  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • H Henny112
    @Henny112 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
    @Jan1 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
    @Henny112
    Wei der alte andere Pfade nutzt und Du irgend wo die alten drin hast, desahlb läuft der altze auch sofort und derr neue nicht. Das ist eben blöd wenn man Scripte laufen hat, die man nicht selber verbrochen hat und deshalb nicht weiß wo man suchen soll :-)
    Das ist meine Vermutung und die kann auch falsch sein.
    Ich habe ja nie einen anderen benutzt. Ich hatte immer den. Nur aktualisiert. In wie fern Pfade? Ich lese ja nur die Objekte aus. Beim alten zeigt der auch die Nummer immer wieder an.
    Soviel ist in den Skript ja nicht drin das kann man ja noch überblicken. Zumal es ja nicht an den Skript liegt. Das macht ja was es soll. Aber im Adapter werden die Punkte nicht gefüllt.
    #105
    @Henny112 zeig doch bitte mal das komplette generierte JavaScript. Die blockly Grafiken sind meehhh ;-)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Henny112
      #106
      @apollon77 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
      Kann ich das so kopieren und hier rein ?
      • H Henny112
        Henny112
        #107
        @Henny112 a57fc65d-3b23-4ee1-8e49-8ce0c85b4d15-grafik.png 2b514161-41f5-45ed-a7a8-e012e321d422-grafik.png
          @ilovegym sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
          Mesh Assistenten sind bei mir aus, funktioniert sowieso nicht richtig.
          Kann ich nur bestätigen.
          Habe erst die Repater gegen neue getauscht - keine Besserung
          Dann das WLAN auf Unifi getauscht - seitdem keine Probleme mehr.
          Ob jetzt aber die Anwesenheit über die Fritte noch läuft müsste ich mal testen.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #108
          @Homoran sollte noch funktionieren, sofern du nur AP´S an der Fritte hängen hast. Hatte ich auch so.
          Erst nach dem ich ne USG noch dran gehängt habe, läuft es nun übers UniFi Skript
            #109
            @crunchip Danke.
            Brauche erst mal was luft - hab noch nicht mal den TR64 freigeschaltet ⏲
            • H Henny112
              #110
              @Henny112 so ...Zeile 36 und 37 ... da überschreibt dein Skript am Adapter Vorbei den state. Also wie vermutet. Raus damit und deine Probleme sind weg.
              • H Offline
                Henny112
                #111
                Ich werde es mir später ansehen grade unterwegs. Aber danke ich gucke mal.
                  Henny112
                  #112
                  @apollon77 bekomme ich es evtl so im Skript weg?
                  • H Henny112
                    Henny112
                    #113
                    Ob dann auch das Problem mit dem doppel trigger weg ist?
                    • H Offline
                      Henny112
                      #114
                      Hey super das mal eben gemacht, und nun klappt es auch soweit. Und ich habe es gestern aufgrund dem Beitrag oben mehrfach durchgesehen und immer wieder danach geguckt. Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke noch mal. Aber das Phänomen mit dem Trigger beliebt wohl . Sonst ging der oberste Trgger immer mit nur ringing und nun muss ich den doppelt mit on cal states zusammen machen ist es normal oder habe ich da auch einen Fehler ?
                      • apollon77A Offline
                        #115
                        Was genau meinst du mit doppeltrigger?
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #116
                          @dslraser
                          Du bist doch der BlocklyGott hier :)
                          Hast Du mit der aktuellen Alexa Version 3.07 und dem Adapter hier 3.1.4 , ein funktionierendes Blockly, was den Anrufer ansagt und auch beim selben Anrufer kein "Unbekannt" rauswirft, sondern wieder den richtigen Namen nennt?
                          • haselchenH haselchen
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #117
                            @haselchen sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                            sicher nicht...
                            bei mir funktioniert das. (ich habe das Problem nicht...)
                            Kannst ja mal probieren.
                            https://forum.iobroker.net/post/264456
                            haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                              sicher nicht...
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #118
                              @dslraser
                              Danke für die schnelle Reaktion.
                              Habe noch die 3.6.4 beim Script Adapter.
                              Von deinem Blockly kann ich nur ne Handvoll importieren.
                                sicher nicht...
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #119
                                @dslraser kann ich bestätigen👍 läuft perfekt
                                allerdings hab ich hin und wieder das Problem, das nicht aktualisiert wird seitens Adapter. Also Datenpunkt nicht aktuell sowie auch auf dem Tablet nicht aktuell und somit dann auch keine korrekte Sprachausgabe.
                                Denke aber eher dass das Problem eher im Zusammenspiel Fritzbox (Beta Version) zusammen hängt
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #120
                                  jupp...
                                    jupp...
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #121
                                    @dslraser
                                    Nach nem bisschen suchen und probieren hat das perfekt geklappt:
                                    https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/9-alexa-amazon-echo-festnetz-telefon-anrufer-ansagen-mitteilen-iobroker-fritzbox/&pageNo=1
                                    Ist ein Blockly fürn alten Community und neuen TR-064 Adapter.
                                    Klappt wunderbärchen, auch mit demselben Anrufer hintereinander :)
                                      @dslraser
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #122
                                      @haselchen kann ich mir fast nicht vorstellen, sofern ichs richtig sehe, wird im blockly caller und callername überschrieben und das ist das Problem
                                      if (On_call_states == 'end' || On_call_states == 'connect') {
                                                setState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName"/*callerName*/, '');
                                                setState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller"/*caller*/, '');
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #123
                                        @crunchip
                                        Ja das Problem Thema hatte ich gelesen.
                                        Hab es natürlich ausprobiert und funktioniert.
                                        Und, darauf kannst du einen lassen , never change a running Blockly 😁
                                        Hab mich jetzt alle 10 , 30 sek und 2min angerufen.
                                        Wird immer mein Name genannt.
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #124
                                          @haselchen na das Blockly ansich ist auch nicht neu, das gab es vor nem Jahr schon, funktionierte auch, da ich es selbst genutzt hatte, auch umgebaut für meinen google home.
                                          Jedoch irgendwann ging es nicht mehr, warum auch immer.
                                          In meinem Fall, lief das script ja auch.
                                          Nach der Umstellung auf Js-controller2.x funktionierte der alte tr-64(soef Problem nicht mehr), somit kam der community ins Spiel, Datenpunkte angepasst und ab diesen Zeitpunkt tauchte das "überschreibenproblem" auf.
                                          Also muss da ja irgendwo ein Unterschied zwischen den zwei Adaptern bestehen.
                                          Da nun auch der "neue-alte tr-64 das gleiche Problem, (dem Überschreiben) mit sich bringt, ist die Frage was da am Adapter geändert wurde.
                                          Auf den Punkt gebracht, der alte Adapter hatte kein Problem mit dem "überschreiben", der Community und der "neugeborene tr-64" haben das Problem
