  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • M Markus84
    @skokarl said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
    Teste mal andere Dinge, schalt das 5 GHz Netz mal ab, wenn Du es zusätzlich an hast.
    Ist sichergestellt dass die Ikea Box sauberen WLAN Empfang hat ?, und die nicht sogar der Übeltäter ist ?
    Danke für den Tipp! Ich verwende tatsächlich ein AVM Mesh. Ich kann die Box testweise aber auch per LAN anschließen.
    @Homoran said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
    Ich verstehe seine Konfiguration sowieso nicht.
    Da schreibt er auch mal was von Box mit Klinke am RasPi
    wenn ich es richtig verstanden habe, hat er eine Box direkt am Raspi angeschlossen ( der hat doch bestimmt nen Soundausgang )..
    die Box läuft allerdings nur über den Sayit Adapter, ...können wir also ausschließen.
    Dann gibt es nur eine Sonos Box, die die API benutzt, das ist allerdings keine Sonos sondern eine Ikea Box. (Sonos kompatibel).
    Am Script kann es nicht liegen da die erste Box ordnungsgemäß funktioniert.
    Ich tippe auf WLan, oder die Software der Ikea Box.
    Genauso ist es!
    Ich werde berichten, ob es dauerhaft per LAN funktioniert. Danke euch beiden!
    skokarl
    #177
    @Markus84
    wir ziehen das gemeinsam durch.....bis zum Schluss 😁
      dwm
      #178
      Nach der Fehlermeldung schauts doch so aus, als ob die Sonos API Probleme hat, das Sonos System bzw. das Sonos Netzwerk einzulesen.
      So richtig schlau aus dem #77 Issue wird man auch nicht ... aber ich glaub ehrlich gesagt nicht, dass es auf der ioBroker Seite liegt, vor allem nachdem's ja auch vom Browser aus nicht mehr funktioniert.
      Mein Ansatz wär erst mal, irgendwelche Netzwerk-Probleme auszuschließen, evt. auch nochmal versuchen, ob man im Log der SonosAPI was auffälliges findet.
      Wie schauts denn mit der Hardware aus - läuft das auf dem gleichen Raspi? Geht dem vielleicht die Luft aus (Speicher etc).
      Den SonosAPI Server neu zu starten ... hm. Das ist, wie wenn ein Auto alle 50km stehen bleibt, und in der Werkstatt sagen sie Dir "bleib halt alle 30km die stehen und schalt die Zündung aus". Kann man machen, ist halt dann ...
      Was mir dazu so durch den Kopf schiesst:
      • vom ioBroker aus neu zu starten ist irgendwie der falsche "level", immerhin ist das ja erst mal ein service/server, der ja völlig unabhängig läuft.
      • man KÖNNTE natürlich nen cron-job einrichten, der das macht ... https://www.howtoforge.de/anleitung/eine-kurze-einfuhrung-in-cron-jobs/
        Ein
      13 * * * *    systemctl restart sonosapi.service > /dev/null 2>>
      für den root user sollte einen Neustart jeweils um die 13. Minute jeder Stunde verursachen.
      Um's ganz klar zu sagen, das ist ein GANZ grober Flicken, der ein anderes Problem unter den Tisch kehrt. Das ist aber dann nicht weg, und deswegen würde ich da durchaus Aufwand reinstecken, um rauszufinden warum das abraucht. Evt. kann ja auch der Ersteller der Sonos API da noch weiterhelfen ...
      • D dwm
          Ein
        Markus84
        #179
        Danke!
        @dwm said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
        Box hängt jetzt am LAN.
        Leider nein.
        Noch 2,7 GB Arbeitsspeicher frei...
        Ja, damit hast du vollkommen recht. Ich hätte nicht damit gerechnet hier so viel Hilfe zu bekommen. Daher versuchen wir es erst einmal vernünftig, bevor wir die Notlösung ausprobieren.
        Danke euch allen!
          Markus84
          #180
          Nochmal danke an alle. Die Box funktioniert perfekt seitdem sie am Netzwerkkabel hängt! Es muss daher tatsächlich am WLAN gelegen haben.
          • M Markus84
            skokarl
            #181
            @Markus84
            Super dass es funktioniert.
            Lag ich gar nicht so verkehrt. 😇
            Und jetzt kannst Du in aller Ruhe mal irgendwann den Fehler im Wlan suchen,
            hauptsache wir wissen schonmal dass es nicht am Adapter liegt.
            • L Offline
              LJSven
              #182
              Da ich meine Türklingel "smart" machen möchte, bin ich auf dieses Thema gestossen - der Sonos Adapter scheint das ja nicht mehr zu unterstützten. Gerne würde ich mir den Adapter "sparen" - daher kommen bei mir folgende Fragen auf:
              1.) Wie bekomme ich den Status (Mute, Play, Pause, Volume, Titele etc.) des jeweiligen Lautsprecher?
              Gibt es da ein fertiges Script on den Parser zu installieren?
              2.) Vorher / Nachher
              Da ich nur die Türklingel abfeuern will, möchte ich gern den Vorher / Nachher Status wieder herstellen. Wie löse ich das am Besten
              3.) Kann man auch Radio Stationen abspielen, ohne diese in den Favoriten abzuspeichern?
              • L LJSven
                skokarl
                #183
                @LJSven
                sorry....aber da muss ich jetzt wirklich mal
                fragen ob Du diesen Thread gelesen hast... da stehen
                alle Antworten drin.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • S skokarl
                  @LJSven
                  LJSven
                  #184
                  @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                  @LJSven
                  Bin bei dir - für mich stehen überall nur "Bruchstücke."
                  • S skokarl
                    So,
                    ich hab mich jetzt lange genug mit Alexa und den Playlisten von Spotify rumgeärgert, und da
                    ich eh nur noch Sonos One in Betrieb habe, machen wir es doch jetzt einfach so :
                    Playlist abspielen : ( am Ende ist immer die ID von der/dem Playlist, Album, Track usw von Spotify )
                    http://192.168.178.56:5005/raum/spotify/now/spotify:playlist:37i9dQZF1DXcBWIGoYBM5M
                    Album abspielen
                    http://192.168.178.56:5005/raum/spotify/now/spotify:album:0qtdtV1YcAcJEqzeSqa0y8
                    Track abspielen
                    http://192.168.178.56:5005/raum/spotify/now/spotify:track:550rQQCGkrTzvp4SfpOPzx
                    Wir diskutieren hier nicht über Musikgeschmack .... die ID's hatte ich gerade zufällig 😁 😁
                    allgemeinen Status abfragen
                    http://192.168.178.56:5005/raum/state ( Status abfragen, mit Artist, Album und sowas alles )
                    Viel Spaß
                    LJSven
                    #185
                    So,
                    Da kommt bei mri der Fehler "Got Status 500 when invoking" - was bedeutet das?
                    • L LJSven
                      So,
                      skokarl
                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                      #186
                      @LJSven
                      eins nach dem anderen.... Welche Hardware hast Du, wie angeschlossen, Spotify Premium Account, usw. ??
                      google
                      und wie sieht der Befehl aus den Du absetzt ?
                      • S skokarl
                        @LJSven
                        google
                        LJSven
                        #187
                        @LJSven
                        google
                        Es scheint daran zu liegen, daß die "settings.json" nicht angelegt ist - traue mich da nicht so richtig dran - will eigentlich nur Spotify integrieren.
                        • L Offline
                          LJSven
                          #188
                          Ich möchte mit der Sonos HTTP-API meine Türklingel umbauen - ich habe 3 SONOS PLAY 1 Lautsprecher. Zwischen Türklingel drücken & abspielen des Sounds liegen ca. 2-3 Sekunden - kann man das optimieren?
                          Ich habe da 2 Szenarien -> zwischen 08 Uhr - 21 Uhr soll der Sound auf allen Lautsprechern ausgegeben werden, sonst nur auf 2 von 3 Lautsprechern.
                          Wie würdet ihr das umsetzen via Blockly & wie bekomme ich es hin, daß es schnell (wenn möglich zeitgleich) abgespielt wird?
                          • L LJSven
                            @LJSven
                            google
                            skokarl
                            #189
                            @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                            @LJSven
                            Natürlich, steht doch auch so in der Anleitung.
                            Trau Dich....ist doch kein Problem.
                            • L LJSven
                              skokarl
                              #190
                              @LJSven
                              Wie wird denn die Klingel weitergereicht ? Die braucht
                              vielleicht schon 2 Sekunden
                              • S skokarl
                                @LJSven
                                LJSven
                                #191
                                @LJSven
                                Wäre das so korrekt, oder kann ich Port & IP auch rausnehmen?
                                	  "port": 5005,
                                	  "ip": "0.0.0.0",
                                	  "securePort": 5006,
                                	  "spotify": {
                                	    "clientId": "meineID",
                                	    "clientSecret": "meinSecret"
                                • S skokarl
                                  @LJSven
                                  LJSven
                                  #192
                                  @LJSven
                                  Ja, ich höre das Relais und nach 2-3 Sekunden kommt der Ton. Sind Presets schneller? Habe den Eindruck, daß wenn man es über
                                  IP:PORT/clipall/sound.mp3
                                  macht, daß es daran liegt. Wenn ich es aber über die verschiedenen Räume mache, kommen den Sounds nacheinander, was auch uncool ist.
                                    dwm
                                    #193
                                    Ich hab das grad bei mir ausprobiert, unmittelbar abgespielt wirds nur, wenn eine direkte Zone mit clip angesprochen wird.
                                    Sowohl clipall also auch clippreset dauern ... liegt wohl daran, dass die API ja zuerst die aktuelle Topologie also internen preset cached, dann die neue Topologie aufbaut, dann abspielt, und dann zurück ... dauert halt.
                                    • D dwm
                                      LJSven
                                      #194
                                      @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                      Was macht "clipreset"? Hast du mehrere Zonen?
                                      • L LJSven
                                        @LJSven
                                        	  "port": 5005,
                                        	  "ip": "0.0.0.0",
                                        	  "securePort": 5006,
                                        	  "spotify": {
                                        skokarl
                                        #195
                                        @LJSven
                                        Ich muss mir das heute abend nochmal selbst angucken, glaube ich nutze die settings doch gar nicht für spotify....
                                        Bin im Moment nur am Handy
                                        Du kannst doch Spotify schon in der Sonos App einbinden, hast Du das gemacht ?
                                          dwm
                                          #196
                                          clippreset spielt halt einen clip in einem preset ab.
                                          Presets sind ja quasi vordefinierte Gruppen in der API...
                                          Ja, insgesamt 6 Zonen. Küche und Wohnzimmer sind grade als Gruppe geschaltet. Wenn ich das clippreset aufrufe, wird die entsprechende Gruppierung eingestellt, dann das "horch was kommt von draußen rein" gespielt, dann der vorherige Zustand wieder hergestellt.
                                          Schon gut, nur nicht schnell ...
