  4. [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt
    6.5k
telegramjs controllerjs controller updatejs-controller 2.3
68 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S smartysmart
    @Jan1
    Nur um nochmal sicher zu gehen.
    1. du hast wget installiert ?
    apt-get install wget
    1. du hast den Ordner am besten über SSH angelegt dann musst du auch nichts mit Rechtevergabe machen
    mkdir /opt/iobroker/foto
    Jan1
    @mend
    zu eins:
    root@Beelink:~# apt-get install wget
    wget ist schon die neueste Version (1.20.1-1.1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    war wie vermutet schon drauf.
    und zu zwei:
    root@Beelink:~# mkdir /opt/iobroker/foto
    Mein selber erstellter DP sieht übrigens so aus:
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1580629671937,
      "common": {
        "name": "CAM_Alarm",
        "role": "",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "0_userdata.0.CAM_Alarm",
      "type": "state"
    Und scheiß die Wand an (sorry) nach dem erstellen des Ordner über die Konsole geht das, nur wo ist da der Unterschied???
    • J Jan1
      @all
      wir einigen uns mal kurz darauf, dass mit Blockly zu erledigen, weil Java Script für mich noch ne Schippe unverständlicher ist :-)
      @mend
      Also, mit Konsole geht es ja und deshalb sollte wget installiert sein, mach es aber trotzdem noch mal.
      Den Ordner hatte ich mit Filezilla angelegt, werde ich aber auch noch mal über die Konsole machen.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jan1
      schick es doch zum testen an einen schon angelegten ordner.
      zum beispiel den tmp ordner.
      wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg 'http://jan:password@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/'
      Na endlich. Das Kind wurde geboren 😬 😬 😬
      • haselchenH haselchen
        @Jan1
        Jan1
        @haselchen
        Das wäre der Tipp des Tages gewesen :-)
        Ich habe de Ordner über die Konsole angelegt und nun läuft das. Hier könnte mir aber einer bitte mal den Unterschied erklären, warum der Befehl über die Konsole läuft in den über Filezilla angelegten Ordner und über Blockly nur wenn ich den Ordner auch über die Konsole anlege.
        OK, ich bin ein Rindvieh, die Rechte waren falsch 😁
        • J Offline
          Jan1
          Ich danke Euch alle mal für die Unterstützung und die Geduld. Ab und an verrennt man sich schon mal und übersieht das Wesentliche.
          Jetzt kommt noch das Senden mit Telegram und wenn da noch Probleme auftreten , freue ich mich auf Euch nach dem Mittagessen, Frauchen ruft.
          • dslraserD dslraser
            @crunchip
            Du schaltest scriptEnabled ....? (also das ganze Script an/aus)
            Mach Dir doch Variablen oder eigene DP.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @dslraser 😁 hast mich schon wieder erwischt, das hattest mir schonmal geschrieben, das ist nur um den telegram block an/aus zuschalten
            aber ich weiss...man sollte eigentlich generell kein scriptEnabled innerhalb eines scriptes schalten
            • J Offline
              Jan1
              So sieht das Ding jetzt aus und läuft wie gewünscht:
              • J Jan1
                @mend
                zu eins:
                und zu zwei:
                  "common": {
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                smartysmart
                schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                @Jan1 sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
                War mir zu 90% sicher als ich Filezilla gelesen habe :)
                • S smartysmart
                  Jan1
                  #66
                  @mend
                  Hat damit aber nichts zu tun, nur war ich so blöd und hab dort die Recht falsch vergeben. Normal mach ich zum Test immer auf 777 und ändere das dann wenn es passt. Diesmal war ich aber so schlau, dass ich wie oben schon geschrieben, das ganze auf 766 gesetzt hatte und das war der Grund warum es über IOBroker nicht lief. Standard beim anlegen über Konsole ist 775 und da haben auch Gruppen Schreibrechte, was der IOBroker wohl ist.
                  • J Jan1
                    @mend
                    smartysmart
                    #67
                    @Jan1 Meinte auch nicht dass Filezilla das Problem ist sondern, dass dadurch gerne mal Rechteprobleme sich einschleichen wie bei dir.
                    Sehe jetzt erst dass du weiter oben 766 geschrieben hast.
                    Weiss nicht warum aber ich habe 777 gelesen hahahahah sonst hätte ich dich da schon drauf aufmerksam gemacht. :)
                    Naja egal aus Fehler lernt man ja auch das passiert so schnell nicht wieder
                    • S smartysmart
                      Jan1
                      #68
                      @mend
                      Das war kein Fehler, sondern reine Dummheit 😆
                      Aber so erinnere ich mich wenigstens auf alle Fälle dran und mach so was nie wieder.
