  5. Wahl eines Datenpunktes
    5.5k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte in Wahl eines Datenpunktes:
    Ich denke mal es liegt irgendwo im JavaScript
    Ändere mal in Zeile 178 [13] --> [15]
            if ((MyTimer[whichone][14] && Presence) || (MyTimer[whichone][15] && !Presence) || (MyTimer[whichone][15] && MyTimer[whichone][14])) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Habe ich geändert! zwar wurde beim ersten mal der richtige Datenpunkt geschaltet aber dann beim zweiten Timer nicht mehr da wurde dann der selbe Datenpunkt gewählt obwohl im timer SwitchTarget der richtige Datenpunkt eingetragen wurde.
    Hatte im timer Sequenzial gewählt und im Timer stand dann auch "javascript.0.Timer.sequenzial" ohne"".
    wenn ich zwischen den Timern den letzten Datenpunkt manuell auf false setze bringt auch keine Änderung.
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte:
      Zeigt das Log "... hat angeschaltet" auch die falsche ID an ?
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Meine LOG:
        • AphofisA Aphofis
          @Aphofis
          Noch mal in das Script geschaut: Ab Zeile 312 steht Unsinn. Ändere [12] --> [13] und passe die Log-Ausgabe an.
              on(id1[x][13], function (dp) { //Bei Änderung Switchtarget
                  MyTimer[x][13] = dp.state.val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
          EDIT: Enthalten die Datenpunkte ".OnlyIfPresence" und ".OnlyIfNoPresence" Konstanten ? Es gibt dafür keinen Trigger.
          • AphofisA Aphofis
            Meine LOG:
            @Aphofis sagte:
            Meine LOG:
            "javascript.0.Timer.sequenzial" ist falsch ?
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
              wenn ich einen Datenpunkt raus kopiere ist bei sequenzial der Pfad javascript.0.Timer.sequenzial
              Wie ist denn dann der richtige Datenpunkt Pfad ???
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis sagte:
                Also sollte das Log doch den richtigen Datenpunkt zeigen, der auch auf true steht ?
                AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Ich sehe nicht wo der Pfad falsch sein soll!
                  wie gesagt, erste Schaltung Timer 1 wird der richtige Datenpunkt geschaltet dann aber Timer 2 soll ein anderer der 6 Datenpunkte geschaltet werden und es wir wieder sequenzial geschaltet anstatt wie eingestellt puls.
                  Andere Frage, kann man es per Javascript so programmieren, das wenn ein neuer Datenpunkt der im aktuellen Timer auf true gesetzt wird, das die anderen 5 dann abgeschaltet werden !?
                  Insofern die Timer dann bald auch funktionieren
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Ich wollte 20 Timer erstellen, die dann später die Strömungspumpen steuern und jetzt 40 Timer zu erstellen, damit dann jeweils keine Ahnung paar Sekunden später nach aktivieren eines neuen Datenpunktes dann der alte per timer abgeschaltet wird.
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Hier wird Das Programm aus TimerTargetNames genommen und in SwitchTarget eingetragen
                      Hier wird der Timer ein oder aus geschaltet
                      Hier werden die Wochentage de/aktiviert
                      Hier wird die Uhrzeit geschaltet
                      Hier wird die Anwesenheit eingestellt was aber im Javascript ausgeklammert ist per
                      //let Presence = getState("radar2.0._nHere").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0
                      let Presence = true
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        also habe alles noch mal gelöscht und komplett neu installiert.
                        jetzt werden alle Datenpunkte richtig geschaltet.
                        Bleibt nur noch das bei aktivieren eines neuen Datenpunktes muss der vorherige auf false gesetzt werden.
                        Wie kann man das in das Javascript am besten einbauen ???
                        • AphofisA Aphofis
                          @Aphofis sagte:
                          Was hat es mit der "Rolle" (An/Aus) auf sich ?
                          • AphofisA Aphofis
                            @Aphofis sagte:
                            Damit auch bei Script-Start ermittelt werden kann, welche Aktivität läuft, wird ein zusätzlicher Datenpunkt (idActive) benötigt. Dann könnte man es etwa so lösen:
                            var active = getState(idActive).val; // neuer Datenpunkt, damit bei Scriptstart die aktive ID passt
                            function DoAction(whichone) {
                                if (MyTimer[whichone][0]) { //Wenn Timer aktiv
                                        if(active) setState(active, false); // laufende Aktivität aus
                                        active = MyTimer[whichone][13];
                                        if (MyTimer[whichone][1] == 1) { // Wenn die Rolle Anschalter ist
                                            setState(active, true); //Switchtarget aktivieren
                                            log(active + " Timer " + whichone + " hat angeschaltet");
                                        } else { //Wenns die Rolle Ausschalter ist
                                            setState(active, false);//Switchtarget deaktivieren
                                            log("Timer " + whichone + " hat ausgeschaltet");
                                        setState(idActive, active, true); // neue Aktivität im Datenpunkt merken
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              äh wo muss denn dann der idActive Datenpunkt hin !? muss in jedem Timer einer erstellt werden?
                              oder nur in den Timer Ordner?
                              und wo kommt der Javascript Code hin???
                              • AphofisA Aphofis
                                @Aphofis sagte:
                                muss der in jeden Timer einer erstellt werden?
                                Nein, da nur eine der 6 Aktionen aktiv sein kann, genügt ein Datenpunkt, z.B. "javascript.0.Timer.Active" vom Typ "string".
                                Das ist eine Erweiterung/Änderung der vorhandenen Funktion DoAction(whichone).
                                  @Aphofis sagte:
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Wenn ich den code mit anfüge gibt es Fehler!
                                  Das ist das Original!
                                  //Script tested & Ok
                                  //Legt Timer an
                                  //Wichtige Einstellungen
                                  const AnzahlTimer = 20; //Wieviele Timer anlegen? Der erste ist 1, nicht 0!
                                  //let setTimeout;
                                  const logging = true; //Logmeldungen an/aus
                                  const praefix = "javascript.0.Timer."; //Grundpfad
                                  let Presence = true
                                  var Wochentage = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]; //Array für createStateschleife zum anlegen der Wochentage
                                  var Astrotrigger = ["dawn", "sunrise", "dusk", "goldenHour", "dusk", "sunset"]; //Array für Astro
                                  //if (logging) { log(Astrotrigger.length.toString()) };
                                  createState(praefix + "TimerTargets", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziele welche geschaltet werden", type: "string", def: "" }); //Zentrale Source für die Anzeige in vis, Erstellung in der TimerRoot
                                  createState(praefix + "TimerTargetNames", "", false, { read: true, write: true, name: "Smartnames für die Ziele", type: "string", def: "" });
                                  for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {
                                      //Datenpunkte anlegen
                                      createState(praefix + x + ".Aktiv", false, false, { read: true, write: true, name: "Timer aktiv", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
                                      createState(praefix + x + ".Rolle", 2, false, { read: true, write: true, name: "Rolle", type: "number", role: "value", def: 2 }); //Legt fest ob der Timer für An oder Aus zuständig ist
                                      createState(praefix + x + ".TimerTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für schaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
                                      createState(praefix + x + ".TimerAstroTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für Astroschaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
                                      createState(praefix + x + ".TimerAstroShift", 0, false, { read: true, write: true, name: "Zeitverschiebung für Astroschaltzeit", type: "number", def: 0 });
                                      for (let y = 0; y < 7; y++) { //Einträge für jeden Wochentag anlegen
                                          createState(praefix + x + ".Timer" + Wochentage[y], true, false, { read: true, write: true, name: Wochentage[y], type: "boolean", role: "switch", def: true });
                                      createState(praefix + x + ".TimerChoice", "Zeit", false, { read: true, write: true, name: "Funktionswahl für Timer/Astro", type: "string", def: "Zeit" }); //Gewählte Funktion, Timer oder Astro
                                      createState(praefix + x + ".SwitchTarget", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziel für Schaltvorgang", type: "string", def: "" });
                                      createState(praefix + x + ".OnlyIfPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls jemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
                                      createState(praefix + x + ".OnlyIfNoPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls niemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
                                  //Datenpunkte Id"s zuweisen
                                  var id1 = [];
                                  for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {//Anzahl der Timer
                                      let y = 0;
                                      id1[x] = [];
                                      id1[x][y] = (praefix + x + ".Aktiv"); y = y + 1;
                                      id1[x][y] = (praefix + x + ".Rolle"); y = y + 1;
                                      id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerTimestamp"); y = y + 1;
                                      id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroTimestamp"); y = y + 1;
                                      id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroShift"); y = y + 1;
                                      id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerChoice"); y = y + 1;
                                      for (let z = 0; z < Wochentage.length; z++) {//Schleifenvariable für Wochentage
                                          id1[x][y] = (praefix + x + ".Timer" + Wochentage[z]); y = y + 1;
                                      id1[x][y] = (praefix + x + ".SwitchTarget"); y = y + 1;
                                      id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfPresence"); y = y + 1;
                                      id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfNoPresence"); y = y + 1;
                                  // TimerVariablenArray anlegen für schedules
                                  var TimerAction = [];
                                      TimerAction[x] = null;
                                  //Alle Daten in MyTimer Array einlesen
                                  var MyTimer = [];
                                      MyTimer[x] = [];
                                      for (let y = 0; y < id1[x].length; y++) {
                                          //log("x=" + x + "  y=" + y);
                                          MyTimer[x][y] = getState(id1[x][y]).val;
                                          //log(MyTimer[x][y]);
                                  function MakeCronString(whichone) { //String nach Cronsyntax zusammenbauen für Schedule
                                      var DaysSubString = "";
                                      for (let x = 0; x < 7; x++) {
                                          if (MyTimer[whichone][x + 6] == true) { //Beginnend mit dem 6ten Eintrag (TimerSonntag) die 7 Wochentage durchzählen und Werte anhängen
                                              DaysSubString = DaysSubString + x + ",";
                                      DaysSubString = DaysSubString.substr(0, DaysSubString.length - 1); //Komma am Ende entfernen
                                      if (DaysSubString == "0,1,2,3,4,5,6") { DaysSubString = "*"; }; // Sternchen wenn alle Tage gewählt
                                      var tempString = "";
                                      if (MyTimer[whichone][5] == "Zeit") { //Wenn Zeit gewählt
                                          tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][2])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][2])[0] + " * * " + DaysSubString;
                                          log("CronString für Timer " + whichone + " erstellt " + tempString);
                                      else if (MyTimer[whichone][5] != "Zeit") { //Wenn Astro gewählt
                                          tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][3])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][3])[0] + " * * " + DaysSubString;
                                          log("Cronstring für Timer " + whichone + " Astro erstellt " + tempString);
                                      return tempString;
                                  //spezifischen Timer setzen
                                  function SetTimer(whichone) {
                                      if (MyTimer[whichone][0] == true) {
                                          log("Timer " + whichone + " wird gesetzt")
                                          TimerAction[whichone] = schedule(MakeCronString(whichone), function () {
                                              DoAction(whichone);
                                                  RefreshAstro(whichone); //Neue Astrozeit setzen nach Ausführung
                                  function RefreshAstro(whichone) {
                                      if (logging) { log("Refresh Astro") };
                                      SetChoosenAstroTime(whichone, true);
                                      SetTimer(whichone);
                                  //Alle Timer setzen
                                  function SetAllTimer() {
                                      if (logging) { log("Setting all Timers") };
                                          SetTimer(x);
                                  //spezifischen Timer löschen
                                  function KillTimer(whichone) {
                                      clearSchedule(TimerAction[whichone]);
                                      if (logging) { log("Timer " + whichone + " killed") };
                                  //Astro oder Zeit Gateway
                                  function AstroOrTime(whichone) {
                                          if (logging) { log("Zeit gewählt " + MyTimer[whichone][2]) };
                                          SetChoosenAstroTime(whichone);
                                          log("Astro gewählt, Variante " + MyTimer[whichone][5]);
                                  function SetChoosenAstroTime(whichone, GoToTomorrow) { //Zeit für gewählte Astrozeit eintragen
                                      let Shift = parseInt(MyTimer[whichone][4]); //Wert für Shift
                                      let AstroChoice = MyTimer[whichone][5].trim(); //Wert für Astroereignis
                                      //Berücksichtigen ob Event schon vorbei ist und dann für morgen setzen
                                      let today = new Date();
                                      let jetzt = new Date();
                                      let tomorrow = today.setDate(today.getDate() + 1);
                                      let tomorrowAstroTime = getAstroDate(AstroChoice, tomorrow);
                                      tomorrowAstroTime.setMinutes(tomorrowAstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
                                      log(AstroChoice + " beginnt heute um:" + getAstroDate(AstroChoice).toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " und beginnt morgen um " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                      //log(getAstroDate(AstroChoice).getTime() + " " + today.getTime() + " " + today.toLocaleTimeString());
                                      //log("Astro=" + getAstroDate(AstroChoice) + " Heute=" + jetzt + " " + "todayzeit=" + today.toLocaleTimeString());
                                      let AstroTime = getAstroDate(AstroChoice); //Astrotime einlesen
                                      AstroTime.setMinutes(AstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
                                      AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                                      //if (getAstroDate(AstroChoice).getTime()  < jetzt.getTime()) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
                                      if (AstroTime.getTime() <= jetzt.getTime() || GoToTomorrow == true) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
                                          setState(id1[whichone][3], tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                          MyTimer[whichone][3] = tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                                          log("Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                      //else if (getAstroDate(AstroChoice).getTime() > jetzt.getTime()) {
                                      else if (AstroTime.getTime() > jetzt.getTime()) {
                                          setState(id1[whichone][3], AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                          MyTimer[whichone][3] = AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                                          log("Astrotime von heute verwendet, Event kommt heute noch = " + AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " Morgen=" + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                      else {
                                          log("Derf ned sei");
                                      if (MyTimer[whichone][0] == true) { //Wenn Timer aktiv
                                          if ((MyTimer[whichone][14] == true && Presence !=0) || (MyTimer[whichone][15] == true && Presence == 0) || (MyTimer[whichone][15] == true && MyTimer[whichone][14] == true)) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv
                                                  setState(MyTimer[whichone][13], true); //Switchtarget aktivieren
                                                  log(MyTimer[whichone][13] + " Timer " + whichone + " hat angeschaltet");
                                              else if (MyTimer[whichone][1] == 0) { //Wenns die Rolle Ausschalter ist
                                                  setState(MyTimer[whichone][13], false);//Switchtarget deaktivieren
                                  //if (logging) { log(SplitTime("12:05") + h + m) };
                                  //Zeit in Stunden und Minuten teilen für Cronstring
                                  function SplitTime(Time) {
                                      var timesplit = Time.split(":", 2);
                                      //h = timesplit[0]  / m = timesplit[1];
                                      return timesplit;
                                  function main() {
                                      SetAllTimer();
                                  main();
                                  //Trigger für Timer x
                                  onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                          KillTimer(x);
                                  }, 100);
                                  for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { //Alle Timer durchlaufen und Trigger setzen
                                      on(id1[x][5], function (dp) { //Bei Änderung AstroChoice
                                          MyTimer[x][5] = getState(id1[x][5]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                          KillTimer(x);
                                          AstroOrTime(x);
                                          SetTimer(x);
                                          if (logging) log("AstroChoice geändert" + " für Timer " + x);
                                      on(id1[x][1], function (dp) { //Bei Änderung Rolle
                                          MyTimer[x][1] = getState(id1[x][1]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                          if (MyTimer[x][1] == 2) {//Wenn TimerRolle=2 =inaktiv
                                              MyTimer[x][0] = false;
                                              setState(id1[x][0], false);
                                          else {
                                              MyTimer[x][0] = true;
                                              setState(id1[x][0], true);
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          if (logging) log("Rolle geändert" + " für Timer " + x);
                                      on(id1[x][4], function (dp) { //Bei Änderung Shift
                                          MyTimer[x][4] = getState(id1[x][4]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                          KillTimer(x);
                                          AstroOrTime(x);
                                          SetTimer(x);
                                          if (logging) log("Shift geändert" + " für Timer " + x);
                                      on(id1[x][2], function (dp) { //Bei Änderung Zeit (TimerTimestamp)
                                          //setTimeout(function () { //1sek Timeout um prellen zu vermeiden
                                          MyTimer[x][2] = getState(id1[x][2]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          if (logging) log("TimerTimestamp Zeit geändert auf " + MyTimer[x][2] + " für Timer " + x);
                                          //}, 1000);
                                      on(id1[x][0], function (dp) { //Bei Änderung Timer Aktiv
                                          MyTimer[x][0] = getState(id1[x][0]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                          if (logging) log("TimerActive geändert auf " + MyTimer[x][0] + " für Timer " + x);
                                          //KillTimer(x);
                                          //SetTimer(x);
                                      on(id1[x][6], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                          MyTimer[x][6] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[0] + " geändert auf " + MyTimer[x][6] + " für Timer " + x);
                                      on(id1[x][7], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                          MyTimer[x][7] = getState(id1[x][7]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[1] + " geändert auf " + MyTimer[x][7] + " für Timer " + x);
                                      on(id1[x][8], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                          MyTimer[x][8] = getState(id1[x][8]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[2] + " geändert auf " + MyTimer[1][8] + " für Timer " + x);
                                      on(id1[x][9], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                          MyTimer[x][9] = getState(id1[x][9]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[3] + " geändert auf " + MyTimer[x][9] + " für Timer " + x);
                                      on(id1[x][10], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                          MyTimer[x][10] = getState(id1[x][10]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[4] + " geändert auf " + MyTimer[x][10] + " für Timer " + x);
                                      on(id1[x][11], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                          MyTimer[x][11] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[5] + " geändert auf " + MyTimer[x][11] + " für Timer " + x);
                                      on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                          MyTimer[x][12] = getState(id1[x][12]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                          KillTimer(x);
                                          SetTimer(x);
                                          if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[6] + " geändert auf " + MyTimer[x][12] + " für Timer " + x);
                                      on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Switchtarget
                                          MyTimer[x][13] = getState(id1[x][13]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                  • AphofisA Aphofis
                                    //Legt Timer an
                                    //let setTimeout;
                                    let Presence = true
                                    var id1 = [];
                                        let y = 0;
                                        id1[x] = [];
                                    var MyTimer = [];
                                        MyTimer[x] = [];
                                        return tempString;
                                                DoAction(whichone);
                                        SetTimer(whichone);
                                    //Alle Timer setzen
                                            SetTimer(x);
                                        else {
                                        return timesplit;
                                    function main() {
                                        SetAllTimer();
                                    main();
                                            KillTimer(x);
                                    }, 100);
                                            KillTimer(x);
                                            AstroOrTime(x);
                                            SetTimer(x);
                                            else {
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            AstroOrTime(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            //}, 1000);
                                            //KillTimer(x);
                                            //SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                    @Aphofis sagte:
                                    Ersetze Zeilen 175 bis 189 durch die Änderung und deklariere z.B. in Zeile 9 die ID des neuen Datenpunktes und erzeuge ihn.
                                    const idActive = praefix + 'Active'; // Zeile 9
                                    createState(idActive, praefix + 'stop', {type: 'string'}); // oder was gerade aktiv ist
                                      @Aphofis sagte:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Hab ich ersetzt.
                                      Wie meinst du Zeile 9
                                      ich brauche die Anwesenheit doch nicht !
                                      Habe Zeile 9 auf den Datenpunkt idActive gesetzt wenn ich das richtig verstanden habe nur wird nix geschaltet
                                      let Presence = getState("javascript.0.Timer.idActive").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0
                                      • AphofisA Aphofis
                                        Hab ich ersetzt.
                                        @Aphofis sagte:
                                        Nein das hast Du falsch verstanden: Einfügen !
                                        //Legt Timer an
                                        //let setTimeout;
                                        let Presence = true
                                        Aktiviere vorher "stop".
                                          @Aphofis sagte:
                                          //Legt Timer an
                                          //let setTimeout;
                                          let Presence = true
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Irgendwie ist da immer noch ein Fehler drin!
                                          07:12:03.439	error	javascript.0 (1045) script.js.Technik_Steuerung.Tunze_Timer compile failed:
                                           at script.js.Technik_Steuerung.Tunze_Timer:176
                                          //Legt Timer an
                                          //let setTimeout;
                                          let Presence = true
                                          var id1 = [];
                                              let y = 0;
                                              id1[x] = [];
                                          var MyTimer = [];
                                              MyTimer[x] = [];
                                              return tempString;
                                                      DoAction(whichone);
                                              SetTimer(whichone);
                                          //Alle Timer setzen
                                                  SetTimer(x);
                                              else {
                                              return timesplit;
                                          function main() {
                                              SetAllTimer();
                                          main();
                                                  KillTimer(x);
                                          }, 100);
                                                  KillTimer(x);
                                                  AstroOrTime(x);
                                                  SetTimer(x);
                                                  else {
                                                  KillTimer(x);
                                                  SetTimer(x);
                                                  KillTimer(x);
                                                  AstroOrTime(x);
                                                  SetTimer(x);
                                                  KillTimer(x);
                                                  SetTimer(x);
                                                  //}, 1000);
                                                  //KillTimer(x);
                                                  //SetTimer(x);
                                                  KillTimer(x);
                                                  SetTimer(x);
                                                  KillTimer(x);
                                                  SetTimer(x);
                                                  KillTimer(x);
                                                  SetTimer(x);
                                                  KillTimer(x);
                                                  SetTimer(x);
                                                  KillTimer(x);
                                                  SetTimer(x);
                                                  KillTimer(x);
                                                  SetTimer(x);
                                                  KillTimer(x);
                                                  SetTimer(x);
                                          paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
