  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    apollon77A
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
589 Beiträge 73 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 73 Beobachtet
  • C chillbreak
    Dann helf ich mal weil es hier anscheiend zu Irritationen führt bei Geräten wo in der Xiaomi Home App "noch" kein Raumname hinterlegt werden kann weil der Button fehlt - in meinem Fall Roborock S50.
    Grundvorraussetzung ist natürlich die neuste Firmware über die VloleVac Android App.. das die Karte in der App nicht mehr funzt stört mich nicht, brauche das nur um auf die Firmware 3.5.7_002008 zu kommen ( Kann man in der Xiaomi App gegenprüfen: Einstellungen / Firmware aktualisieren )
    Als erstes muss natürlich in der App die Zone bearbeitet werden und in Räume geteilt werden, jeder Raum hat am ende eine andere Farbe auf der Karte.. so weit so gut.
    Nun wählen wir in IoBroker Objekte - mihome-vacuum.0 und klappen den Ordner Control auf. Für uns die nun Wichtige Zeile ist "X_Send_Command" inder spalte Wert Drücken wir auf das leere Feld und anschliessend auf den Stift.
    Es Öffnet sich ein neues Fenster indem wir nur folgendes eintragen:
    app_segment_clean;[17]
    unten bestätigen wir unsere Eingabe mit Setzen und der Sauger fährt los. Ich beobachte bei dieser Prozedur die Karte in der Xiaomi App um herauszufinden wo der Sauger hin möchte, der Raum wo der Sauger hin fährt bleibt bunt, alles andere wird auf der Karte ausgegraut. Die Zahl 17 ist zumindest bei mir schonmal ein Raum den der Sauger anfährt.Sollte er bei euch nicht los fahren, probiert ihr einfach andere Zahlen durch.. Ich habe bei 10 angefangen und bei 15 fuhr er das erste mal aus seiner Station.
    Haben wir alle Räume über die Indexzahl ausfindig gemacht tragen wir sie nur noch im Ordner Rooms Zeile addRoom spalte Wert "Map Index" <- mit dem Stift bearbeiten und den Index den wir vorher gefunden haben als Zahl einfügen... nun entsteht ein neuer Ordner unter Rooms mit dem Namen der Indexzahl und darin befindlichen Datenpunkten für Saugstärke usw... Die prozedur mit add Room machen wr so lange bis alle Raumordner angelegt wurden.
    P
    P
    Patrone
    #270
    @chillbreak
    Hi bin neu im Forum und verfolge diese Beiträge zur Ansteuerung einzelner Räume.
    Habe alle Index zählen ermittelt, nur habe ich den Ordner Rooms und Unterordner nicht.?
    Habe den S50.
    Ist das normal.
    Wollte die Räume hinzufügen.
    Hast du eine Idee /Lösung?
    Gruß Patrick
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Patrone
      @chillbreak
      Habe den S50.
      Ist das normal.
      Gruß Patrick
      P
      P
      Patrone
      #271
      @Patrone said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      @chillbreak
      Habe den S50.
      Ist das normal.
      Gruß Patrick
      Sorry, bin dann jetzt auch mal auf die Idee gekommen mal Seite 1 zu lesen.
      Mein Fehler...
      Falls ich noch Probleme habe meide ich mich:man-facepalming:
      • A AggroRalf
        @Diginix Hi,
        ich habe gerade die Räume erkundet :)
        Mir ist in dem Zuge aber aufgefallen, dass beim Typ der Räume für "RoomClean" was nicht passt. Bei mir sind die als Bool dargestellt, d.h. ich kann "true" setzen, dann sollte es los gehen.
        Allerdings bleibt der State dann auf "true". Wenn ich den Sauger (gerade während der Raum-Erkundungs-Fahrt) zurück schicke (z.B. per Xiaomi-App), so bleibt der Wert für "RoomClean" auf true.
        Wenn er dann wieder in der Station ist und ich möchte den Wert manuell auf "false" setzen, fährt der Sauger erneut den Raum an.
        Sollte der Wert nicht "true" bleiben, solange der Arbeitsauftrag des Raums (z.B. Küche saugen) bearbeitet wird und erst auf false gehen falls der Arbeitsauftrag abgebrochen (Go Home oder gem. Status) oder einfach korrekt beendet ist ?
        Gleiches Problem habe ich bei home oder pause unter control. Der Bool geht auf true, sobald ich home drücke und bleibt dann einfach true. Gleiches bei pause.
        Ein kleiner weiteres Problem: Der Status bleibt auch bei "vollständig geladen" (laut Xiaomi-App) immer auf "8 Charging".
        Achso, noch zur Info; Es ist ein Roborock S5 Max.
        Danke und Gruss
        Ralf
        D
        D
        dirkhe
        #272
        @AggroRalf also die Buttons sind zwar boolean, aber eigentlich sind es nur Taster. Sprich du setzt die auf true, dann wird die Aktion ausgelöst. Normalerweise, wird der Status dann vom Programm sofort wieder auf false gesetzt, sobald der Trigger verarbeitet ist. Ich kann mir das nochmal anschauen, ob das nicht überall sauber gesetzt wird. Aber auf jeden Fall ist es kein Status, ob er noch Zugänge ist oder nicht, dafür gibt es den Saugerstatus, sprich Zimmerreinigung oder Zonenreinigung oder auf Weg zur Basis usw
        • MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          #273
          An alle ohne valetudo, ex gibt nun endlich die Möglichkeit die Karte vom Xiaomi server zu laden. https://github.com/Xento/valetudo/commit/d2c331c1a4832abd2d1cb2c16657b2e565bb01f2
          jemand interesse es in den adapter einzubauen, ich glaube ich schaffe es zeitlich nicht, und obendrein sendet meiner nicht mehr zur cloud, von daher kann ich es nicht testen
          D B 2 Antworten Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            @Elsa Hast du die Eigenschaft "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" in den Einstellungen der Instanz aktiviert und über welchen Button pausierst du den Sauger und über welchen versucht du es fortzusetzen?
            @AggroRalf Ich kann dir da wenig helfen, bin nicht der Entwickler.
            Aber bei Home und Pause handelt es sich bei mir um Buttons und deren Status ist immer true. Dennoch lösen sie nur aus wenn man sie "neu" auf true setzt. Und RoomClean habe ich bei mir noch nie benutzt, der state steht also auf false.
            Ich nutze nur die Buttons aus dem Bereich rooms und multiRoomClean.
            Der Ladezustand wechselt bei mir auch nie auf "Aufgeladen". Dafür gibt es aber auch gar keinen Zustand, zumindest nicht im bisher bekannten Wertebereich. Müsste man mal mit Debug testen ob der Sauger den Wechsel von Charging zu Charged überhaupt bekannt gibt. Ansonsten hat man ja den Akkustand in Prozent. Wenn der 100% hat, gilt eben "Charged".
            E
            E
            Elsa
            #274
            @Diginix said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
            • ja "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" ist aktiviert
            • pausieren -> mit dem Button Pause
            • und versucht fortzusetzen hab ich mit Button Start und Button für den jeweiligen Raum wo vortgesetzt werden soll. Da passiert aber nichts.
            Der home Button funtioniert, dann wird die Raumreinigung aubgebrochen und fährt nach hause.
            • E Elsa
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #275
              @Elsa Probier es mal mit dem Button "Resume paused zoneClean". Wobei der ja eigentlich immer das machen sollte, unabhängig von der Instanzeistellung für "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen".
              Mein 1S kennt keine Zonen. Ich könnte Pause/Fortsetzen mal bei einer Raumreinigung testen.
              ..:: So long! Tom ::..
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                E
                E
                Elsa
                #276
                Wo finde ich diesen Button?:woman-shrugging:
                • E Elsa
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #277
                  @Elsa
                  • DiginixD Diginix
                    @Elsa
                    E
                    E
                    Elsa
                    #278
                    Den Button hab ich nicht, was für eine Adapter Version hast du installiert? ich hab 1.10.3
                    • D dirkhe
                      A
                      A
                      AggroRalf
                      #279
                      @dirkhe Hi,
                      klappts vielleicht bei den "RoomClean"-Objekten nicht ? Bei mir siehts dort so aus:
                      Danke und Gruss Ralf
                      • E Elsa
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #280
                        @Elsa Ich habe auch 1.10.3. Der Button ist aber meine ich auch schon bei der 1.1.5 dabei gewesen.
                        • D
                          D
                          dirkhe
                          #281
                          Der Button wird nur angezeigt, wenn in der config der Haken NICHT bei Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen gesetzt hat.
                          • MeistertrM Meistertr
                            D
                            D
                            dirkhe
                            #282
                            @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                            Ich komme momentan auch nicht dazu, das zu testen. Ich wollte meinen Sauger allerdings auch nicht mehr ins Internet lassen.
                            • haselchenH haselchen
                              @chillbreak
                              Super Anleitung, vielen Dank dafür.
                              Habe anscheinend einen besonderen Sauger.
                              Meine Räume beginnen von 1 bis 4 :)
                              Schön wäre noch eine Valetudo Anleitung für die RE Version.
                              Auf Deutsch für Dussel :) :)
                              P
                              P
                              Patrone
                              #283
                              @haselchen
                              Hi, hast du es hinbekommen für den S50 die Ordner Rooms anzulegen?
                              Oder steuerst du deine Raume alle über app_segment_clean; und die Index Zahl?
                              • P Patrone
                                @haselchen
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #284
                                @Patrone
                                So aus dem Kopf, weil nicht zu Hause, mit der neuesten Firmware wurden die Räume farbig.
                                Dann habe ich über den Command Datenpunkt rausgefunden in welche Räume er fährt (alle anderen werden grau , dort wo er hinfährt, der wird farbig). Angefangen mit der Zahl 1 usw.
                                Und das habe ich dann über ein Blockly eingebaut und dann per Alexa App so benannt das ich Küche Wohnzimmer etc sagen kann.
                                • M
                                  M
                                  MP
                                  #285
                                  Ganz zuerst möchte ich mich bei allen bedanken die ihre Energie und Zeit in die Entwicklung der Adapter und des IO Broker stecken.
                                  Habe vor einigen Wochen begonnen, mich mit dem IO Broker zu beschäftigen und bin schon gefangen.
                                  Der neue S5 max soll jetzt über den Adapter integriert werden. Klappt schon alles soweit.
                                  Da ich leider von JavaScript keine Ahnung habe, möchte ich gern im Datenpunkt multiRoomClean meine Räume über Vis auswählen und dann mit Blockly eintragen bzw. bearbeiten oder löschen.
                                  Anschließend dann den Multiclean starten.
                                  Geht das überhaupt mit Blockly?
                                  Vielen Dank für eure Hilfe.
                                    B
                                    B
                                    base
                                    #286
                                    @Meistertr said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                    hab es erfolgreich auf einen Raspberry neben iobroker getestet. Kartenaufbau auf iobroker funktioniert leider nur mit der älteren Firmware. Ansonsten ist es eine möglichkeit ohne Rootzugriff die Karte in ioboker einzubinden. Desweiteren kann man den Token ohne russisches App auslesen....
                                    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B base
                                      MeistertrM
                                      MeistertrM
                                      Meistertr
                                      #287
                                      @base kommt die Karte in der bin Datei geladen? Oder welches Format? Bis welche fw? Hast du lust es zu integrieren? Besonders der token ist wahrscheinlich für viele interessant.
                                        @Patrone
                                        P
                                        P
                                        Patrone
                                        #288
                                        @haselchen
                                        Danke für deine Rückmeldung.
                                        Habe so auch die Index Zahlen herausgefunden,
                                        Die Räume habe ich dann auch endlich dazu bekommen nachdem es erst Probleme mit der installation des Adapters gab.
                                        Musste wie es hier schon geschrieben wurde 2 Befehle in der Konsole eingeben. Dann erst konnte der Adapter auf die neueste Firmware geupdatet werden.
                                        • DiginixD Diginix
                                          E
                                          E
                                          Elsa
                                          #289
                                          @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                          Stimmt dann kommt der Button auch bei mir zum vorschein :-), fortsetzen funktioniert leider auch damit nicht.
                                          Hat das "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" überhaupt eine Funktion?
                                          83.9k
