adapters.
                      Folgend mal ein Diagramme wenn ich ich "max. Vorlauftemperatur, min. Vorlauftemperatur und IST-Vorlauftemperatur wähle. Das ist total unbrauchbar.
                      • S Sandmanyz
                        @xxx_turbo_xxx
                        xxx_turbo_xxxX
                        xxx_turbo_xxxX
                        xxx_turbo_xxx
                        @Sandmanyz Die Diagramme werden in Grafana mit Daten aus einer InfluxDB erzeugt. Ist relativ simpel.
                        Für die DB brauchst du folgenden Adapter
                        Dann musst du dir noch Grafana installieren. Eine gute Video-Anleitung gibt es hier samt Beschreibung
                        https://www.youtube.com/watch?v=T0GnfHt8aLg
                        Allerdings gibt es schon eine neuere Version von Grafana. Das musst du noch anpassen.
                        https://grafana.com/grafana/download
                        Sonst ist das ziemlich selbsterklärend und ebenfalls in dem Video gut beschrieben. Allerdings basiert das Video auf die openHAB Anbindung. Für ioBroker brauchst du keine Files händisch bearbeiten. Du klickst nur auf den "Schraubenschlüssel" und legst dort fest, was, wie geloggte werden soll...
                          O
                          O
                          onkel-ede
                          @xxx_turbo_xxx sagte in eBus Adapter Vaillant:
                          Deine Wärmepumpe taktet viel zu oft (viele kurze Takte). Schau Dich mal im Haustechnikforum um, dort wurde mir geholfen.
                          • O onkel-ede
                            xxx_turbo_xxxX
                            xxx_turbo_xxxX
                            xxx_turbo_xxx
                            @onkel-ede Die Wärmepumpe würde sogar noch öfter takten, aber laut Vaillant hat die intern eine Regelung, die eine Sperrzeit von 20min vorsieht. Hast du da nen Link für mich?
                            Danke!
                              Danke!
                              O
                              O
                              onkel-ede
                              Danke!
                              Hier mal ein beispielhafter Link. Es gibt zahllose Beiträge zum Thema. Kannst ja auch mal Deine genaue WP in die Suche eingeben.
                              https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/227093/Vaillant-FlexoCompact-88-4-optimieren
                              • xxx_turbo_xxxX
                                xxx_turbo_xxxX
                                xxx_turbo_xxx
                                Hatte gestern den Vaillant Techniker im Haus weil ich dachte, der Außenfühler wäre kaputt, nachdem der auf den Daten immer wieder aus -40°C springt. Es hat sich herausgestellt, das der Sensor nichts hatte, sondern dass der ebus-Koppler irgendwie in die Kommunikation zwischen den einzelnen Heizungskomponenten reingrätscht!
                                Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht und was kann man da tun? Grundsätzlich läuft ja alles, nur dass der Außentemperaturfühler manchmal Blödsinn anzeigt. Dummerweise ist der Fühler die Basis für die gesamte Regelung :-(
                                Man sieht deutlich, dass der Mischer komplett aufmacht und die Vorlauftemperatur auf 46 °C ansteigt, sobald der Außenfühler mist anzeigt. Ist natürlich für die Regelung und dadurch für die Stromkosten eher suboptimal.
                                • xxx_turbo_xxxX
                                  xxx_turbo_xxxX
                                  xxx_turbo_xxx
                                  Ich glaube, ich komme dem Problem gerade auf die Schliche...
                                  Wenn ich das richtig sehe, dann kommen alle ebus-Daten, die aus den csv. Dateien erkannt werden per "receiverd" rein
                                  Ungefähr so...
                                  2020-02-20 12:45:21.425 [update notice] received read hmu State QQ=71: 20;210;on;ready
                                  2020-02-20 12:45:26.707 [update notice] received read hmu Status01 QQ=10: 31.5;29.5;-;-;-;off
                                  2020-02-20 12:45:26.972 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ffff0080ff52000040
                                  2020-02-20 12:45:27.235 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 0791020001021603
                                  2020-02-20 12:45:28.251 [update notice] received read vr_70 SensorData QQ=10: -;-;-;-;32.44;29.31;c8 7d 00
                                  2020-02-20 12:45:28.518 [update notice] received update-write hmu SetMode QQ=10: auto;50.0;-;-;0;1;1;0;0;0
                                  2020-02-20 12:45:28.778 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                  2020-02-20 12:45:29.386 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b0000000000 / 0b0000000001ffffffffff00
                                  2020-02-20 12:45:29.466 [update notice] received read hmu State QQ=71: 20;210;on;ready
                                  2020-02-20 12:45:29.880 [update notice] received write vr_70 SetActorState QQ=10: off;-;off;off;-;-;off
                                  2020-02-20 12:45:30.038 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
                                  2020-02-20 12:45:30.155 [update notice] received write vr_70 Mc2FlowTempDesired QQ=10: on;46.0;on;100
                                  Anscheinend kommen alle Werte, die ich zusätzlich im ioBroker eingetragen habe mit "sent read" rein
                                  Hier alle meine Werte, die ich im ioBroker konfiguriert habe (alle mit sent read)
                                  Das ebusd Logfile sagt das...
                                  2020-02-20 12:45:32.188 [update notice] sent read 700 WaterPressure QQ=31: 2.2
                                  2020-02-20 12:45:32.495 [update notice] sent read 700 SystemFlowTemp QQ=31: 32.4375
                                  2020-02-20 12:45:32.803 [update notice] sent read 700 HwcTempDesired QQ=31: 48
                                  2020-02-20 12:45:33.212 [update notice] sent read 700 HwcStorageTemp QQ=31: 41
                                  2020-02-20 12:45:33.469 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
                                  2020-02-20 12:45:34.234 [update notice] sent read 700 HwcFlowTemp QQ=31: 0.0
                                  2020-02-20 12:45:34.439 [update notice] sent read 700 Hc2MixerMovement QQ=31: 100
                                  2020-02-20 12:45:34.696 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
                                  2020-02-20 12:45:35.450 [update notice] sent read 700 Hc2Status QQ=31: 1
                                  2020-02-20 12:45:35.659 [update notice] sent read 700 Hc2PumpStatus QQ=31: 1
                                  2020-02-20 12:45:35.859 [update notice] sent read 700 z2ValveStatus QQ=31: 1
                                  2020-02-20 12:45:36.078 [update notice] sent read 700 PrEnergySumHcThisMonth QQ=31: 308
                                  2020-02-20 12:45:36.385 [update notice] sent read 700 PrEnergySumHcLastMonth QQ=31: 519
                                  2020-02-20 12:45:36.641 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
                                  2020-02-20 12:45:37.406 [update notice] sent read 700 PrEnergySumHwcLastMonth QQ=31: 195
                                  2020-02-20 12:45:38.107 [update notice] received read hmu State QQ=71: 20;210;on;ready
                                  2020-02-20 12:45:38.327 [update notice] sent read 700 PrEnergySumHc QQ=31: 9934
                                  2020-02-20 12:45:39.250 [update notice] sent read 700 PrEnergySumHwc QQ=31: 3746
                                  2020-02-20 12:45:39.951 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b0000000000 / 0b0000000001ffffffffff00
                                  2020-02-20 12:45:40.271 [update notice] sent read 700 HcStorageTempTop QQ=31: -
                                  2020-02-20 12:45:41.194 [update notice] sent read 700 DisplayedOutsideTemp QQ=31: -40
                                  2020-02-20 12:45:41.886 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07910200f2011603
                                  2020-02-20 12:45:42.105 [update notice] sent read 700 MaxRoomHumidity QQ=31: 40
                                  2020-02-20 12:45:42.318 [update notice] sent read 700 CylinderChargeOffset QQ=31: 3
                                  2020-02-20 12:45:42.625 [update notice] sent read 700 YieldTotal QQ=31: 999999
                                  2020-02-20 12:45:42.830 [update notice] sent read 700 HwcMaxFlowTempDesired QQ=31: 80
                                  2020-02-20 12:45:43.751 [update notice] sent read 700 PrEnergySum QQ=31: 22623
                                  2020-02-20 12:45:44.665 [update notice] sent read 700 OpMode QQ=31: auto
                                  2020-02-20 12:45:45.594 [update notice] sent read 700 OutsideTempAvg QQ=31: -2
                                  2020-02-20 12:45:46.617 [update notice] sent read 700 HwcStorageTempTop QQ=31: -
                                  2020-02-20 12:45:47.537 [update notice] sent read 700 HwcStorageTempBottom QQ=31: -
                                  2020-02-20 12:45:48.452 [update notice] sent read 700 HwcOpMode QQ=31: auto
                                  2020-02-20 12:45:49.381 [update notice] sent read 700 Hc2ActualFlowTempDesired QQ=31: 46.2069
                                  2020-02-20 12:45:50.175 [update notice] received unknown MS cmd: 03e8b512060b0000000000 / 0b0000000001ffffffffff00
                                  2020-02-20 12:45:50.249 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b507030bffff / 0101
                                  2020-02-20 12:45:50.506 [update notice] sent read 700 Hc2FlowTemp QQ=31: 29.6875
                                  2020-02-20 12:45:51.428 [update notice] sent read 700 Hc2ExcessTemp QQ=31: 3
                                  2020-02-20 12:45:52.341 [update notice] sent read 700 Hc2AutoOffMode QQ=31: night
                                  2020-02-20 12:45:53.270 [update notice] sent read 700 Hc2HeatCurve QQ=31: 0.300001
                                  2020-02-20 12:45:53.940 [update notice] received read hmu State QQ=71: 28;210;on;ready
                                  2020-02-20 12:45:54.192 [update notice] sent read 700 z2DayTemp QQ=31: 21.5
                                  2020-02-20 12:45:55.111 [update notice] sent read 700 z2NightTemp QQ=31: 21.5
                                  2020-02-20 12:45:56.032 [update notice] sent read 700 z2RoomTemp QQ=31: -
                                  2020-02-20 12:45:56.954 [update notice] sent read 700 z2ActualRoomTempDesired QQ=31: 21.5
                                  Und da liegt irgendwo der Hund begraben. In Zeile 23 sieht man, dass die Außentemperatur -40°C betragen soll, was nicht stimmt.
                                  Was läuft da falsch???
                                  Wie könnte ich testen, wo das Problem liegt, dass falsche Daten an den Regler gesendet werden? Eigentlich will ich ja bur "lauschen" und nix schreiben,
                                  Außerdem würde ich gerne verstehen, was da der ioBroker generell im Hintergrund anstellt. Für mich ist das ganze System ebus+ioBroker eine blackbox...
                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Ungefähr so...
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    @xxx_turbo_xxx Zunächst erst mal wie der Adapte arbeitet:
                                    • per HTTP wird nur "gelauscht", d.h. alle Daten, die per http://192.168.3.14:8889/data geliefert werden, werden in iobroker als Datenpunkt angelegt und aktualisiert. Für viele Daten reicht das schon, da sie Heizungs-intern von anderem Busteilnehmern bereits abgefragt werden.
                                      Solange du also unter "Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten" nichts einträgst, lauscht der Adapter nur.
                                    • Manche Daten werden aber z.Bsp. nur abgefragt, wenn man an der Steuerung in das jeweilige Menü geht. Damit solche Daten auch in iobroker zur Verfügung stehen, gibt es die Liste "Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten". Hier trägt man die Daten ein, die nicht sowieso schon regelmässig aktualsiert werden. Der Adapter schickt dann ein read-Kommando über telnet an den ebusd und dieser wiederum schickt ein read-Kommando auf den Bus
                                    In beiden Fällen müssen die Datenpunkte aber über die csv von ebusd bereits erkannt sein
                                    d.h. solange du in der o.g. Liste keine Einträge hast, liest der Adapter ausschliesslich, d.h. er ist auf dem Bus nicht aktiv. Sobald du in die Liste Datenpunkte einträgst, generiert ebusd aktive Lesekommandos, d.h. er schreibt zwar auf den Bus, aber ebenfalls nur Lese-Kommandos.
                                    Ich würde im ersten Schritt mal alle Einträge aus deiner grün markierte Liste entfernen. Dann bist du sicher, dass der Adapter nicht aktiv auf den Bus eingreift.
                                    Übrigens: wie häufig lasst du eigentlich den Adapter laufen?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      xxx_turbo_xxxX
                                      xxx_turbo_xxxX
                                      xxx_turbo_xxx
                                      schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
                                      @Rene_HM Erstmal vielen Dank für die Infos.
                                      Hab die letzten Tage nochmals etwas experimentiert.
                                      Versuch 1 - Nur den eBus-Kopple an die Heizung gehängt und mit einer Kamera das Display vom Regler mitgefilmt. > keine Aussetzer
                                      Versuch 2 - wie 1, jedoch aktivem ebusd service mit folgenden Parametern. > keine Aussetzer
                                      EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                      Versuch 3 - wie 2 jedoch mit aktiver ebusd Instanz in ioBroker ohne Komma-getrennter Datenpunkte. > keine Aussetzer
                                      Versuch 4 - wie 3, jedoch mit Komma-getrennter Dantenpunkte. > Da gab es leider Aussetzer, d. h. irgendetwas "funkt" in die Kommunikation der Heizungskomponenten, sodass z. B. der Außentemperaturfühler auf -40°C springt und die Heizung auf den Wert regelt und die Vorlauftemperatur hoch fährt.
                                      Wie gesagt, ohne aktive Lesekommandos scheint es zu funktionieren, jedoch fehlen mir dann die Werte.
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        @xxx_turbo_xxx wie häufig läuft der Adapter?
                                        Hier im Bild startet er alle 5 Minuten und holt die Daten...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          xxx_turbo_xxxX
                                          xxx_turbo_xxxX
                                          xxx_turbo_xxx
                                          @Rene_HM In meinem Post siehst du das letzte Bild (ist etwas klein geraten). Ich hab mal 30sec eingestellt.
                                          Bedeutet das, dass in deinem Fall der Adapter sich alle 5min die Daten aus dem HTML zieht? Heißt aber auch, dass er sich aller zieht, was innerhalb der letzten 5min vom ebusd in das HTML gespeichert wurde? In anderen Worten... Das ist nicht die Abtastrate, sondern nur, in welchen Abständen ein "Datenpaket" vom ebusd an den Adapter geliefert wird, richtig?
                                          84.1k
