  4. [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung
    6.4k
enoceanenocean adapterkickstartercrowdfunding
148 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 24 Beobachtet
    mustang
    Ist für mich auf jeden Fall wichtig, wenn auch noch Aktoren - vorerst sind nur Eltako-Rollladenaktoren geplant - mit in die Entwicklung einfliessen, da ich nicht vorhabe noch andere Protokolle anzusprechen. Später kommen vielleicht noch andere Aktoren hinzu.
    Die Telefunken werden übrigens nicht mehr gebaut, aber es gibt sie halt noch.
    Umfrage teilgenommen 👍
    Vielen Dank.
    • 9 Offline
      9 Offline
      9_Mad-Max_5
      schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
      Recht kurze Liste bin die ganzen System am testen:
      • Fenstergriff, Hoppe
      • 9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        @Jey-Cee
        Was brauchst du denn für Hardware?
        Möglicherweise könnte ich dir Leihweise einen Hoppegriff zur Verfügung stellen.
        • 9 9_Mad-Max_5
          @Jey-Cee
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          @9_Mad-Max_5 sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
          Alles was integriert werden soll. Ich selbst hab nur Taster und Bewegungsmelder.
          Eine Leihgabe wäre auch möglich.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            Es geht dem Ende zu, die Umfrage läuft noch bis morgen.
            Anvisiert hatte ich 15 Unterstützer als minimum, ich hoffe es finden sich noch 5 Leute.
              mustang
              Hallo @Jey-Cee , wäre schade, wenn die Sende-Funktion nicht integriert würde - dann muß ich mich wohl über kurz oder lang leider doch nach einer anderen Steuerungssoftware umschauen. Ich hoffe mal, das klappt noch. Gruß mustang
              • S Online
                S Online
                Schimi
                besser spät als nie.....
                Ich wäre auch an einem enocean Adapter Interessiert...
                Spiele mit dem Gedanken "in Zukunft" so ein (oder 2,3) "HOPPE eFenstergriff ConnectHome" anzuschaffen...
                  MartyBr
                  Hallo @Jey-Cee , ich beteilige mich auch. Ich betreibe ca. 10 Rollladenaktoren von Eltako (FSB61NP-230V Funkaktor), 10 Thermostate (Raumthermostate von Viessmann).
                  Dazu eine VitoComfort 200-Steuerung für meine Wärmepumpe.
                  Aktuell steuere ich die Heizung komplett über die VitoComfort 200 mit den Thermostaten.
                  Ich habe die Rollladenaktoren zusätzlich an meiner RaspberryMatic mit der CUxD inkl. der diazugekauften Lizenz über einen Eltako EnOcean USB Gateway FAM-USB (ESP3 Version).
                  Langfristig will verstärkt auf den ioBroker setzen.
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    Obwohl es jetzt nur 11 Personen sind die Interesse haben werde ich die Crowdfounding Kampagne starten.
                    Von folgenden Personen müsste ich noch wissen welche Hardware sie einsetzen oder vorhaben ein zu setzen:
                    @Leiwekleeschen @MartyBr @Grantlhaua @Malaus @frankthegreat @RavageVec
                    @Mustang für den Rolladenaktor brauche ich dann das Exakte Model und das Produktionsdatum, da gibt es erhebliche Unterschiede selbst innerhalb der selben Serie.
                    Grundsätzlich würde mich auch noch interessieren welche Hardware ihr als Gateway einsetzt?
                    Aktuell wird der USB Stick und das Modul für den Pi Unterstützt.
                    Finanzierungsziel ist 150€ für Update der Basis und Integration der Befehle senden. Davon werden ungefähr 50€ für einen Aktor weg gehen.
                    Je weitere 5€ wird eine EEP implementiert, idealerweise kann jemand die Hardware bereit stellen.
                    Link zu Kickstarter kommt hier sobald ich es eingestellt habe, das wird in den kommenden paar Tagen sein.
                    Der Hoppe Fenstergriff, NodOn Temperatursensor und NodOn Tür-Fenster-Kontakt sind schon im Adapter verfügbar.
                    S M frankthegreatF 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      S Online
                      S Online
                      Schimi
                      @Jey-Cee sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                      Cool, werde mich trotzdem mit dem ein oder anderen € beteiligen ;-)
                      • Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        Ich hab das Projekt bei Kickstarter angelegt, bis zur Veröffentlichung wird es aber noch dauern. Die wollen erstmal sicher Stellen das es mich auch wirklich gibt 😊
                        Danach wird es nochmal etwas Zeit kosten mein Bankkonto zu Verifizieren und das Projekt selbst zu Prüfen.
                        Der Start ist jetzt mal für den 8. Februar geplant.
                        Ich halte euch auf dem Laufenden.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          MartyBr
                          @Jey-Cee
                          Hier meine Ausstattung:
                          RaspberryMatic 3.39.17
                          CUxD 2.3.4
                          Proxmox V.6
                          ioBroker Master debian 10.x
                          ioBroker Slave Raspberry
                          Influx-Server
                          MySQL-Server
                          EnOcean Geräte:
                          • ListenpunktEltako Taster FT55
                          • ListenpunktEltako Rollo Aktoren FSB61NP-230V
                          • ListenpunktViessmann Thermostate EnOcean
                          • Viessmann Enocean Repeater
                          • Viessmann Außentemperatursensor
                          • Eltako FAM USB Gateway
                          Alle Eltako Geräte sind aktuell über den CUxD an die CCU angebunden.
                          Martin
                          Jey CeeJ G 2 Antworten Letzte Antwort
                            mustang
                            Hallo @Jey-Cee , das hört sich sich doch alles schon mal sehr gut an - vielen Dank dafür. Ich werde demnächst noch den Eltako TF61J-230V Funk-Jalousieaktor bestellen, und wäre auch bereit Dir bei Bedarf einen zur Verfügung zu stellen.
                            Gruß mustang
                            • M MartyBr
                              @Jey-Cee
                              CUxD 2.3.4
                              Proxmox V.6
                              Influx-Server
                              MySQL-Server
                              EnOcean Geräte:
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              @MartyBr sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                              Meinst du Raumthermostate mit der Bestellnummer ZK01925 oder Heizkörperthermostate mit der Bestellnummer Z013769?
                              Viessmann wird generell ein Interessantes Thema da zu den verwendeten Geräteprofilen kaum etwas zu finden ist.
                              Das Gateway dürfte kein Problem sein, sollte auch jetzt schon Funktionieren.
                              @mustang sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                              Da melde ich schon mal bedarf an.
                              M M B 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Malaus
                                @Jey-Cee
                                Ich besitze bisher keine Hardware.
                                Möchte aber gerne den FDG14 Dali und FGW14 USB als Gateway zwischen Iobroker und enOcean benutzen.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  MartyBr
                                  @Jey-Cee
                                  Ich habe die Raumthermostate ZK01925. Die haben ein kleines Solar Panel und sind Wartungsarm. Zeigen die Temperatur nicht an sondern melden sie per EnOcean. Set and forget.
                                  Martin
                                  • G Offline
                                    Grantlhaua
                                    Servus,
                                    ich setzte folgendes ein:
                                    Aktoren:
                                    TF61R-230V
                                    TF61J-230V
                                    PEHA D452 FU-EBI JR o.T.
                                    • J Offline
                                      Jaaannis
                                      ich könnte zu Testzwecken einen FAM14 und einen FSR14 zur Verfügung stellen.
                                      Viele Grüße
                                      • Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        Update: Kickstarter verlangt das man eine Debit oder Kreditkarte hinterlegt damit sie das Geld der Unterstützer zurück holen können, falls der Anspruch gerechtfertigt ist. Ist also zu eurem Schutz.
                                        Leider ist meine Vermeintliche Debit Karte gar keine und ich musste mir erstmal eine Kredikarte besorgen, bis ich die habe dauert laut meiner Bank 1-1,5 Wochen. Bis dahin heißt es warten, somit ist es Unwahrscheinlich das es am 8. Februar los geht.
                                        @Jaaannis sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                                        FSR14
                                        Kannst du mir sagen ob der enOcean Spricht oder nur per RS485 Bus Kommuniziert. Ich werd aus dem was ich gefunden hab nicht schlau, einerseits wird von enOcean gesprochen, aber andererseits steht in der Anleitung das man ihn an den RS485 Bus Anschließen muss.
                                        Ich würde auf jeden fall beides nehmen.
                                        • J Offline
                                          Jaaannis
                                          Der FSR14 spricht kein enOcean, wird per Bus an den FAM14 angebunden.
                                          Zu Testzwecken aber sinnig beides da zu haben denke ich.
