  4. Hilfe! IoBroker stürzt wiederholt ab.
iobroker absturz
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein67
    @Stoni said in Hilfe! IoBroker stürzt wiederholt ab.:
    Aber wie dann am Besten runterfahren, wenn Pi und ioB nicht erreichbar sind?
    Ob der Pi erreichbar ist weist du doch noch gar nicht. Auf alle Fälle vor dem ausschalten versuchen, per SHH anmelden und wenn das geht mit "sudo shutdown -h" herunterfahren.
    • E Einstein67
      Stoni
      schrieb am zuletzt editiert von Stoni
      @Einstein67
      hier der syslog:
      Jan 31 00:00:54 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="338" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
      Jan 31 00:00:54 raspberrypi systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
      Jan 31 00:00:54 raspberrypi systemd[1]: Started Rotate log files.
      Jan 31 00:00:55 raspberrypi systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
      Jan 31 00:00:55 raspberrypi systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
      Jan 31 00:01:02 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe73:77a4
      Jan 31 00:08:04 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe73:77a4
      Jan 31 00:16:47 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe73:77a4
      Jan 31 00:17:01 raspberrypi CRON[15492]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
      Jan 31 00:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: bits received from HRNG source: 1160064
      Jan 31 00:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: bits sent to kernel pool: 1114336
      Jan 31 00:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: entropy added to kernel pool: 1114336
      Jan 31 00:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: FIPS 140-2 successes: 58
      Jan 31 00:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
      Jan 31 00:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
      Jan 31 00:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
      Jan 31 00:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
      Jan 31 00:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
      Jan 31 00:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
      Jan 31 00:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: HRNG source speed: (min=344.691; avg=526.799; max=540.897)Kibits/s
      Jan 31 00:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: FIPS tests speed: (min=10.446; avg=12.707; max=31.319)Mibits/s
      Jan 31 00:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
      Jan 31 00:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: Entropy starvations: 0
      Jan 31 00:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
      Jan 31 00:23:04 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe73:77a4
      Jan 31 00:30:58 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe73:77a4
      Jan 31 00:38:04 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe73:77a4
      Jan 31 00:46:16 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe73:77a4
      Jan 31 00:53:04 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe73:77a4
      Jan 31 01:02:23 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe73:77a4
      Jan 31 01:03:17 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
      Jan 31 01:03:18 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.service: Succeeded.
      Jan 31 01:03:18 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
      Jan 31 01:08:04 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe73:77a4
      Jan 31 01:16:59 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe73:77a4
      Jan 31 01:17:01 raspberrypi CRON[15841]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
      Jan 31 01:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: bits received from HRNG source: 1200064
      Jan 31 01:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: bits sent to kernel pool: 1144096
      Jan 31 01:19:42 raspberrypi rngd[325]: stats: entropy added to kernel pool: 1144096
        Stoni
        Hier könnte es interessant werden, weiß aber nicht, was das heißt:
        Jan 31 08:06:34 raspberrypi bash[625]: (node:1083) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReplyError: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it i$
        Jan 31 08:06:34 raspberrypi bash[625]:     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        Jan 31 08:06:34 raspberrypi bash[625]:     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        Jan 31 08:06:34 raspberrypi bash[625]: (node:1083) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing i$
        Jan 31 08:06:34 raspberrypi bash[625]: (node:1083) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejecti$
        Jan 31 08:07:34 raspberrypi bash[625]: (node:1083) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReplyError: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it i$
        Jan 31 08:07:34 raspberrypi bash[625]:     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        Jan 31 08:07:34 raspberrypi bash[625]:     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        Jan 31 08:07:34 raspberrypi bash[625]: (node:1083) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing i$
        Jan 31 08:08:04 raspberrypi dhcpcd[595]: eth0: Router Advertisement from fe80::cece:1eff:fe73:77a4
        Jan 31 08:08:34 raspberrypi bash[625]: (node:1083) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReplyError: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it i$
        Jan 31 08:08:34 raspberrypi bash[625]:     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        Jan 31 08:08:34 raspberrypi bash[625]:     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        Jan 31 08:08:34 raspberrypi bash[625]: (node:1083) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing i$
        Jan 31 08:09:34 raspberrypi bash[625]: (node:1083) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReplyError: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it i$
        Jan 31 08:09:34 raspberrypi bash[625]:     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        Jan 31 08:09:34 raspberrypi bash[625]:     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        Jan 31 08:09:34 raspberrypi bash[625]: (node:1083) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing i$
        Jan 31 08:10:34 raspberrypi bash[625]: (node:1083) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReplyError: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it i$
        • S Stoni
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Stoni
          Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          • sigi234S sigi234
            @Stoni
            Stoni
            @sigi234 ok
              Stoni
              Hier noch eine Fehlermeldung, die auch im ioB-Log auftaucht:
              Jan 31 10:05:34 raspberrypi bash[625]: (node:1083) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing i$
              Jan 31 10:06:06 raspberrypi bash[625]: ENOSPC: no space left on device, write
              Jan 31 10:06:06 raspberrypi bash[625]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
              Jan 31 10:06:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
              Jan 31 10:06:06 raspberrypi bash[625]: { [Error: ENOSPC: no space left on device, write] errno: -28, code: 'ENOSPC', syscall: 'write' }
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi bash[625]: /opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:307
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi bash[625]:       throw ex;
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi bash[625]:       ^
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi bash[625]: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi bash[625]:     at doWrite (_stream_writable.js:411:19)
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi bash[625]:     at writeOrBuffer (_stream_writable.js:399:5)
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi bash[625]:     at WriteStream.Writable.write (_stream_writable.js:299:11)
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi bash[625]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:602:26)
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi bash[625]:     at DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:138:20)
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi bash[625]:     at DailyRotateFile._write (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/index.js:102:17)
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi bash[625]:     at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi bash[625]:     at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi bash[625]:     at DailyRotateFile.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi bash[625]:     at DerivedLogger.ondata (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:$
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
              Jan 31 10:06:07 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
              Jan 31 10:06:09 raspberrypi bash[20201]: /opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:307
              Jan 31 10:06:09 raspberrypi bash[20201]:       throw ex;
              Jan 31 10:06:09 raspberrypi bash[20201]:       ^
              • S Stoni
                @sigi234 ok
                @Stoni sagte in Hilfe! IoBroker stürzt wiederholt ab.:
                @sigi234 wie meinst du das? werde aus der Hilfe nicht schlau.
                du sollst Code in Code-Tags setzen
                  Stoni
                    Stoni
                    @Einstein67
                    @Homoran
                    Der Log von 10:06 Uhr war der Letzte, danach kam der Neustart um 11:43 Uhr.
                    Hat das was mit dem history-Adapter zu tun? Der schreibt Werte meiner PV-Anlage in ein Diagramm. Das mache ich aber schon lange so. Und in dem Pi sitzt ne neue 32GB SD.
                    • S Stoni
                      Aber du liest was du postest?
                        Stoni
                        @Homoran Ja das habe ich gelesen, aber ich kann damit nichts anfangen. Wo soll ich keinen Speicherplatz haben? Wie gesagt, ist ne 32GB SD drin.
                        • S Stoni
                          und wie hast du Raspbian vor dem ioBroker installiert?
                            Stoni
                            @Homoran Mit dem fertigen Image inkl. ioBroker etc.
                            Habe gerade was gelesen, dass irgendwas mit resize noch durchgeführt werden muss(te). sudo raspi-config. Was muss man da machen? Weiß nicht, ob ich das getan habe.
                            • S Stoni
                              dann wohl nicht das readme gelesen ;-)
                              ja!
                              wohl eher nicht.
                              Was sagt denn df -h
                                ja!
                                wohl eher nicht.
                                Was sagt denn df -h
                                Stoni
                                @Homoran
                                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                /dev/root       3,4G    3,2G  8,4M  100% /
                                devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
                                tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
                                tmpfs           2,0G    8,5M  1,9G    1% /run
                                tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/mmcblk0p1  253M     52M  201M   21% /boot
                                tmpfs           391M       0  391M    0% /run/user/1000
                                • S Stoni
                                  @Homoran
                                  /dev/root 3,4G 3,2G
                                  also kein resize gemacht.
                                  Steht im Readme wie du richtig sagst über raspi-config resize filesystem
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    /dev/root 3,4G 3,2G
                                    Stoni
                                    @Homoran
                                    also sudo raspi-config
                                    dann advanced Options und dann
                                    Expand filesystem?
                                    geht das jetzt noch nachträglich?
                                      /dev/root 3,4G 3,2G
                                      Stoni
                                      @Homoran
                                      /dev/root        29G    3,2G   25G   12% /
                                      Und jetzt alles gut?
                                      • S Stoni
                                        @Homoran
                                        Expand filesystem?
                                        Expand filesystem?
                                        so müsste es im ReadMe stehen - die Menüs ändern sich immer mal wieder - in jedem zugehörigen ReadMe sollte die richtige Vorgehensweise stehen,
                                        Das resize benötigt auch etwas Speicherplatz. Wenn der nicht mehr da ist geht es nicht.
                                        Ob die gescheiterten Versuche etwas zu schreiben unvollständige Daten erzeugt haben, die später zu Problemen führen kann man auch nicht ausschließen
                                          Expand filesystem?
                                          Stoni
                                          @Homoran Habs gemacht. Siehe oben. Dann sollte das Problem jetzt nicht mehr auftreten oder? Kann ich den History dann wieder laufen lassen?
