  5. Wahl eines Datenpunktes
    5.6k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    wenn ich einen Datenpunkt raus kopiere ist bei sequenzial der Pfad javascript.0.Timer.sequenzial
    Wie ist denn dann der richtige Datenpunkt Pfad ???
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte:
      Also sollte das Log doch den richtigen Datenpunkt zeigen, der auch auf true steht ?
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Ich sehe nicht wo der Pfad falsch sein soll!
        wie gesagt, erste Schaltung Timer 1 wird der richtige Datenpunkt geschaltet dann aber Timer 2 soll ein anderer der 6 Datenpunkte geschaltet werden und es wir wieder sequenzial geschaltet anstatt wie eingestellt puls.
        Andere Frage, kann man es per Javascript so programmieren, das wenn ein neuer Datenpunkt der im aktuellen Timer auf true gesetzt wird, das die anderen 5 dann abgeschaltet werden !?
        Insofern die Timer dann bald auch funktionieren
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Ich wollte 20 Timer erstellen, die dann später die Strömungspumpen steuern und jetzt 40 Timer zu erstellen, damit dann jeweils keine Ahnung paar Sekunden später nach aktivieren eines neuen Datenpunktes dann der alte per timer abgeschaltet wird.
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Hier wird Das Programm aus TimerTargetNames genommen und in SwitchTarget eingetragen
            Hier wird der Timer ein oder aus geschaltet
            Hier werden die Wochentage de/aktiviert
            Hier wird die Uhrzeit geschaltet
            Hier wird die Anwesenheit eingestellt was aber im Javascript ausgeklammert ist per
            //let Presence = getState("radar2.0._nHere").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0
            let Presence = true
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              also habe alles noch mal gelöscht und komplett neu installiert.
              jetzt werden alle Datenpunkte richtig geschaltet.
              Bleibt nur noch das bei aktivieren eines neuen Datenpunktes muss der vorherige auf false gesetzt werden.
              Wie kann man das in das Javascript am besten einbauen ???
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis sagte:
                Was hat es mit der "Rolle" (An/Aus) auf sich ?
                • AphofisA Aphofis
                  @Aphofis sagte:
                  Damit auch bei Script-Start ermittelt werden kann, welche Aktivität läuft, wird ein zusätzlicher Datenpunkt (idActive) benötigt. Dann könnte man es etwa so lösen:
                  var active = getState(idActive).val; // neuer Datenpunkt, damit bei Scriptstart die aktive ID passt
                  function DoAction(whichone) {
                      if (MyTimer[whichone][0]) { //Wenn Timer aktiv
                          if ((MyTimer[whichone][14] && Presence) || (MyTimer[whichone][15] && !Presence) || (MyTimer[whichone][15] && MyTimer[whichone][14])) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv
                              if(active) setState(active, false); // laufende Aktivität aus
                              active = MyTimer[whichone][13];
                              if (MyTimer[whichone][1] == 1) { // Wenn die Rolle Anschalter ist
                                  setState(active, true); //Switchtarget aktivieren
                                  log(active + " Timer " + whichone + " hat angeschaltet");
                              } else { //Wenns die Rolle Ausschalter ist
                                  setState(active, false);//Switchtarget deaktivieren
                                  log("Timer " + whichone + " hat ausgeschaltet");
                              setState(idActive, active, true); // neue Aktivität im Datenpunkt merken
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    äh wo muss denn dann der idActive Datenpunkt hin !? muss in jedem Timer einer erstellt werden?
                    oder nur in den Timer Ordner?
                    und wo kommt der Javascript Code hin???
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis sagte:
                      muss der in jeden Timer einer erstellt werden?
                      Nein, da nur eine der 6 Aktionen aktiv sein kann, genügt ein Datenpunkt, z.B. "javascript.0.Timer.Active" vom Typ "string".
                      @Aphofis sagte in Wahl eines Datenpunktes:
                      Das ist eine Erweiterung/Änderung der vorhandenen Funktion DoAction(whichone).
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Wenn ich den code mit anfüge gibt es Fehler!
                        Das ist das Original!
                        //Script tested & Ok
                        //Legt Timer an
                        //Wichtige Einstellungen
                        const AnzahlTimer = 20; //Wieviele Timer anlegen? Der erste ist 1, nicht 0!
                        //let setTimeout;
                        const logging = true; //Logmeldungen an/aus
                        const praefix = "javascript.0.Timer."; //Grundpfad
                        let Presence = true
                        var Wochentage = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]; //Array für createStateschleife zum anlegen der Wochentage
                        var Astrotrigger = ["dawn", "sunrise", "dusk", "goldenHour", "dusk", "sunset"]; //Array für Astro
                        //if (logging) { log(Astrotrigger.length.toString()) };
                        createState(praefix + "TimerTargets", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziele welche geschaltet werden", type: "string", def: "" }); //Zentrale Source für die Anzeige in vis, Erstellung in der TimerRoot
                        createState(praefix + "TimerTargetNames", "", false, { read: true, write: true, name: "Smartnames für die Ziele", type: "string", def: "" });
                        for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {
                            //Datenpunkte anlegen
                            createState(praefix + x + ".Aktiv", false, false, { read: true, write: true, name: "Timer aktiv", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
                            createState(praefix + x + ".Rolle", 2, false, { read: true, write: true, name: "Rolle", type: "number", role: "value", def: 2 }); //Legt fest ob der Timer für An oder Aus zuständig ist
                            createState(praefix + x + ".TimerTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für schaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
                            createState(praefix + x + ".TimerAstroTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für Astroschaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
                            createState(praefix + x + ".TimerAstroShift", 0, false, { read: true, write: true, name: "Zeitverschiebung für Astroschaltzeit", type: "number", def: 0 });
                            for (let y = 0; y < 7; y++) { //Einträge für jeden Wochentag anlegen
                                createState(praefix + x + ".Timer" + Wochentage[y], true, false, { read: true, write: true, name: Wochentage[y], type: "boolean", role: "switch", def: true });
                            createState(praefix + x + ".TimerChoice", "Zeit", false, { read: true, write: true, name: "Funktionswahl für Timer/Astro", type: "string", def: "Zeit" }); //Gewählte Funktion, Timer oder Astro
                            createState(praefix + x + ".SwitchTarget", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziel für Schaltvorgang", type: "string", def: "" });
                            createState(praefix + x + ".OnlyIfPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls jemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
                            createState(praefix + x + ".OnlyIfNoPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls niemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
                        //Datenpunkte Id"s zuweisen
                        var id1 = [];
                        for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {//Anzahl der Timer
                            let y = 0;
                            id1[x] = [];
                            id1[x][y] = (praefix + x + ".Aktiv"); y = y + 1;
                            id1[x][y] = (praefix + x + ".Rolle"); y = y + 1;
                            id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerTimestamp"); y = y + 1;
                            id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroTimestamp"); y = y + 1;
                            id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroShift"); y = y + 1;
                            id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerChoice"); y = y + 1;
                            for (let z = 0; z < Wochentage.length; z++) {//Schleifenvariable für Wochentage
                                id1[x][y] = (praefix + x + ".Timer" + Wochentage[z]); y = y + 1;
                            id1[x][y] = (praefix + x + ".SwitchTarget"); y = y + 1;
                            id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfPresence"); y = y + 1;
                            id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfNoPresence"); y = y + 1;
                        // TimerVariablenArray anlegen für schedules
                        var TimerAction = [];
                            TimerAction[x] = null;
                        //Alle Daten in MyTimer Array einlesen
                        var MyTimer = [];
                            MyTimer[x] = [];
                            for (let y = 0; y < id1[x].length; y++) {
                                //log("x=" + x + "  y=" + y);
                                MyTimer[x][y] = getState(id1[x][y]).val;
                                //log(MyTimer[x][y]);
                        function MakeCronString(whichone) { //String nach Cronsyntax zusammenbauen für Schedule
                            var DaysSubString = "";
                            for (let x = 0; x < 7; x++) {
                                if (MyTimer[whichone][x + 6] == true) { //Beginnend mit dem 6ten Eintrag (TimerSonntag) die 7 Wochentage durchzählen und Werte anhängen
                                    DaysSubString = DaysSubString + x + ",";
                            DaysSubString = DaysSubString.substr(0, DaysSubString.length - 1); //Komma am Ende entfernen
                            if (DaysSubString == "0,1,2,3,4,5,6") { DaysSubString = "*"; }; // Sternchen wenn alle Tage gewählt
                            var tempString = "";
                            if (MyTimer[whichone][5] == "Zeit") { //Wenn Zeit gewählt
                                tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][2])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][2])[0] + " * * " + DaysSubString;
                                log("CronString für Timer " + whichone + " erstellt " + tempString);
                            else if (MyTimer[whichone][5] != "Zeit") { //Wenn Astro gewählt
                                tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][3])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][3])[0] + " * * " + DaysSubString;
                                log("Cronstring für Timer " + whichone + " Astro erstellt " + tempString);
                            return tempString;
                        //spezifischen Timer setzen
                        function SetTimer(whichone) {
                            if (MyTimer[whichone][0] == true) {
                                log("Timer " + whichone + " wird gesetzt")
                                TimerAction[whichone] = schedule(MakeCronString(whichone), function () {
                                    DoAction(whichone);
                                        RefreshAstro(whichone); //Neue Astrozeit setzen nach Ausführung
                        function RefreshAstro(whichone) {
                            if (logging) { log("Refresh Astro") };
                            SetChoosenAstroTime(whichone, true);
                            SetTimer(whichone);
                        //Alle Timer setzen
                        function SetAllTimer() {
                            if (logging) { log("Setting all Timers") };
                                SetTimer(x);
                        //spezifischen Timer löschen
                        function KillTimer(whichone) {
                            clearSchedule(TimerAction[whichone]);
                            if (logging) { log("Timer " + whichone + " killed") };
                        //Astro oder Zeit Gateway
                        function AstroOrTime(whichone) {
                                if (logging) { log("Zeit gewählt " + MyTimer[whichone][2]) };
                                SetChoosenAstroTime(whichone);
                                log("Astro gewählt, Variante " + MyTimer[whichone][5]);
                        function SetChoosenAstroTime(whichone, GoToTomorrow) { //Zeit für gewählte Astrozeit eintragen
                            let Shift = parseInt(MyTimer[whichone][4]); //Wert für Shift
                            let AstroChoice = MyTimer[whichone][5].trim(); //Wert für Astroereignis
                            //Berücksichtigen ob Event schon vorbei ist und dann für morgen setzen
                            let today = new Date();
                            let jetzt = new Date();
                            let tomorrow = today.setDate(today.getDate() + 1);
                            let tomorrowAstroTime = getAstroDate(AstroChoice, tomorrow);
                            tomorrowAstroTime.setMinutes(tomorrowAstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
                            log(AstroChoice + " beginnt heute um:" + getAstroDate(AstroChoice).toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " und beginnt morgen um " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                            //log(getAstroDate(AstroChoice).getTime() + " " + today.getTime() + " " + today.toLocaleTimeString());
                            //log("Astro=" + getAstroDate(AstroChoice) + " Heute=" + jetzt + " " + "todayzeit=" + today.toLocaleTimeString());
                            let AstroTime = getAstroDate(AstroChoice); //Astrotime einlesen
                            AstroTime.setMinutes(AstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
                            AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                            //if (getAstroDate(AstroChoice).getTime()  < jetzt.getTime()) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
                            if (AstroTime.getTime() <= jetzt.getTime() || GoToTomorrow == true) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
                                setState(id1[whichone][3], tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                MyTimer[whichone][3] = tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                                log("Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                            //else if (getAstroDate(AstroChoice).getTime() > jetzt.getTime()) {
                            else if (AstroTime.getTime() > jetzt.getTime()) {
                                setState(id1[whichone][3], AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                MyTimer[whichone][3] = AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                                log("Astrotime von heute verwendet, Event kommt heute noch = " + AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " Morgen=" + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                            else {
                                log("Derf ned sei");
                            if (MyTimer[whichone][0] == true) { //Wenn Timer aktiv
                                if ((MyTimer[whichone][14] == true && Presence !=0) || (MyTimer[whichone][15] == true && Presence == 0) || (MyTimer[whichone][15] == true && MyTimer[whichone][14] == true)) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv
                                        setState(MyTimer[whichone][13], true); //Switchtarget aktivieren
                                        log(MyTimer[whichone][13] + " Timer " + whichone + " hat angeschaltet");
                                    else if (MyTimer[whichone][1] == 0) { //Wenns die Rolle Ausschalter ist
                                        setState(MyTimer[whichone][13], false);//Switchtarget deaktivieren
                        //if (logging) { log(SplitTime("12:05") + h + m) };
                        //Zeit in Stunden und Minuten teilen für Cronstring
                        function SplitTime(Time) {
                            var timesplit = Time.split(":", 2);
                            //h = timesplit[0]  / m = timesplit[1];
                            return timesplit;
                        function main() {
                            SetAllTimer();
                        main();
                        //Trigger für Timer x
                        onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                KillTimer(x);
                        }, 100);
                        for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { //Alle Timer durchlaufen und Trigger setzen
                            on(id1[x][5], function (dp) { //Bei Änderung AstroChoice
                                MyTimer[x][5] = getState(id1[x][5]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                KillTimer(x);
                                AstroOrTime(x);
                                SetTimer(x);
                                if (logging) log("AstroChoice geändert" + " für Timer " + x);
                            on(id1[x][1], function (dp) { //Bei Änderung Rolle
                                MyTimer[x][1] = getState(id1[x][1]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                if (MyTimer[x][1] == 2) {//Wenn TimerRolle=2 =inaktiv
                                    MyTimer[x][0] = false;
                                    setState(id1[x][0], false);
                                else {
                                    MyTimer[x][0] = true;
                                    setState(id1[x][0], true);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                if (logging) log("Rolle geändert" + " für Timer " + x);
                            on(id1[x][4], function (dp) { //Bei Änderung Shift
                                MyTimer[x][4] = getState(id1[x][4]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                KillTimer(x);
                                AstroOrTime(x);
                                SetTimer(x);
                                if (logging) log("Shift geändert" + " für Timer " + x);
                            on(id1[x][2], function (dp) { //Bei Änderung Zeit (TimerTimestamp)
                                //setTimeout(function () { //1sek Timeout um prellen zu vermeiden
                                MyTimer[x][2] = getState(id1[x][2]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                if (logging) log("TimerTimestamp Zeit geändert auf " + MyTimer[x][2] + " für Timer " + x);
                                //}, 1000);
                            on(id1[x][0], function (dp) { //Bei Änderung Timer Aktiv
                                MyTimer[x][0] = getState(id1[x][0]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                if (logging) log("TimerActive geändert auf " + MyTimer[x][0] + " für Timer " + x);
                                //KillTimer(x);
                                //SetTimer(x);
                            on(id1[x][6], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                MyTimer[x][6] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[0] + " geändert auf " + MyTimer[x][6] + " für Timer " + x);
                            on(id1[x][7], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                MyTimer[x][7] = getState(id1[x][7]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[1] + " geändert auf " + MyTimer[x][7] + " für Timer " + x);
                            on(id1[x][8], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                MyTimer[x][8] = getState(id1[x][8]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[2] + " geändert auf " + MyTimer[1][8] + " für Timer " + x);
                            on(id1[x][9], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                MyTimer[x][9] = getState(id1[x][9]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[3] + " geändert auf " + MyTimer[x][9] + " für Timer " + x);
                            on(id1[x][10], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                MyTimer[x][10] = getState(id1[x][10]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[4] + " geändert auf " + MyTimer[x][10] + " für Timer " + x);
                            on(id1[x][11], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                MyTimer[x][11] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[5] + " geändert auf " + MyTimer[x][11] + " für Timer " + x);
                            on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                MyTimer[x][12] = getState(id1[x][12]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[6] + " geändert auf " + MyTimer[x][12] + " für Timer " + x);
                            on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Switchtarget
                                MyTimer[x][13] = getState(id1[x][13]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                        • AphofisA Aphofis
                          //Legt Timer an
                          //let setTimeout;
                          let Presence = true
                          var id1 = [];
                              let y = 0;
                              id1[x] = [];
                          var MyTimer = [];
                              MyTimer[x] = [];
                              return tempString;
                                      DoAction(whichone);
                              SetTimer(whichone);
                          //Alle Timer setzen
                                  SetTimer(x);
                              else {
                              return timesplit;
                          function main() {
                              SetAllTimer();
                          main();
                                  KillTimer(x);
                          }, 100);
                                  KillTimer(x);
                                  AstroOrTime(x);
                                  SetTimer(x);
                                  else {
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  AstroOrTime(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  //}, 1000);
                                  //KillTimer(x);
                                  //SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                          @Aphofis sagte:
                          Ersetze Zeilen 175 bis 189 durch die Änderung und deklariere z.B. in Zeile 9 die ID des neuen Datenpunktes und erzeuge ihn.
                          const idActive = praefix + 'Active'; // Zeile 9
                          createState(idActive, praefix + 'stop', {type: 'string'}); // oder was gerade aktiv ist
                            @Aphofis sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Hab ich ersetzt.
                            Wie meinst du Zeile 9
                            ich brauche die Anwesenheit doch nicht !
                            Habe Zeile 9 auf den Datenpunkt idActive gesetzt wenn ich das richtig verstanden habe nur wird nix geschaltet
                            let Presence = getState("javascript.0.Timer.idActive").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0
                            • AphofisA Aphofis
                              Hab ich ersetzt.
                              @Aphofis sagte:
                              Nein das hast Du falsch verstanden: Einfügen !
                              //Legt Timer an
                              //let setTimeout;
                              let Presence = true
                              Aktiviere vorher "stop".
                                @Aphofis sagte:
                                //Legt Timer an
                                //let setTimeout;
                                let Presence = true
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Irgendwie ist da immer noch ein Fehler drin!
                                07:12:03.439	error	javascript.0 (1045) script.js.Technik_Steuerung.Tunze_Timer compile failed:
                                 at script.js.Technik_Steuerung.Tunze_Timer:176
                                //Legt Timer an
                                //let setTimeout;
                                let Presence = true
                                var id1 = [];
                                    let y = 0;
                                    id1[x] = [];
                                var MyTimer = [];
                                    MyTimer[x] = [];
                                    return tempString;
                                            DoAction(whichone);
                                    SetTimer(whichone);
                                //Alle Timer setzen
                                        SetTimer(x);
                                    else {
                                    return timesplit;
                                function main() {
                                    SetAllTimer();
                                main();
                                        KillTimer(x);
                                }, 100);
                                        KillTimer(x);
                                        AstroOrTime(x);
                                        SetTimer(x);
                                        else {
                                        KillTimer(x);
                                        SetTimer(x);
                                        KillTimer(x);
                                        AstroOrTime(x);
                                        SetTimer(x);
                                        KillTimer(x);
                                        SetTimer(x);
                                        //}, 1000);
                                        //KillTimer(x);
                                        //SetTimer(x);
                                        KillTimer(x);
                                        SetTimer(x);
                                        KillTimer(x);
                                        SetTimer(x);
                                        KillTimer(x);
                                        SetTimer(x);
                                        KillTimer(x);
                                        SetTimer(x);
                                        KillTimer(x);
                                        SetTimer(x);
                                        KillTimer(x);
                                        SetTimer(x);
                                        KillTimer(x);
                                        SetTimer(x);
                                paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AphofisA Aphofis
                                  //Legt Timer an
                                  //let setTimeout;
                                  let Presence = true
                                  var id1 = [];
                                      let y = 0;
                                      id1[x] = [];
                                  var MyTimer = [];
                                      MyTimer[x] = [];
                                      return tempString;
                                              DoAction(whichone);
                                      SetTimer(whichone);
                                  //Alle Timer setzen
                                          SetTimer(x);
                                      else {
                                      return timesplit;
                                  function main() {
                                      SetAllTimer();
                                  main();
                                          KillTimer(x);
                                  }, 100);
                                          KillTimer(x);
                                          AstroOrTime(x);
                                          SetTimer(x);
                                          else {
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          KillTimer(x);
                                          AstroOrTime(x);
                                          SetTimer(x);
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          //}, 1000);
                                          //KillTimer(x);
                                          //SetTimer(x);
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                  @Aphofis sagte:
                                  Ja, doppelt: Zeilen 176, 177 löschen !
                                  • AphofisA Aphofis
                                    //Legt Timer an
                                    //let setTimeout;
                                    let Presence = true
                                    var id1 = [];
                                        let y = 0;
                                        id1[x] = [];
                                    var MyTimer = [];
                                        MyTimer[x] = [];
                                        return tempString;
                                                DoAction(whichone);
                                        SetTimer(whichone);
                                    //Alle Timer setzen
                                            SetTimer(x);
                                        else {
                                        return timesplit;
                                    function main() {
                                        SetAllTimer();
                                    main();
                                            KillTimer(x);
                                    }, 100);
                                            KillTimer(x);
                                            AstroOrTime(x);
                                            SetTimer(x);
                                            else {
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            AstroOrTime(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            //}, 1000);
                                            //KillTimer(x);
                                            //SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                    Pittini
                                    @Aphofis Wäre es nicht zielführender gewesen gleich mich als Autor anzusprechen? Grundsätzlich ist es nämlich so dass das Script seit längerem einwandfrei hier läuft, sowohl mit Astro, als auch mit Zeit. Die suche nach grundsätzlichen Fehlern hätte sich @paul53 dann nämlich schon mal sparen können. Bin grad rein zufällig auf den Thread hier gestossen. Sag mal an was genau denn jetzt nicht geht?
                                    • P Pittini
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @Pittini
                                      Ich hatte dich angeschrieben! Nur kam leider keine Antwort.
                                      Vermutlich ist meine Mail im Spam gelandet.
                                      Also die Datenpunkte werden sauber geschaltet nur werden sie dann nicht wieder abgeschaltet.
                                      Hinter den Datenpunkten sitzt dann nachher jeweils eine Steuerung die einen Daten String auslöst und per USB an ein Gerät sendet.
                                      Dazu, hatte @paul53 mir geholfen, damit der vorherige Datenpunkt auf false gesetzt wird wenn ein neuer Datenpunkt aktiv wird.
                                      Es war keine Absicht dich zu übergehen nur scheint meine Mail nicht angekommen zu sein.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @Pittini
                                        Pittini
                                        Wo hast Du mir denn geschrieben, grad geguggt, nix im Spam gefunden.
                                        Steht ja auch in der Anleitung, Ein kompletter Ein und Aus Zyklus sind zwei Timer
                                        Kann man machen aber dann isses halt Kacke. Weil damit geht halt das generische des Scripts verloren und es taugt für nix anderes mehr. Ich würde da eher ein extra Script nehmen, welches dafür sorgt, dass wenn ein DP auf True geht die anderen abgeschalten werden, sind ja nur paar Trigger.
                                        Jo, isse immer noch nicht
                                        • P Pittini
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @Pittini
                                          Einmal per Mail und in deinem Google Drive rechtes Menü
                                          Aber gute Frage wie so ein Blockly erstellen.
                                          Kann man nicht vielleicht in das Javascript eine Erweiterung einbauen das der gerade aktive Timer der wert in den Datenpunkt idActive geschrieben wird z.B. (javascript.0.Timer.stop)
                                          dann kann ich darüber die anderen Datenpunkte auf false setzen per Blockly !?😊
