  4. [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt
    6.5k
telegramjs controllerjs controller updatejs-controller 2.3
68 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S smartysmart
    @Jan1 moment mal
    wget --output-document /opt/iobroker/foto/Alarm.jpg 'http://jan:*****@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/'
    du erstells ein Bild mit Alarm.jpg und rufst es dann mit snap.jpg ab. Das geht nicht muss beides gleich heissen.
    EDIT: Sorry mein Fehler das passt so. hab es mit dem zweiten befehl vertauscht, wenn du das Bild abrufst dann musst du es mit Alarm.jpg abrufen. Das passt also
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @mend
    Das ist der Pfad der Kamera. Das ist ok so.
    • haselchenH haselchen
      @dslraser
      Das ist ein Button.
      Das ist auch nur ein Beispiel.
      Wenn @Jan1 in Javascript ein wenig firm ist (ich bin es nicht)
      trägt er oben in dem Skript seinen Trigger ein, weiter unten sein Passwort und dann sollte ein Bild erscheinen.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @haselchen sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
      Ja, ist ja okay, aber trotzdem wissen wir ja nicht als was sein eigener DP erstellt ist, nur deswegen mein Hinweis.
      • J Jan1
        @crunchip
        was ist den überhaupt "motioneye"?
        Und das Blockly was hier in arbeit ist, soll ja genau das machen, wobei im Moment eben das Speichern das Bild nicht funktioniert und mir die Ideen dazu ausgehen.
        @haselchen @mend
        Hab den Befehl jetzt auch mal gekürzt damit gar keine Unterstriche nötig sind. Funktioniert in der Konsole, aber nicht mit Blockly:
        smartysmart
        schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
        @Jan1
        Nur um nochmal sicher zu gehen.
        1. du hast wget installiert ?
        apt-get install wget
        1. du hast den Ordner am besten über SSH angelegt dann musst du auch nichts mit Rechtevergabe machen
        mkdir /opt/iobroker/foto
        • dslraserD dslraser
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @dslraser
          Alles gut.
          Ich würde halt an seiner Stelle im Blocky mir den Javascript Code vom Trigger anzeigen lassen und dann ins Skript kopieren.
            @dslraser
            Das ist ein Button.
            Jan1
            @all
            wir einigen uns mal kurz darauf, dass mit Blockly zu erledigen, weil Java Script für mich noch ne Schippe unverständlicher ist :-)
            @mend
            Also, mit Konsole geht es ja und deshalb sollte wget installiert sein, mach es aber trotzdem noch mal.
            Den Ordner hatte ich mit Filezilla angelegt, werde ich aber auch noch mal über die Konsole machen.
              @Jan1 mit motioneye kann ich meine Kameras einbinden, einstellen, versenden, triggern...
              hier in dem script, schaltet der web hook detection-haustuer, kann auch ein Klingelauslöser oder der gleichen genommen werden
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @crunchip
              Du schaltest scriptEnabled ....? (also das ganze Script an/aus)
              Mach Dir doch Variablen oder eigene DP.
              • S smartysmart
                @Jan1
                Jan1
                @mend
                zu eins:
                root@Beelink:~# apt-get install wget
                wget ist schon die neueste Version (1.20.1-1.1).
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                war wie vermutet schon drauf.
                und zu zwei:
                root@Beelink:~# mkdir /opt/iobroker/foto
                Mein selber erstellter DP sieht übrigens so aus:
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1580629671937,
                  "common": {
                    "name": "CAM_Alarm",
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "0_userdata.0.CAM_Alarm",
                  "type": "state"
                Und scheiß die Wand an (sorry) nach dem erstellen des Ordner über die Konsole geht das, nur wo ist da der Unterschied???
                • J Jan1
                  @all
                  @mend
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Jan1
                  schick es doch zum testen an einen schon angelegten ordner.
                  zum beispiel den tmp ordner.
                  wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/kamera_bewegung_erkannt.jpg 'http://jan:password@192.168.100.8:82/tmpfs/snap.jpg/'
                  Na endlich. Das Kind wurde geboren 😬 😬 😬
                    @Jan1
                    Jan1
                    @haselchen
                    Das wäre der Tipp des Tages gewesen :-)
                    Ich habe de Ordner über die Konsole angelegt und nun läuft das. Hier könnte mir aber einer bitte mal den Unterschied erklären, warum der Befehl über die Konsole läuft in den über Filezilla angelegten Ordner und über Blockly nur wenn ich den Ordner auch über die Konsole anlege.
                    OK, ich bin ein Rindvieh, die Rechte waren falsch 😁
                    • J Offline
                      Jan1
                      Ich danke Euch alle mal für die Unterstützung und die Geduld. Ab und an verrennt man sich schon mal und übersieht das Wesentliche.
                      Jetzt kommt noch das Senden mit Telegram und wenn da noch Probleme auftreten , freue ich mich auf Euch nach dem Mittagessen, Frauchen ruft.
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @dslraser 😁 hast mich schon wieder erwischt, das hattest mir schonmal geschrieben, das ist nur um den telegram block an/aus zuschalten
                        aber ich weiss...man sollte eigentlich generell kein scriptEnabled innerhalb eines scriptes schalten
                        • J Offline
                          Jan1
                          So sieht das Ding jetzt aus und läuft wie gewünscht:
                          • J Jan1
                            @mend
                            zu eins:
                            und zu zwei:
                              "common": {
                                "role": "",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            smartysmart
                            @Jan1 sagte in [Gelöst] Telegram "getMessage" wird eingestellt:
                            War mir zu 90% sicher als ich Filezilla gelesen habe :)
                            • S smartysmart
                              Jan1
                              #66
                              @mend
                              Hat damit aber nichts zu tun, nur war ich so blöd und hab dort die Recht falsch vergeben. Normal mach ich zum Test immer auf 777 und ändere das dann wenn es passt. Diesmal war ich aber so schlau, dass ich wie oben schon geschrieben, das ganze auf 766 gesetzt hatte und das war der Grund warum es über IOBroker nicht lief. Standard beim anlegen über Konsole ist 775 und da haben auch Gruppen Schreibrechte, was der IOBroker wohl ist.
                              • J Jan1
                                @mend
                                smartysmart
                                #67
                                @Jan1 Meinte auch nicht dass Filezilla das Problem ist sondern, dass dadurch gerne mal Rechteprobleme sich einschleichen wie bei dir.
                                Sehe jetzt erst dass du weiter oben 766 geschrieben hast.
                                Weiss nicht warum aber ich habe 777 gelesen hahahahah sonst hätte ich dich da schon drauf aufmerksam gemacht. :)
                                Naja egal aus Fehler lernt man ja auch das passiert so schnell nicht wieder
                                • S smartysmart
                                  Jan1
                                  #68
                                  @mend
                                  Das war kein Fehler, sondern reine Dummheit 😆
                                  Aber so erinnere ich mich wenigstens auf alle Fälle dran und mach so was nie wieder.
