  5. [gelöst] Philips Hue Extended Funktion alert
blockly
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    Hallo, ich möchte meine Lampen im Wohnzimmer über die Alert funktion blinken lassen, bekomme es aber nicht hin.
    Ich habe es mit steuere und aktualisiere probiert. In den Objecten kann ich auch sehen, dass der Wert geändert wird.
    Wenn ich es manuell machen möchte, muß ich über ein Pulldown Menue Iselect bzw. none auswählen und dann den Haken klicken, dann blinken die Lampen bzw. hören wieder auf. Weiss jemand was ich anders machen muß?
    Hier mein Blockly:
    Holger76H Offline
    Holger76H Offline
    Holger76
    @Torsten_MG
    Also das mit dem Alert Datenpunkt sollte aber auch gehen, zumindest habe ich es damals mit dem Hue Adapter sowie jetzt mit deconz so am laufen. Allerdings kannst du dir den 2. Datenpunkt bei Alert also das "none" sparen, wenn du statt "lselect" nur "select" einträgst.. das läuft dann ca 5s. "lselect" dürfte so 30s laufen ?!
    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
    • dslraserD dslraser
      @Torsten_MG
      Meinst Du das ? (ich bin blos am Handy im Moment)
      {"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}
      Torsten_MG
      @dslraser
      ich habe es jetzt mal so ausprobiert:
      aber bei mir leuchten die Lampen nur kurz rot und wechseln dann wieder zur alten, ohne blinken
      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
      • T Torsten_MG
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Torsten_MG
        was steht denn im Zeitplan ? Probiere doch mal ohne.
        Bei mir blinken die Lampen etwas weniger als 15 Sekunden.
        • T Torsten_MG
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Torsten_MG
          und mach mal beim alten Wert (ganz unten) 15 Sekunden Verzögerung rein.
            @Torsten_MG
            Torsten_MG
            schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
            @dslraser sagte in Philips Hue Extended Funktion alert:
            @Torsten_MG
            Im Zeitplan steht, dass der Befehl alle 60 sek. ausgeführt werden soll. Zum Testen
              @Torsten_MG
              Torsten_MG
              @Torsten_MG
              Dann Leuchtet die Lampe 15sek. und geht in den alten Wert
              • T Torsten_MG
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Torsten_MG sagte in Philips Hue Extended Funktion alert:
                Ist das denn das ganze Blockly ?
                Du setzt zuerst per steuere die Alarmfarbe und dann holst Du die Werte für den "alten Wert", das ist ja dann die Alarmfarbe...., weil die schon gesteuert wurde.
                Orientiere Dich mal an meinem geposteten Blockly.
                  Torsten_MG
                  Habe es jetzt so geändert
                  hat aber den selben Effekt
                  • T Torsten_MG
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    jo, kann auch nicht gehen...., da die Alarmfarbe zuerst gesetzt wird, woher soll dann der "alte Wert" kommen ?
                      Torsten_MG
                      Wieso?
                      Ich fülle die Variable Alarmfarbe mit einem Wert, dann die Variable Alter_Wert mit mit einem Wert.
                      Danach Steuer ich den command mit der Variable Alarmfarbe und mit einer verzögerung von 15sek. Steuer ich den command mit der Variable Alter_Wert
                      Die Lampe verändert ja für 15sek. die Helligkeit, aber zu blinken leuchtet sie nur
                        Torsten_MG
                        Fehler gefunden!! 🙄
                        Ich habe die ganze Zeit bei alert Iselect, statt lselect eingegeben. Bin durch zufall drauf gekommen. Der Fehler ist Augenscheinlich nicht sichtbar, ist aber einfach.
                        Ich habe ein grosses i genommen statt eines kleinen L.😵
                          DocGame
                          Ich bin auch am umsteigen vom hue auf den hue extended adapter.
                          Ich habe einige Blocklys, bei denen ich den Command Befehl verwende (Z.B. Rotes Blinken aller Lampen bei Anruf usw.)
                          Ich such mir den Wolf im Hue -Extendet adapter, finde aber keinen State (text) zum reinschreiben wie im normalen Heu Adapter.
                          Weiß jemand wo das versteckt ist?
                          • T Torsten_MG
                            Fehler gefunden!! 🙄
                            dude99
                            @torsten_mg said in [gelöst] Philips Hue Extended Funktion alert:
                            Fehler gefunden!! 🙄
                            bin auf das gleiche Problem gestoßen 😬 -->grosses i anstelle vom kleinen L. Scheint doch häufiger zu passieren.
