  5. Wahl eines Datenpunktes
    5.5k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Hier wird Das Programm aus TimerTargetNames genommen und in SwitchTarget eingetragen
    Hier wird der Timer ein oder aus geschaltet
    Hier werden die Wochentage de/aktiviert
    Hier wird die Uhrzeit geschaltet
    Hier wird die Anwesenheit eingestellt was aber im Javascript ausgeklammert ist per
    //let Presence = getState("radar2.0._nHere").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0
    let Presence = true
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      also habe alles noch mal gelöscht und komplett neu installiert.
      jetzt werden alle Datenpunkte richtig geschaltet.
      Bleibt nur noch das bei aktivieren eines neuen Datenpunktes muss der vorherige auf false gesetzt werden.
      Wie kann man das in das Javascript am besten einbauen ???
      • AphofisA Aphofis
        @Aphofis sagte:
        Was hat es mit der "Rolle" (An/Aus) auf sich ?
        • AphofisA Aphofis
          @Aphofis sagte:
          Damit auch bei Script-Start ermittelt werden kann, welche Aktivität läuft, wird ein zusätzlicher Datenpunkt (idActive) benötigt. Dann könnte man es etwa so lösen:
          var active = getState(idActive).val; // neuer Datenpunkt, damit bei Scriptstart die aktive ID passt
          function DoAction(whichone) {
              if (MyTimer[whichone][0]) { //Wenn Timer aktiv
                  if ((MyTimer[whichone][14] && Presence) || (MyTimer[whichone][15] && !Presence) || (MyTimer[whichone][15] && MyTimer[whichone][14])) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv
                      if(active) setState(active, false); // laufende Aktivität aus
                      active = MyTimer[whichone][13];
                      if (MyTimer[whichone][1] == 1) { // Wenn die Rolle Anschalter ist
                          setState(active, true); //Switchtarget aktivieren
                          log(active + " Timer " + whichone + " hat angeschaltet");
                      } else { //Wenns die Rolle Ausschalter ist
                          setState(active, false);//Switchtarget deaktivieren
                          log("Timer " + whichone + " hat ausgeschaltet");
                      setState(idActive, active, true); // neue Aktivität im Datenpunkt merken
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            äh wo muss denn dann der idActive Datenpunkt hin !? muss in jedem Timer einer erstellt werden?
            oder nur in den Timer Ordner?
            und wo kommt der Javascript Code hin???
            • AphofisA Aphofis
              @Aphofis sagte:
              muss der in jeden Timer einer erstellt werden?
              Nein, da nur eine der 6 Aktionen aktiv sein kann, genügt ein Datenpunkt, z.B. "javascript.0.Timer.Active" vom Typ "string".
              @Aphofis sagte in Wahl eines Datenpunktes:
              Das ist eine Erweiterung/Änderung der vorhandenen Funktion DoAction(whichone).
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Wenn ich den code mit anfüge gibt es Fehler!
                Das ist das Original!
                //Script tested & Ok
                //Legt Timer an
                //Wichtige Einstellungen
                const AnzahlTimer = 20; //Wieviele Timer anlegen? Der erste ist 1, nicht 0!
                //let setTimeout;
                const logging = true; //Logmeldungen an/aus
                const praefix = "javascript.0.Timer."; //Grundpfad
                let Presence = true
                var Wochentage = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]; //Array für createStateschleife zum anlegen der Wochentage
                var Astrotrigger = ["dawn", "sunrise", "dusk", "goldenHour", "dusk", "sunset"]; //Array für Astro
                //if (logging) { log(Astrotrigger.length.toString()) };
                createState(praefix + "TimerTargets", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziele welche geschaltet werden", type: "string", def: "" }); //Zentrale Source für die Anzeige in vis, Erstellung in der TimerRoot
                createState(praefix + "TimerTargetNames", "", false, { read: true, write: true, name: "Smartnames für die Ziele", type: "string", def: "" });
                for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {
                    //Datenpunkte anlegen
                    createState(praefix + x + ".Aktiv", false, false, { read: true, write: true, name: "Timer aktiv", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
                    createState(praefix + x + ".Rolle", 2, false, { read: true, write: true, name: "Rolle", type: "number", role: "value", def: 2 }); //Legt fest ob der Timer für An oder Aus zuständig ist
                    createState(praefix + x + ".TimerTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für schaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
                    createState(praefix + x + ".TimerAstroTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für Astroschaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
                    createState(praefix + x + ".TimerAstroShift", 0, false, { read: true, write: true, name: "Zeitverschiebung für Astroschaltzeit", type: "number", def: 0 });
                    for (let y = 0; y < 7; y++) { //Einträge für jeden Wochentag anlegen
                        createState(praefix + x + ".Timer" + Wochentage[y], true, false, { read: true, write: true, name: Wochentage[y], type: "boolean", role: "switch", def: true });
                    createState(praefix + x + ".TimerChoice", "Zeit", false, { read: true, write: true, name: "Funktionswahl für Timer/Astro", type: "string", def: "Zeit" }); //Gewählte Funktion, Timer oder Astro
                    createState(praefix + x + ".SwitchTarget", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziel für Schaltvorgang", type: "string", def: "" });
                    createState(praefix + x + ".OnlyIfPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls jemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
                    createState(praefix + x + ".OnlyIfNoPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls niemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
                //Datenpunkte Id"s zuweisen
                var id1 = [];
                for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {//Anzahl der Timer
                    let y = 0;
                    id1[x] = [];
                    id1[x][y] = (praefix + x + ".Aktiv"); y = y + 1;
                    id1[x][y] = (praefix + x + ".Rolle"); y = y + 1;
                    id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerTimestamp"); y = y + 1;
                    id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroTimestamp"); y = y + 1;
                    id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroShift"); y = y + 1;
                    id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerChoice"); y = y + 1;
                    for (let z = 0; z < Wochentage.length; z++) {//Schleifenvariable für Wochentage
                        id1[x][y] = (praefix + x + ".Timer" + Wochentage[z]); y = y + 1;
                    id1[x][y] = (praefix + x + ".SwitchTarget"); y = y + 1;
                    id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfPresence"); y = y + 1;
                    id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfNoPresence"); y = y + 1;
                // TimerVariablenArray anlegen für schedules
                var TimerAction = [];
                    TimerAction[x] = null;
                //Alle Daten in MyTimer Array einlesen
                var MyTimer = [];
                    MyTimer[x] = [];
                    for (let y = 0; y < id1[x].length; y++) {
                        //log("x=" + x + "  y=" + y);
                        MyTimer[x][y] = getState(id1[x][y]).val;
                        //log(MyTimer[x][y]);
                function MakeCronString(whichone) { //String nach Cronsyntax zusammenbauen für Schedule
                    var DaysSubString = "";
                    for (let x = 0; x < 7; x++) {
                        if (MyTimer[whichone][x + 6] == true) { //Beginnend mit dem 6ten Eintrag (TimerSonntag) die 7 Wochentage durchzählen und Werte anhängen
                            DaysSubString = DaysSubString + x + ",";
                    DaysSubString = DaysSubString.substr(0, DaysSubString.length - 1); //Komma am Ende entfernen
                    if (DaysSubString == "0,1,2,3,4,5,6") { DaysSubString = "*"; }; // Sternchen wenn alle Tage gewählt
                    var tempString = "";
                    if (MyTimer[whichone][5] == "Zeit") { //Wenn Zeit gewählt
                        tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][2])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][2])[0] + " * * " + DaysSubString;
                        log("CronString für Timer " + whichone + " erstellt " + tempString);
                    else if (MyTimer[whichone][5] != "Zeit") { //Wenn Astro gewählt
                        tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][3])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][3])[0] + " * * " + DaysSubString;
                        log("Cronstring für Timer " + whichone + " Astro erstellt " + tempString);
                    return tempString;
                //spezifischen Timer setzen
                function SetTimer(whichone) {
                    if (MyTimer[whichone][0] == true) {
                        log("Timer " + whichone + " wird gesetzt")
                        TimerAction[whichone] = schedule(MakeCronString(whichone), function () {
                            DoAction(whichone);
                                RefreshAstro(whichone); //Neue Astrozeit setzen nach Ausführung
                function RefreshAstro(whichone) {
                    if (logging) { log("Refresh Astro") };
                    SetChoosenAstroTime(whichone, true);
                    SetTimer(whichone);
                //Alle Timer setzen
                function SetAllTimer() {
                    if (logging) { log("Setting all Timers") };
                        SetTimer(x);
                //spezifischen Timer löschen
                function KillTimer(whichone) {
                    clearSchedule(TimerAction[whichone]);
                    if (logging) { log("Timer " + whichone + " killed") };
                //Astro oder Zeit Gateway
                function AstroOrTime(whichone) {
                        if (logging) { log("Zeit gewählt " + MyTimer[whichone][2]) };
                        SetChoosenAstroTime(whichone);
                        log("Astro gewählt, Variante " + MyTimer[whichone][5]);
                function SetChoosenAstroTime(whichone, GoToTomorrow) { //Zeit für gewählte Astrozeit eintragen
                    let Shift = parseInt(MyTimer[whichone][4]); //Wert für Shift
                    let AstroChoice = MyTimer[whichone][5].trim(); //Wert für Astroereignis
                    //Berücksichtigen ob Event schon vorbei ist und dann für morgen setzen
                    let today = new Date();
                    let jetzt = new Date();
                    let tomorrow = today.setDate(today.getDate() + 1);
                    let tomorrowAstroTime = getAstroDate(AstroChoice, tomorrow);
                    tomorrowAstroTime.setMinutes(tomorrowAstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
                    log(AstroChoice + " beginnt heute um:" + getAstroDate(AstroChoice).toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " und beginnt morgen um " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                    //log(getAstroDate(AstroChoice).getTime() + " " + today.getTime() + " " + today.toLocaleTimeString());
                    //log("Astro=" + getAstroDate(AstroChoice) + " Heute=" + jetzt + " " + "todayzeit=" + today.toLocaleTimeString());
                    let AstroTime = getAstroDate(AstroChoice); //Astrotime einlesen
                    AstroTime.setMinutes(AstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
                    AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                    //if (getAstroDate(AstroChoice).getTime()  < jetzt.getTime()) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
                    if (AstroTime.getTime() <= jetzt.getTime() || GoToTomorrow == true) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
                        setState(id1[whichone][3], tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                        MyTimer[whichone][3] = tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                        log("Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                    //else if (getAstroDate(AstroChoice).getTime() > jetzt.getTime()) {
                    else if (AstroTime.getTime() > jetzt.getTime()) {
                        setState(id1[whichone][3], AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                        MyTimer[whichone][3] = AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                        log("Astrotime von heute verwendet, Event kommt heute noch = " + AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " Morgen=" + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                    else {
                        log("Derf ned sei");
                    if (MyTimer[whichone][0] == true) { //Wenn Timer aktiv
                        if ((MyTimer[whichone][14] == true && Presence !=0) || (MyTimer[whichone][15] == true && Presence == 0) || (MyTimer[whichone][15] == true && MyTimer[whichone][14] == true)) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv
                                setState(MyTimer[whichone][13], true); //Switchtarget aktivieren
                                log(MyTimer[whichone][13] + " Timer " + whichone + " hat angeschaltet");
                            else if (MyTimer[whichone][1] == 0) { //Wenns die Rolle Ausschalter ist
                                setState(MyTimer[whichone][13], false);//Switchtarget deaktivieren
                //if (logging) { log(SplitTime("12:05") + h + m) };
                //Zeit in Stunden und Minuten teilen für Cronstring
                function SplitTime(Time) {
                    var timesplit = Time.split(":", 2);
                    //h = timesplit[0]  / m = timesplit[1];
                    return timesplit;
                function main() {
                    SetAllTimer();
                main();
                //Trigger für Timer x
                onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                        KillTimer(x);
                }, 100);
                for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { //Alle Timer durchlaufen und Trigger setzen
                    on(id1[x][5], function (dp) { //Bei Änderung AstroChoice
                        MyTimer[x][5] = getState(id1[x][5]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                        KillTimer(x);
                        AstroOrTime(x);
                        SetTimer(x);
                        if (logging) log("AstroChoice geändert" + " für Timer " + x);
                    on(id1[x][1], function (dp) { //Bei Änderung Rolle
                        MyTimer[x][1] = getState(id1[x][1]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                        if (MyTimer[x][1] == 2) {//Wenn TimerRolle=2 =inaktiv
                            MyTimer[x][0] = false;
                            setState(id1[x][0], false);
                        else {
                            MyTimer[x][0] = true;
                            setState(id1[x][0], true);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        if (logging) log("Rolle geändert" + " für Timer " + x);
                    on(id1[x][4], function (dp) { //Bei Änderung Shift
                        MyTimer[x][4] = getState(id1[x][4]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                        KillTimer(x);
                        AstroOrTime(x);
                        SetTimer(x);
                        if (logging) log("Shift geändert" + " für Timer " + x);
                    on(id1[x][2], function (dp) { //Bei Änderung Zeit (TimerTimestamp)
                        //setTimeout(function () { //1sek Timeout um prellen zu vermeiden
                        MyTimer[x][2] = getState(id1[x][2]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        if (logging) log("TimerTimestamp Zeit geändert auf " + MyTimer[x][2] + " für Timer " + x);
                        //}, 1000);
                    on(id1[x][0], function (dp) { //Bei Änderung Timer Aktiv
                        MyTimer[x][0] = getState(id1[x][0]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                        if (logging) log("TimerActive geändert auf " + MyTimer[x][0] + " für Timer " + x);
                        //KillTimer(x);
                        //SetTimer(x);
                    on(id1[x][6], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                        MyTimer[x][6] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[0] + " geändert auf " + MyTimer[x][6] + " für Timer " + x);
                    on(id1[x][7], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                        MyTimer[x][7] = getState(id1[x][7]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[1] + " geändert auf " + MyTimer[x][7] + " für Timer " + x);
                    on(id1[x][8], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                        MyTimer[x][8] = getState(id1[x][8]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[2] + " geändert auf " + MyTimer[1][8] + " für Timer " + x);
                    on(id1[x][9], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                        MyTimer[x][9] = getState(id1[x][9]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[3] + " geändert auf " + MyTimer[x][9] + " für Timer " + x);
                    on(id1[x][10], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                        MyTimer[x][10] = getState(id1[x][10]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[4] + " geändert auf " + MyTimer[x][10] + " für Timer " + x);
                    on(id1[x][11], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                        MyTimer[x][11] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[5] + " geändert auf " + MyTimer[x][11] + " für Timer " + x);
                    on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                        MyTimer[x][12] = getState(id1[x][12]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[6] + " geändert auf " + MyTimer[x][12] + " für Timer " + x);
                    on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Switchtarget
                        MyTimer[x][13] = getState(id1[x][13]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                • AphofisA Aphofis
                  //Legt Timer an
                  //let setTimeout;
                  let Presence = true
                  var id1 = [];
                      let y = 0;
                      id1[x] = [];
                  var MyTimer = [];
                      MyTimer[x] = [];
                      return tempString;
                              DoAction(whichone);
                      SetTimer(whichone);
                  //Alle Timer setzen
                          SetTimer(x);
                      else {
                      return timesplit;
                  function main() {
                      SetAllTimer();
                  main();
                          KillTimer(x);
                  }, 100);
                          KillTimer(x);
                          AstroOrTime(x);
                          SetTimer(x);
                          else {
                          KillTimer(x);
                          SetTimer(x);
                          KillTimer(x);
                          AstroOrTime(x);
                          SetTimer(x);
                          KillTimer(x);
                          SetTimer(x);
                          //}, 1000);
                          //KillTimer(x);
                          //SetTimer(x);
                          KillTimer(x);
                          SetTimer(x);
                          KillTimer(x);
                          SetTimer(x);
                          KillTimer(x);
                          SetTimer(x);
                          KillTimer(x);
                          SetTimer(x);
                          KillTimer(x);
                          SetTimer(x);
                          KillTimer(x);
                          SetTimer(x);
                          KillTimer(x);
                          SetTimer(x);
                  @Aphofis sagte:
                  Ersetze Zeilen 175 bis 189 durch die Änderung und deklariere z.B. in Zeile 9 die ID des neuen Datenpunktes und erzeuge ihn.
                  const idActive = praefix + 'Active'; // Zeile 9
                  createState(idActive, praefix + 'stop', {type: 'string'}); // oder was gerade aktiv ist
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Hab ich ersetzt.
                    Wie meinst du Zeile 9
                    ich brauche die Anwesenheit doch nicht !
                    Habe Zeile 9 auf den Datenpunkt idActive gesetzt wenn ich das richtig verstanden habe nur wird nix geschaltet
                    let Presence = getState("javascript.0.Timer.idActive").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0
                    • AphofisA Aphofis
                      Hab ich ersetzt.
                      @Aphofis sagte:
                      Nein das hast Du falsch verstanden: Einfügen !
                      //Legt Timer an
                      //let setTimeout;
                      let Presence = true
                      Aktiviere vorher "stop".
                        @Aphofis sagte:
                        //Legt Timer an
                        //let setTimeout;
                        let Presence = true
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Irgendwie ist da immer noch ein Fehler drin!
                        07:12:03.439	error	javascript.0 (1045) script.js.Technik_Steuerung.Tunze_Timer compile failed:
                         at script.js.Technik_Steuerung.Tunze_Timer:176
                        //Legt Timer an
                        //let setTimeout;
                        let Presence = true
                        var id1 = [];
                            let y = 0;
                            id1[x] = [];
                        var MyTimer = [];
                            MyTimer[x] = [];
                            return tempString;
                                    DoAction(whichone);
                            SetTimer(whichone);
                        //Alle Timer setzen
                                SetTimer(x);
                            else {
                            return timesplit;
                        function main() {
                            SetAllTimer();
                        main();
                                KillTimer(x);
                        }, 100);
                                KillTimer(x);
                                AstroOrTime(x);
                                SetTimer(x);
                                else {
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                AstroOrTime(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                //}, 1000);
                                //KillTimer(x);
                                //SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                        paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AphofisA Aphofis
                          //Legt Timer an
                          //let setTimeout;
                          let Presence = true
                          var id1 = [];
                              let y = 0;
                              id1[x] = [];
                          var MyTimer = [];
                              MyTimer[x] = [];
                              return tempString;
                                      DoAction(whichone);
                              SetTimer(whichone);
                          //Alle Timer setzen
                                  SetTimer(x);
                              else {
                              return timesplit;
                          function main() {
                              SetAllTimer();
                          main();
                                  KillTimer(x);
                          }, 100);
                                  KillTimer(x);
                                  AstroOrTime(x);
                                  SetTimer(x);
                                  else {
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  AstroOrTime(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  //}, 1000);
                                  //KillTimer(x);
                                  //SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                          @Aphofis sagte:
                          Ja, doppelt: Zeilen 176, 177 löschen !
                          • AphofisA Aphofis
                            //Legt Timer an
                            //let setTimeout;
                            let Presence = true
                            var id1 = [];
                                let y = 0;
                                id1[x] = [];
                            var MyTimer = [];
                                MyTimer[x] = [];
                                return tempString;
                                        DoAction(whichone);
                                SetTimer(whichone);
                            //Alle Timer setzen
                                    SetTimer(x);
                                else {
                                return timesplit;
                            function main() {
                                SetAllTimer();
                            main();
                                    KillTimer(x);
                            }, 100);
                                    KillTimer(x);
                                    AstroOrTime(x);
                                    SetTimer(x);
                                    else {
                                    KillTimer(x);
                                    SetTimer(x);
                                    KillTimer(x);
                                    AstroOrTime(x);
                                    SetTimer(x);
                                    KillTimer(x);
                                    SetTimer(x);
                                    //}, 1000);
                                    //KillTimer(x);
                                    //SetTimer(x);
                                    KillTimer(x);
                                    SetTimer(x);
                                    KillTimer(x);
                                    SetTimer(x);
                                    KillTimer(x);
                                    SetTimer(x);
                                    KillTimer(x);
                                    SetTimer(x);
                                    KillTimer(x);
                                    SetTimer(x);
                                    KillTimer(x);
                                    SetTimer(x);
                                    KillTimer(x);
                                    SetTimer(x);
                            Pittini
                            @Aphofis Wäre es nicht zielführender gewesen gleich mich als Autor anzusprechen? Grundsätzlich ist es nämlich so dass das Script seit längerem einwandfrei hier läuft, sowohl mit Astro, als auch mit Zeit. Die suche nach grundsätzlichen Fehlern hätte sich @paul53 dann nämlich schon mal sparen können. Bin grad rein zufällig auf den Thread hier gestossen. Sag mal an was genau denn jetzt nicht geht?
                            • P Pittini
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @Pittini
                              Ich hatte dich angeschrieben! Nur kam leider keine Antwort.
                              Vermutlich ist meine Mail im Spam gelandet.
                              Also die Datenpunkte werden sauber geschaltet nur werden sie dann nicht wieder abgeschaltet.
                              Hinter den Datenpunkten sitzt dann nachher jeweils eine Steuerung die einen Daten String auslöst und per USB an ein Gerät sendet.
                              Dazu, hatte @paul53 mir geholfen, damit der vorherige Datenpunkt auf false gesetzt wird wenn ein neuer Datenpunkt aktiv wird.
                              Es war keine Absicht dich zu übergehen nur scheint meine Mail nicht angekommen zu sein.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AphofisA Aphofis
                                @Pittini
                                Pittini
                                Wo hast Du mir denn geschrieben, grad geguggt, nix im Spam gefunden.
                                Steht ja auch in der Anleitung, Ein kompletter Ein und Aus Zyklus sind zwei Timer
                                Kann man machen aber dann isses halt Kacke. Weil damit geht halt das generische des Scripts verloren und es taugt für nix anderes mehr. Ich würde da eher ein extra Script nehmen, welches dafür sorgt, dass wenn ein DP auf True geht die anderen abgeschalten werden, sind ja nur paar Trigger.
                                Jo, isse immer noch nicht
                                • P Pittini
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @Pittini
                                  Einmal per Mail und in deinem Google Drive rechtes Menü
                                  Aber gute Frage wie so ein Blockly erstellen.
                                  Kann man nicht vielleicht in das Javascript eine Erweiterung einbauen das der gerade aktive Timer der wert in den Datenpunkt idActive geschrieben wird z.B. (javascript.0.Timer.stop)
                                  dann kann ich darüber die anderen Datenpunkte auf false setzen per Blockly !?😊
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
