  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 290.9k Aufrufe 85 Beobachtet
  • T
    T
    TTR
    #96
    Guten Morgen,
    liegt das "Anpassen" des KNX-Adapters an die ETS 5.7.3 noch in weiter Ferne?
    BG
    Tom
    IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TTR
      Guten Morgen,
      BG
      Tom
      IccubeI
      IccubeI
      Iccube
      schrieb am zuletzt editiert von Iccube
      #97
      @TTR @chefkoch009 ist wohl dran da ist schon ne issues auf git hub git_hub_iobroker_knx
      • IccubeI Iccube
        T
        T
        TTR
        #98
        • T
          T
          TTR
          #99
          Vielen Dank chefkoch009,
          der knxproj-Import klappt mit 1.0.37 problemlos!
          "Er lebe hoch, hoch, hoch"! 🍻
          Thomas
          • J
            J
            JojoS
            #100
            einlesen geht, aber die Verknüpfungen GA - Status gehen bei mir immer noch nur mit der 1.0.20. Sind die Status GAs bei euch richtig zugeordnet?
            IccubeI GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JojoS
              IccubeI
              IccubeI
              Iccube
              #101
              @JojoS hatt bei mir funktioniert. So sehen meine Gruppenadressen aus:
              • J JojoS
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #102
                @JojoS
                das ist auch in der 1.0.3* noch drinnen. Es gab aber irgendwie eine Veränderung, dass die Gruppennamen auch in Betracht gezogen wurden. Was das genau bedeutet, weiß ich allerdings nicht (bei mir hatte es wohl zum Glück nichts geändert).
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                • nightstoreN
                  nightstoreN
                  nightstore
                  #103
                  Habe heute gleich das update getestet, danke dafür!
                  Das meiste funktioniert bei mir, bis auf Sollwertverschiebung (DPT6.010).
                  und Relatives Dimmen (DPT3.007)
                  Seit den Versionen nach 1.0.20
                  Können die Präsenzmelder mit 0/1 nicht mehr gesperrt/entsperrt werden.
                  Was mich interessieren würde, verwendet Ihr weiterhin 0/1? Und was bei Rolle überall eingetragen werden sollte, gibt es da eine Liste etc.
                  Gruß Harry
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nightstoreN nightstore
                    Gruß Harry
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    #104
                    @nightstore
                    Nein, ich nutze die Option im Adapter, dass in true/false übersetzt wird. Ist für ioBroker m.E. deutlich sinnvoller, besonders wenn man skripte oder sowas bauen will.
                    Hier gibt es eine Übersicht der üblichen Rollen: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
                    Alternativ kann ich aber auch empfehlen den devices-Adapter zu installieren und damit Geräte im Alias-Bereich anzulegen, da kann man sich die recht gut zusammen klicken. Danach werden die Geräte dann da auch vom ioBroker automatisch erkannt und können zB. in lovelace ganz gut genutzt werden.
                    • nightstoreN
                      nightstoreN
                      nightstore
                      schrieb am zuletzt editiert von nightstore
                      #105
                      Danke,
                      das true/false würde mir auch besser gefallen, da es dann zu den anderen Adaptern passt,
                      nur hat die Version 1.0.20 diese Einstellung noch nicht.
                      Habe die Instanz komplett gelöscht und ver. 1.0.37 installiert. Da macht mir die Heizung Probleme. Soll wird vom Basis Sollwert nicht übernommen.
                      Der aktuelle Wert der Sollwertverschiebung wird nicht angezeigt, kann Ihn aber ändern.
                      Präsenzmelder mit 0/1 können nicht mehr gesperrt/entsperrt verändert werden.
                      Das geht alles mit der 1.0.20
                      • S
                        S
                        Schrubbel
                        #106
                        Inzwischen gibt es schon die ETS 5.7.4.... Freiwillige vor! :D
                        • GarfonsoG Garfonso
                          @sourex said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                          Was ist der Fehler ?
                          Was geht denn nicht? ;-)
                          Ich kann auf deinem Bild die Namen der Schalt GAs nicht sehen... ich würde aber vermuten, dass der Adapter nicht mag, dass nach dem RM noch etwas kommt und daher die Zuordnung nicht stimmt.
                          Bei mir sieht es so aus:
                          Wie du siehst sind die Namen der GAs zu 100% identisch (meist habe ich sogar mit copy & paste gearbeitet) nur mit einem "Status" angehängt. Da müsste wohl mittlerweile auch "RM" gehen.
                          Ist es eigentlich nötig gewesen jede einzelne GA umzubenennen oder hätten die Mittelgruppen gereicht ?
                          Meine Erfahrung ist, dass der Name der Mittelgruppen egal ist und nur der Name der GAs zählt. Also ja, jede GA muss umbenannt werden.
                          Muss ich anschließend wirklich alle Objekte (zuvor den KNX Adapter) entfernen und dann wieder neu einzulesen ??
                          Das würde ich dringend empfehlen. Die ID vom Objekt wird aus dem Namen der GA generiert. Alte Objekte werden dabei vom Adapter nicht gelöscht (was ich auch eher suboptimal finde, könnte er eigentlich machen. Naja. Feature Request)... Daher, wenn du alle GAs umbenennst, dann hast du hinterher doppelt so viele Objekte bei KNX und nur 50% davon gehen, der Rest macht nix... das ist keine sinnvolle Situation.
                          Achja, ich würde dringend die Nutzung der neuen Alias Funktion oder eigener JS Scripte empfehlen für den KNX Adapter... und dann nur die Alias-Objekte in Skripten, Vis oder Räumen/Funktionen/Typen usw. aufräumen für die Geräteerkennung. Alles andere macht irgendwie keinen Spaß...
                          Mit einem eigenen JS Script könnte man auch die Zuordnung manuell lösen. Das hatte ich selber auch eine Zeit lang gemacht, aber dann doch irgendwann die ~700 GAs umbenannt nach und nach.
                          S
                          S
                          sourex
                          #107
                          @Garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                          Hi.
                          Da ich mal wieder etwas Zeit habe möchte ich nun !endlich! mal darum kümmern das auch die Rückmeldungen funktionieren. Hier nochmal meine aktuelle Benennung der Gruppen:
                          Hier werde ich dann wohl wie du schon geschrieben hast alles umändern sodass hinter RM nichts mehr steht.
                          Ich habe in dem Thread auch noch den Hinweis gefunden das die Gebäude ansicht wichtig wäre. Diese habe ich eh benutzt und auch alles damit eingerichtet. Des weiteren habe ich auch gesehen das jemand empfohlen hat alles unter Gewerke zu strukturieren. Ist das wirklich hilfreich für den Adapter zum einlesen ??
                          Ich weis das es technisch keine Funktion hat in der ETS deswegen frage ich nach bevor ich mir die Arbeit mache.
                          Ich war allerdings auch noch mit der Stable 0.8 unterwegs bis jetzt. Ich werde jetzt erst mal alles updaten und wie du empfohlen hast mir die Alias Funktion mal einrichten. Danach werde ich mal schweren Herzens alle Objekte löschen und wieder neu Verknüpfen in der Hoffnung das es dann auch mal die absoluten Werte und die RM funktionieren.
                          GarfonsoG J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J
                            J
                            jampr
                            #108
                            Hi zusammen,
                            ich habe noch ne alte .PR5 Projektdatei und nur einen CSV Export der GAs und Namen. Kann ich irgendwie sinnvoll per Hand die Objekte nachbauen?
                            • S sourex
                              Hi.
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              #109
                              @sourex
                              Das mit den Gewerken weiß ich nicht, habe ich, glaub ich, auch nicht. Wenn es eine Zuordnung zu Räumen gibt, dann übernimmt der KNX Adapter die auch in ioBroker und erstellt auch die Räume in ioBroker entsprechend. Das ist allerdings etwas problematisch, da der ioBroker dort keine Hierarchie kennt. Mein Elektriker hatte da eine ganze Hierarchie eingerichtet, also Vorderhaus - Erdgeschoss - Küche usw... das kann zumindest der ioBroker Admin nicht (daraus wird dann der Raum Vorderhaus.Erdgeschoss.Küche -> wobei die Punkte ioBroker typisch eben als Ordner/Objekt Trennung interpretiert werden).
                              Also, wenn du eh alles anfasst, dann mein starker Tipp:
                              Mach den Namen von dem Rückmelde Objekt identisch zum Namen des Schalt-Objekts + " RM" (oder " Status"). Dann läuft die Zuordnung gut. Sonst hatte ich immer Probleme.
                              • S sourex
                                Hi.
                                J
                                J
                                JojoS
                                schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                                #110
                                @sourex Danke für deine Tests. Hast du das schon in den KNX Adapter eingelesen und werden die RM passend angelegt?
                                @chefkoch009 ich finde es Schade das hier immer nur über die Funktion der Zuordnung spekuliert werden kann. Können die Regeln für die Zuordnung nicht etwas genauer beschrieben werden? Oder evtl. pos/neg Beispiele?
                                Ich wollte auch die Redundanz in GA und Namen der Mittelgruppen vermeiden. Gehen die Mittelgruppen jetzt doch in die Zuordnung ein?
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                  #111
                                  @JojoS
                                  Das ist der reguläre Ausdruck um eine Status GA zu erkennen (aus 2018, dem letzten öffentlichen Code ) :( :
                                  /stat(e|us)|rückmeldung\s|\svalue|rm|r\/:*/ig
                                  Da kann man z.B. mit https://regex101.com/ rumprobieren, was dabei rauskommt. (Achja, vor dem Test wird alles in Kleinbuchstaben konvertiert)
                                  Das, was da "matcht" wird aus dem Namen der GA entfernt, also z.B. bei "Licht Küche Ein/Aus Status" wird daraus "Licht Küche Ein/Aus " und das kommt dann in dieses NPM Modul: https://www.npmjs.com/package/similarity -> wenn dann der Ähnlichkeitswert über 0.8 (oder an einer anderen Stelle 0.9? Ich steige in der Kürze nicht 100% durch, was da alles passiert) liegt, wird die Zuordnung gemacht (wobei das Maximum über alle nicht Status GAs genommen wird).
                                  Irgendwo hat Chefkoch mal geschrieben, dass nun auch Gruppen mit in die Berechnung gehen. Was das heißt, weiß ich allerdings beim besten Willen nicht. Meine Beobachtung bisher ist, dass die Gruppennamen und Zuordnung dem Import fürchterlich egal ist (es geht auch Schalten & Status in der gleichen Gruppe zu haben).
                                  • J JojoS
                                    S
                                    S
                                    sourex
                                    #112
                                    @JojoS said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                    noch nicht.
                                    Da ich eh gerade alles umbenenne ändere ich gerade auch ein wenig meine Grundstruktur die ich damals angelegt hatte als ich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte :)
                                    Es ist garnicht so leicht seine Gedankengänge von vor einem Jahr nachzuvollziehen...
                                    Gleich kommt die Familie, werde also frühestens heute Abend oder morgen früh dazu kommen.
                                    Ich werde berichten.
                                    Das was du ansprichst mit positiven und negativen Beispielen ist schon richtig. Die habe ich hier auch vergebens gesucht.
                                    Ich habe wirklich Hochachtung vor jedem der so ein Adapter programmiert !!!!
                                    Aber es ist schade das dieser hier nicht open ist, wahrscheinlich könnte man dann schon die Datenpunkte per Drap and Drop zuweisen oder Ähnliches. Da Chefkoch das irgendwie alles alleine stemmen muss + die ganzen Aktualisierungen ist es wohl zu zeit intensiv anscheinend. Es wäre echt das mit Abstand wichtigste Feature in meinen Augen da ja doch immer wieder diese Frage hier auftaucht. Außerdem könnte ich dann endlich auch mal auf meinem Handy eine alternative APP zu Openhab nutzten...
                                      @JojoS
                                      J
                                      J
                                      JojoS
                                      #113
                                      @Garfonso ja, diese Hinweise habe ich auch schon gelesen. Den Test mit den regex allerdings noch nicht gemacht. In der aktuellen Doku steht min. 90 % drin, aber seit 2018 gab es ja schon einige neurere Releases und bei mir sehe ich eben einen Unterschied zwischen 1.20 und neueren. GA unterscheiden sich bei mir nur in GA und GA + Status, aber die Mittelgruppe scheint eben auch einzugehen.
                                      Ich würde am WE nochmal intensivere Tests machen.
                                      Hilfreich wären auch Logausgaben mit Anzahl nicht gesetzter DPT und Anzahl Pärchen z.B. Aber das ist ohne die Quellen natürlich nicht umsetzbar.
                                      • S
                                        S
                                        sourex
                                        #114
                                        Könnte mir mal einer eben eine schnelle Einweisung zu diesem Test geben ?
                                        Den Link einmal angeklickt weis ich nicht was ich da machen muss ??
                                        Danke schon mal !!
                                        • S
                                          S
                                          sourex
                                          #115
                                          Ergebnis aller Neubenennungen + Update auf 1.31 mit ETS 5.66 aufgespielt = Katastrophe :(
                                          Licht lässt sich nur schalten, Dimmen geht garnicht.
                                          Rolläden funktionieren, werden aber nicht vom Level als Rolläden erkannt, was mir aber auch nicht wichtig ist.
                                          Heizung geht überhaupt nicht. Der Wert wird richtig ausgelesen zunächst.
                                          Möchte ich den Wert (absolute) Verknüpfen schmiert iobroker ab. Nach Neustart kann ich den Wert dann aber Verknüpfen
                                          (auch hierzu muss ich das level ignorieren, da alle bis auf einer als Dimmer erkannt werden) jedoch wenn ich eine Änderung machen möchte springt er direkt auf 64000 Grad.
                                          Dafür die ganze Arbeit 😥 😣
                                          84.1k
