  5. Wahl eines Datenpunktes
    5.5k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    also habe alles noch mal gelöscht und komplett neu installiert.
    jetzt werden alle Datenpunkte richtig geschaltet.
    Bleibt nur noch das bei aktivieren eines neuen Datenpunktes muss der vorherige auf false gesetzt werden.
    Wie kann man das in das Javascript am besten einbauen ???
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte:
      Was hat es mit der "Rolle" (An/Aus) auf sich ?
      • AphofisA Aphofis
        @Aphofis sagte:
        Damit auch bei Script-Start ermittelt werden kann, welche Aktivität läuft, wird ein zusätzlicher Datenpunkt (idActive) benötigt. Dann könnte man es etwa so lösen:
        var active = getState(idActive).val; // neuer Datenpunkt, damit bei Scriptstart die aktive ID passt
        function DoAction(whichone) {
            if (MyTimer[whichone][0]) { //Wenn Timer aktiv
                if ((MyTimer[whichone][14] && Presence) || (MyTimer[whichone][15] && !Presence) || (MyTimer[whichone][15] && MyTimer[whichone][14])) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv
                    if(active) setState(active, false); // laufende Aktivität aus
                    active = MyTimer[whichone][13];
                    if (MyTimer[whichone][1] == 1) { // Wenn die Rolle Anschalter ist
                        setState(active, true); //Switchtarget aktivieren
                        log(active + " Timer " + whichone + " hat angeschaltet");
                    } else { //Wenns die Rolle Ausschalter ist
                        setState(active, false);//Switchtarget deaktivieren
                        log("Timer " + whichone + " hat ausgeschaltet");
                    setState(idActive, active, true); // neue Aktivität im Datenpunkt merken
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          äh wo muss denn dann der idActive Datenpunkt hin !? muss in jedem Timer einer erstellt werden?
          oder nur in den Timer Ordner?
          und wo kommt der Javascript Code hin???
          • AphofisA Aphofis
            @Aphofis sagte:
            muss der in jeden Timer einer erstellt werden?
            Nein, da nur eine der 6 Aktionen aktiv sein kann, genügt ein Datenpunkt, z.B. "javascript.0.Timer.Active" vom Typ "string".
            @Aphofis sagte in Wahl eines Datenpunktes:
            Das ist eine Erweiterung/Änderung der vorhandenen Funktion DoAction(whichone).
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Wenn ich den code mit anfüge gibt es Fehler!
              Das ist das Original!
              //Script tested & Ok
              //Legt Timer an
              //Wichtige Einstellungen
              const AnzahlTimer = 20; //Wieviele Timer anlegen? Der erste ist 1, nicht 0!
              //let setTimeout;
              const logging = true; //Logmeldungen an/aus
              const praefix = "javascript.0.Timer."; //Grundpfad
              //let Presence = getState("radar2.0._nHere").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0
              let Presence = true
              var Wochentage = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]; //Array für createStateschleife zum anlegen der Wochentage
              var Astrotrigger = ["dawn", "sunrise", "dusk", "goldenHour", "dusk", "sunset"]; //Array für Astro
              //if (logging) { log(Astrotrigger.length.toString()) };
              createState(praefix + "TimerTargets", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziele welche geschaltet werden", type: "string", def: "" }); //Zentrale Source für die Anzeige in vis, Erstellung in der TimerRoot
              createState(praefix + "TimerTargetNames", "", false, { read: true, write: true, name: "Smartnames für die Ziele", type: "string", def: "" });
              for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {
                  //Datenpunkte anlegen
                  createState(praefix + x + ".Aktiv", false, false, { read: true, write: true, name: "Timer aktiv", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
                  createState(praefix + x + ".Rolle", 2, false, { read: true, write: true, name: "Rolle", type: "number", role: "value", def: 2 }); //Legt fest ob der Timer für An oder Aus zuständig ist
                  createState(praefix + x + ".TimerTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für schaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
                  createState(praefix + x + ".TimerAstroTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für Astroschaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
                  createState(praefix + x + ".TimerAstroShift", 0, false, { read: true, write: true, name: "Zeitverschiebung für Astroschaltzeit", type: "number", def: 0 });
                  for (let y = 0; y < 7; y++) { //Einträge für jeden Wochentag anlegen
                      createState(praefix + x + ".Timer" + Wochentage[y], true, false, { read: true, write: true, name: Wochentage[y], type: "boolean", role: "switch", def: true });
                  createState(praefix + x + ".TimerChoice", "Zeit", false, { read: true, write: true, name: "Funktionswahl für Timer/Astro", type: "string", def: "Zeit" }); //Gewählte Funktion, Timer oder Astro
                  createState(praefix + x + ".SwitchTarget", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziel für Schaltvorgang", type: "string", def: "" });
                  createState(praefix + x + ".OnlyIfPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls jemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
                  createState(praefix + x + ".OnlyIfNoPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls niemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
              //Datenpunkte Id"s zuweisen
              var id1 = [];
              for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {//Anzahl der Timer
                  let y = 0;
                  id1[x] = [];
                  id1[x][y] = (praefix + x + ".Aktiv"); y = y + 1;
                  id1[x][y] = (praefix + x + ".Rolle"); y = y + 1;
                  id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerTimestamp"); y = y + 1;
                  id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroTimestamp"); y = y + 1;
                  id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroShift"); y = y + 1;
                  id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerChoice"); y = y + 1;
                  for (let z = 0; z < Wochentage.length; z++) {//Schleifenvariable für Wochentage
                      id1[x][y] = (praefix + x + ".Timer" + Wochentage[z]); y = y + 1;
                  id1[x][y] = (praefix + x + ".SwitchTarget"); y = y + 1;
                  id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfPresence"); y = y + 1;
                  id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfNoPresence"); y = y + 1;
              // TimerVariablenArray anlegen für schedules
              var TimerAction = [];
                  TimerAction[x] = null;
              //Alle Daten in MyTimer Array einlesen
              var MyTimer = [];
                  MyTimer[x] = [];
                  for (let y = 0; y < id1[x].length; y++) {
                      //log("x=" + x + "  y=" + y);
                      MyTimer[x][y] = getState(id1[x][y]).val;
                      //log(MyTimer[x][y]);
              function MakeCronString(whichone) { //String nach Cronsyntax zusammenbauen für Schedule
                  var DaysSubString = "";
                  for (let x = 0; x < 7; x++) {
                      if (MyTimer[whichone][x + 6] == true) { //Beginnend mit dem 6ten Eintrag (TimerSonntag) die 7 Wochentage durchzählen und Werte anhängen
                          DaysSubString = DaysSubString + x + ",";
                  DaysSubString = DaysSubString.substr(0, DaysSubString.length - 1); //Komma am Ende entfernen
                  if (DaysSubString == "0,1,2,3,4,5,6") { DaysSubString = "*"; }; // Sternchen wenn alle Tage gewählt
                  var tempString = "";
                  if (MyTimer[whichone][5] == "Zeit") { //Wenn Zeit gewählt
                      tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][2])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][2])[0] + " * * " + DaysSubString;
                      log("CronString für Timer " + whichone + " erstellt " + tempString);
                  else if (MyTimer[whichone][5] != "Zeit") { //Wenn Astro gewählt
                      tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][3])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][3])[0] + " * * " + DaysSubString;
                      log("Cronstring für Timer " + whichone + " Astro erstellt " + tempString);
                  return tempString;
              //spezifischen Timer setzen
              function SetTimer(whichone) {
                  if (MyTimer[whichone][0] == true) {
                      log("Timer " + whichone + " wird gesetzt")
                      TimerAction[whichone] = schedule(MakeCronString(whichone), function () {
                          DoAction(whichone);
                              RefreshAstro(whichone); //Neue Astrozeit setzen nach Ausführung
              function RefreshAstro(whichone) {
                  if (logging) { log("Refresh Astro") };
                  SetChoosenAstroTime(whichone, true);
                  SetTimer(whichone);
              //Alle Timer setzen
              function SetAllTimer() {
                  if (logging) { log("Setting all Timers") };
                      SetTimer(x);
              //spezifischen Timer löschen
              function KillTimer(whichone) {
                  clearSchedule(TimerAction[whichone]);
                  if (logging) { log("Timer " + whichone + " killed") };
              //Astro oder Zeit Gateway
              function AstroOrTime(whichone) {
                      if (logging) { log("Zeit gewählt " + MyTimer[whichone][2]) };
                      SetChoosenAstroTime(whichone);
                      log("Astro gewählt, Variante " + MyTimer[whichone][5]);
              function SetChoosenAstroTime(whichone, GoToTomorrow) { //Zeit für gewählte Astrozeit eintragen
                  let Shift = parseInt(MyTimer[whichone][4]); //Wert für Shift
                  let AstroChoice = MyTimer[whichone][5].trim(); //Wert für Astroereignis
                  //Berücksichtigen ob Event schon vorbei ist und dann für morgen setzen
                  let today = new Date();
                  let jetzt = new Date();
                  let tomorrow = today.setDate(today.getDate() + 1);
                  let tomorrowAstroTime = getAstroDate(AstroChoice, tomorrow);
                  tomorrowAstroTime.setMinutes(tomorrowAstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
                  log(AstroChoice + " beginnt heute um:" + getAstroDate(AstroChoice).toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " und beginnt morgen um " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                  //log(getAstroDate(AstroChoice).getTime() + " " + today.getTime() + " " + today.toLocaleTimeString());
                  //log("Astro=" + getAstroDate(AstroChoice) + " Heute=" + jetzt + " " + "todayzeit=" + today.toLocaleTimeString());
                  let AstroTime = getAstroDate(AstroChoice); //Astrotime einlesen
                  AstroTime.setMinutes(AstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
                  AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                  //if (getAstroDate(AstroChoice).getTime()  < jetzt.getTime()) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
                  if (AstroTime.getTime() <= jetzt.getTime() || GoToTomorrow == true) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
                      setState(id1[whichone][3], tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                      MyTimer[whichone][3] = tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                      log("Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                  //else if (getAstroDate(AstroChoice).getTime() > jetzt.getTime()) {
                  else if (AstroTime.getTime() > jetzt.getTime()) {
                      setState(id1[whichone][3], AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                      MyTimer[whichone][3] = AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                      log("Astrotime von heute verwendet, Event kommt heute noch = " + AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " Morgen=" + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                  else {
                      log("Derf ned sei");
                  if (MyTimer[whichone][0] == true) { //Wenn Timer aktiv
                      if ((MyTimer[whichone][14] == true && Presence !=0) || (MyTimer[whichone][15] == true && Presence == 0) || (MyTimer[whichone][15] == true && MyTimer[whichone][14] == true)) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv
                              setState(MyTimer[whichone][13], true); //Switchtarget aktivieren
                              log(MyTimer[whichone][13] + " Timer " + whichone + " hat angeschaltet");
                          else if (MyTimer[whichone][1] == 0) { //Wenns die Rolle Ausschalter ist
                              setState(MyTimer[whichone][13], false);//Switchtarget deaktivieren
              //if (logging) { log(SplitTime("12:05") + h + m) };
              //Zeit in Stunden und Minuten teilen für Cronstring
              function SplitTime(Time) {
                  var timesplit = Time.split(":", 2);
                  //h = timesplit[0]  / m = timesplit[1];
                  return timesplit;
              function main() {
                  SetAllTimer();
              main();
              //Trigger für Timer x
              onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                      KillTimer(x);
              }, 100);
              for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { //Alle Timer durchlaufen und Trigger setzen
                  on(id1[x][5], function (dp) { //Bei Änderung AstroChoice
                      MyTimer[x][5] = getState(id1[x][5]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                      KillTimer(x);
                      AstroOrTime(x);
                      SetTimer(x);
                      if (logging) log("AstroChoice geändert" + " für Timer " + x);
                  on(id1[x][1], function (dp) { //Bei Änderung Rolle
                      MyTimer[x][1] = getState(id1[x][1]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                      if (MyTimer[x][1] == 2) {//Wenn TimerRolle=2 =inaktiv
                          MyTimer[x][0] = false;
                          setState(id1[x][0], false);
                      else {
                          MyTimer[x][0] = true;
                          setState(id1[x][0], true);
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      if (logging) log("Rolle geändert" + " für Timer " + x);
                  on(id1[x][4], function (dp) { //Bei Änderung Shift
                      MyTimer[x][4] = getState(id1[x][4]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                      KillTimer(x);
                      AstroOrTime(x);
                      SetTimer(x);
                      if (logging) log("Shift geändert" + " für Timer " + x);
                  on(id1[x][2], function (dp) { //Bei Änderung Zeit (TimerTimestamp)
                      //setTimeout(function () { //1sek Timeout um prellen zu vermeiden
                      MyTimer[x][2] = getState(id1[x][2]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      if (logging) log("TimerTimestamp Zeit geändert auf " + MyTimer[x][2] + " für Timer " + x);
                      //}, 1000);
                  on(id1[x][0], function (dp) { //Bei Änderung Timer Aktiv
                      MyTimer[x][0] = getState(id1[x][0]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                      if (logging) log("TimerActive geändert auf " + MyTimer[x][0] + " für Timer " + x);
                      //KillTimer(x);
                      //SetTimer(x);
                  on(id1[x][6], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                      MyTimer[x][6] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[0] + " geändert auf " + MyTimer[x][6] + " für Timer " + x);
                  on(id1[x][7], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                      MyTimer[x][7] = getState(id1[x][7]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[1] + " geändert auf " + MyTimer[x][7] + " für Timer " + x);
                  on(id1[x][8], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                      MyTimer[x][8] = getState(id1[x][8]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[2] + " geändert auf " + MyTimer[1][8] + " für Timer " + x);
                  on(id1[x][9], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                      MyTimer[x][9] = getState(id1[x][9]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[3] + " geändert auf " + MyTimer[x][9] + " für Timer " + x);
                  on(id1[x][10], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                      MyTimer[x][10] = getState(id1[x][10]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[4] + " geändert auf " + MyTimer[x][10] + " für Timer " + x);
                  on(id1[x][11], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                      MyTimer[x][11] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[5] + " geändert auf " + MyTimer[x][11] + " für Timer " + x);
                  on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                      MyTimer[x][12] = getState(id1[x][12]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                      KillTimer(x);
                      SetTimer(x);
                      if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[6] + " geändert auf " + MyTimer[x][12] + " für Timer " + x);
                  on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Switchtarget
                      MyTimer[x][13] = getState(id1[x][13]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
              • AphofisA Aphofis
                //Legt Timer an
                //let setTimeout;
                let Presence = true
                var id1 = [];
                    let y = 0;
                    id1[x] = [];
                var MyTimer = [];
                    MyTimer[x] = [];
                    return tempString;
                            DoAction(whichone);
                    SetTimer(whichone);
                //Alle Timer setzen
                        SetTimer(x);
                    else {
                    return timesplit;
                function main() {
                    SetAllTimer();
                main();
                        KillTimer(x);
                }, 100);
                        KillTimer(x);
                        AstroOrTime(x);
                        SetTimer(x);
                        else {
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        AstroOrTime(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        //}, 1000);
                        //KillTimer(x);
                        //SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                        KillTimer(x);
                        SetTimer(x);
                @Aphofis sagte:
                Ersetze Zeilen 175 bis 189 durch die Änderung und deklariere z.B. in Zeile 9 die ID des neuen Datenpunktes und erzeuge ihn.
                const idActive = praefix + 'Active'; // Zeile 9
                createState(idActive, praefix + 'stop', {type: 'string'}); // oder was gerade aktiv ist
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Hab ich ersetzt.
                  Wie meinst du Zeile 9
                  ich brauche die Anwesenheit doch nicht !
                  Habe Zeile 9 auf den Datenpunkt idActive gesetzt wenn ich das richtig verstanden habe nur wird nix geschaltet
                  let Presence = getState("javascript.0.Timer.idActive").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0
                  • AphofisA Aphofis
                    Hab ich ersetzt.
                    @Aphofis sagte:
                    Nein das hast Du falsch verstanden: Einfügen !
                    //Legt Timer an
                    //let setTimeout;
                    let Presence = true
                    Aktiviere vorher "stop".
                      @Aphofis sagte:
                      //Legt Timer an
                      //let setTimeout;
                      let Presence = true
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Irgendwie ist da immer noch ein Fehler drin!
                      07:12:03.439	error	javascript.0 (1045) script.js.Technik_Steuerung.Tunze_Timer compile failed:
                       at script.js.Technik_Steuerung.Tunze_Timer:176
                      //Legt Timer an
                      //let setTimeout;
                      let Presence = true
                      var id1 = [];
                          let y = 0;
                          id1[x] = [];
                      var MyTimer = [];
                          MyTimer[x] = [];
                          return tempString;
                                  DoAction(whichone);
                          SetTimer(whichone);
                      //Alle Timer setzen
                              SetTimer(x);
                          else {
                          return timesplit;
                      function main() {
                          SetAllTimer();
                      main();
                              KillTimer(x);
                      }, 100);
                              KillTimer(x);
                              AstroOrTime(x);
                              SetTimer(x);
                              else {
                              KillTimer(x);
                              SetTimer(x);
                              KillTimer(x);
                              AstroOrTime(x);
                              SetTimer(x);
                              KillTimer(x);
                              SetTimer(x);
                              //}, 1000);
                              //KillTimer(x);
                              //SetTimer(x);
                              KillTimer(x);
                              SetTimer(x);
                              KillTimer(x);
                              SetTimer(x);
                              KillTimer(x);
                              SetTimer(x);
                              KillTimer(x);
                              SetTimer(x);
                              KillTimer(x);
                              SetTimer(x);
                              KillTimer(x);
                              SetTimer(x);
                              KillTimer(x);
                              SetTimer(x);
                      paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AphofisA Aphofis
                        //Legt Timer an
                        //let setTimeout;
                        let Presence = true
                        var id1 = [];
                            let y = 0;
                            id1[x] = [];
                        var MyTimer = [];
                            MyTimer[x] = [];
                            return tempString;
                                    DoAction(whichone);
                            SetTimer(whichone);
                        //Alle Timer setzen
                                SetTimer(x);
                            else {
                            return timesplit;
                        function main() {
                            SetAllTimer();
                        main();
                                KillTimer(x);
                        }, 100);
                                KillTimer(x);
                                AstroOrTime(x);
                                SetTimer(x);
                                else {
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                AstroOrTime(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                //}, 1000);
                                //KillTimer(x);
                                //SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                                KillTimer(x);
                                SetTimer(x);
                        @Aphofis sagte:
                        Ja, doppelt: Zeilen 176, 177 löschen !
                        • AphofisA Aphofis
                          //Legt Timer an
                          //let setTimeout;
                          let Presence = true
                          var id1 = [];
                              let y = 0;
                              id1[x] = [];
                          var MyTimer = [];
                              MyTimer[x] = [];
                              return tempString;
                                      DoAction(whichone);
                              SetTimer(whichone);
                          //Alle Timer setzen
                                  SetTimer(x);
                              else {
                              return timesplit;
                          function main() {
                              SetAllTimer();
                          main();
                                  KillTimer(x);
                          }, 100);
                                  KillTimer(x);
                                  AstroOrTime(x);
                                  SetTimer(x);
                                  else {
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  AstroOrTime(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  //}, 1000);
                                  //KillTimer(x);
                                  //SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                                  KillTimer(x);
                                  SetTimer(x);
                          Pittini
                          @Aphofis Wäre es nicht zielführender gewesen gleich mich als Autor anzusprechen? Grundsätzlich ist es nämlich so dass das Script seit längerem einwandfrei hier läuft, sowohl mit Astro, als auch mit Zeit. Die suche nach grundsätzlichen Fehlern hätte sich @paul53 dann nämlich schon mal sparen können. Bin grad rein zufällig auf den Thread hier gestossen. Sag mal an was genau denn jetzt nicht geht?
                          • P Pittini
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @Pittini
                            Ich hatte dich angeschrieben! Nur kam leider keine Antwort.
                            Vermutlich ist meine Mail im Spam gelandet.
                            Also die Datenpunkte werden sauber geschaltet nur werden sie dann nicht wieder abgeschaltet.
                            Hinter den Datenpunkten sitzt dann nachher jeweils eine Steuerung die einen Daten String auslöst und per USB an ein Gerät sendet.
                            Dazu, hatte @paul53 mir geholfen, damit der vorherige Datenpunkt auf false gesetzt wird wenn ein neuer Datenpunkt aktiv wird.
                            Es war keine Absicht dich zu übergehen nur scheint meine Mail nicht angekommen zu sein.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • AphofisA Aphofis
                              @Pittini
                              Pittini
                              Wo hast Du mir denn geschrieben, grad geguggt, nix im Spam gefunden.
                              Steht ja auch in der Anleitung, Ein kompletter Ein und Aus Zyklus sind zwei Timer
                              Kann man machen aber dann isses halt Kacke. Weil damit geht halt das generische des Scripts verloren und es taugt für nix anderes mehr. Ich würde da eher ein extra Script nehmen, welches dafür sorgt, dass wenn ein DP auf True geht die anderen abgeschalten werden, sind ja nur paar Trigger.
                              Jo, isse immer noch nicht
                              • P Pittini
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @Pittini
                                Einmal per Mail und in deinem Google Drive rechtes Menü
                                Aber gute Frage wie so ein Blockly erstellen.
                                Kann man nicht vielleicht in das Javascript eine Erweiterung einbauen das der gerade aktive Timer der wert in den Datenpunkt idActive geschrieben wird z.B. (javascript.0.Timer.stop)
                                dann kann ich darüber die anderen Datenpunkte auf false setzen per Blockly !?😊
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
