  5. [gelöst] Philips Hue Extended Funktion alert
blockly
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Torsten_MG
    Meinst Du das ? (ich bin blos am Handy im Moment)
    {"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}
    Torsten_MG
    @dslraser
    ich habe es jetzt mal so ausprobiert:
    aber bei mir leuchten die Lampen nur kurz rot und wechseln dann wieder zur alten, ohne blinken
    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Torsten_MG
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Torsten_MG
      was steht denn im Zeitplan ? Probiere doch mal ohne.
      Bei mir blinken die Lampen etwas weniger als 15 Sekunden.
      • T Torsten_MG
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Torsten_MG
        und mach mal beim alten Wert (ganz unten) 15 Sekunden Verzögerung rein.
          @Torsten_MG
          Torsten_MG
          schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
          @dslraser sagte in Philips Hue Extended Funktion alert:
          @Torsten_MG
          Im Zeitplan steht, dass der Befehl alle 60 sek. ausgeführt werden soll. Zum Testen
            @Torsten_MG
            Torsten_MG
            @Torsten_MG
            Dann Leuchtet die Lampe 15sek. und geht in den alten Wert
            • T Torsten_MG
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Torsten_MG sagte in Philips Hue Extended Funktion alert:
              Ist das denn das ganze Blockly ?
              Du setzt zuerst per steuere die Alarmfarbe und dann holst Du die Werte für den "alten Wert", das ist ja dann die Alarmfarbe...., weil die schon gesteuert wurde.
              Orientiere Dich mal an meinem geposteten Blockly.
                Torsten_MG
                Habe es jetzt so geändert
                hat aber den selben Effekt
                • T Torsten_MG
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  jo, kann auch nicht gehen...., da die Alarmfarbe zuerst gesetzt wird, woher soll dann der "alte Wert" kommen ?
                    Torsten_MG
                    Wieso?
                    Ich fülle die Variable Alarmfarbe mit einem Wert, dann die Variable Alter_Wert mit mit einem Wert.
                    Danach Steuer ich den command mit der Variable Alarmfarbe und mit einer verzögerung von 15sek. Steuer ich den command mit der Variable Alter_Wert
                    Die Lampe verändert ja für 15sek. die Helligkeit, aber zu blinken leuchtet sie nur
                      Torsten_MG
                      Fehler gefunden!! 🙄
                      Ich habe die ganze Zeit bei alert Iselect, statt lselect eingegeben. Bin durch zufall drauf gekommen. Der Fehler ist Augenscheinlich nicht sichtbar, ist aber einfach.
                      Ich habe ein grosses i genommen statt eines kleinen L.😵
                        DocGame
                        Ich bin auch am umsteigen vom hue auf den hue extended adapter.
                        Ich habe einige Blocklys, bei denen ich den Command Befehl verwende (Z.B. Rotes Blinken aller Lampen bei Anruf usw.)
                        Ich such mir den Wolf im Hue -Extendet adapter, finde aber keinen State (text) zum reinschreiben wie im normalen Heu Adapter.
                        Weiß jemand wo das versteckt ist?
                        • T Torsten_MG
                          Fehler gefunden!! 🙄
                          dude99
                          @torsten_mg said in [gelöst] Philips Hue Extended Funktion alert:
                          Fehler gefunden!! 🙄
                          bin auf das gleiche Problem gestoßen 😬 -->grosses i anstelle vom kleinen L. Scheint doch häufiger zu passieren.
