  3. Marktplatz
  4. [Verkauft] CC2538+CC2592 ZigBee Stick
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592modkamruzigbeezigbee stick
140 Beiträge 67 Kommentatoren 41.3k Aufrufe 58 Beobachtet
    Hallo
    mal eine Verständnisfrage: Dieser Stick ersetzt dann die Zigbee-Gateways o.ä.? Richtig?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @HeinrichB ja
    • DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      Ich hätte auch gerne einen, falls noch welche da sind.
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      • DolomitiD Dolomiti
        dimaiv
        @Dolomiti
        Ich habe über Chat Nachricht geantwortet.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • L Offline
          locito09
          Kann ich auch noch einen haben?
          • L locito09
            dimaiv
            @locito09
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • E edonisXP
              @dimaiv
              Ich hätte ebenfalls Interesse an ein Stick.
              Danke vorab!
              edonisXP
              @edonisXP sagte in [VERKAUFE] CC2538+CC2592 ZigBeeStick:
              @dimaiv
              Danke vorab!
              Hab den Stick erhalten und es funktioniert alles bestens... das Anlernen ging richtig zügig und die Reichweite ist deutlich besser.
              Danke nochmal!
              • ? Offline
                Meiner ist heute auch gekommen. Macht guten Eindruck. Die Inbetriebnahme steht noch an 😁
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  Vielen Dank,
                  meiner ist auch schon da. Jetzt warte ich noch auf die xiaomi und dann geht es los, oder beginnen die Fragezeichen 😊
                  Proxmox und HA ...
                  • E Offline
                    eMd
                    Alles perfekt, schnell, gut verarbeitet, Inbetriebnahme problemlos.
                    Danke!
                    MfG eMd
                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    • L Offline
                      LaplaceII
                      Meiner ist auch da und funktioniert besser (Sende- und Empfangsqualität) als mein cc2531. 3D gedrucktes Gehäuse inkl. 👍
                      • R Offline
                        rewenode
                        Einfach nur Stick tauschen und USB-Pfad anpassen ?
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R rewenode
                          eMd
                          @rewenode
                          Ich hab nur getauscht und angelernt, das Wars.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E eMd
                            @rewenode
                            rewenode
                            @eMd sagte in [VERKAUFE] CC2538+CC2592 ZigBeeStick:
                            Meinst du alle Aktoren neu gepairt?
                            In dem Fall werde ich das Ganze bei meinen 20 Aktoren wohl aufs Wochenende verschieben 😧
                            • R rewenode
                              dimaiv
                              @rewenode
                              20 mit dem neuen Adapter ist nix...
                              ich habe meine 20 heute in 30 Minuten erledigt.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                @rewenode
                                rewenode
                                @dimaiv Also alle neu pairen - seufz... Müssen die alten Objekte vorher gelöscht werden? Oder einfach drüber lernen?
                                Übrigens, Super saubere Arbeit!!! Nochmals Danke.
                                • R rewenode
                                  dimaiv
                                  @rewenode
                                  Am besten alle neu pairen.
                                  Also, mit dem alten Stick alle Aktoren aus dem Adapter entfernen, mit dem neuen anlernen.
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    Ja das hat keine 10min gedauert und es funktioniert danach alles wieder wie vorher. Selbst die Zuordnungen sind am Ende wieder da. Ich hab 45 angelernt in max. 20 min
                                    • E eMd
                                      rewenode
                                      max. 20 min
                                      Die Zeit reicht bei mir nichtmal um alle Aktoren im Haus zusammenzusuchen 😅
                                      Na ja, hat ja auch was für sich, die Sachen neu aufzusetzen.
                                      Was bin ich froh, dass ich für die meisten DPs schon Alias gesetzt habe.
                                      Bei mir werden halt bei vielen Batterieaktoren die Batteriewerte noch in einer InfluxDB geloggt. Und da hilft auch der Alias nicht wirklich weiter.
                                      Der Akku gehört nunmal zu einem konkreten physikalischen Device. Und das bedeutet leider auch alle diese DPs nach dem erneuten pairen für das Datenbank-Logging zu konfigurieren und da fängt der Aufwand an.
                                      Aber was soll's, ist eh besch... Wetter.
                                      • D dimaiv
                                        Hersteller " Ich "
                                        Model "CC2538 + CC2592, Einsatzbereit"
                                        Anzahl Sofort verfügbar
                                        *Preis pro Stück 30 €, Anfragen über Chat Nachricht oder Telegramm: https://t.me/Zigbee1
                                        Versand "in DE inkl., mit Verfolgungsnummer"
                                        Beschreibung "Leistungsstarke ZigBee Stick mit Z-Stack 3.0, Updatebar über USB, mit Gehäuse und 3 dBi Antenne"
                                        Hier geht's zum Neuesten CC2652P Stick
                                        @dimaiv hab Interesse an einem Stick in weiß. Bitte melde dich über Chat falls noch welche da sind. Danke
                                          rewenode
                                          @dimaiv Also. Versuch macht klug. Neues pairen war erstmal nicht erforderlich.
                                          Falls jemand vor der selben Frage steht, ich bin wie folgt vorgegangen:
                                          • Zigbee Instanz stoppen
                                          • USB Zigbee-Dongle tauschen
                                          • Pfad des neuen Dongle auslesen
                                          ls -l /dev/serial/by-id
                                          • Zigbee-Instanz -> Konfiguration -> USB Pfad anpassen
                                          • Zigbee Instanz neu starten
                                          Erstmal alles wieder da und funktionsfähig. Werde das Ganze 2/3 Tage beobachten.
                                          Was ich nicht sagen kann, ob es irgend welche Vorteile gebracht hätte, alle Aktoren zu löschen und neu zu pairen.
                                          Das kann ich bei Bedarf ja immer noch machen. Spontan fiel mir nur auf, dass die Netzwerkkarte sich nicht aufgebaut hat - keine Verbindungen zwischen den Devices angezeigt hat. Vlt. braucht die ja eine Weile.
