  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.5k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @guergen sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
    Seit dem Jahreswechsel funktioniert der Adapter nicht mehr, Startwerte kann ich auch nicht mehr eingeben
    dan mankste was falsch er geht und startwerte setzen auch bei 150+ usern :)
    es kommt demnaest ein update wo pro jähr alles auseinander gezogen wird, die functionalitaet hat sich durch den Jahres Wechsel aber definitiv nicht geändert :)
    guergen
    #878
    @Dutchman Habe seit dem JAhreswechsel seltsame Kosten gehabt. Wollte dann die richtigen kWh vom Jahresanfang/Quartal und Monat angeben um neu im Jahr 2020 zu starten, jedoch sieht das bei mir so aus:
    Quartal un dMonta kann ich nicht angeben!
    • G guergen
      bommel_030
      #879
      @Dutchman
      Also irgendwas läuft bei mir auch nicht richtig... Alle Datenpunkte die ich letztes Jahr angefangen haben laufen einwandfrei.
      Eben wollte ich einen neuen hinzufügen, kann alles aktivieren/anhaken wie ich will, wenn ich auf speichern drücke ist alles wieder weg. Datenpunkt kommt vom Virtualpowermeter.
        @xbow42 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
        Außerdem mancht es ja nicht viel Sinn feste Zeiten einzustellen wann zwischen den Tarifen umgeschaltet wird. Hab aber auch noch keine Idee wie ich die Umschaltinformation am Stromzähler abgreifen kann. Wir sollen jetzt bald vom Netzbetreiber einen neuen digitalen Zähler bekommen, hoffe da gibt es die Möglichkeit als Endverbraucher auch an die Werte zu kommen.
        so funktioniert das auch !
        Wen du nicht 2 verschiedene Tarife hast macht es auch keinen sinn tag/nacht separat zu errechnen.
        Een zaehler fuer 2 tarife hat immer 2 Zählwerke (oder sogar 3 tag/nacht/einspeisung).
        Zum tag nacht Thema, auch hier 2 verscheide Zählwerke zum auswählen
        X Offline
        X Offline
        xbow42
        #880
        @Dutchman so ganz hab ich dass doch noch nicht kapiert. Falls doch schon korrekt berechnet wird erkläre es bitte nochmal.
        Also wir haben 2 verschiedene Tarife Tag und Nacht.
        Beim Datenpunt kann ich aber dann nur "Electricity consumtion" oder "Electricity consumtion night" einstellen.
        Ich könnte mir einen 2. AliasDP bauen und da "Elektricity consumtion night" setzen, bezweifel aber dass dann von jedem DP auch nur die Tag ODER Nachtstunden geloggt und die Preisberechnung gemacht wird.
        Also für mein Verständnis müsste es noch einen weitere Option geben für "Electricity consumtion day/night autoswitch".
        und in der AdapterKonfig und unter sourceanalytics.0.config noch 2 weitere Datenpunkte wo man die Umschaltzeiten konfigurieren kann
        In die Konfiguration kann man dann selbst eintragen ab welcher Zeit mit welchem Tarif gerechnet wird.
        Bsp. mit den Zeiten von @cyberax
        sourceanalytics.0.config.switchtime_to_electricrate_day=07:00:00
        sourceanalytics.0.config.switchtime_to_electricrate_night=22:00:00
        Zusätzliche DP für die Aufschlüsselung der Kosten von Nacht & Tag
        sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#410815#1__Relay0__Energy.cost.01_current_day_byday
        sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#410815#1__Relay0__Energy.cost.01_current_day_bynight
        Ich könnte dann z.B die Waschmaschine 1x am Tag und 1x Nacht laufen lassen um zu sehen wie das Einsparpotenzial ist.
        by the way: bei den Einstellungen hab ich ein komisches Verhalten, manches ist in deutsch manches in englich. Sind auch nicht immer die gleichen Texte die nicht übersetzt wurden. Wenn ich die Seite erneut aufrufe kann es schon wieder anders aussehen.
        hier mal zum vergleich mit dem Bild was ich oben gepostet habe.
        • C Offline
          Christian Hornhues
          #881
          Hi, kann mir einer helfen, habe sourceanalytixs adapter installiert und der läuft, keine Fehler im Protokoll.
          Müsste ich nicht jetzt unter Objekte sourceanalytixs.0 finden oder so etwas?.. Ist leer.. finde nur im Expertenmodus den system.adapter.sourceanalytix.0 Oder hab ich was übersehen? Leider habe ich schon das Forum durch.. konnte aber nichts finden ..
          bin anscheinend zu blöde :) . Danke für eure Hilfe.. Leider gibt die Anleitung noch nicht wirklich viel her im Wiki zu diesem Adapter..
          X 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Christian Hornhues
            X Offline
            X Offline
            xbow42
            #882
            @Christian-Hornhues ja, hab auch erst kapieren müssen wie das geht.
            Du musst unter Objekte bei den geräte-DB klicken und s. bild oben konfigurieren.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Offline
              Christian Hornhues
              #883
              sorry, hatte einfach nicht kapiert, das man unter objekt nochma.. das ding klicken muss
                X Offline
                X Offline
                xbow42
                schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                #884
                @Christian-Hornhues vorsicht wenn du das da machst wird sehr viel aufgezeichnet ;)
                • X xbow42
                  Christian Hornhues
                  #885
                  @xbow42 - Danke.. so ist noch besser.. zu blöd :)
                  • C Offline
                    Christian Hornhues
                    #886
                    Hat eingentliche schon jemand eine nette Virtualisierung des Stromverbrauchs welche man als Ausgangsbasis nehmen könnte?
                    • E Offline
                      ebu
                      #887
                      ich hab jetzt die >800 Posts durch, aber irgendwie kapiere ich es nicht.
                      Ich habe eine Gosund Steckdose mit Tuya Adapter. Dieser zeigt mit den aktuellen Stromwert von Watt an. Wenn ich diesen jetzt mit Anatlytix nutze, zeigt er mir ja immer den gleichen Wert an.
                      Was muss ich nun beim Startwert etc. eingeben, wenn ich ca. 30 KWh verbrauche? Geht das nur mit Blockly o.ä.?
                      Sorry und danke für die Hilfe.
                      • X Offline
                        X Offline
                        xbow42
                        #888
                        ist doch klar wenn an der Steckdose die gleiche Leitung Watt abgenommen wird der Watt-Wert auch gleich sein ;)
                        Du musst den aktuellen aufsummierten TotalWert (Gesamtverbrauch in Wh) nehmen, nicht den W(att)-wert.
                        Welcher das genau ist musst du selbst rausfinden da ich den TuyaAdapter nicht nutze.
                        Wenn du deine Startwerte nicht kennst, kannst du mit deinem Schätzwert 30kWh die Startschätzwerte berechnen.
                        Blockly bauchst du dafür nicht, nur einen (Taschen)rechner.
                        Startwert-Tag = (TotalWert / 1000) - (30kwh / 365Tage)
                        Startwert-Woche = (TotalWert / 1000) - (30kwh / 365 * 7)<-für Heute Sonntag
                        Startwert-Monat-Quartal-Jahr = (TotalWert / 1000) - (30kwh / 365 * 26)<-Tag heute 26.01.2020)
                        • E Offline
                          ebu
                          #889
                          Moin @xbow42 Danke klingt einleuchtend. Aber die Leuchte geht bei mir nicht an leider :( Ich kriege ja nur den aktuellen Verbrauch in Watt von meiner Steckdose+Tuya. Gute Frage wie ich den TotalWert in Wh rausbekomme..
                          Naja falls sonst keiner eine Idee hat lasse ich ihn einfach laufen ohne Startwerte, geht ja auch. Trotzdem danke :)
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #890
                            @ebu sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                            Moin @xbow42 Danke klingt einleuchtend. Aber die Leuchte geht bei mir nicht an leider Ich kriege ja nur den aktuellen Verbrauch in Watt von meiner Steckdose+Tuya. Gute Frage wie ich den TotalWert in Wh rausbekomme..
                            huh ?
                            watt nach Wh macht SourceAnalytix fuer dich, wen du nur watt hast, gibs doch auch keine startwerte bei dir due faengst von NULL an und SA ermittelt vom watt den kWh fuer dich.
                            Das leben kan leichter sein freunde :)
                            X E 2 Antworten Letzte Antwort
                              huh ?
                              X Offline
                              X Offline
                              xbow42
                              #891
                              @Dutchman ok wenn dein Adapter das mit dem Watt-Wert kann ist das auch eine Option.
                              Was mich an den Tuya-Dingern immer stört ist die zusätzliche App & China-Cloud, darum habe ich meine Blitzwolf/Luninea/Gosund-Dosen mit Tasmonta geflasht und im sonoff-Adapter eingebunden. Weiterer Vorteil Tasmota haut von sich aus schon ein paar Statistikwerte raus
                              @Dutchman hast du meinen Beitrag oben gelesen mit dem Problem bei Tag/Nachttarif? Wird es da eine Anpassung geben?
                                huh ?
                                ebu
                                #892
                                @Dutchman Alles klar. Dann ist das Thema ja erledigt, alles gut :)
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #893
                                  Guten morgen,
                                  benutze Sourceanalytix jetzt schon recht lange, jetzt wollte ich noch meinen Wasserzähler mit einbinden, das gelingt mir aber nicht und leider weiß ich nicht warum.
                                  Der aktuelle Stand wird einfach in einen Javascript Datenpunkt geschrieben, genau wie bei meinem Gaszähler und da funktioniert es ohne Probleme.
                                  Hier mal ein paar Bilder und das Sourceanalytix Log:
                                  RAW:
                                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1579866207156,
                                    "common": {
                                      "name": "javascript.0.Wasserzaehler.Stand",
                                      "role": "state",
                                      "type": "mixed",
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "changesOnly": true,
                                          "debounce": 0,
                                          "maxLength": "10",
                                          "retention": "31536000",
                                          "changesRelogInterval": 0,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "aliasId": ""
                                        "sourceanalytix.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "alias": "Wasserzaehler",
                                          "state_type": "water_m3",
                                          "state_unit": "m3",
                                          "costs": false,
                                          "consumption": true,
                                          "meter_values": true,
                                          "start_day": 507,
                                          "start_week": 507,
                                          "start_month": "470",
                                          "start_quarter": "470",
                                          "start_year": 402
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "javascript.0.Wasserzaehler.Stand",
                                    "type": "state"
                                  Log.txt
                                  Noch seltsamer ist, dass wenn ich unter Objekte den Wert des Datenpunktes anklicke und ihn einmal mit Enter bestätige, wird er in Sourceanalytix übernommen..
                                    bommel_030
                                    schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                                    #894
                                    @Dutchman
                                    Ich hab mal versucht mein Problem zu lösen, bzw. die Ursache zu finden/einzugrenzen.
                                    Ich habe den Adapter 2019 mit zwei Instanzen installiert. Beide ließen sich unabhängig voneinander konfigurieren. Zwischen Weihnachten und Jahreswechsel habe ich alle Datenpunkte von SourceAnalytix.1 nach Sourceanalytix.0 übernommern. Auch danach ließen sich noch weitere Datenpunkte zu SourceAnalytix.0 hinzufügen.
                                    Seit dem Jahreswechsel kann ich keine Datenpunkte mehr zu Sourceanalytix.0 hinzufügen.
                                    Sobald ich den Datenpunkt konfiguriere und speicher ist alles wieder weg. Im Log taucht auch rein garnichts auf.
                                    Wenn ich den Datenpunkt auf den leeren Sourceanalytix.1 mit identischen Einstellungen konfiguriere übernimmt er die Einstellung wie gewoht. Allerdings für Sourceanalytix.0 UND Sourceanalytix.1, das war vorher definitiv nicht so.
                                    Deinstalliere ich Sourceanalytix.1 und versuche einen Datenpunkt zu Sourceanalytix.0 hinzuzufügen passiert wieder garnichts.
                                    Installiere ich wieder eine Instanz Sourceanalytix.1 kann ich in dieser wieder konfigurieren wie gewohnt und der Datenpuinkt wird automatisch in Sourceanalytix.0 und Sourceanalytix.1 übernommen.
                                    Hätte natürlich alle geloggten Werte in einer Instanz.... Hast du da einen Idee wie ich Sourceanalytix.0 wieder zum leben erwecke?
                                    Kleiner Nachtrag, eine Deinstallation sorgt für ein Reboot des Systems. Ist das beabsichtigt?
                                    • B bommel_030
                                      @Dutchman
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #895
                                      @bommel_030 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                      nope dafuer brauchte ich mal das log
                                        bommel_030
                                        #896
                                        @Dutchman
                                        Wenn ich das Log richtig deute ist das der interessante Teil:
                                        2020-01-28 10:15:31.463  - info: host.rock64 iobroker del sourceanalytix.1
                                        2020-01-28 10:15:34.136  - info: host.rock64 iobroker Delete adapter "sourceanalytix.1"
                                        2020-01-28 10:15:34.250  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Counted 1 instances of sourceanalytix.1
                                        2020-01-28 10:15:34.351  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Counted 4 devices of sourceanalytix.1
                                        2020-01-28 10:15:34.411  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Counted 12 channels of sourceanalytix.1
                                        2020-01-28 10:15:34.617  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Counted 908 states of sourceanalytix.1
                                        2020-01-28 10:15:34.724  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Counted 14 states of system.adapter.sourceanalytix.1
                                        2020-01-28 10:15:40.287  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Deleting 939 object(s).
                                        2020-01-28 10:15:48.507  - info: host.rock64 iobroker host.rock64: Only 800 objects left to be deleted.
                                        2020-01-28 10:16:02.322  - info: host.rock64 iobroker host.rock64: Only 600 objects left to be deleted.
                                        2020-01-28 10:16:17.009  - info: host.rock64 iobroker host.rock64: Only 400 objects left to be deleted.
                                        2020-01-28 10:16:30.066  - info: host.rock64 iobroker host.rock64: Only 200 objects left to be deleted.
                                        2020-01-28 10:16:44.112  - info: host.rock64 object deleted system.adapter.sourceanalytix.1
                                        2020-01-28 10:16:44.118  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sourceanalytix.1 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.259  - info: sourceanalytix.1 (3040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-01-28 10:16:44.122  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sourceanalytix.1 send kill signal
                                        2020-01-28 10:16:44.126  - error: host.rock64 uncaught exception: Cannot set property 'stopCallback' of undefined
                                        2020-01-28 10:16:44.129  - error: host.rock64 TypeError: Cannot set property 'stopCallback' of undefined
                                            at states.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3456:48)
                                            at Immediate.callback.function.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemFileDB.js:259:62)
                                            at runCallback (timers.js:705:18)
                                            at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                            at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        2020-01-28 10:16:44.132  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.133  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.134  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.135  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.136  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.137  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.138  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.139  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.141  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                                        2020-01-28 10:16:44.142  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.142  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.143  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rega.1 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.144  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.145  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.146  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.147  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.148  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.5 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.149  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.6 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.150  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.151  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.151  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.152  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.153  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.154  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.155  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.km200.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.155  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.lightify.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.156  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.link.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.157  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.linkeddevices.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.158  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.159  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.openuv.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.160  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.161  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                                        2020-01-28 10:16:44.162  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.163  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.places.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.164  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.165  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.166  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.166  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.schoolfree.0
                                        2020-01-28 10:16:44.167  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.schoolfree.1 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.168  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.schoolfree.1
                                        2020-01-28 10:16:44.169  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.169  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.snmp.5 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.170  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.171  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sony-bravia.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.172  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.173  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.174  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.statistics.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.175  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.175  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.176  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.telegram.1 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.177  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.178  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.text2command.1 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.178  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.ubuntu.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.179  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.180  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.181  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.181  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.182  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.183  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.183  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.184  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.185  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.186  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-material.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.186  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.187  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.188  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.188  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.189  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.190  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.190  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                                        2020-01-28 10:16:44.191  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.192  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.193  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.stockmarket.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.194  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.parser.1 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.194  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.195  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                        2020-01-28 10:16:44.196  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.197  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.198  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.trashschedule.1 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.198  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.telegram.5 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.199  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.200  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.lightify-community.0 (force=false, process=false)
                                        2020-01-28 10:16:44.201  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.202  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                                        2020-01-28 10:16:44.203  - info: host.rock64 iobroker _restart
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #897
                                          @Dutchman hast du auch keine Idee warum es bei mir mit dem Wasserzähler Datenpunkt nicht funktioniert? Falls du noch was anderes brauchst, als das was ich gepostet hab, geb einfach Bescheid. Ich finde den Fehler einfach nicht
