  4. [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt
    6.5k
telegramjs controllerjs controller updatejs-controller 2.3
68 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Jan1
    hm-rpc.XXXXXXXX.1.PRESS_SHORT', change: "any"},
    Nur ein Hinweis für Dich. Das ist ein Button und "any" reagiert auf aktualisieren.
    Kommt also drauf an wie Du Deinen DP erstellt hast ? (button oder switch ?)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @dslraser
    Das ist ein Button.
    Das ist auch nur ein Beispiel.
    Wenn @Jan1 in Javascript ein wenig firm ist (ich bin es nicht)
    trägt er oben in dem Skript seinen Trigger ein, weiter unten sein Passwort und dann sollte ein Bild erscheinen.
    dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smartysmart
      @Jan1 moment mal
      wget --output-document /opt/iobroker/foto/Alarm.jpg 'http://jan:*****@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/'
      du erstells ein Bild mit Alarm.jpg und rufst es dann mit snap.jpg ab. Das geht nicht muss beides gleich heissen.
      EDIT: Sorry mein Fehler das passt so. hab es mit dem zweiten befehl vertauscht, wenn du das Bild abrufst dann musst du es mit Alarm.jpg abrufen. Das passt also
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mend
      Das ist der Pfad der Kamera. Das ist ok so.
      • haselchenH haselchen
        @dslraser
        Das ist ein Button.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @haselchen sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
        Ja, ist ja okay, aber trotzdem wissen wir ja nicht als was sein eigener DP erstellt ist, nur deswegen mein Hinweis.
        • J Jan1
          @crunchip
          was ist den überhaupt "motioneye"?
          Und das Blockly was hier in arbeit ist, soll ja genau das machen, wobei im Moment eben das Speichern das Bild nicht funktioniert und mir die Ideen dazu ausgehen.
          @haselchen @mend
          Hab den Befehl jetzt auch mal gekürzt damit gar keine Unterstriche nötig sind. Funktioniert in der Konsole, aber nicht mit Blockly:
          smartysmart
          schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
          @Jan1
          Nur um nochmal sicher zu gehen.
          1. du hast wget installiert ?
          apt-get install wget
          1. du hast den Ordner am besten über SSH angelegt dann musst du auch nichts mit Rechtevergabe machen
          mkdir /opt/iobroker/foto
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @dslraser
            Alles gut.
            Ich würde halt an seiner Stelle im Blocky mir den Javascript Code vom Trigger anzeigen lassen und dann ins Skript kopieren.
              @dslraser
              Das ist ein Button.
              Jan1
              @all
              wir einigen uns mal kurz darauf, dass mit Blockly zu erledigen, weil Java Script für mich noch ne Schippe unverständlicher ist :-)
              @mend
              Also, mit Konsole geht es ja und deshalb sollte wget installiert sein, mach es aber trotzdem noch mal.
              Den Ordner hatte ich mit Filezilla angelegt, werde ich aber auch noch mal über die Konsole machen.
                @Jan1 mit motioneye kann ich meine Kameras einbinden, einstellen, versenden, triggern...
                hier in dem script, schaltet der web hook detection-haustuer, kann auch ein Klingelauslöser oder der gleichen genommen werden
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @crunchip
                Du schaltest scriptEnabled ....? (also das ganze Script an/aus)
                Mach Dir doch Variablen oder eigene DP.
                • S smartysmart
                  @Jan1
                  Jan1
                  @mend
                  zu eins:
                  root@Beelink:~# apt-get install wget
                  wget ist schon die neueste Version (1.20.1-1.1).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  war wie vermutet schon drauf.
                  und zu zwei:
                  root@Beelink:~# mkdir /opt/iobroker/foto
                  Mein selber erstellter DP sieht übrigens so aus:
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1580629671937,
                    "common": {
                      "name": "CAM_Alarm",
                      "role": "",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "0_userdata.0.CAM_Alarm",
                    "type": "state"
                  Und scheiß die Wand an (sorry) nach dem erstellen des Ordner über die Konsole geht das, nur wo ist da der Unterschied???
                  • J Jan1
                    @all
                    @mend
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Jan1
                    schick es doch zum testen an einen schon angelegten ordner.
                    zum beispiel den tmp ordner.
                    wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg 'http://jan:password@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/'
                    Na endlich. Das Kind wurde geboren 😬 😬 😬
                      @Jan1
                      Jan1
                      @haselchen
                      Das wäre der Tipp des Tages gewesen :-)
                      Ich habe de Ordner über die Konsole angelegt und nun läuft das. Hier könnte mir aber einer bitte mal den Unterschied erklären, warum der Befehl über die Konsole läuft in den über Filezilla angelegten Ordner und über Blockly nur wenn ich den Ordner auch über die Konsole anlege.
                      OK, ich bin ein Rindvieh, die Rechte waren falsch 😁
                      • J Offline
                        Jan1
                        Ich danke Euch alle mal für die Unterstützung und die Geduld. Ab und an verrennt man sich schon mal und übersieht das Wesentliche.
                        Jetzt kommt noch das Senden mit Telegram und wenn da noch Probleme auftreten , freue ich mich auf Euch nach dem Mittagessen, Frauchen ruft.
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @dslraser 😁 hast mich schon wieder erwischt, das hattest mir schonmal geschrieben, das ist nur um den telegram block an/aus zuschalten
                          aber ich weiss...man sollte eigentlich generell kein scriptEnabled innerhalb eines scriptes schalten
                          • J Offline
                            Jan1
                            So sieht das Ding jetzt aus und läuft wie gewünscht:
                            • J Jan1
                              @mend
                              zu eins:
                              und zu zwei:
                                "common": {
                                  "role": "",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              smartysmart
                              @Jan1 sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
                              War mir zu 90% sicher als ich Filezilla gelesen habe :)
                              • S smartysmart
                                Jan1
                                #66
                                @mend
                                Hat damit aber nichts zu tun, nur war ich so blöd und hab dort die Recht falsch vergeben. Normal mach ich zum Test immer auf 777 und ändere das dann wenn es passt. Diesmal war ich aber so schlau, dass ich wie oben schon geschrieben, das ganze auf 766 gesetzt hatte und das war der Grund warum es über IOBroker nicht lief. Standard beim anlegen über Konsole ist 775 und da haben auch Gruppen Schreibrechte, was der IOBroker wohl ist.
                                • J Jan1
                                  @mend
                                  smartysmart
                                  #67
                                  @Jan1 Meinte auch nicht dass Filezilla das Problem ist sondern, dass dadurch gerne mal Rechteprobleme sich einschleichen wie bei dir.
                                  Sehe jetzt erst dass du weiter oben 766 geschrieben hast.
                                  Weiss nicht warum aber ich habe 777 gelesen hahahahah sonst hätte ich dich da schon drauf aufmerksam gemacht. :)
                                  Naja egal aus Fehler lernt man ja auch das passiert so schnell nicht wieder
                                  • S smartysmart
                                    Jan1
                                    #68
                                    @mend
                                    Das war kein Fehler, sondern reine Dummheit 😆
                                    Aber so erinnere ich mich wenigstens auf alle Fälle dran und mach so was nie wieder.
