  5. Wahl eines Datenpunktes
    5.5k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Ich denke mal es liegt irgendwo im JavaScript und nicht am Widget! Da in den timer datenpunkten die richtigen Programme eingetragen werden aber nicht an die Switch datenpunkte übergeben wird. Iwo muss ein Fehler sein
    @Aphofis sagte in Wahl eines Datenpunktes:
    Ändere mal in Zeile 178 [13] --> [15]
            if ((MyTimer[whichone][14] && Presence) || (MyTimer[whichone][15] && !Presence) || (MyTimer[whichone][15] && MyTimer[whichone][14])) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Habe ich geändert! zwar wurde beim ersten mal der richtige Datenpunkt geschaltet aber dann beim zweiten Timer nicht mehr da wurde dann der selbe Datenpunkt gewählt obwohl im timer SwitchTarget der richtige Datenpunkt eingetragen wurde.
      Hatte im timer Sequenzial gewählt und im Timer stand dann auch "javascript.0.Timer.sequenzial" ohne"".
      wenn ich zwischen den Timern den letzten Datenpunkt manuell auf false setze bringt auch keine Änderung.
      • AphofisA Aphofis
        @Aphofis sagte:
        Zeigt das Log "... hat angeschaltet" auch die falsche ID an ?
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Meine LOG:
          • AphofisA Aphofis
            @Aphofis
            Noch mal in das Script geschaut: Ab Zeile 312 steht Unsinn. Ändere [12] --> [13] und passe die Log-Ausgabe an.
                on(id1[x][13], function (dp) { //Bei Änderung Switchtarget
                    MyTimer[x][13] = dp.state.val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
            EDIT: Enthalten die Datenpunkte ".OnlyIfPresence" und ".OnlyIfNoPresence" Konstanten ? Es gibt dafür keinen Trigger.
            • AphofisA Aphofis
              Meine LOG:
              @Aphofis sagte:
              Meine LOG:
              "javascript.0.Timer.sequenzial" ist falsch ?
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                wenn ich einen Datenpunkt raus kopiere ist bei sequenzial der Pfad javascript.0.Timer.sequenzial
                Wie ist denn dann der richtige Datenpunkt Pfad ???
                • AphofisA Aphofis
                  @Aphofis sagte:
                  Also sollte das Log doch den richtigen Datenpunkt zeigen, der auch auf true steht ?
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Ich sehe nicht wo der Pfad falsch sein soll!
                    wie gesagt, erste Schaltung Timer 1 wird der richtige Datenpunkt geschaltet dann aber Timer 2 soll ein anderer der 6 Datenpunkte geschaltet werden und es wir wieder sequenzial geschaltet anstatt wie eingestellt puls.
                    Andere Frage, kann man es per Javascript so programmieren, das wenn ein neuer Datenpunkt der im aktuellen Timer auf true gesetzt wird, das die anderen 5 dann abgeschaltet werden !?
                    Insofern die Timer dann bald auch funktionieren
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Ich wollte 20 Timer erstellen, die dann später die Strömungspumpen steuern und jetzt 40 Timer zu erstellen, damit dann jeweils keine Ahnung paar Sekunden später nach aktivieren eines neuen Datenpunktes dann der alte per timer abgeschaltet wird.
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Hier wird Das Programm aus TimerTargetNames genommen und in SwitchTarget eingetragen
                        Hier wird der Timer ein oder aus geschaltet
                        Hier werden die Wochentage de/aktiviert
                        Hier wird die Uhrzeit geschaltet
                        Hier wird die Anwesenheit eingestellt was aber im Javascript ausgeklammert ist per
                        //let Presence = getState("radar2.0._nHere").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0
                        let Presence = true
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          also habe alles noch mal gelöscht und komplett neu installiert.
                          jetzt werden alle Datenpunkte richtig geschaltet.
                          Bleibt nur noch das bei aktivieren eines neuen Datenpunktes muss der vorherige auf false gesetzt werden.
                          Wie kann man das in das Javascript am besten einbauen ???
                          • AphofisA Aphofis
                            @Aphofis sagte:
                            Was hat es mit der "Rolle" (An/Aus) auf sich ?
                            • AphofisA Aphofis
                              @Aphofis sagte:
                              Damit auch bei Script-Start ermittelt werden kann, welche Aktivität läuft, wird ein zusätzlicher Datenpunkt (idActive) benötigt. Dann könnte man es etwa so lösen:
                              var active = getState(idActive).val; // neuer Datenpunkt, damit bei Scriptstart die aktive ID passt
                              function DoAction(whichone) {
                                  if (MyTimer[whichone][0]) { //Wenn Timer aktiv
                                          if(active) setState(active, false); // laufende Aktivität aus
                                          active = MyTimer[whichone][13];
                                          if (MyTimer[whichone][1] == 1) { // Wenn die Rolle Anschalter ist
                                              setState(active, true); //Switchtarget aktivieren
                                              log(active + " Timer " + whichone + " hat angeschaltet");
                                          } else { //Wenns die Rolle Ausschalter ist
                                              setState(active, false);//Switchtarget deaktivieren
                                              log("Timer " + whichone + " hat ausgeschaltet");
                                          setState(idActive, active, true); // neue Aktivität im Datenpunkt merken
                                @Aphofis sagte:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                äh wo muss denn dann der idActive Datenpunkt hin !? muss in jedem Timer einer erstellt werden?
                                oder nur in den Timer Ordner?
                                und wo kommt der Javascript Code hin???
                                • AphofisA Aphofis
                                  @Aphofis sagte:
                                  muss der in jeden Timer einer erstellt werden?
                                  Nein, da nur eine der 6 Aktionen aktiv sein kann, genügt ein Datenpunkt, z.B. "javascript.0.Timer.Active" vom Typ "string".
                                  Das ist eine Erweiterung/Änderung der vorhandenen Funktion DoAction(whichone).
                                    @Aphofis sagte:
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Wenn ich den code mit anfüge gibt es Fehler!
                                    Das ist das Original!
                                    //Script tested & Ok
                                    //Legt Timer an
                                    //Wichtige Einstellungen
                                    const AnzahlTimer = 20; //Wieviele Timer anlegen? Der erste ist 1, nicht 0!
                                    //let setTimeout;
                                    const logging = true; //Logmeldungen an/aus
                                    const praefix = "javascript.0.Timer."; //Grundpfad
                                    let Presence = true
                                    var Wochentage = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]; //Array für createStateschleife zum anlegen der Wochentage
                                    var Astrotrigger = ["dawn", "sunrise", "dusk", "goldenHour", "dusk", "sunset"]; //Array für Astro
                                    //if (logging) { log(Astrotrigger.length.toString()) };
                                    createState(praefix + "TimerTargets", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziele welche geschaltet werden", type: "string", def: "" }); //Zentrale Source für die Anzeige in vis, Erstellung in der TimerRoot
                                    createState(praefix + "TimerTargetNames", "", false, { read: true, write: true, name: "Smartnames für die Ziele", type: "string", def: "" });
                                    for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {
                                        //Datenpunkte anlegen
                                        createState(praefix + x + ".Aktiv", false, false, { read: true, write: true, name: "Timer aktiv", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
                                        createState(praefix + x + ".Rolle", 2, false, { read: true, write: true, name: "Rolle", type: "number", role: "value", def: 2 }); //Legt fest ob der Timer für An oder Aus zuständig ist
                                        createState(praefix + x + ".TimerTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für schaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
                                        createState(praefix + x + ".TimerAstroTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für Astroschaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
                                        createState(praefix + x + ".TimerAstroShift", 0, false, { read: true, write: true, name: "Zeitverschiebung für Astroschaltzeit", type: "number", def: 0 });
                                        for (let y = 0; y < 7; y++) { //Einträge für jeden Wochentag anlegen
                                            createState(praefix + x + ".Timer" + Wochentage[y], true, false, { read: true, write: true, name: Wochentage[y], type: "boolean", role: "switch", def: true });
                                        createState(praefix + x + ".TimerChoice", "Zeit", false, { read: true, write: true, name: "Funktionswahl für Timer/Astro", type: "string", def: "Zeit" }); //Gewählte Funktion, Timer oder Astro
                                        createState(praefix + x + ".SwitchTarget", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziel für Schaltvorgang", type: "string", def: "" });
                                        createState(praefix + x + ".OnlyIfPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls jemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
                                        createState(praefix + x + ".OnlyIfNoPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls niemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
                                    //Datenpunkte Id"s zuweisen
                                    var id1 = [];
                                    for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {//Anzahl der Timer
                                        let y = 0;
                                        id1[x] = [];
                                        id1[x][y] = (praefix + x + ".Aktiv"); y = y + 1;
                                        id1[x][y] = (praefix + x + ".Rolle"); y = y + 1;
                                        id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerTimestamp"); y = y + 1;
                                        id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroTimestamp"); y = y + 1;
                                        id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroShift"); y = y + 1;
                                        id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerChoice"); y = y + 1;
                                        for (let z = 0; z < Wochentage.length; z++) {//Schleifenvariable für Wochentage
                                            id1[x][y] = (praefix + x + ".Timer" + Wochentage[z]); y = y + 1;
                                        id1[x][y] = (praefix + x + ".SwitchTarget"); y = y + 1;
                                        id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfPresence"); y = y + 1;
                                        id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfNoPresence"); y = y + 1;
                                    // TimerVariablenArray anlegen für schedules
                                    var TimerAction = [];
                                        TimerAction[x] = null;
                                    //Alle Daten in MyTimer Array einlesen
                                    var MyTimer = [];
                                        MyTimer[x] = [];
                                        for (let y = 0; y < id1[x].length; y++) {
                                            //log("x=" + x + "  y=" + y);
                                            MyTimer[x][y] = getState(id1[x][y]).val;
                                            //log(MyTimer[x][y]);
                                    function MakeCronString(whichone) { //String nach Cronsyntax zusammenbauen für Schedule
                                        var DaysSubString = "";
                                        for (let x = 0; x < 7; x++) {
                                            if (MyTimer[whichone][x + 6] == true) { //Beginnend mit dem 6ten Eintrag (TimerSonntag) die 7 Wochentage durchzählen und Werte anhängen
                                                DaysSubString = DaysSubString + x + ",";
                                        DaysSubString = DaysSubString.substr(0, DaysSubString.length - 1); //Komma am Ende entfernen
                                        if (DaysSubString == "0,1,2,3,4,5,6") { DaysSubString = "*"; }; // Sternchen wenn alle Tage gewählt
                                        var tempString = "";
                                        if (MyTimer[whichone][5] == "Zeit") { //Wenn Zeit gewählt
                                            tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][2])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][2])[0] + " * * " + DaysSubString;
                                            log("CronString für Timer " + whichone + " erstellt " + tempString);
                                        else if (MyTimer[whichone][5] != "Zeit") { //Wenn Astro gewählt
                                            tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][3])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][3])[0] + " * * " + DaysSubString;
                                            log("Cronstring für Timer " + whichone + " Astro erstellt " + tempString);
                                        return tempString;
                                    //spezifischen Timer setzen
                                    function SetTimer(whichone) {
                                        if (MyTimer[whichone][0] == true) {
                                            log("Timer " + whichone + " wird gesetzt")
                                            TimerAction[whichone] = schedule(MakeCronString(whichone), function () {
                                                DoAction(whichone);
                                                    RefreshAstro(whichone); //Neue Astrozeit setzen nach Ausführung
                                    function RefreshAstro(whichone) {
                                        if (logging) { log("Refresh Astro") };
                                        SetChoosenAstroTime(whichone, true);
                                        SetTimer(whichone);
                                    //Alle Timer setzen
                                    function SetAllTimer() {
                                        if (logging) { log("Setting all Timers") };
                                            SetTimer(x);
                                    //spezifischen Timer löschen
                                    function KillTimer(whichone) {
                                        clearSchedule(TimerAction[whichone]);
                                        if (logging) { log("Timer " + whichone + " killed") };
                                    //Astro oder Zeit Gateway
                                    function AstroOrTime(whichone) {
                                            if (logging) { log("Zeit gewählt " + MyTimer[whichone][2]) };
                                            SetChoosenAstroTime(whichone);
                                            log("Astro gewählt, Variante " + MyTimer[whichone][5]);
                                    function SetChoosenAstroTime(whichone, GoToTomorrow) { //Zeit für gewählte Astrozeit eintragen
                                        let Shift = parseInt(MyTimer[whichone][4]); //Wert für Shift
                                        let AstroChoice = MyTimer[whichone][5].trim(); //Wert für Astroereignis
                                        //Berücksichtigen ob Event schon vorbei ist und dann für morgen setzen
                                        let today = new Date();
                                        let jetzt = new Date();
                                        let tomorrow = today.setDate(today.getDate() + 1);
                                        let tomorrowAstroTime = getAstroDate(AstroChoice, tomorrow);
                                        tomorrowAstroTime.setMinutes(tomorrowAstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
                                        log(AstroChoice + " beginnt heute um:" + getAstroDate(AstroChoice).toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " und beginnt morgen um " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                        //log(getAstroDate(AstroChoice).getTime() + " " + today.getTime() + " " + today.toLocaleTimeString());
                                        //log("Astro=" + getAstroDate(AstroChoice) + " Heute=" + jetzt + " " + "todayzeit=" + today.toLocaleTimeString());
                                        let AstroTime = getAstroDate(AstroChoice); //Astrotime einlesen
                                        AstroTime.setMinutes(AstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
                                        AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                                        //if (getAstroDate(AstroChoice).getTime()  < jetzt.getTime()) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
                                        if (AstroTime.getTime() <= jetzt.getTime() || GoToTomorrow == true) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
                                            setState(id1[whichone][3], tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                            MyTimer[whichone][3] = tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                                            log("Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                        //else if (getAstroDate(AstroChoice).getTime() > jetzt.getTime()) {
                                        else if (AstroTime.getTime() > jetzt.getTime()) {
                                            setState(id1[whichone][3], AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                            MyTimer[whichone][3] = AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                                            log("Astrotime von heute verwendet, Event kommt heute noch = " + AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " Morgen=" + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                        else {
                                            log("Derf ned sei");
                                        if (MyTimer[whichone][0] == true) { //Wenn Timer aktiv
                                            if ((MyTimer[whichone][14] == true && Presence !=0) || (MyTimer[whichone][15] == true && Presence == 0) || (MyTimer[whichone][15] == true && MyTimer[whichone][14] == true)) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv
                                                    setState(MyTimer[whichone][13], true); //Switchtarget aktivieren
                                                    log(MyTimer[whichone][13] + " Timer " + whichone + " hat angeschaltet");
                                                else if (MyTimer[whichone][1] == 0) { //Wenns die Rolle Ausschalter ist
                                                    setState(MyTimer[whichone][13], false);//Switchtarget deaktivieren
                                    //if (logging) { log(SplitTime("12:05") + h + m) };
                                    //Zeit in Stunden und Minuten teilen für Cronstring
                                    function SplitTime(Time) {
                                        var timesplit = Time.split(":", 2);
                                        //h = timesplit[0]  / m = timesplit[1];
                                        return timesplit;
                                    function main() {
                                        SetAllTimer();
                                    main();
                                    //Trigger für Timer x
                                    onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                            KillTimer(x);
                                    }, 100);
                                    for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { //Alle Timer durchlaufen und Trigger setzen
                                        on(id1[x][5], function (dp) { //Bei Änderung AstroChoice
                                            MyTimer[x][5] = getState(id1[x][5]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                            KillTimer(x);
                                            AstroOrTime(x);
                                            SetTimer(x);
                                            if (logging) log("AstroChoice geändert" + " für Timer " + x);
                                        on(id1[x][1], function (dp) { //Bei Änderung Rolle
                                            MyTimer[x][1] = getState(id1[x][1]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                            if (MyTimer[x][1] == 2) {//Wenn TimerRolle=2 =inaktiv
                                                MyTimer[x][0] = false;
                                                setState(id1[x][0], false);
                                            else {
                                                MyTimer[x][0] = true;
                                                setState(id1[x][0], true);
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            if (logging) log("Rolle geändert" + " für Timer " + x);
                                        on(id1[x][4], function (dp) { //Bei Änderung Shift
                                            MyTimer[x][4] = getState(id1[x][4]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                            KillTimer(x);
                                            AstroOrTime(x);
                                            SetTimer(x);
                                            if (logging) log("Shift geändert" + " für Timer " + x);
                                        on(id1[x][2], function (dp) { //Bei Änderung Zeit (TimerTimestamp)
                                            //setTimeout(function () { //1sek Timeout um prellen zu vermeiden
                                            MyTimer[x][2] = getState(id1[x][2]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            if (logging) log("TimerTimestamp Zeit geändert auf " + MyTimer[x][2] + " für Timer " + x);
                                            //}, 1000);
                                        on(id1[x][0], function (dp) { //Bei Änderung Timer Aktiv
                                            MyTimer[x][0] = getState(id1[x][0]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                            if (logging) log("TimerActive geändert auf " + MyTimer[x][0] + " für Timer " + x);
                                            //KillTimer(x);
                                            //SetTimer(x);
                                        on(id1[x][6], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                            MyTimer[x][6] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[0] + " geändert auf " + MyTimer[x][6] + " für Timer " + x);
                                        on(id1[x][7], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                            MyTimer[x][7] = getState(id1[x][7]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[1] + " geändert auf " + MyTimer[x][7] + " für Timer " + x);
                                        on(id1[x][8], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                            MyTimer[x][8] = getState(id1[x][8]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[2] + " geändert auf " + MyTimer[1][8] + " für Timer " + x);
                                        on(id1[x][9], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                            MyTimer[x][9] = getState(id1[x][9]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[3] + " geändert auf " + MyTimer[x][9] + " für Timer " + x);
                                        on(id1[x][10], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                            MyTimer[x][10] = getState(id1[x][10]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[4] + " geändert auf " + MyTimer[x][10] + " für Timer " + x);
                                        on(id1[x][11], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                            MyTimer[x][11] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[5] + " geändert auf " + MyTimer[x][11] + " für Timer " + x);
                                        on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                                            MyTimer[x][12] = getState(id1[x][12]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                            KillTimer(x);
                                            SetTimer(x);
                                            if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[6] + " geändert auf " + MyTimer[x][12] + " für Timer " + x);
                                        on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Switchtarget
                                            MyTimer[x][13] = getState(id1[x][13]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                                    • AphofisA Aphofis
                                      //Legt Timer an
                                      //let setTimeout;
                                      let Presence = true
                                      var id1 = [];
                                          let y = 0;
                                          id1[x] = [];
                                      var MyTimer = [];
                                          MyTimer[x] = [];
                                          return tempString;
                                                  DoAction(whichone);
                                          SetTimer(whichone);
                                      //Alle Timer setzen
                                              SetTimer(x);
                                          else {
                                          return timesplit;
                                      function main() {
                                          SetAllTimer();
                                      main();
                                              KillTimer(x);
                                      }, 100);
                                              KillTimer(x);
                                              AstroOrTime(x);
                                              SetTimer(x);
                                              else {
                                              KillTimer(x);
                                              SetTimer(x);
                                              KillTimer(x);
                                              AstroOrTime(x);
                                              SetTimer(x);
                                              KillTimer(x);
                                              SetTimer(x);
                                              //}, 1000);
                                              //KillTimer(x);
                                              //SetTimer(x);
                                              KillTimer(x);
                                              SetTimer(x);
                                              KillTimer(x);
                                              SetTimer(x);
                                              KillTimer(x);
                                              SetTimer(x);
                                              KillTimer(x);
                                              SetTimer(x);
                                              KillTimer(x);
                                              SetTimer(x);
                                              KillTimer(x);
                                              SetTimer(x);
                                              KillTimer(x);
                                              SetTimer(x);
                                      @Aphofis sagte:
                                      Ersetze Zeilen 175 bis 189 durch die Änderung und deklariere z.B. in Zeile 9 die ID des neuen Datenpunktes und erzeuge ihn.
                                      const idActive = praefix + 'Active'; // Zeile 9
                                      createState(idActive, praefix + 'stop', {type: 'string'}); // oder was gerade aktiv ist
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Hab ich ersetzt.
                                        Wie meinst du Zeile 9
                                        ich brauche die Anwesenheit doch nicht !
                                        Habe Zeile 9 auf den Datenpunkt idActive gesetzt wenn ich das richtig verstanden habe nur wird nix geschaltet
                                        let Presence = getState("javascript.0.Timer.idActive").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0
                                        • AphofisA Aphofis
                                          Hab ich ersetzt.
                                          @Aphofis sagte:
                                          Nein das hast Du falsch verstanden: Einfügen !
                                          //Legt Timer an
                                          //let setTimeout;
                                          let Presence = true
                                          Aktiviere vorher "stop".
