  4. Cron/Schedule Fehler
58 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe
  • H Offline
    Headroom68
    es scheint ein Bug in der cron-parse library zu sein:
    https://github.com/node-schedule/node-s … issues/225
    bzw. https://github.com/node-schedule/node-schedule/pull/233
    Sollte demnach in der aktuellsten Version der cron-parse Library gefixed sein.
    Headroom68
    • I Offline
      I Offline
      iben
      auch bei mir bringt:
      function wecker() {
      	var request = require("request");
          	request(_url_wecker_sonos);
      schedule("30 5 * * *", function () {
          wecker();
      Den Adapter zum Absturz. Ich habe mehrere Schedules die genau so abschmieren.
      Ich habe an den Skripten keine Änderungen vorgenommen, und wie immer regelmässig die aktuellen Updates eingespielt.
      Danke.
      Marco
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        @Headroom68:
        Sollte demnach in der aktuellsten Version der cron-parse Library gefixed sein. `
        Kann das dann einfach mit
        npm install node-schedule
        upgraden?
        Danke,
        Arne
        • V Offline
          V Offline
          vegetto
          Ich habe Version 0.5.1 von node-schedule und damit gehen immer noch keine Schedules.
          Zu testen habe ich einfach:
          schedule("* * * * *",cb(function(){
              log("Hi World!");
          und ich bekomme keine logs.
          So schedules schein broken zu sein, bis jemmand findet, wass pasiert ist :(
          UPDATE: es geht wieder bei mir mit node-schedule 0.6.2.
          <list type="decimal">4. cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          1. vi package.json: "node-schedule": "^0.5.1" => "node-schedule": ">=0.5.1"
          2. npm install node-schedule
          3. restart das javascript adapter in iobroker.admin
          Ich mache gleich ein pull-request für das javascript adapter.
          UPDATE 2: Bluefox hat das Adapter vor 15 Minuten gefixt (1.1.6) :-D
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @vegetto:
                log("Hi World!");
            UPDATE 2: Bluefox hat das Adapter vor 15 Minuten gefixt (1.1.6) :-D `
            Ich hoffe, dass ich gefixt habe. :)
            Wo hast du 0.6.2 gefunden?
            https://github.com/node-schedule/node-s … ge.json#L3
            • P Offline
              pix
              habe den Javascript-Adapter 1.1.6 mit der URL-Update Funktion von admin geladen und installiert (https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript). Dann ioBroker neu gestartet.
              Die Tests mit schedule ergaben aber leider die gleichen Fehler. 😢 😢 😢
              Pix
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Muss pix leider zustimmen. Hab die Version auch gerade installiert. Bei schedule immer noch gleicher Fehler
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Was für eine Version läuft bei euch?
                  entwider:
                  cat /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
                  oder
                  cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
                  • P Offline
                    pix
                    @Bluefox:
                    MacMini-Ethernet:iobroker pix$ cat node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
                      "version": "0.6.0",
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ich habe jetzt gefunden wo der Hund begraben ist.
                      node-schedule wurde im November von 0.5.1 auf 0.6.0 upgedatet und da ist ein Fehler mit Schaltjahr, deswegen hat man Fehler in 2015 nicht gesehen.
                      Ich beobachte sehnsüchtig ob und wann gefixt wird.
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Also, ich habe bisher keine Schedule-Fehler im Log festgestellt. Auch das Testscript hat funktioniert.
                        Meine Version:
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sat Jan 30 13:47:10 2016 from 192.168.######
                        root@RasPi2:~# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/n                                    ode-schedule/package.json | grep version
                          "version": "0.5.1",
                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7
                          • blauholstenB Offline
                            blauholsten
                            @Bluefox:
                            Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7 `
                            Habe das update gemacht, und RPI neu gestartet! Leider wird schedule nicht ausgeführt.
                            schedule("*/2 * * * *", function () {
                                log("Will be triggered every 2 minutes!");
                            kommt nichts im LOG
                            - Alarm Adapter
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              Update auf 1.1.7 gemacht, leider keine Besserung.
                              • V Offline
                                V Offline
                                vegetto
                                @Bluefox:
                                https://github.com/node-schedule/node-s … ge.json#L3 `
                                Meiner Fehler: 0.6.2 kommt von cron-parser x-)
                                "cron-parser": "0.6.2",
                                cron-schedule ist auch bei mir 0.6.0. Damit tut es bei mir mit einfache schedules. Das hatte vorher nicht mehr funktioniert.
                                • P Offline
                                  pix
                                  Leider auch dann keine Besserung. 😢 😢 :?: :?:
                                  Also wenn man (wie oben) zwei Minutenzeiten mit Komma separiert, dann klappt es.
                                  @pix:
                                  Wieder etwas weiter:
                                  Das funktioniert um 01:01 Uhr
                                  schedule("1,2 1 * * *", function () {
                                      log('Schedule funktioniert');
                                  Das bringt um 01:02 den Adapter zum Absturz
                                  schedule("2 1 * * *", function () {
                                  Gute Nacht,
                                  Pix `
                                  Pix
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Nächster Versuch.
                                    • P Offline
                                      pix
                                      Also: 1.1.8 geladen, dann ioBroker Neustart.
                                      schedule("51,52 22 * * *", function () {
                                          log('Komma - Schedule funktioniert');
                                      ````>> Funktioniert ohne Probleme.
                                      schedule("53 22 * * *", function () {
                                      2016-01-31 22:52:00.962 - info: javascript.0 script.js.Test: Komma - Schedule funktioniert
                                      2016-01-31 22:53:00.961 - info: javascript.0 script.js.Test: Schedule funktioniert
                                      HURRA! Problem gelöst! :lol: :D :!:
                                      Okay, erstmal morgen die Rollläden abwarten ;)
                                      Danke, Bluefox.
                                      Gruß,
                                      Pix
                                      • P Offline
                                        pix
                                        Schade.
                                        Fehler ist wieder aufgetaucht
                                        2016-01-31 23:31:00.784  - error: uncaught exception: Invalid explicit day of month definition
                                        2016-01-31 23:31:00.785  - error: Error: Invalid explicit day of month definition
                                            at CronExpression._findSchedule (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
                                            at CronExpression.next (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
                                            at scheduleNextRecurrence (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:433:90)
                                            at null._onTimeout (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:392:19)
                                            at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                        2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0
                                        2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 22303
                                        Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @pix:
                                          Schade.
                                          Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢 `
                                          Kann nicht sein.
                                          In cron-parser 1.1.0 ist diese Meldung auf Zeile 408
                                          https://github.com/harrisiirak/cron-par … on.js#L408
                                          und auf 388 ist es 0.6.2
                                          https://github.com/harrisiirak/cron-par ... on.js#L388
                                          Irgendwas wurde nicht upgedatet.
                                          Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen
