  5. Wahl eines Datenpunktes
    5.5k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    muss der in jeden Timer einer erstellt werden?
    Nein, da nur eine der 6 Aktionen aktiv sein kann, genügt ein Datenpunkt, z.B. "javascript.0.Timer.Active" vom Typ "string".
    @Aphofis sagte in Wahl eines Datenpunktes:
    wo kommt der Javascript Code hin???
    Das ist eine Erweiterung/Änderung der vorhandenen Funktion DoAction(whichone).
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Wenn ich den code mit anfüge gibt es Fehler!
    Das ist das Original!
    //Script tested & Ok
    //Legt Timer an
    //Wichtige Einstellungen
    const AnzahlTimer = 20; //Wieviele Timer anlegen? Der erste ist 1, nicht 0!
    //let setTimeout;
    const logging = true; //Logmeldungen an/aus
    const praefix = "javascript.0.Timer."; //Grundpfad
    //let Presence = getState("radar2.0._nHere").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0
    let Presence = true
    var Wochentage = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]; //Array für createStateschleife zum anlegen der Wochentage
    var Astrotrigger = ["dawn", "sunrise", "dusk", "goldenHour", "dusk", "sunset"]; //Array für Astro
    //if (logging) { log(Astrotrigger.length.toString()) };
    createState(praefix + "TimerTargets", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziele welche geschaltet werden", type: "string", def: "" }); //Zentrale Source für die Anzeige in vis, Erstellung in der TimerRoot
    createState(praefix + "TimerTargetNames", "", false, { read: true, write: true, name: "Smartnames für die Ziele", type: "string", def: "" });
    for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {
        //Datenpunkte anlegen
        createState(praefix + x + ".Aktiv", false, false, { read: true, write: true, name: "Timer aktiv", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
        createState(praefix + x + ".Rolle", 2, false, { read: true, write: true, name: "Rolle", type: "number", role: "value", def: 2 }); //Legt fest ob der Timer für An oder Aus zuständig ist
        createState(praefix + x + ".TimerTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für schaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
        createState(praefix + x + ".TimerAstroTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für Astroschaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
        createState(praefix + x + ".TimerAstroShift", 0, false, { read: true, write: true, name: "Zeitverschiebung für Astroschaltzeit", type: "number", def: 0 });
        for (let y = 0; y < 7; y++) { //Einträge für jeden Wochentag anlegen
            createState(praefix + x + ".Timer" + Wochentage[y], true, false, { read: true, write: true, name: Wochentage[y], type: "boolean", role: "switch", def: true });
        createState(praefix + x + ".TimerChoice", "Zeit", false, { read: true, write: true, name: "Funktionswahl für Timer/Astro", type: "string", def: "Zeit" }); //Gewählte Funktion, Timer oder Astro
        createState(praefix + x + ".SwitchTarget", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziel für Schaltvorgang", type: "string", def: "" });
        createState(praefix + x + ".OnlyIfPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls jemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
        createState(praefix + x + ".OnlyIfNoPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls niemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
    //Datenpunkte Id"s zuweisen
    var id1 = [];
    for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {//Anzahl der Timer
        let y = 0;
        id1[x] = [];
        id1[x][y] = (praefix + x + ".Aktiv"); y = y + 1;
        id1[x][y] = (praefix + x + ".Rolle"); y = y + 1;
        id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerTimestamp"); y = y + 1;
        id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroTimestamp"); y = y + 1;
        id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroShift"); y = y + 1;
        id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerChoice"); y = y + 1;
        for (let z = 0; z < Wochentage.length; z++) {//Schleifenvariable für Wochentage
            id1[x][y] = (praefix + x + ".Timer" + Wochentage[z]); y = y + 1;
        id1[x][y] = (praefix + x + ".SwitchTarget"); y = y + 1;
        id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfPresence"); y = y + 1;
        id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfNoPresence"); y = y + 1;
    // TimerVariablenArray anlegen für schedules
    var TimerAction = [];
        TimerAction[x] = null;
    //Alle Daten in MyTimer Array einlesen
    var MyTimer = [];
        MyTimer[x] = [];
        for (let y = 0; y < id1[x].length; y++) {
            //log("x=" + x + "  y=" + y);
            MyTimer[x][y] = getState(id1[x][y]).val;
            //log(MyTimer[x][y]);
    function MakeCronString(whichone) { //String nach Cronsyntax zusammenbauen für Schedule
        var DaysSubString = "";
        for (let x = 0; x < 7; x++) {
            if (MyTimer[whichone][x + 6] == true) { //Beginnend mit dem 6ten Eintrag (TimerSonntag) die 7 Wochentage durchzählen und Werte anhängen
                DaysSubString = DaysSubString + x + ",";
        DaysSubString = DaysSubString.substr(0, DaysSubString.length - 1); //Komma am Ende entfernen
        if (DaysSubString == "0,1,2,3,4,5,6") { DaysSubString = "*"; }; // Sternchen wenn alle Tage gewählt
        var tempString = "";
        if (MyTimer[whichone][5] == "Zeit") { //Wenn Zeit gewählt
            tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][2])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][2])[0] + " * * " + DaysSubString;
            log("CronString für Timer " + whichone + " erstellt " + tempString);
        else if (MyTimer[whichone][5] != "Zeit") { //Wenn Astro gewählt
            tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][3])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][3])[0] + " * * " + DaysSubString;
            log("Cronstring für Timer " + whichone + " Astro erstellt " + tempString);
        return tempString;
    //spezifischen Timer setzen
    function SetTimer(whichone) {
        if (MyTimer[whichone][0] == true) {
            log("Timer " + whichone + " wird gesetzt")
            TimerAction[whichone] = schedule(MakeCronString(whichone), function () {
                DoAction(whichone);
                    RefreshAstro(whichone); //Neue Astrozeit setzen nach Ausführung
    function RefreshAstro(whichone) {
        if (logging) { log("Refresh Astro") };
        SetChoosenAstroTime(whichone, true);
        SetTimer(whichone);
    //Alle Timer setzen
    function SetAllTimer() {
        if (logging) { log("Setting all Timers") };
            SetTimer(x);
    //spezifischen Timer löschen
    function KillTimer(whichone) {
        clearSchedule(TimerAction[whichone]);
        if (logging) { log("Timer " + whichone + " killed") };
    //Astro oder Zeit Gateway
    function AstroOrTime(whichone) {
            if (logging) { log("Zeit gewählt " + MyTimer[whichone][2]) };
            SetChoosenAstroTime(whichone);
            log("Astro gewählt, Variante " + MyTimer[whichone][5]);
    function SetChoosenAstroTime(whichone, GoToTomorrow) { //Zeit für gewählte Astrozeit eintragen
        let Shift = parseInt(MyTimer[whichone][4]); //Wert für Shift
        let AstroChoice = MyTimer[whichone][5].trim(); //Wert für Astroereignis
        //Berücksichtigen ob Event schon vorbei ist und dann für morgen setzen
        let today = new Date();
        let jetzt = new Date();
        let tomorrow = today.setDate(today.getDate() + 1);
        let tomorrowAstroTime = getAstroDate(AstroChoice, tomorrow);
        tomorrowAstroTime.setMinutes(tomorrowAstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
        log(AstroChoice + " beginnt heute um:" + getAstroDate(AstroChoice).toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " und beginnt morgen um " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
        //log(getAstroDate(AstroChoice).getTime() + " " + today.getTime() + " " + today.toLocaleTimeString());
        //log("Astro=" + getAstroDate(AstroChoice) + " Heute=" + jetzt + " " + "todayzeit=" + today.toLocaleTimeString());
        let AstroTime = getAstroDate(AstroChoice); //Astrotime einlesen
        AstroTime.setMinutes(AstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
        AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
        //if (getAstroDate(AstroChoice).getTime()  < jetzt.getTime()) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
        if (AstroTime.getTime() <= jetzt.getTime() || GoToTomorrow == true) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
            setState(id1[whichone][3], tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
            MyTimer[whichone][3] = tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
            log("Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
        //else if (getAstroDate(AstroChoice).getTime() > jetzt.getTime()) {
        else if (AstroTime.getTime() > jetzt.getTime()) {
            setState(id1[whichone][3], AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
            MyTimer[whichone][3] = AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
            log("Astrotime von heute verwendet, Event kommt heute noch = " + AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " Morgen=" + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
        else {
            log("Derf ned sei");
    function DoAction(whichone) {
        if (MyTimer[whichone][0] == true) { //Wenn Timer aktiv
            if ((MyTimer[whichone][14] == true && Presence !=0) || (MyTimer[whichone][15] == true && Presence == 0) || (MyTimer[whichone][15] == true && MyTimer[whichone][14] == true)) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv
                if (MyTimer[whichone][1] == 1) { // Wenn die Rolle Anschalter ist
                    setState(MyTimer[whichone][13], true); //Switchtarget aktivieren
                    log(MyTimer[whichone][13] + " Timer " + whichone + " hat angeschaltet");
                else if (MyTimer[whichone][1] == 0) { //Wenns die Rolle Ausschalter ist
                    setState(MyTimer[whichone][13], false);//Switchtarget deaktivieren
                    log("Timer " + whichone + " hat ausgeschaltet");
    //if (logging) { log(SplitTime("12:05") + h + m) };
    //Zeit in Stunden und Minuten teilen für Cronstring
    function SplitTime(Time) {
        var timesplit = Time.split(":", 2);
        //h = timesplit[0]  / m = timesplit[1];
        return timesplit;
    function main() {
        SetAllTimer();
    main();
    //Trigger für Timer x
    onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
            KillTimer(x);
    }, 100);
    for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { //Alle Timer durchlaufen und Trigger setzen
        on(id1[x][5], function (dp) { //Bei Änderung AstroChoice
            MyTimer[x][5] = getState(id1[x][5]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
            KillTimer(x);
            AstroOrTime(x);
            SetTimer(x);
            if (logging) log("AstroChoice geändert" + " für Timer " + x);
        on(id1[x][1], function (dp) { //Bei Änderung Rolle
            MyTimer[x][1] = getState(id1[x][1]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
            if (MyTimer[x][1] == 2) {//Wenn TimerRolle=2 =inaktiv
                MyTimer[x][0] = false;
                setState(id1[x][0], false);
            else {
                MyTimer[x][0] = true;
                setState(id1[x][0], true);
            KillTimer(x);
            SetTimer(x);
            if (logging) log("Rolle geändert" + " für Timer " + x);
        on(id1[x][4], function (dp) { //Bei Änderung Shift
            MyTimer[x][4] = getState(id1[x][4]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
            KillTimer(x);
            AstroOrTime(x);
            SetTimer(x);
            if (logging) log("Shift geändert" + " für Timer " + x);
        on(id1[x][2], function (dp) { //Bei Änderung Zeit (TimerTimestamp)
            //setTimeout(function () { //1sek Timeout um prellen zu vermeiden
            MyTimer[x][2] = getState(id1[x][2]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
            KillTimer(x);
            SetTimer(x);
            if (logging) log("TimerTimestamp Zeit geändert auf " + MyTimer[x][2] + " für Timer " + x);
            //}, 1000);
        on(id1[x][0], function (dp) { //Bei Änderung Timer Aktiv
            MyTimer[x][0] = getState(id1[x][0]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
            if (logging) log("TimerActive geändert auf " + MyTimer[x][0] + " für Timer " + x);
            //KillTimer(x);
            //SetTimer(x);
        on(id1[x][6], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
            MyTimer[x][6] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
            KillTimer(x);
            SetTimer(x);
            if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[0] + " geändert auf " + MyTimer[x][6] + " für Timer " + x);
        on(id1[x][7], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
            MyTimer[x][7] = getState(id1[x][7]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
            KillTimer(x);
            SetTimer(x);
            if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[1] + " geändert auf " + MyTimer[x][7] + " für Timer " + x);
        on(id1[x][8], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
            MyTimer[x][8] = getState(id1[x][8]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
            KillTimer(x);
            SetTimer(x);
            if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[2] + " geändert auf " + MyTimer[1][8] + " für Timer " + x);
        on(id1[x][9], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
            MyTimer[x][9] = getState(id1[x][9]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
            KillTimer(x);
            SetTimer(x);
            if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[3] + " geändert auf " + MyTimer[x][9] + " für Timer " + x);
        on(id1[x][10], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
            MyTimer[x][10] = getState(id1[x][10]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
            KillTimer(x);
            SetTimer(x);
            if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[4] + " geändert auf " + MyTimer[x][10] + " für Timer " + x);
        on(id1[x][11], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
            MyTimer[x][11] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
            KillTimer(x);
            SetTimer(x);
            if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[5] + " geändert auf " + MyTimer[x][11] + " für Timer " + x);
        on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
            MyTimer[x][12] = getState(id1[x][12]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
            KillTimer(x);
            SetTimer(x);
            if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[6] + " geändert auf " + MyTimer[x][12] + " für Timer " + x);
        on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Switchtarget
            MyTimer[x][13] = getState(id1[x][13]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
    • AphofisA Aphofis
      //Legt Timer an
      //let setTimeout;
      let Presence = true
      var id1 = [];
          let y = 0;
          id1[x] = [];
      var MyTimer = [];
          MyTimer[x] = [];
          return tempString;
                  DoAction(whichone);
          SetTimer(whichone);
      //Alle Timer setzen
              SetTimer(x);
          else {
          return timesplit;
      function main() {
          SetAllTimer();
      main();
              KillTimer(x);
      }, 100);
              KillTimer(x);
              AstroOrTime(x);
              SetTimer(x);
              else {
              KillTimer(x);
              SetTimer(x);
              KillTimer(x);
              AstroOrTime(x);
              SetTimer(x);
              KillTimer(x);
              SetTimer(x);
              //}, 1000);
              //KillTimer(x);
              //SetTimer(x);
              KillTimer(x);
              SetTimer(x);
              KillTimer(x);
              SetTimer(x);
              KillTimer(x);
              SetTimer(x);
              KillTimer(x);
              SetTimer(x);
              KillTimer(x);
              SetTimer(x);
              KillTimer(x);
              SetTimer(x);
              KillTimer(x);
              SetTimer(x);
      @Aphofis sagte:
      Ersetze Zeilen 175 bis 189 durch die Änderung und deklariere z.B. in Zeile 9 die ID des neuen Datenpunktes und erzeuge ihn.
      const idActive = praefix + 'Active'; // Zeile 9
      createState(idActive, praefix + 'stop', {type: 'string'}); // oder was gerade aktiv ist
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        Hab ich ersetzt.
        Wie meinst du Zeile 9
        ich brauche die Anwesenheit doch nicht !
        Habe Zeile 9 auf den Datenpunkt idActive gesetzt wenn ich das richtig verstanden habe nur wird nix geschaltet
        let Presence = getState("javascript.0.Timer.idActive").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0
        • AphofisA Aphofis
          Hab ich ersetzt.
          @Aphofis sagte:
          Nein das hast Du falsch verstanden: Einfügen !
          //Legt Timer an
          //let setTimeout;
          let Presence = true
          Aktiviere vorher "stop".
            @Aphofis sagte:
            //Legt Timer an
            //let setTimeout;
            let Presence = true
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Irgendwie ist da immer noch ein Fehler drin!
            07:12:03.439	error	javascript.0 (1045) script.js.Technik_Steuerung.Tunze_Timer compile failed:
             at script.js.Technik_Steuerung.Tunze_Timer:176
            //Legt Timer an
            //let setTimeout;
            let Presence = true
            var id1 = [];
                let y = 0;
                id1[x] = [];
            var MyTimer = [];
                MyTimer[x] = [];
                return tempString;
                        DoAction(whichone);
                SetTimer(whichone);
            //Alle Timer setzen
                    SetTimer(x);
                else {
                return timesplit;
            function main() {
                SetAllTimer();
            main();
                    KillTimer(x);
            }, 100);
                    KillTimer(x);
                    AstroOrTime(x);
                    SetTimer(x);
                    else {
                    KillTimer(x);
                    SetTimer(x);
                    KillTimer(x);
                    AstroOrTime(x);
                    SetTimer(x);
                    KillTimer(x);
                    SetTimer(x);
                    //}, 1000);
                    //KillTimer(x);
                    //SetTimer(x);
                    KillTimer(x);
                    SetTimer(x);
                    KillTimer(x);
                    SetTimer(x);
                    KillTimer(x);
                    SetTimer(x);
                    KillTimer(x);
                    SetTimer(x);
                    KillTimer(x);
                    SetTimer(x);
                    KillTimer(x);
                    SetTimer(x);
                    KillTimer(x);
                    SetTimer(x);
            paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
            • AphofisA Aphofis
              //Legt Timer an
              //let setTimeout;
              let Presence = true
              var id1 = [];
                  let y = 0;
                  id1[x] = [];
              var MyTimer = [];
                  MyTimer[x] = [];
                  return tempString;
                          DoAction(whichone);
                  SetTimer(whichone);
              //Alle Timer setzen
                      SetTimer(x);
                  else {
                  return timesplit;
              function main() {
                  SetAllTimer();
              main();
                      KillTimer(x);
              }, 100);
                      KillTimer(x);
                      AstroOrTime(x);
                      SetTimer(x);
                      else {
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      KillTimer(x);
                      AstroOrTime(x);
                      SetTimer(x);
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      //}, 1000);
                      //KillTimer(x);
                      //SetTimer(x);
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
              @Aphofis sagte:
              Ja, doppelt: Zeilen 176, 177 löschen !
              • AphofisA Aphofis
                //Legt Timer an
                //let setTimeout;
                let Presence = true
                var id1 = [];
                    let y = 0;
                    id1[x] = [];
                var MyTimer = [];
                    MyTimer[x] = [];
                    return tempString;
                            DoAction(whichone);
                    SetTimer(whichone);
                //Alle Timer setzen
                        SetTimer(x);
                    else {
                    return timesplit;
                function main() {
                    SetAllTimer();
                main();
                        KillTimer(x);
                }, 100);
                        KillTimer(x);
                        AstroOrTime(x);
                        SetTimer(x);
                        else {
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        AstroOrTime(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        //}, 1000);
                        //KillTimer(x);
                        //SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                Pittini
                @Aphofis Wäre es nicht zielführender gewesen gleich mich als Autor anzusprechen? Grundsätzlich ist es nämlich so dass das Script seit längerem einwandfrei hier läuft, sowohl mit Astro, als auch mit Zeit. Die suche nach grundsätzlichen Fehlern hätte sich @paul53 dann nämlich schon mal sparen können. Bin grad rein zufällig auf den Thread hier gestossen. Sag mal an was genau denn jetzt nicht geht?
                • P Pittini
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @Pittini
                  Ich hatte dich angeschrieben! Nur kam leider keine Antwort.
                  Vermutlich ist meine Mail im Spam gelandet.
                  Also die Datenpunkte werden sauber geschaltet nur werden sie dann nicht wieder abgeschaltet.
                  Hinter den Datenpunkten sitzt dann nachher jeweils eine Steuerung die einen Daten String auslöst und per USB an ein Gerät sendet.
                  Dazu, hatte @paul53 mir geholfen, damit der vorherige Datenpunkt auf false gesetzt wird wenn ein neuer Datenpunkt aktiv wird.
                  Es war keine Absicht dich zu übergehen nur scheint meine Mail nicht angekommen zu sein.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                    @Pittini
                    Pittini
                    Wo hast Du mir denn geschrieben, grad geguggt, nix im Spam gefunden.
                    Steht ja auch in der Anleitung, Ein kompletter Ein und Aus Zyklus sind zwei Timer
                    Kann man machen aber dann isses halt Kacke. Weil damit geht halt das generische des Scripts verloren und es taugt für nix anderes mehr. Ich würde da eher ein extra Script nehmen, welches dafür sorgt, dass wenn ein DP auf True geht die anderen abgeschalten werden, sind ja nur paar Trigger.
                    Jo, isse immer noch nicht
                    • P Pittini
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @Pittini
                      Einmal per Mail und in deinem Google Drive rechtes Menü
                      Aber gute Frage wie so ein Blockly erstellen.
                      Kann man nicht vielleicht in das Javascript eine Erweiterung einbauen das der gerade aktive Timer der wert in den Datenpunkt idActive geschrieben wird z.B. (javascript.0.Timer.stop)
                      dann kann ich darüber die anderen Datenpunkte auf false setzen per Blockly !?😊
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
