  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • B bommel_030
    @skokarl
    Hab auch eine IKEA Sonos Box. Die hat einen LAN Anschluss. Nutze zur Zeit allerdings noch WLAN.
    Sprachausgaben über den Sonos Adapter funktionieren bei mir generell nicht.
    Über die Api in folgender Form problemlos.
    http://192.168.120.20:5005/Sonos/say/hallo Welt/de-de
    skokarl
    #175
    @bommel_030
    ok, Danke.
    Wir reden nicht über den Adapter, sondern nur darüber, dass bei Markus nach ner Stunde die API nicht mehr funktioniert.
    • S skokarl
      @Markus84 sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/77
      @Homoran
      Guten Morgen ihr beiden,
      eins vorweg, ich hab keine Ahnung.
      Ich hab nochmal den issues gelesen,
      also, den Blockly finde ich auch extravagant, denke aber, dass es nicht daran liegt.
      Es ist wohl laut dem issue auch ein Wifi Problem.
      Nun hast Du evtl. zwei andere mögliche Fehlerquellen, Du hast eine Ikea Box, keine Sonos richtig ?
      Vielleicht macht die gelegentlich doof.
      Du hast WLAN, hast Du Mesh oder ähnliches ?, 2,4 und 5 GHz Netz ?
      Die original Sonos Boxen brauchen ein absolut sauberes Netz, bei mehreren Boxen empfiehlt Sonos
      sogar eine der Boxen ins LAN zu hängen, dann baut sich der Rest der Boxen ein virtuelles eigenes Netz auf.
      Ich hab vier Stück, eine wollte manchmal spielen, manchmal nicht.
      Erst mit Hilfe der Hotline bin ich drauf gekommen, dass 3 an der Fritbox hängen, eine am Repeater.
      Die wurde dann von der Sonos Software rausgeschmissen, wegen Zeitverzögerung.
      Was ich damit sagen will....
      Teste mal andere Dinge, schalt das 5 GHz Netz mal ab, wenn Du es zusätzlich an hast.
      Ist sichergestellt dass die Ikea Box sauberen WLAN Empfang hat ?, und die nicht sogar der Übeltäter ist ?
      Markus84
      #176
      @skokarl said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      Danke für den Tipp! Ich verwende tatsächlich ein AVM Mesh. Ich kann die Box testweise aber auch per LAN anschließen.
      @Homoran said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      Ich verstehe seine Konfiguration sowieso nicht.
      Da schreibt er auch mal was von Box mit Klinke am RasPi
      wenn ich es richtig verstanden habe, hat er eine Box direkt am Raspi angeschlossen ( der hat doch bestimmt nen Soundausgang )..
      die Box läuft allerdings nur über den Sayit Adapter, ...können wir also ausschließen.
      Dann gibt es nur eine Sonos Box, die die API benutzt, das ist allerdings keine Sonos sondern eine Ikea Box. (Sonos kompatibel).
      Am Script kann es nicht liegen da die erste Box ordnungsgemäß funktioniert.
      Ich tippe auf WLan, oder die Software der Ikea Box.
      Genauso ist es!
      Ich werde berichten, ob es dauerhaft per LAN funktioniert. Danke euch beiden!
      • M Markus84
        Genauso ist es!
        skokarl
        #177
        @Markus84
        wir ziehen das gemeinsam durch.....bis zum Schluss 😁
          dwm
          #178
          Nach der Fehlermeldung schauts doch so aus, als ob die Sonos API Probleme hat, das Sonos System bzw. das Sonos Netzwerk einzulesen.
          So richtig schlau aus dem #77 Issue wird man auch nicht ... aber ich glaub ehrlich gesagt nicht, dass es auf der ioBroker Seite liegt, vor allem nachdem's ja auch vom Browser aus nicht mehr funktioniert.
          Mein Ansatz wär erst mal, irgendwelche Netzwerk-Probleme auszuschließen, evt. auch nochmal versuchen, ob man im Log der SonosAPI was auffälliges findet.
          Wie schauts denn mit der Hardware aus - läuft das auf dem gleichen Raspi? Geht dem vielleicht die Luft aus (Speicher etc).
          Den SonosAPI Server neu zu starten ... hm. Das ist, wie wenn ein Auto alle 50km stehen bleibt, und in der Werkstatt sagen sie Dir "bleib halt alle 30km die stehen und schalt die Zündung aus". Kann man machen, ist halt dann ...
          Was mir dazu so durch den Kopf schiesst:
          • vom ioBroker aus neu zu starten ist irgendwie der falsche "level", immerhin ist das ja erst mal ein service/server, der ja völlig unabhängig läuft.
          • man KÖNNTE natürlich nen cron-job einrichten, der das macht ... https://www.howtoforge.de/anleitung/eine-kurze-einfuhrung-in-cron-jobs/
            Ein
          13 * * * *    systemctl restart sonosapi.service > /dev/null 2>>
          für den root user sollte einen Neustart jeweils um die 13. Minute jeder Stunde verursachen.
          Um's ganz klar zu sagen, das ist ein GANZ grober Flicken, der ein anderes Problem unter den Tisch kehrt. Das ist aber dann nicht weg, und deswegen würde ich da durchaus Aufwand reinstecken, um rauszufinden warum das abraucht. Evt. kann ja auch der Ersteller der Sonos API da noch weiterhelfen ...
          • D dwm
              Ein
            Markus84
            #179
            Danke!
            @dwm said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            Box hängt jetzt am LAN.
            Leider nein.
            Noch 2,7 GB Arbeitsspeicher frei...
            Ja, damit hast du vollkommen recht. Ich hätte nicht damit gerechnet hier so viel Hilfe zu bekommen. Daher versuchen wir es erst einmal vernünftig, bevor wir die Notlösung ausprobieren.
            Danke euch allen!
              Markus84
              #180
              Nochmal danke an alle. Die Box funktioniert perfekt seitdem sie am Netzwerkkabel hängt! Es muss daher tatsächlich am WLAN gelegen haben.
              • M Markus84
                skokarl
                #181
                @Markus84
                Super dass es funktioniert.
                Lag ich gar nicht so verkehrt. 😇
                Und jetzt kannst Du in aller Ruhe mal irgendwann den Fehler im Wlan suchen,
                hauptsache wir wissen schonmal dass es nicht am Adapter liegt.
                • L Offline
                  LJSven
                  #182
                  Da ich meine Türklingel "smart" machen möchte, bin ich auf dieses Thema gestossen - der Sonos Adapter scheint das ja nicht mehr zu unterstützten. Gerne würde ich mir den Adapter "sparen" - daher kommen bei mir folgende Fragen auf:
                  1.) Wie bekomme ich den Status (Mute, Play, Pause, Volume, Titele etc.) des jeweiligen Lautsprecher?
                  Gibt es da ein fertiges Script on den Parser zu installieren?
                  2.) Vorher / Nachher
                  Da ich nur die Türklingel abfeuern will, möchte ich gern den Vorher / Nachher Status wieder herstellen. Wie löse ich das am Besten
                  3.) Kann man auch Radio Stationen abspielen, ohne diese in den Favoriten abzuspeichern?
                  • L LJSven
                    skokarl
                    #183
                    @LJSven
                    sorry....aber da muss ich jetzt wirklich mal
                    fragen ob Du diesen Thread gelesen hast... da stehen
                    alle Antworten drin.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      @LJSven
                      LJSven
                      #184
                      @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                      @LJSven
                      Bin bei dir - für mich stehen überall nur "Bruchstücke."
                      • S skokarl
                        So,
                        ich hab mich jetzt lange genug mit Alexa und den Playlisten von Spotify rumgeärgert, und da
                        ich eh nur noch Sonos One in Betrieb habe, machen wir es doch jetzt einfach so :
                        Playlist abspielen : ( am Ende ist immer die ID von der/dem Playlist, Album, Track usw von Spotify )
                        http://192.168.178.56:5005/raum/spotify/now/spotify:playlist:37i9dQZF1DXcBWIGoYBM5M
                        Album abspielen
                        http://192.168.178.56:5005/raum/spotify/now/spotify:album:0qtdtV1YcAcJEqzeSqa0y8
                        Track abspielen
                        http://192.168.178.56:5005/raum/spotify/now/spotify:track:550rQQCGkrTzvp4SfpOPzx
                        Wir diskutieren hier nicht über Musikgeschmack .... die ID's hatte ich gerade zufällig 😁 😁
                        allgemeinen Status abfragen
                        http://192.168.178.56:5005/raum/state ( Status abfragen, mit Artist, Album und sowas alles )
                        Viel Spaß
                        LJSven
                        #185
                        So,
                        Da kommt bei mri der Fehler "Got Status 500 when invoking" - was bedeutet das?
                        • L LJSven
                          So,
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          #186
                          @LJSven
                          eins nach dem anderen.... Welche Hardware hast Du, wie angeschlossen, Spotify Premium Account, usw. ??
                          google
                          und wie sieht der Befehl aus den Du absetzt ?
                          • S skokarl
                            @LJSven
                            google
                            LJSven
                            #187
                            @LJSven
                            google
                            Es scheint daran zu liegen, daß die "settings.json" nicht angelegt ist - traue mich da nicht so richtig dran - will eigentlich nur Spotify integrieren.
                            • L Offline
                              LJSven
                              #188
                              Ich möchte mit der Sonos HTTP-API meine Türklingel umbauen - ich habe 3 SONOS PLAY 1 Lautsprecher. Zwischen Türklingel drücken & abspielen des Sounds liegen ca. 2-3 Sekunden - kann man das optimieren?
                              Ich habe da 2 Szenarien -> zwischen 08 Uhr - 21 Uhr soll der Sound auf allen Lautsprechern ausgegeben werden, sonst nur auf 2 von 3 Lautsprechern.
                              Wie würdet ihr das umsetzen via Blockly & wie bekomme ich es hin, daß es schnell (wenn möglich zeitgleich) abgespielt wird?
                              • L LJSven
                                @LJSven
                                google
                                skokarl
                                #189
                                @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                @LJSven
                                Natürlich, steht doch auch so in der Anleitung.
                                Trau Dich....ist doch kein Problem.
                                • L LJSven
                                  skokarl
                                  #190
                                  @LJSven
                                  Wie wird denn die Klingel weitergereicht ? Die braucht
                                  vielleicht schon 2 Sekunden
                                  • S skokarl
                                    @LJSven
                                    LJSven
                                    #191
                                    @LJSven
                                    Wäre das so korrekt, oder kann ich Port & IP auch rausnehmen?
                                    	  "port": 5005,
                                    	  "ip": "0.0.0.0",
                                    	  "securePort": 5006,
                                    	  "spotify": {
                                    	    "clientId": "meineID",
                                    	    "clientSecret": "meinSecret"
                                    • S skokarl
                                      @LJSven
                                      LJSven
                                      #192
                                      @LJSven
                                      Ja, ich höre das Relais und nach 2-3 Sekunden kommt der Ton. Sind Presets schneller? Habe den Eindruck, daß wenn man es über
                                      IP:PORT/clipall/sound.mp3
                                      macht, daß es daran liegt. Wenn ich es aber über die verschiedenen Räume mache, kommen den Sounds nacheinander, was auch uncool ist.
                                        dwm
                                        #193
                                        Ich hab das grad bei mir ausprobiert, unmittelbar abgespielt wirds nur, wenn eine direkte Zone mit clip angesprochen wird.
                                        Sowohl clipall also auch clippreset dauern ... liegt wohl daran, dass die API ja zuerst die aktuelle Topologie also internen preset cached, dann die neue Topologie aufbaut, dann abspielt, und dann zurück ... dauert halt.
                                        • D dwm
                                          LJSven
                                          #194
                                          @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                          Was macht "clipreset"? Hast du mehrere Zonen?
