  4. [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung
    6.4k
enoceanenocean adapterkickstartercrowdfunding
148 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 24 Beobachtet
    MartyBr
    Hallo @Jey-Cee , ich beteilige mich auch. Ich betreibe ca. 10 Rollladenaktoren von Eltako (FSB61NP-230V Funkaktor), 10 Thermostate (Raumthermostate von Viessmann).
    Dazu eine VitoComfort 200-Steuerung für meine Wärmepumpe.
    Aktuell steuere ich die Heizung komplett über die VitoComfort 200 mit den Thermostaten.
    Ich habe die Rollladenaktoren zusätzlich an meiner RaspberryMatic mit der CUxD inkl. der diazugekauften Lizenz über einen Eltako EnOcean USB Gateway FAM-USB (ESP3 Version).
    Langfristig will verstärkt auf den ioBroker setzen.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      Obwohl es jetzt nur 11 Personen sind die Interesse haben werde ich die Crowdfounding Kampagne starten.
      Von folgenden Personen müsste ich noch wissen welche Hardware sie einsetzen oder vorhaben ein zu setzen:
      @Leiwekleeschen @MartyBr @Grantlhaua @Malaus @frankthegreat @RavageVec
      @Mustang für den Rolladenaktor brauche ich dann das Exakte Model und das Produktionsdatum, da gibt es erhebliche Unterschiede selbst innerhalb der selben Serie.
      Grundsätzlich würde mich auch noch interessieren welche Hardware ihr als Gateway einsetzt?
      Aktuell wird der USB Stick und das Modul für den Pi Unterstützt.
      Finanzierungsziel ist 150€ für Update der Basis und Integration der Befehle senden. Davon werden ungefähr 50€ für einen Aktor weg gehen.
      Je weitere 5€ wird eine EEP implementiert, idealerweise kann jemand die Hardware bereit stellen.
      Link zu Kickstarter kommt hier sobald ich es eingestellt habe, das wird in den kommenden paar Tagen sein.
      Der Hoppe Fenstergriff, NodOn Temperatursensor und NodOn Tür-Fenster-Kontakt sind schon im Adapter verfügbar.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      S M frankthegreatF 3 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        S Online
        S Online
        Schimi
        @Jey-Cee sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
        Cool, werde mich trotzdem mit dem ein oder anderen € beteiligen ;-)
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          Ich hab das Projekt bei Kickstarter angelegt, bis zur Veröffentlichung wird es aber noch dauern. Die wollen erstmal sicher Stellen das es mich auch wirklich gibt 😊
          Danach wird es nochmal etwas Zeit kosten mein Bankkonto zu Verifizieren und das Projekt selbst zu Prüfen.
          Der Start ist jetzt mal für den 8. Februar geplant.
          Ich halte euch auf dem Laufenden.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            MartyBr
            @Jey-Cee
            Hier meine Ausstattung:
            RaspberryMatic 3.39.17
            CUxD 2.3.4
            Proxmox V.6
            ioBroker Master debian 10.x
            ioBroker Slave Raspberry
            Influx-Server
            MySQL-Server
            EnOcean Geräte:
            • ListenpunktEltako Taster FT55
            • ListenpunktEltako Rollo Aktoren FSB61NP-230V
            • ListenpunktViessmann Thermostate EnOcean
            • Viessmann Enocean Repeater
            • Viessmann Außentemperatursensor
            • Eltako FAM USB Gateway
            Alle Eltako Geräte sind aktuell über den CUxD an die CCU angebunden.
            Martin
            Jey CeeJ G 2 Antworten Letzte Antwort
              mustang
              Hallo @Jey-Cee , das hört sich sich doch alles schon mal sehr gut an - vielen Dank dafür. Ich werde demnächst noch den Eltako TF61J-230V Funk-Jalousieaktor bestellen, und wäre auch bereit Dir bei Bedarf einen zur Verfügung zu stellen.
              Gruß mustang
              • M MartyBr
                @Jey-Cee
                CUxD 2.3.4
                Proxmox V.6
                Influx-Server
                MySQL-Server
                EnOcean Geräte:
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                @MartyBr sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                Meinst du Raumthermostate mit der Bestellnummer ZK01925 oder Heizkörperthermostate mit der Bestellnummer Z013769?
                Viessmann wird generell ein Interessantes Thema da zu den verwendeten Geräteprofilen kaum etwas zu finden ist.
                Das Gateway dürfte kein Problem sein, sollte auch jetzt schon Funktionieren.
                @mustang sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                Da melde ich schon mal bedarf an.
                M M B 3 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Malaus
                  @Jey-Cee
                  Ich besitze bisher keine Hardware.
                  Möchte aber gerne den FDG14 Dali und FGW14 USB als Gateway zwischen Iobroker und enOcean benutzen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    MartyBr
                    @Jey-Cee
                    Ich habe die Raumthermostate ZK01925. Die haben ein kleines Solar Panel und sind Wartungsarm. Zeigen die Temperatur nicht an sondern melden sie per EnOcean. Set and forget.
                    Martin
                    • G Offline
                      Grantlhaua
                      Servus,
                      ich setzte folgendes ein:
                      Aktoren:
                      TF61R-230V
                      TF61J-230V
                      PEHA D452 FU-EBI JR o.T.
                      • J Offline
                        Jaaannis
                        ich könnte zu Testzwecken einen FAM14 und einen FSR14 zur Verfügung stellen.
                        Viele Grüße
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          Update: Kickstarter verlangt das man eine Debit oder Kreditkarte hinterlegt damit sie das Geld der Unterstützer zurück holen können, falls der Anspruch gerechtfertigt ist. Ist also zu eurem Schutz.
                          Leider ist meine Vermeintliche Debit Karte gar keine und ich musste mir erstmal eine Kredikarte besorgen, bis ich die habe dauert laut meiner Bank 1-1,5 Wochen. Bis dahin heißt es warten, somit ist es Unwahrscheinlich das es am 8. Februar los geht.
                          @Jaaannis sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                          FSR14
                          Kannst du mir sagen ob der enOcean Spricht oder nur per RS485 Bus Kommuniziert. Ich werd aus dem was ich gefunden hab nicht schlau, einerseits wird von enOcean gesprochen, aber andererseits steht in der Anleitung das man ihn an den RS485 Bus Anschließen muss.
                          Ich würde auf jeden fall beides nehmen.
                          • J Offline
                            Jaaannis
                            Der FSR14 spricht kein enOcean, wird per Bus an den FAM14 angebunden.
                            Zu Testzwecken aber sinnig beides da zu haben denke ich.
                            • J Jaaannis
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              @Jaaannis ok dann ist das schon wie ich mir das Dachte. Ja macht absolut Sinn einen Busaktor zu haben.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                mustang
                                @Jey-Cee
                                Den Eltako TF61J-230V habe ich nun vorliegen. Wenn Du mir Deine Adresse zukommen läßt, schicke das Teil auf die Reise.
                                Gruß mustang
                                • Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  Das mit der Kreditkarte ging sehr viel schneller als erwartet und die war heute schon im Briefkasten.
                                  Jetzt prüft Kickstarter noch ob das Projekt ihren Richtlinien entspricht und spätestens am 6. Februar sollt ich die Antwort haben.
                                  • J Offline
                                    Jaaannis
                                    Kleine Anekdote: die FSR 14 erkennt der Adpater jetzt schon, lediglich die Zuordnung passt natürlich nicht.
                                      bmr_h
                                      Servus,
                                      zu Testzwecken kann ich folgende Hardware Leihweise zur Verfügung stellen.
                                      • Bewegunsmelder, Telefunken (Light, Temperature and Occupancy Sensor) EEP A5-08-02,
                                      • Raumthermostat, MSR-Solutions (Temperatur + Set point) EEP A5-10-20,
                                      • Energiesteckdose Telefunken (Relais, Leistungsmessung, Energiemessung) EEP D2-01-08,
                                      • Heizkörperthermostat, kieback-peter EEP A5-20-01
                                      • Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        So das Projekt ist jetzt auf Kickstarter online: https://www.kickstarter.com/projects/jey-cee/enocean-adapter-erweiterung-fur-iobroker
                                        Sobald die 150€ erreicht sind fange ich an mit der Weiterentwicklung.
                                        Erweiterte Ziele:
                                        1. Integration Rolladenaktoren von Eltako
                                        2. Integration enocean -> RS485 BUS von Eltako (Erfordert weitere Recherche, es scheint als muss jedes Bus Gerät direkt angesprochen werden. Das bedeutet jedes Gerät muss eigens Integriert werden.)
                                        3. Da alle anderen Geräte jeweils nur einmal angefragt wurden, gibt es keine Reihenfolge.
                                        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          Update: Es sind schon 90% der mindest Simme Zusammen gekommen. Danke schon mal an diejenigen die sich bereits beteiligt haben.
