  4. Cron/Schedule Fehler
58 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    UNd weiterhin:
    Der Fehler ist dreimal um Mitternacht aufgetreten. Habe mehrere Skripte, die Werte zurücksetzen.
    Jetzt funktioniert kein schedule mehr. Ein kleines Testskript brachte keine Ausgabe:
    schedule("30 0 * * *", function () {
        log('Schedule funktioniert');
    Ich mache mal einen Neustart.
    • P Offline
      pix
      Nach dem Neustart von ioBroker kommt der gleiche Fehler wieder beim Aufruf eines schedules:
      schedule("35 0 * * *", function () {
      2016-01-31 00:35:00.858  - error: uncaught exception: Invalid explicit day of month definition
      2016-01-31 00:35:00.862  - error: Error: Invalid explicit day of month definition
        at CronExpression._findSchedule (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
        at CronExpression.next (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
        at scheduleNextRecurrence (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:443:90)
        at [object Object]._onTimeout (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:402:19)
        at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
      :roll: :o
      EDIT: vor dem Neustart Javascript Adapter Update gemacht.
      • P Offline
        pix
        Wieder etwas weiter:
        Das funktioniert um 01:01 Uhr
        schedule("1,2 1 * * *", function () {
        Das bringt um 01:02 den Adapter zum Absturz
        schedule("2 1 * * *", function () {
        Gute Nacht,
        Pix
        • H Offline
          Headroom68
          es scheint ein Bug in der cron-parse library zu sein:
          https://github.com/node-schedule/node-s … issues/225
          bzw. https://github.com/node-schedule/node-schedule/pull/233
          Sollte demnach in der aktuellsten Version der cron-parse Library gefixed sein.
          Headroom68
          • I Offline
            I Offline
            iben
            auch bei mir bringt:
            function wecker() {
            	var request = require("request");
                	request(_url_wecker_sonos);
            schedule("30 5 * * *", function () {
                wecker();
            Den Adapter zum Absturz. Ich habe mehrere Schedules die genau so abschmieren.
            Ich habe an den Skripten keine Änderungen vorgenommen, und wie immer regelmässig die aktuellen Updates eingespielt.
            Danke.
            Marco
            • OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              @Headroom68:
              Sollte demnach in der aktuellsten Version der cron-parse Library gefixed sein. `
              Kann das dann einfach mit
              npm install node-schedule
              upgraden?
              Danke,
              Arne
              • V Offline
                V Offline
                vegetto
                Ich habe Version 0.5.1 von node-schedule und damit gehen immer noch keine Schedules.
                Zu testen habe ich einfach:
                schedule("* * * * *",cb(function(){
                    log("Hi World!");
                und ich bekomme keine logs.
                So schedules schein broken zu sein, bis jemmand findet, wass pasiert ist :(
                UPDATE: es geht wieder bei mir mit node-schedule 0.6.2.
                <list type="decimal">4. cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                1. vi package.json: "node-schedule": "^0.5.1" => "node-schedule": ">=0.5.1"
                2. npm install node-schedule
                3. restart das javascript adapter in iobroker.admin
                Ich mache gleich ein pull-request für das javascript adapter.
                UPDATE 2: Bluefox hat das Adapter vor 15 Minuten gefixt (1.1.6) :-D
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @vegetto:
                      log("Hi World!");
                  UPDATE 2: Bluefox hat das Adapter vor 15 Minuten gefixt (1.1.6) :-D `
                  Ich hoffe, dass ich gefixt habe. :)
                  Wo hast du 0.6.2 gefunden?
                  https://github.com/node-schedule/node-s … ge.json#L3
                  • P Offline
                    pix
                    habe den Javascript-Adapter 1.1.6 mit der URL-Update Funktion von admin geladen und installiert (https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript). Dann ioBroker neu gestartet.
                    Die Tests mit schedule ergaben aber leider die gleichen Fehler. 😢 😢 😢
                    Pix
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Muss pix leider zustimmen. Hab die Version auch gerade installiert. Bei schedule immer noch gleicher Fehler
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Was für eine Version läuft bei euch?
                        entwider:
                        cat /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
                        oder
                        cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
                        • P Offline
                          pix
                          @Bluefox:
                          MacMini-Ethernet:iobroker pix$ cat node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
                            "version": "0.6.0",
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Ich habe jetzt gefunden wo der Hund begraben ist.
                            node-schedule wurde im November von 0.5.1 auf 0.6.0 upgedatet und da ist ein Fehler mit Schaltjahr, deswegen hat man Fehler in 2015 nicht gesehen.
                            Ich beobachte sehnsüchtig ob und wann gefixt wird.
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Also, ich habe bisher keine Schedule-Fehler im Log festgestellt. Auch das Testscript hat funktioniert.
                              Meine Version:
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Sat Jan 30 13:47:10 2016 from 192.168.######
                              root@RasPi2:~# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/n                                    ode-schedule/package.json | grep version
                                "version": "0.5.1",
                              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7
                                • blauholstenB Offline
                                  blauholsten
                                  @Bluefox:
                                  Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7 `
                                  Habe das update gemacht, und RPI neu gestartet! Leider wird schedule nicht ausgeführt.
                                  schedule("*/2 * * * *", function () {
                                      log("Will be triggered every 2 minutes!");
                                  kommt nichts im LOG
                                  - Alarm Adapter
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    Update auf 1.1.7 gemacht, leider keine Besserung.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vegetto
                                      @Bluefox:
                                      https://github.com/node-schedule/node-s … ge.json#L3 `
                                      Meiner Fehler: 0.6.2 kommt von cron-parser x-)
                                      "cron-parser": "0.6.2",
                                      cron-schedule ist auch bei mir 0.6.0. Damit tut es bei mir mit einfache schedules. Das hatte vorher nicht mehr funktioniert.
                                      • P Offline
                                        pix
                                        Leider auch dann keine Besserung. 😢 😢 :?: :?:
                                        Also wenn man (wie oben) zwei Minutenzeiten mit Komma separiert, dann klappt es.
                                        @pix:
                                        Gute Nacht,
                                        Pix `
                                        Pix
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Nächster Versuch.
