  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @Dominik-F Du hast zwar die Projekt-CSS mit übernommen, aber nicht den Script-Anteil, den müsstest du auch noch kopieren. (vis - Eigenschaften - Scripte)
    @Meistertr Habe ich mir angesehen, fehlte zumindest bei den chips, ist demnächst korrigiert.
    @jpgorganizer Zur Laufzeit erstellen, also auf dem Client, ist HTML-seitig möglich, allerdings weiß ich nicht, wie ioBroker die Events verwaltet. Und Buttons ohne Click-Event sind sinnfrei.
    Eine Repositionierung hingegen sollte funktionieren, "einfach" via Script die entsprechenden HTML-Teile des HTML-Element des Widgets in das neue Parent-Element verschieben. Ist nur nicht leicht, den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden (onLoaded? MutateObserver auf #vis-container?)
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #478
    @Uhula
    Schande über mein Haupt -.- Jetzt funktioniert es^^ Vielen Dank
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #479
      es ist echt hamma. ein raum ist schonmal umgestellt, die anderen sollten dann schneller gehen :)
      • UhulaU Uhula
        @BoehserWolf Da muss ich etwas ausholen, denn das geht nicht ganz so einfach. Das genante Widget ist schon mal korrekt. Die volle Breite ist damit schon direkt zu erreichen, einfach bei Dialogbreite 100% eingeben. Klappt aber nicht bei der Dialoghöhe ... das liegt an der Umsetzung im vis, welche beim ui-dialog Elemente eine "height:auto" setzt, da wirkt sich eine "100%" Angabe im Child-Element nicht aus (0px).
        Also muss man das "height:auto" im ui-dialog Element auf z.B. "height:100%;" ändern.
        Schritt 1: Neuanlage eines CSS Styles
        .mdui-dialog-fullheight {
           height: 100% !important;
        .mdui-dialog-fullheight .ui-dialog-content {
           min-height: calc(100% - 32px) !important;
        Nun bringt es nichts, dem Widget diese CCS Class zuzuweisen, denn es soll ja nicht 100% Höhe haben, sondern der Dialog. Im MD CSS habe ich aber eine solche Möglichkeit damals auch schon eingebaut, also die optionale Angabe von CSS Classes für den nachgeladenen Dialog. Mangels eigenem Feld nutze ich dafür die Titel-Eigenschaft des Dialogs und parse dort die Angaben raus. Dort musst du :
        Mein Titeltext|class=mdui-dialog-fullheight
        eingeben (Mein Titeltext natürlich frei). Für die Dialoghöhe kannst irgendwas angeben. Die Dialogbreite steht dir frei, 100% wären alles.
        Alternativ (für fullscreen)
        CSS anlegen:
        .mdui-dialog-fullscreen {
           height: calc(100% - 16px) !important;
           width: calc(100% - 16px) !important;
           margin:8px;
        .mdui-dialog-fullscreen .ui-dialog-content {
           min-width: 100% !important;
        und nutzen:
        Ich habe beide CSS Classes mit in die MD CSS 2.0 aufgenommen; fullscreen-Dialoge sind sinnvoll.
        BoehserWolf
        schrieb am zuletzt editiert von BoehserWolf
        #480
        @Uhula said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
        Super, vielen Dank für die Umsetzung!
        Ich hadere leider etwas mit der Umsetzung bei mir - sowohl mit fullheight als auch mit fullscreen. Um Fehler in meinem Projekt auszuschließen habe ich in deinem Demo Projekt v1 getestet. Leider bei mir ohne Erfolg.
        Test Umsetzung in view cardDemoButtons mit fullscreen:
        CSS erweitert:
        Die CSS Klassen habe ich oben und unten getestet, scheint aber keinen Unterschied zu machen.
        Ergebnis:
        Dein v1 Projekt habe ich mir am 07.03.2018 vom github gezogen.
        Hast du da evtl. noch eine Idee was falsch läuft?
        UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BoehserWolf
          CSS erweitert:
          Ergebnis:
          UhulaU Offline
          UhulaU Offline
          Uhula
          #481
          Im GitHub liegen aktualiserte Daten, V2.0.2, auf Wunsch nun auch separat in einzelnen CSS/JS Dateien.
          V2.0.2 29.01.2020
          • mdui-center/-h/-v mit !important versehen damit die widgeteigenen Style zuweisungen überschrieben werden
          • mdui-flex: funktioniert nun auch mit contXXX in Widget view-8
          • mdui-label, mdui-value, mdui-title, mdui-subtitle: es wurde die vertikale Zentrierung mit display:flex entfernt damit die direkten Wigdet font- zuweisungen funktionieren. Das Zentrieren kann mit mdui-center erreicht werden
          • Öffnen/Schließen der fixierten lnav ist nun animation-iteration-count
          • mdui-navitem: im display:flex das !important entfernt, damit die Media Query mit mdui-show480 funktioniert
          • mdui-dialog-fullheight und mdui-dialog-fullscreen zur Nutzung in Dialogen hinzugefügt
          @BoehserWolf Da kann ich mir nur vorstellen, dass das Script nicht korrekt ausgeführt wird. Ich habe natürlich mit V2 getestet. Wenn du mir der Projekt als ZIP gibst, kann ich mal rein schauen.
          @Meistertr Respekt, du hast beherrschst MD CSS 2.0 ja (fast) besser als ich ;-)
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
          MeistertrM B foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
          • E Offline
            eMd
            #482
            Ich habe noch die alte Version, kann ich auch nur den Code übernehmen und dann sehen was doof aussieht und bereinigen oder muss ich ein komplett neues Projekt anlegen?
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • E eMd
              UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              #483
              @eMd Habe ich hier im Thema schon aufgeführt, du kannst es übernehmen (aber in einer Kopie deines Originals), und dann :
              Uhula sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
              MD CSS V1.x -> MD CSS V2.0
              • in den cardXXX
                • mdui-Classes anpassen, welche umbenannt wurden (Bsp: mdui-raisedbutton -> mdui-button-raised, mdui-flatbutton -> mdui-button). Die Umbenennungen habe ich in den Änderungen zur V2.0 im Post genannt
                • die Position der Widgets so anpassen, dass sie links und oben mind. 16 Px frei lassen
              • in den contXXX
                • mdui-Classes anpassen, welche umbenannt wurden (Bsp: mdui-card -> mdui-card-raised, mdui-tile -> mdui-card; oder mdui-card-outlined nutzen). Die Umbenennungen habe ich in den Änderungen zur V2.0 im Post genannt
                • [optional] haben die view-in-view cardXXX mit mdui-cols-<n> u/o mdui-rows-<n> Angaben, dann bezogen sich diese bisher auf ein 156er Raster, jetzt ist es ein 80er Raster. D.h. die <n> müssen angepasst werden, i.d.R. verdoppelt
                • [optional] die view-in-view cardXXX mit mdui-order-<n> versehen, wenn man die Reihenfolge selbst festlegen möchte
                • [optional] view-in-view cardXXX mit mdui-cols-<n>-toc-<m> versehen, wenn man mit einer automatischen Breitenanpassung der cardXXX arbeiten möchten
                • [optional] contXXX die view-in-view cardXXX mit mdui-rows-<n>-tor-<m> versehen, wenn man mit einer automatischen Höhenanpassung der cardXXX arbeiten möchten
              • abar
                • ein HTML-Widget einfügen und mdui-config zuweisen. Inhalt wie unter den Änderungen zur V2.0 im Post beschrieben setzen (für die Farben)
              • tnav, bnav
                • Widgets als mdui-navitem kennzeichnen
                • [optional] mit mdui-order-<n> für die Sortierung versehen
              • [optional] wenn die navitems versteckt werden sollen, wenn die lnav fixiert angezeigt wird, dann die Widgets im tnav um mdui-lnav-fixed-open-hide ergänzen
              • lnav, rnav
                • width auf 100% setzen
              • in den pageXXX
                • [optional] Anpassung an 80er Grid: abar.Height auf 40 setzen; tnav.Top auf 40 setzen, tnav.Height auf 40 setzen; content.Top auf 80 setzen, content.Height auf calc(100% - 80px) setzen
                • tnav, lnav und rnav um mdui-flex ergänzen
                • content um mdui-flex ergänzen
                • [optional] wenn eine automatische Höhenanpassung der cardXXX mit mdui-rows-<n>-tor-<m> im contXXX zugewiesen wurde, dann im pageXXX den content um mdui-flex-stretch erweitern
              • UhulaU Uhula
                V2.0.2 29.01.2020
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #484
                @Uhula ich kenn mich mit frontend eigentlich nicht aus, bin nur durch das Projekt an das thema rangeführt worden. Ich kann nur code verstehen und anpassen :)
                • MeistertrM Meistertr
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #485
                  @Meistertr
                  Ich würde mich über einen Export sehr freuen. 😏
                  blauholstenB MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • jpgorganizerJ Offline
                    jpgorganizer
                    #486
                    ich steh auf dem Schlauch. Ich kann nicht mal mehr einen Button definieren.
                    Ich möchte nur einen Button mit einem Bild drauf der mir wenn ich drücke einen bestimmten Wert (eine 0, alternativ auch "false") in einen DP schreibt.
                    Das macht mein Button auch, nur er blendet ein Popup ein mit dem Hinweis: "error: view not found"
                    hier mein Button:
                    Tipps?
                    Grüße jpgorganizer
                    (der, der sich gaaaaanz langsam an Frontend gewöhnt)
                    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                    jpgorganizerJ UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • UhulaU Uhula
                      V2.0.2 29.01.2020
                      BoehserWolf
                      #487
                      @Uhula
                      Das Projekt als zip: 2020-01-29-MD_Demo_20180307.zip
                      Der jqui container button view ist im View cardDemoButtons zu finden.
                      Danke!
                        jpgorganizer
                        #488
                        @Uhula
                        hier nicht mein dringendstes Thema, aber bevor ich es vergesse:
                        ich habe eine Valuelist
                        die Anzeige sieht aus meiner Sicht etwas komisch aus, so als ob zwei Dreiecke übereinander liegen.
                        Bild vom Android Phone, stark vergrößert
                        Bug oder Feature?
                        jpgorganizer
                        • UhulaU Uhula
                          V2.0.2 29.01.2020
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          #489
                          @Uhula
                          Top, gute Änderungen. Hast du das mit der Textfarbe bei den Filtern bei z. B. Flotgrafiken noch auf dem Schirm?
                          mdui-state war früher mal vertikal aligned, ist das mit Absicht weg? Bzw. hat mdui-state keinen sichtbaren Einfluss mehr auf das Aussehen. War früher mal ähnlich zu mdui-value.
                          Videotutorials & mehr
                          • jpgorganizerJ jpgorganizer
                            hier mein Button:
                            Tipps?
                            Grüße jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                            #490
                            @jpgorganizer said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                            hier mein Button:
                            Tipps?
                            Grüße jpgorganizer
                            ich habe einen Workaround .... 👍
                            als Widget ein jqui Button state, aber das hat, ein Darstellungsproblem. Da werden aussen rum 1px breite Ränder nach dem Anklicken sichtbar. Mich stört es gerade nicht, denn das Widget wird ausgeblendet. Nach dem Wiedereinblenden sind die Ränder weg. Kommen aber wieder!
                            Ränder nur auf dem Handy, Firefox auf Windows macht kein Problem
                            jpgorganizer
                              hier mein Button:
                              Tipps?
                              Grüße jpgorganizer
                              UhulaU Offline
                              UhulaU Offline
                              Uhula
                              #491
                              @jpgorganizer Für deinen ganz einfachen Button nutzt du das falsches Widget, nämlich eines, was einen State setzen kann UND einen View nachlädt. Nimm eines, welches nur einen State setzen kann. Was den 1px Rahmen betrifft, das CSS hat keine browserspezifischen Abfragen - das kann ich nicht leisten. Mag sein, dass es sich je Browser teilweise unterschiedlich auswirkt.
                              @foxriver76 Jupp, beim mdui-state ist der bold Font verloren gegangen, demnächst wieder da. Die vertikale Zentrierung ist bewusst weg, sonst funktionieren left/right Aligns des Textinhalts nicht (hat mit display:flex zu tun). Kann aber individuell mit mdui-ceneter-v bzw. mdui-center gesetzt werden (ab V2.0.3).
                              jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @Meistertr
                                blauholstenB Offline
                                blauholsten
                                #492
                                @sigi234 sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                                @Meistertr
                                Ich auch
                                - Alarm Adapter
                                • sigi234S sigi234
                                  @Meistertr
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #493
                                  @sigi234 hier mal meine bisherige vis 2020-01-30-md2.zip
                                  • B BoehserWolf
                                    @Uhula
                                    Danke!
                                    BoehserWolf
                                    #494
                                    @BoehserWolf said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                                    @Uhula
                                    Habe mal etwas weiter geforscht. Denke, dass etwas im CSS oder/und im JS-Teil fehlen.
                                    Laut Doku deiner project.css auf github wurde das "Titel"-Feature mit v1.9.1 eingeführt:
                                       V1.9.1 02.02.2018
                                       + mdui-center-horizontal für mdui-input, damit kann man den Input-Text zentrieren
                                       o Korrektur: "der active-State der Buttons in tnav/bnav wird nun mit box-shadow statt border gezeichnet". mdui-(color)-acc ging nicht mehr
                                       o Korrektur: mdui-state, Border-Radius und Zentrierung
                                       + mdui-black<op>-bg und mdui-white<op>-bg für transparenten Hintergund in schwarz und weiß, Opacity in %: op=10,20,30,...90
                                       + mdui-(color)-bg funktioniert nun auch für ioBroker Dialogs (Angabe in der Titel-Eigenschaft des anzuzeigenden Dialogs: Mein Dialog|class=mdui-red-bg|style=min-width:90;min-height:90%;
                                    Die Version, die ich einsetze hat jedoch noch die v1.8 im CSS:
                                       V1.8 04.01.2018
                                       + mdui-(color)-glow für red, yellow, blue und green hinzugefügt
                                       o der active-State der Buttons in tnav/bnav wird nun mit box-shadow
                                    Auf Github konnte ich auch nichts Neueres als die v1.8 finden. Also vermute ich, dass etwas fehlt.
                                    Gibt es bei dir noch irgendwo eine v1.x Version mit neuerem CSS und JS-Stand?
                                    • B BoehserWolf
                                      @Uhula
                                         V1.9.1 02.02.2018
                                         V1.8 04.01.2018
                                      UhulaU Offline
                                      UhulaU Offline
                                      Uhula
                                      #495
                                      @BoehserWolf Mag sein, aber das 2 Jahre her ... da habe ich keinen anderen Stand mehr, nur, was auf GitHub ist. Und natürlich die V2, also die aktuelle Version. Da wirst du wohl nicht drum herum kommen, da ich aus der V2 auch nichts extrahieren kann um es in die V1.8 einzupflegen. Dazu habe ich zu viel verändert. Sorry.
                                      Eine kurze Anleitung zur Anpassung habe ich hier schon 2x gepostet.
                                      • UhulaU Uhula
                                        BoehserWolf
                                        #496
                                        @Uhula Danke, alles gut. War nen Versuch wert und nen tolles Feature ist dazu gekommen. Mal sehen wann ich Zeit finde, aber v2 wird bei mir umgesetzt...
                                        Danke und mach weiter so an dem Layout, rockt 👍
                                        • Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #497
                                          ich habe eine Frage zu den Cards. Diese lassen sich ja ein und ausklappen. Sind diese ausgeklappt, werden die super untereinander angeordnet. Klappt man die jedoch ein, dann bleibt der Abstand der "Köpfe" gleich. Kann man das irgendwie einstellen, dass sich diese auch untereinander anordnen?
