  4. JavaScript
  5. Bundesliga Meisterschaft HTML Tabelle
templatejavascript
102 Beiträge 9 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234
    wenn du die daten hast
    @dslraser ist da in einem project - vielleicht kann er dir da helfen - habe nur tabelle gemacht
    sigi234S
    sigi234S
    @liv-in-sky sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
    Welche brauchst du als was?
    liv-in-skyL dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
      @sigi234
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @sigi234
      nein, ich bin in keinem Projekt🤣
      Das ist ein neuer Adapter (nicht von mir), aber ich nutze halt kein VIS
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @sigi234 hier liegen sie als json vor - ist mir eigentlich egal, wie die da sind - muss dann nur die schleife anpassen
        • sigi234S sigi234
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @sigi234
          schau doch mal auf der angegebenen Seite vom Adapter, ob es eine Ösi Liga gibt
          • sigi234S sigi234
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @sigi234
            scheint es zu geben
            • 0
              Paralell hierzu ist ein Adapter in Entwicklung....oder ist das ein anderes Thema?
              https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-xt
              Mfg
              0018
              • 0 0018
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @0018 nee - das sind die daten davon - hier geht es eigentlich um die integration in Iqontrol - da braucht man ein html file und mit diesem script, kann man das erzeugen
                • sigi234S sigi234
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @sigi234
                  oder leider doch nix da für Ösi
                    Bundesliga über openliga adapter
                    die daten kommen von hier: https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x
                    wie versprochen - hier mal eine erster entwurf - für iqontrol oder auch vis über standard html-widget
                    • viele farben (hintegrund, schift) anpassbar
                    • bitte datenpunkte angleichen, quelle (dpData) ist openliga-instanz, dpVIS ist als eigener datenpunkt anzulegen und im script anzugleichen
                    • für jede liga, muss ein script installiert werden
                    • falls du die zeilen nicht in unterschiedlichen farben willst - let farbeGeradeZeilen="000000" eingeben
                    • automatisches triggern der scripts bei änderung des quelldatenpunktes (dpData)
                     //@liv-in-sky 2020  1.7. 11:11
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlfussball.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let dpData="openligadb.0.bl3.2019.table";
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlFeld1='#';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Club';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld4='Sp';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld5='S';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld6='U';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld7='N';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld8='Tore';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld9='Punkte';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='Meisterschaft 2020';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                    const UeberSchriftHöhe="40";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="0";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                    const groesseUeberschrift=14;
                    const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold"
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let farbeGeradeZeilen="#1C1C1C";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#FFFFFF";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="black";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                       " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                      ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                      "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                       " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;var val8;
                    var htmlTabUeber="";
                    function writeHTML(){
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                    var myData=JSON.parse(getState(dpData).val);
                    //log(myData[2].TeamName);
                    //log("jetzt2")
                    for (var index in myData ) {           // hier eigene schleife definieren
                        //    var ida = id.split('.');
                          //  if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("ssss") )){
                              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                              val2=myData[index].TeamName;
                              val3=myData[index].Matches;
                              val1="<img src="+myData[index].TeamIconUrl+" height=\"24\" width=\"24\">"
                              val0=(counter+1);
                              val4=myData[index].Won;
                                val5=myData[index].Draw;
                                 val6=myData[index].Lost;
                                  val7=myData[index].Goals+":"+myData[index].OpponentGoals;
                                  val8=myData[index].Points;
                         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                       }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    //schedule(mySchedule,  function () {
                        on({id: dpData, change: "any"}, function (obj) {
                        writeHTML();
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                     writeHTML();
                       				 function tabelleBind(){
                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                            case 1: if(counter%2==0)  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                            case 2: if(counter%4==0){
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";} break; }
                            case 3: if(counter%2==0)   {
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";}
                                                             } break; }else{
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                                             } break;}
                            case 4:   if(counter%8==0)   {
                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}}
                                                             } break;}else{
                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                                             } break;  }
                         } //switch ende
                    function tabelleFinish() {
                          // tabelle fertigstellen
                             case 1:    break;
                             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break; }
                                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                               var htmlOutVIS="";
                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                     //log(htmlOut);
                    hier die spielstände
                     //@liv-in-sky 2020  2.7. 12:11
                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.MeisterschaftSpielstand"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let dpData="openligadb.0.bl1.2019.allmatches";  //quelle von openlig instanz
                    let anzahlSpiele=18;                                // Styandard ist 9 außer 3 liga da ist 10
                    let nextComingGames=9;                              // Styandard ist 0
                    let groesseBilder=16
                    var htmlFeld1='Heim';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2=' ';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Stand';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld4='';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld5='Gast';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    const htmlFeldUeber='DFB Spielstand';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                    const farbetrennungsLinie="white";
                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                    const groesseUeberschrift=16;
                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="0";
                    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    const htmlSchriftgroesse="13px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlcenterHelp;
                                       " td { vertical-align: middle; padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var val5help="";  var val5;
                    var laengeObject=(Object.keys(myData).length)
                    var countMyTrues=0
                              if(myData[index].MatchIsFinished==true) countMyTrues++
                     countMyTrues=countMyTrues+nextComingGames;
                           // log(parseInt(index).toString()+" " )
                           //  if(parseInt(index) >=laengeObject-anzahlSpiele) {
                                  if(parseInt(index) >=countMyTrues-anzahlSpiele && parseInt(index)<=countMyTrues+nextComingGames-1 ) {
                    //log(index)
                    //log(parseInt(index).toString()+" " )
                              val5=myData[index].MatchDateTimeUTC;
                              let date = new Date(val5);
                              if (val5help == val5) {
                              if (myData[index].MatchIsFinished==true) {
                              val2="<b>"+myData[index].MatchResults[1].PointsTeam1+" : "+myData[index].MatchResults[1].PointsTeam2+"</b>";}else {val2=" - "}
                              val3="<img src="+myData[index].Team2.TeamIconUrl+" height=\""+groesseBilder+"\" width=\""+groesseBilder+"\">"
                              val1="<img src="+myData[index].Team1.TeamIconUrl+" height=\""+groesseBilder+"\" width=\""+groesseBilder+"\">"
                              if(myData[index].Team1.ShortName!="") {val0=myData[index].Team1.ShortName;} else{val0=myData[index].Team1.TeamName;}
                              if(myData[index].Team2.ShortName!="") {val4=myData[index].Team2.ShortName;} else{val4=myData[index].Team2.TeamName;}
                             // val4="<span title=\""+date.getDay()+'.' + date.getMonth() + '.'+date.getFullYear()+"   "+date.getHours()+":"+date.getMinutes()+"\">"+val4+"</span>";
                              val5help=val5
                    } else {
                           val2=formatDate(getDateObject(date), "<center>DD.MM.</br>SS:mm") //"    "+date.getDay()+'.' + date.getMonth() + '.'+date.getFullYear()+"   "+date.getHours()+":"+date.getMinutes()
                           val2="<center>"+formatDate(getDateObject(date), "TT.")+" "+formatDate(getDateObject(date), "O", "de")+"</br>"+formatDate(getDateObject(date), "SS:mm") +"</center>"
                           val1="";val0="";val3="";val4="";
                           tabelleBind(); counter++
                           val3="<img src="+myData[index].Team2.TeamIconUrl+"height=\""+groesseBilder+"\" width=\""+groesseBilder+"\">"
                           val1="<img src="+myData[index].Team1.TeamIconUrl+"height=\""+groesseBilder+"\" width=\""+groesseBilder+"\">"
                           tabelleBind();
                           val5help=val5
                    } // function ende
                    //MAIN:
                        writeHTML();
                     writeHTML();
                             case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                                   }else{
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                                             } break;} else{
                                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                             } break; }
                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                                             } break;} else{
                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td vertical-align=middle align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td vertical-align=middle align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                             } break; }
                         } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      break;
                           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                    tabelle der spielstände der letzten begegnungen
                    tabelle der spielstände mit anstehenden spielen
                    sonderheit beim spielstände script:
                    • bei variable anzahlSpiele=18 und nextComingGames ist 9 , werden die letzten 9 abgeschlossenen spiele gezeigt und die 9 nächsten anstehenden (erstes bild)
                    • bei variable anzahlSpiele=9 und nextComingGames ist 0 , werden die letzten 9 abgeschlossenen spiele gezeigt - sonst nix (zweites bild)
                    es gibt auch eine andere lösung ohne script (direktes einbinden der bundesliga-widget.de ): siehe:
                    https://forum.iobroker.net/post/457248
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @liv-in-sky
                    21:43:40.549	info	javascript.0 (14352) Stop script script.js.Listen.Fußball_Tabelle
                    21:43:40.555	info	javascript.0 (14352) Start javascript script.js.Listen.Fußball_Tabelle
                    21:43:40.557	error	javascript.0 (14352) script.js.Listen.Fußball_Tabelle: undefined:1
                    21:43:40.558	error	javascript.0 (14352) at writeHTML (script.js.Listen.Fußball_Tabelle:135:17)
                    21:43:40.558	error	javascript.0 (14352) at script.js.Listen.Fußball_Tabelle:170:2
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @sigi234 die beiden datenpunkte hast du - einen musst du selbst anlegen (dpVIS) und ins script eintragen - der andere kommt von dem neuen adapter - ich habe den nicht installiert - daher weiß ich nicht wie der heißt
                      ansonsten zeig mir den inhalt des datenpunktes mit den daten und den raw dazu
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @liv-in-sky
                        das ist der DP für die Tabelle, gibt natürlich noch mehr, je nach dem was man auswerten möchte.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "table",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "string",
                            "role": "value"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.openligadb.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1580309439509,
                          "_id": "openligadb.0.bl1.2019.table",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • dslraserD dslraser
                          @liv-in-sky
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "table",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "type": "string",
                              "role": "value"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @dslraser string stimmt schon mal - und da liegt ein json drin - so war es gedacht
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @liv-in-sky
                            den Inhalt von diesem Beispiel hatte ich Dir ja geschickt, den hatte ich nur mit
                            https://beautifier.io/ "aufgehübscht", weil es sonst bei mir im Editor eine Zeile war.
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @dslraser ist ok - json ist json - sollte also erkannt werden - ob in einer oder mehrere zeilen
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                //log("jetzt2")
                                          val0=(counter+1);
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                    writeHTML();
                                 writeHTML();
                                        }else{
        } break; }else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;  }
                                     } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var countMyTrues=0
                                //log(index)
                                          val5help=val5
                                } else {
                                       tabelleBind();
                                       val5help=val5
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                    writeHTML();
                                 writeHTML();
                                               }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                     } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @liv-in-sky
                                Läuft. 👍
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  //log("jetzt2")
                                            val0=(counter+1);
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                      writeHTML();
                                   writeHTML();
                                          }else{
        } break; }else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;  }
                                       } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var countMyTrues=0
                                  //log(index)
                                            val5help=val5
                                  } else {
                                         tabelleBind();
                                         val5help=val5
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                      writeHTML();
                                   writeHTML();
                                                 }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                       } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  Mahlzeit, ich bin noch nicht dazu gekommen das Script in Blockly einzubinden. Sehe ich das richtig, das ich das scheudele im Script nicht brauche ? (Der Adapter hat ein einstellbares Polling)
                                  Für iQontrol brauche ich doch auch keinen zusätzlichen eigenen DP, oder wird/soll das html da rein geschrieben werden ? (kann ja eigentlich gleich in den iQontrol Ordner, oder ?)
                                  Für Blockly nehme ich dann nur eine Funktion und packe dann da das JavaScript rein ?
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @dslraser
                                    du musst das hier
                                    in das verwandeln, dann ist das schedule weg
                                    wenn du dann das ganze script in blockly als funktion einfügst und aufrufst, läuft es einmal
                                    wie du dann triggerst ist dir überlassen (evtl auf den datenpunkt mit den json bei änderung
                                    so sollte funktionieren
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      //log("jetzt2")
                                                val0=(counter+1);
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                          writeHTML();
                                       writeHTML();
                                              }else{
        } break; }else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;  }
                                           } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      var countMyTrues=0
                                      //log(index)
                                                val5help=val5
                                      } else {
                                             tabelleBind();
                                             val5help=val5
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                          writeHTML();
                                       writeHTML();
                                                     }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                           } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      Kurze Rückmeldung und Danke 👍
                                      Ich bin eben mal dazu gekommen es in iQontrol ein zu bauen.
                                      iQontrol Button
                                      Ansicht auf dem Handy in quer passt (mit scrollen)
                                      Ansicht auf dem Handy in hochkant passt noch nicht ganz in der Breite, damit spiele ich noch etwas rum (mit scrollen)
                                        @dslraser
                                        du musst das hier
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        Gladbach braucht zu viel Platz (der laaange Name 😀)
                                        OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @liv-in-sky
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @dslraser in den Daten gibt es einen shortname
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
                                          84.1k
